查看: 4413|回復: 4
顯像管電視維修
ID:951525 發表于 2021-7-10 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯像管電視已基本淘汰了,業余愛好拿它來練練手倒是個不錯的選擇。家里一直用的是海信hdp3406M,幾年前因下半幅黑屏自己動手修過一次,換了很多件,最終總結原因是接觸不良。
   這次的故障現象是開機黑屏,有聲音無圖像,沒有高壓。從電源查起,300v有,但開關電源輸出的7.5v、15v、32v、+B135V僅有6v、10v、16v,+B98V.控制開關電源的厚膜集成塊KA5Q1265RF供電3腳為11v,應是20v。給數字板供電的KA7630(是一種具有待機控制功能的電源管理集成塊)只有5v輸出,沒有8v和12v,開關電源輸出的電壓都低是由于KA5Q1265RF供電3腳的電壓低造成的,那么問題在待機保護電路上,因為待機保護電路控制KA5Q1265RF供電3腳的電壓,檢查待機保護電路的相關元件沒有問題,。進一步檢查發現待機控制電路沒有5v信號輸入,而這個5v信號是由數字板輸出的,一路為待機保護電路輸入開機信號,解除保護。另一路輸入KA7630的4腳,控制通往數字板的8v和12v的輸出。檢查數字板CPU-MM502的3腳,輸出為0v,8腳供電5v正常,為了證實保護電路是否有問題,單獨引5v至MM502的3腳,開關電源輸出的電壓都恢復正常,+B也能調整。說明保護電路沒有問題。KA7630輸出的8v和12v也有了?磥硎荂PU-MM502沒有正常工作,于是檢查供電、晶振、復位三要素,電壓都正常,換晶振、復位電容,故障依舊。網上的案例說如果CPU檢測的信號不符合設定的電壓范圍,就會自行關閉輸出,進行保護。于是就依次斷開所有與MM502有輸入關系的電路,故障還是依舊。這就不得不懷疑是MM502本身有問題,說實話,不想動數字板上的元件,貼片元件多又小,集成塊的腳位也多,我這業余的又沒有焊風槍,脫焊時稍有不慎就會把相鄰的貼片電阻或電容損壞,好在MM502我還能對付,換過后3腳輸出2.5v,各路輸出雖有提高,但還達不到標準,行管還是不工作,數碼板上顯示處理集成塊TDA9333H行激勵輸出、總線電壓都是8v,和供電電壓一樣了,正常不應超過5v,顯然TDA9333H也有問題,看來這塊數碼板問題大了,既然修了就修到底,換數碼板。從網上27元買一塊拆機件,買時商家說是測試過的,裝上就能用,裝機后屏幕顯示了,但顏色偏黃。測尾板RGB電壓R、G各為145V,B極210v與視放電壓相同,電壓太高。從尾板一直查到數碼板,發現TDA9333H的RGB輸出信號B極為0v。TDA9333H的RGB本身有輸出,說明集成塊是好的,進一步查與B極相連的1815貼片三極管CE擊穿,發射極45歐姆貼片電阻開路,從電子市場買來貼片元件(很便宜的)換上后,顏色有很大改觀,而后又調整尾板RGB可調電阻,使它們電壓一樣高,現在顏色正常了,幾天下來沒有再發現問題,故障排除。
ID:253767 發表于 2021-7-12 07:26 | 顯示全部樓層
神級高手!!!
ID:216379 發表于 2021-7-12 14:00 | 顯示全部樓層
屏幕尺寸 34 寸,好大的電視!
ID:790159 發表于 2021-7-21 13:35 | 顯示全部樓層
讀書時,老師教過裝黑白電視機,樓主分析詳細
ID:1008454 發表于 2022-4-11 16:19 | 顯示全部樓層
修機也是很有樂趣的呀
主站蜘蛛池模板: 午夜视频在线看 | 久久成人毛片 | 久久精品欧美 | 久久久久久久九九九九 | 欧美一区二区三区在线视频 | 91人人爽| www.狠狠| 色天堂影院| 午夜在线视频观看 | a级毛毛片 | 四虎在线免费视频 | 日本免费观看视频 | 久久国产一区 | 三级黄网站 | 免费av在线 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 黄色三级视频网站 | 欧美成人一级 | 久久久久久网 | 国产免费自拍视频 | 欧美黄视频 | 一级片免费观看 | 国产日韩视频 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 国产一级特黄aaa大片 | 亚洲在线一区二区 | 精品日韩av| 欧美日韩黄色片 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 欧美视频亚洲视频 | 久久久久黄色 | 欧美日在线 | 国产免费小视频 | 草草网| 国产www | 中文字幕在线观看一区二区 | 国产日韩免费 | 亚洲欧美中文字幕 | 欧美xxxx性| 国产精品xxx在线观看 |
