查看: 3911|回復: 17
求TM1650的程序,最近做了個數碼管驅動的程序,但發現廠家給的程序竟然不行!改了很...
ID:884042 發表于 2021-7-10 08:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*****************************************************************************
  2. *版權信息:
  3. *文 件 名:
  4. *當前版本:V1.0
  5. *MCU 型號:STC12C5608AD
  6. *開發環境:Keil uVision4
  7. *晶震頻率:11.0592MHZ
  8. *完成日期:2013-07-29
  9. *程序功能:1.上電8段4位共陰數碼管顯示1、2、3、4.
  10.             2.按下K11與DIG1,K12與DIG2 ,K13與DIG3之間的按鍵,數碼管第一位分別顯示5、6、7。
  11. *免責聲明:
  12. ********************************************************************************/
  13. #include<reg52.h>                                  //MCU頭文件
  14. #include<intrins.h>                                  //包含nop指令頭文件
  15. #define uint unsigned int                          //數據類型宏定義
  16. #define uchar unsigned char                          //數據類型宏定義
  17. #define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //宏定義
  18. /********************定義控制端口**********************/
  19. sbit SCL=P3^3;                       //時鐘線
  20. sbit SDA=P3^2;                       //數據線
  21. uchar keya;                             //定義讀出按鍵返回值
  22. /*************1ms延時*晶振11.0592M********************/
  23. void delay(uint n)
  24. {
  25.     uint i;
  26.     while(n--)
  27.     for(i=0;i<550;i++);
  28. }
  29. /**************共陰數碼管顯示0-F**********************/
  30. uchar display[]={0xFF,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //共陰極字段碼
  31. /************ START信號*******************************/
  32. void FZH110_START()
  33. {
  34.    SCL=1;
  35.    SDA=1;
  36.    nop;
  37.    SDA=0;
  38.    nop;
  39.    SCL=0;
  40. }
  41. /******************** STOP信號************************/
  42. void FZH110_STOP()
  43. {
  44.     SDA=0;
  45.     nop;
  46.     SCL=1;
  47.     nop;
  48.     SDA=1;
  49.     nop;
  50.     SCL=0;
  51.     SDA=0;
  52. }
  53. /****************寫1個字節給FZH110********************/
  54. void write_8bit( uchar dat)
  55. {
  56.     uchar i;
  57.     SCL=0;
  58.     for(i=0;i<8;i++)
  59.     {
  60.          if(dat&0x80)
  61.          {
  62.              SDA=1;
  63.              nop;
  64.              nop;
  65.              SCL=1;
  66.              nop;
  67.              nop;
  68.              nop;
  69.              nop;
  70.              nop;
  71.              SCL=0;
  72.       }
  73.      else
  74.      {
  75.          SDA=0;
  76.          nop;
  77.          nop;
  78.          SCL=1;
  79.          nop;
  80.          nop;
  81.          nop;
  82.          nop;
  83.          nop;
  84.          SCL=0;
  85.    }
  86.    dat<<=1;
  87.                 }
  88.                 SDA=1;                        //ACK信號
  89.                 nop;
  90.                 nop;
  91.                 nop;
  92.                 nop;
  93.                 SCL=1;
  94.                 nop;
  95.                 nop;
  96.                 nop;
  97.                 nop;
  98.                 nop;
  99.                 SCL=0;
  100.                 nop;
  101.                 nop;
  102. }
  103. /**********************讀8bit**************************/
  104. uchar read_8bit()
  105. {
  106.         uchar dat,i;
  107.         SDA=1;
  108.         dat=0;
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.         {
  111.         SCL=1;                        //時鐘上沿
  112.         nop;
  113.         nop;
  114.         nop;
  115.         dat<<=1;
  116.         if(SDA)
  117.          dat++;
  118.         SCL=0;
  119.         nop;
  120.         nop;
  121.         nop;
  122.         nop;
  123.         }
  124.         SDA=0;                            //ACK信號
  125.         nop;
  126.         nop;
  127.         nop;
  128.         SCL=1;
  129.         nop;
  130.         nop;
  131.         nop;
  132.         nop;
  133.         SCL=0;
  134.         nop;
  135.
  136.         return dat ;
  137. }
  138. /*******************讀按鍵命令************************/
  139. uchar FZH110_read()
  140. {
  141.         uchar key;
  142.         FZH110_START();
  143.     write_8bit(0x4F);//讀按鍵指令
  144.         key=read_8bit();
  145.         FZH110_STOP();
  146.         return key;
  147. }
  148. /*****************發送命令信號***********************/
  149. void FZH110_send(uchar date1,uchar date2)
  150. {
  151.          FZH110_START();
  152.         write_8bit(date1);
  153.         write_8bit(date2);
  154.         FZH110_STOP();
  155. }
  156. /*****************顯示函數***********************/
  157. void disp_close()
  158. {
  159.         FZH110_send(0x48,0x01);                     // 開啟顯示模式:8段顯示,1級亮度
  160.         FZH110_send(0X68,display[1]);  //GID1
  161.     FZH110_send(0X6A,display[0]);  //GID2
  162.         FZH110_send(0X6C,display[0]);  //GID3
  163.         FZH110_send(0X6E,display[0]);  //GID4
  164. }
  165. /**************主函數**************************/
  166. void main(void)
  167. {
  168.                                                //上電顯示1、2、3、4
  169.    delay(10);
  170.
  171.    while(1)
  172.         {
  173.            disp();
  174.     }
  175. }
最近做了個數碼管驅動的程序,但發現廠家給的程序竟然不行!改了很多地方沒有效果,狀態為:四位數碼管只能顯示同一個數字,顯示了不同的就會花屏,而且亮度怎么改都沒變化,請求各位大佬幫忙找找錯誤的地方!
ID:328014 發表于 2021-7-10 14:59 | 只看該作者
論壇搜索一下16504個字可以找到,這個應該可以:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-42984-1.html
ID:213173 發表于 2021-7-10 17:19 | 只看該作者
數碼管會花屏?聞所未聞。論壇有應用實例,搜一搜。
ID:887202 發表于 2021-7-11 09:50 來自觸屏版 | 只看該作者
花屏可能是你的電壓不對,硬件電路有問題,我曾經遇到過
ID:814525 發表于 2021-7-11 10:48 | 只看該作者
/********************共陰數碼管代碼*******************/
u8 code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};        //0--F。另外你的硬件電路是不是也有問題?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2021-7-12 08:09 | 只看該作者
廠家給的不行就說明廠家不想做生意了,而你改的也不行說明你真的不太懂。
所以,先查硬件問題再找其他問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:548551 發表于 2021-7-12 08:57 | 只看該作者
光從程序上來講你這個程序100%出問題啊。 ,
void main(void)
                                               //上電顯示1、2、3、4
   delay(10);
           disp();
主循環得DISP();里面得函數嵌套的是甚么? 這是程序的問題,
其次你的硬件是不是按長家給的原理圖搭接的。我前兩天也出現了類似的問題, 就是供電的問題,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798631 發表于 2021-7-12 11:09 | 只看該作者
器件廠家給的測試程序 很片面的  實際做項目不僅需要掌握更好的編程思路還要有硬件設計能力最起碼要有硬件分析能力。你的問題其實并不大 最起碼程序的流程是對的  仔細解析下你的實驗硬件電路和廠家的電路有哪些出入  會找到問題的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:934353 發表于 2021-7-12 15:15 | 只看該作者
你確定認真改了嘛,看你這個程序感覺寫得一塌糊涂,首先共陰字斷碼就是錯的,其次你上電顯示1234的那一段程序也是錯的,你的顯示函數不是disp_close()嗎,你主程序都引用錯了,而且你的顯示函數里顯示的是E.和8.,8.,8.,希望你仔細看一下你的程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發表于 2021-7-12 23:00 | 只看該作者
臥槽,看到這個頭像,還以為是我發的帖子呢。。。仔細一看,幸好不是。
ID:16255 發表于 2021-7-12 23:05 | 只看該作者
看到這個頭像,還以為是我發的帖子呢。
仔細一看,原來不是。
順便附上我的TM1650的程序:☆在這里☆
ID:884042 發表于 2021-7-14 11:39 | 只看該作者
張天師 發表于 2021-7-11 10:48
u8 code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6 ...
之前發現數碼管用成了共陽得了,換成共陰后還是不行
ID:884042 發表于 2021-7-14 11:40 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-7-12 08:09
所以,先查硬件問題再找其他問題 ...
我打過電話問了廠家結果廠家說他給的程序也有問題······
ID:884042 發表于 2021-7-14 11:42 | 只看該作者
xqleft 發表于 2021-7-12 08:57
void main(void)
你仔細看看程序,我是在這個子函數里直接調用了顯示函數的,廠家給的程序我就只是改了IO地址
ID:884042 發表于 2021-7-14 11:44 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2021-7-12 23:05
看到這個頭像,還以為是我發的帖子呢。
仔細一看,原來不是。
您這個我用了還是不行呀,
ID:884042 發表于 2021-7-16 13:00 | 只看該作者
找到原因了,是芯片出了問題,換了一片就好了
ID:16255 發表于 2021-7-24 17:05 | 只看該作者
xjx51 發表于 2021-7-14 11:44
您這個我用了還是不行呀,
我確定我的程序是可以用的。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-121550-1.html
ID:1064915 發表于 2024-2-7 17:47 | 只看該作者
應該0x49
主站蜘蛛池模板: 在线不卡av | 在线欧美日韩 | 韩日在线视频 | 欧美视频免费看 | 亚洲一级黄色片 | 日韩二区三区 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产精品自拍一区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 福利在线| 成年人小视频 | 在线a视频 | 免费淫片 | 四虎黄色片 | 成人黄色在线观看 | 亚洲无av在线中文字幕 | 999精品视频| 国产一区久久 | 国产一区中文字幕 | 免费观看av网站 | 狠狠的操 | 中文字幕亚洲一区 | 成人高清视频在线观看 | 日韩一区二区视频在线观看 | 日韩在线观看 | 2014天堂网 | 国产三级在线看 | 久久免费看视频 | 日本精品视频在线 | 99久久精品国产一区二区三区 | 成人毛片100免费观看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 中文字幕在线视频观看 | 九九热只有精品 | 黄色av免费在线观看 | www精品| 四虎在线播放 | 中文有码在线观看 | av一二三区 | 日韩黄色影院 | 亚洲天堂影院 |
