查看: 3874|回復: 2
單片機酒精濃度測試程序+Proteus仿真原理圖 注釋很詳細
ID:942199 發表于 2021-7-7 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
酒精傳感器仿真中沒有,其實就是傳感器檢測時相應的電阻值會變化,用滑動電位器代替就ok
  1. //程序頭函數
  2. #include <reg52.h>
  3. //顯示函數
  4. #include <display.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include "eeprom52.h"
  7. #include "temp.h"
  8. //宏定義
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define Data_ADC0809 P1
  12. //管腳聲明
  13. sbit P34=P3^4;//溫度
  14. sbit LED_R= P2^2; //紅指示燈
  15. sbit LED_G= P2^0; //綠色指示燈
  16. sbit FENG = P2^5; //蜂鳴器
  17. //ADC0809
  18. sbit ST=P3^3;
  19. sbit EOC=P3^6;
  20. sbit OE=P3^2;
  21. //按鍵
  22. sbit Key1=P2^6;        //設置按鍵
  23. sbit Key2=P2^7; //加
  24. sbit Key3=P3^7;        //減
  25. bit bdata flag;//指示燈和蜂鳴器閃爍報警標志位
  26. uchar set;          //設置標志位
  27. //函數聲明
  28. extern uchar ADC0809();
  29. extern void Key();
  30. //酒精含量變量
  31. unsigned int temp=0;
  32. unsigned int WARNING=25; // 初始報警值
  33. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  34. void write_eeprom()
  35. {
  36.         SectorErase(0x2000);
  37.         byte_write(0x2000, WARNING);
  38.         byte_write(0x2060, a_a);
  39. }
  40. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  41. void read_eeprom()
  42. {
  43.         WARNING   = byte_read(0x2000);
  44.         a_a      = byte_read(0x2060);
  45. }
  46. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  47. void init_eeprom()
  48. {
  49.         read_eeprom();                //先讀
  50.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  51.         {
  52.                 WARNING=25;
  53.                 a_a = 1;
  54.                 write_eeprom();           //保存數據
  55.         }
  56. }
  57. //初始化函數
  58. void init()
  59. {
  60.         TMOD=0x01; //定時器0方式1
  61.          TL0=0xb0;
  62.          TH0=0x3c;
  63.         TL1=65000/256;
  64.         TH1=65000/256;  //賦初值
  65.          EA=1;        //開總中斷
  66.         ET0=1;        //允許定時器0中斷
  67.          TR0=1;        //定時器0開
  68. }
  69. //主函數
  70. void main()
  71. {
  72.         Init1602();        //1602初始化
  73.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  74.         init();         //初始化函數
  75.         while(1)//主循環
  76.         {
  77.                 if(set==0) //如果沒有按下設置(默認set是0,就是正常顯示狀態)
  78.                 {
  79.                         temp=ADC0809();        //讀取酒精值
  80.                         Display_1602(temp,WARNING,ReadTemperature());         //顯示酒精值
  81.                 }
  82.                 if(temp<WARNING&&set==0)        //如果實際的酒精值小于報警值且在正常顯示狀態下
  83.                 {
  84.                         flag=0;         //執行下面flag=0的(主要就是綠燈閃,關蜂鳴器和繼電器)
  85.                 }
  86.                 else if(temp>WARNING&&set==0)  //如果實際的酒精值大于報警值且在正常顯示狀態下
  87.                 {
  88.                         flag=1;        //執行下面flag=1的(主要就是紅燈閃,開蜂鳴器和繼電器)
  89.                 }
  90.                 Key();//按鍵掃描
  91.         }
  92. }
  93. //ADC0809讀取信息
  94. uchar ADC0809()
  95. {
  96.         uchar temp_=0x00;
  97.         //初始化高阻太
  98.         OE=0;
  99.         //轉化初始化
  100.         ST=0;
  101.         //開始轉換
  102.         ST=1;
  103.         ST=0;
  104.         //外部中斷等待AD轉換結束
  105.         while(EOC==0)
  106.         //讀取轉換的AD值
  107.         OE=1;
  108.         temp_=Data_ADC0809;
  109.         OE=0;
  110.         return temp_;
  111. }
  112. //按鍵函數
  113. void Key()
  114. {
  115.         if(Key1==0)        //如果設置按鍵按下
  116.         {
  117.                 while(Key1==0);//等待按鍵釋放
  118.                 FENG=0;        //蜂鳴器響
  119.                 set++;        //設置的變量加1
  120.                 flag=0;        //綠燈閃
  121.                 TR0=0;        //關定時器0
  122.                 write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
  123.                 write_com(0x80+15);//位置
  124. //                   write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
  125.                 FENG=1;        //蜂鳴器關
  126.         }
  127.         if(set>=2)        //又按了下設置
  128.         {
  129.                 set=0;        //正常顯示狀態
  130. //                write_com(0x38);//屏幕初始化
  131.                 write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  132.                 FENG=1;        //蜂鳴器關
  133.                 flag=1;        //紅燈閃
  134.                 TR0=1;        //定時器0開
  135.         }
  136.         if(Key2==0&&set!=0)          //在設置的狀態下按下加
  137.         {
  138.                 while(Key2==0);          //等待按鍵釋放
  139.                 FENG=0;                //蜂鳴器響
  140.                 WARNING++;        //報警值加1
  141.                 if(WARNING>=255)  //如果報警值大于等于255
  142.                 WARNING=0;                 //報警值歸零
  143.                 write_com(0x80+13);
  144.                 write_data('0'+WARNING/100);
  145.                 write_data('0'+WARNING/10%10);
  146.                 write_data('0'+WARNING%10);           //顯示報警值
  147.                 //write_com(0x80+0x40+13);//調整位置
  148.                 FENG=1;         //蜂鳴器關
  149.                 write_eeprom();                           //保存數據
  150.         }
  151.         if(Key3==0&&set!=0)         //在設置的狀態下按下減
  152.         {
  153.                 while(Key3==0);         //等待按鍵釋放
  154.                 FENG=0;                 //蜂鳴器響
  155.                 WARNING--;         //報警值減1
  156.                 if(WARNING<=0)        //如果報警值小于等于0
  157.                 WARNING=255;        //那么報警值為255
  158.                 write_com(0x80+13);
  159.                 write_data('0'+WARNING/100);
  160.                 write_data('0'+WARNING/10%10);
  161.                 write_data('0'+WARNING%10);
  162.                 //write_com(0x80+0x40+13);//調整位置
  163.                 FENG=1;         //蜂鳴器關
  164.                 write_eeprom();                           //保存數據
  165.         }
  166. }
  167. void  time1_int(void) interrupt 1 //定時器中斷0
  168. {
  169.         uchar count;
  170.         TL0=0xb0;
  171.          TH0=0x3c;  //重賦初值50ms
  172.           count++;  ///溢出值加1
  173.         if(count==10)  //如果時間到半秒
  174.         {
  175.                 if(flag==0)          //如果flag為0
  176.                 {
  177.                         LED_G=0;  //綠燈亮
  178.                         LED_R=1;  //紅燈滅
  179.                         FENG=1;          //蜂鳴器關
  180.                 }
  181.                 if(flag==1)           //如果flag為1
  182.                 {
  183.                         LED_G=1;   //綠燈關
  184.                         LED_R=0;   //紅燈亮
  185.                         FENG=0;           //蜂鳴器開
  186.                 }
  187.         }
  188.            if(count==20)          //如果時間到1秒
  189.            {
  190.                 count=0;          //溢出值清零
  191.                 if(flag==0)         //如果flag為0
  192.                 {
  193.                         LED_G=1;        //綠燈關
  194.                         LED_R=1;        //紅燈滅
  195.                         FENG=1;           //蜂鳴器關
  196.                 }
  197.                 if(flag==1)           //如果flag為1
  198.                 {
  199.                         LED_G=1;   //綠燈關
  200.                         LED_R=1;        //紅燈滅
  201.                         FENG=1;           //蜂鳴器關
  202.                 }
  203.         }
  204. }
仿真程序51hei提供下載:
酒精濃度檢測儀.zip (620.73 KB, 下載次數: 92)
ID:957243 發表于 2021-9-21 15:37 | 顯示全部樓層
請問中斷函數計時的作用是什么?
ID:1155398 發表于 2025-6-26 17:03 | 顯示全部樓層
我是電子發燒友
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二三区 | 亚洲第一网站 | 日韩在线视频免费 | 九九综合网| 欧美精品网站 | 韩日av| 欧洲一区二区 | 日韩二区三区 | 国产福利在线 | 狠狠狠狠干 | 国产伦理一区二区 | 日韩欧美一区二区在线 | 久久精品国产一区二区 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美日韩在线精品 | 中文字幕久久久 | 亚洲专区一区 | 黄色免费大片 | 99视频网站 | 国产乱码一区二区 | 一级肉体裸体bbbb | 免费在线黄色网址 | 69精品视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 日韩美女一区 | 成人伊人网| 亚洲一区二区三区在线 | 国产成人小视频 | 午夜精品视频在线 | www.日本在线观看 | 中文字幕欧美在线 | 欧美国产一区二区 | 日韩在线视频一区 | 成人免费福利 | 亚洲一级二级三级 | 国产aaaaaa| 对白刺激国产子与伦 | 爱福利视频网 | 伊人av网| 午夜在线观看视频 | 一级片观看 |
