查看: 2266|回復: 0
單片機超聲波測距(LCD1602顯示)
ID:612134 發表于 2021-7-11 01:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗說明:
        根據自己使用的LCD1602是否帶有轉接板,如果帶有轉接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
        將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認將該宏注釋。
實驗接線:
        LCD1602液晶模塊-->單片機管腳
        參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
        超聲波模塊-->單片機管腳
        TRIG-->P21
        ECHO-->P20
實驗現象:
        LCD1602上顯示超聲波檢測的距離,單位mm
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
           unsigned long S=0;
           bit      flag =0;
           unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
void  StartModule()                          //啟動模塊
          Trig=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
         TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
        LcdInit();
        LcdShowStr(0,0,PuZh);
                 StartModule();
             while(!Echo);                //當RX為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數
             while(Echo);                        //當RX為1計數并等待
             TR0=0;                                //關閉計數
         Conut();                        //計算
                 delayms(80);
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐標顯示
    unsigned char addr;
    if(y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
    LcdWriteCom(addr|0x80);
//按指定位置顯示一個字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令碼
        LcdWriteCom(X); //發命令字
        LcdWriteData(DData); //發數據
void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //顯示字符串
    LcdSetCursor(x,y);      //當前字符的坐標
    while(*str != '\0')
        LcdWriteData(*str++);
主站蜘蛛池模板: 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 91片黄在线观看 | 黄色片在线观看视频 | 欧美色综合 | 亚洲成人动漫在线观看 | 午夜激情影视 | 毛片视频免费 | 中文字幕亚洲综合 | 精品一二三 | 中文在线免费观看 | 天天摸天天操 | 亚洲久久久久久 | 国产小视频在线 | 少妇视频网站 | 天天做天天爽 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 日韩一区二区三区四区 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 激情婷婷| 久久中文视频 | 亚洲一区二区久久 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 特一级黄色片 | 精品久久久久久久久久久久久 | 日本免费黄色网址 | 国产成人一区二区三区 | 国产精品看片 | 中文有码在线 | 九九视频免费观看 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 亚洲综合视频在线观看 | 日韩一级免费视频 | www.欧美精品| 91精品国产色综合久久不卡98 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 精品一区二区三区视频 | 亚洲精品18在线观看 | 日韩av在线免费 | 亚洲欧美视频在线观看 | 欧美久久久久久久久 | 色视频www在线播放国产人成 |
