查看: 1768|回復: 0
基于機智云AIoT平臺的Android開源app修改教程
ID:729078 發表于 2021-7-7 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了使自己的app更加的有個人風格,因此在網上尋找了很多的參考資料,這里是對自己設計的總結,具體機智云APP生成流程請參考我上一篇博客:基于STM32的連接機智云教程。
一,下載機智云開源APP
進行以下操作之前請確保已經在機智云平臺中創建了一個產品,下面點擊添加應用,選擇Android生成一個app應用
然后按照圖片提示,將密匙填入到相應位置,具體參考我上一篇博客,點擊下載,將app工程下載到本地
2、Andriod方面處理
2.1 、AS軟件安裝與源碼修改
Android studio軟件安裝與源碼修改
將下載好了的文件解壓出來,然后將第二個文件夾復制出來,粘貼到存放Android studio文件例程文件夾中,若還沒有安裝Android studio的請參考這位大佬的詳細例程,這邊建議下載的Android studio版本不要太新,不然工程可能編譯不成功。
然后自己新建一個Android工程作為參考,方便修改源碼,
第一處參考新建例程修改機智云APP
將此處修改為對應的新建工程的內容
第二處按照此路徑參考新建工程修改,這里是我自己的按照自己的新建工程修改完畢的代碼
修改后如下圖所示,需注意這里的compile 均替換為implementation,testcompile均替換為testimplementation。
然后可以從Android studio里面打開修改好的機智云開源app,等待一段時間打開后如下圖所示,
這里我們打開工程視圖
2.2、修改APP圖標和名稱
首先在網上下載相關素材備用,若大小不一,請自行修改圖片或者圖標的大小。這時將我們下載好的圖標或者圖片放置到桌面,然后分別復制一下,依次粘貼到drawable-xhdpi目錄下(注意鼠標放在drawable-xhdpi上右擊選Paste便出現如下界面)
點擊確定,將此名稱復制到按照如下圖這個文件,紅框內既是我們可以替換的app圖標,將你的圖標名稱填上就ok,
下面在這個位置修改app名稱
2.3、修改啟動頁面和內部UI
現在修改啟動界面,這里的圖片在前面我們已經復制到了相關目錄下,現在可以按照下圖將紅框出修改成為你的圖片名稱,見下圖
然后在172行和174行兩處替換為你的設備離線圖標
同樣是這個目錄下,在117行和119行相應位置替換為自己的設備在線圖標
2.4、修改設備監控界面
下面修改一下設備監控界面,按照此路徑打開
這是我已經修改好的界面UI,最后效果圖如下(這里的圖標可自行修改為自己的圖標,若是僅僅復制代碼會報錯)
代碼如下所示,可根據需要自行修改(僅供參考,最好要讀懂代碼)
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
androidrientation="vertical">
<includelayout="@layout/header_toolbar" />
<ScrollView
android:background="@color/background_color"
android:fadingEdge="vertical"
android:paddingBottom="10dp"
android:paddingTop="20dp"
android:scrollbars="vertical">
<LinearLayout
android:layout_height="wrap_content"
<LinearLayout
androidrientation="horizontal"
android:scrollbars="horizontal">
<!-- 燈(布爾可寫) -->
<RelativeLayout
android:layout_width="0dp"
android:layout_marginBottom="1dp"
android:layout_weight="3"
android:alpha="1"
android:background="@color/white"
android:gravity="center_horizontal"
android:padding="10dp">
<ImageView
android:id="@+id/LED"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:src="@drawable/led" />
<TextView
android:id="@+id/Led_text"
android:layout_below="@+id/LED"
android:layout_centerVertical="true"
android:text="燈" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_LED"
android:layout_below="@id/Led_text"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:textOff="關閉"
android:textOn="開啟" />
</RelativeLayout>
<!-- 蜂鳴器(布爾可寫) -->
<RelativeLayout
android:padding="10dp" >
<ImageView
android:id="@+id/BEEP"
android:src="@drawable/beep"/>
<TextView
android:id="@+id/BEEP_text"
android:layout_below="@+id/BEEP"
android:text="蜂鳴器" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_BEEP"
android:layout_below="@+id/BEEP_text"
</RelativeLayout>
<!-- 開關(布爾可寫) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/LED1"
android:src="@drawable/kaiguan"/>
<TextView
android:id="@+id/LED1_text"
android:layout_below="@+id/LED1"
android:text="開關" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_LED1"
android:layout_below="@+id/LED1_text"
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:layout_height="101dp"
<!-- 溫度(數值只讀) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/Temp"
android:src="@drawable/wd" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Temp"
android:layout_below="@+id/Temp"
android:layout_centerVertical="true"/>
<TextView
android:layout_marginLeft="5dp"
android:id="@+id/Temp_text"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_Temp"
android:text="℃" />
<TextView
android:id="@+id/Temp_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/Temp"
android:text="溫度" />
</RelativeLayout>
<!-- 濕度(數值只讀) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/Shidu"
android:src="@drawable/sd" />
<TextView
android:id="@+id/Shidu_text"
android:layout_below="@+id/Shidu"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_Shidu"
android:text="%" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Shidu"
<TextView
android:id="@+id/Shidu_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/Shidu"
android:text="濕度" />
</RelativeLayout>
<!-- 光照強度(數值只讀) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/GQ"
android:src="@drawable/sun" />
<TextView
android:id="@+id/GQ_text"
android:layout_below="@+id/GQ"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_GQ"
android:text="lx" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_GQ"
<TextView
android:id="@+id/GQ_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/GQ"
android:text="光強" />
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
<!-- 溫度閾值范圍(數值可寫) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="溫度閾值范圍(℃)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Temp_AlarmScope"
android:layout_width="110dp"
android:layout_alignParentRight="true"
android:textSize="16sp"
android:gravity="end" />
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_Temp_AlarmScope"
android:layout_marginTop="10dp"
android:gravity="center_vertical"
androidrientation="horizontal">
<TextView
android:text="0" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_Temp_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar1"
android:thumbOffset="0dp"
android:max="50" />
<TextView
android:text="50" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
<!-- 濕度閾值范圍(數值可寫) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="濕度閾值范圍(%)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Shidu_AlarmScope"
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_Shidu_AlarmScope"
<TextView
android:text="20" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_Shidu_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar"
android:max="75"
android:progress="0"/>
<TextView
android:text="95" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
<!-- 光強閾值范圍(數值可寫) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="光強閾值范圍(lx)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_GQ_AlarmScope"
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_GQ_AlarmScope"
<TextView
android:text="0" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_GQ_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar2"
android:max="65535" />
<TextView
android:text="65535" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>
2.5、安裝軟件
因為我們的程序編譯無錯誤,故開始安裝app,用數據線將電腦和手機連接,進入手機的開發者模式,打開開發者模式,允許進行USB調試
然后在android studio端點擊運行,app便安裝成功了
原文轉載于:https://blog.csdn.net/Zgc6666/article/details/104187111
主站蜘蛛池模板: 九九精品免费视频 | 视频一区二区在线播放 | 一区视频在线 | 久久99久久久 | 天天干天天操天天爽 | 久久免费高清视频 | 国产高清视频一区 | 91精品亚洲 | 日本精品在线视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲精品免费在线 | a在线观看| 国产一级特黄 | 伊人久久久久久久久久 | 欧美在线亚洲 | 黄色网在线 | 日韩视频中文字幕 | 色婷婷在线视频 | 一二区视频| 99伊人 | 免费视频一区二区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产高清一区二区 | 中文字幕免费高清 | 久久久久毛片 | 少妇av| 日韩精品一区二区视频 | 狠狠干天天 | 成人h视频在线观看 | 欧美中文字幕在线 | 亚洲成人精品 | 国产精品视频久久久 | 国产美女永久免费无遮挡 | 日韩一级黄 | 深夜福利网 | 成年人视频在线播放 | www.啪啪| 手机av在线免费观看 | 精品在线免费视频 | a√天堂在线 | 色哟哟一区二区 |
