《數(shù)字邏輯設(shè)計》,多功能時鐘
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
下載附件
2021-7-12 01:44 上傳
下載附件
2021-7-12 02:34 上傳
1、畫出數(shù)字電子鐘的結(jié)構(gòu)框圖。
2、設(shè)計一個輸出電壓為5V的直流穩(wěn)壓電源。
3、用555或其它電路產(chǎn)生一個秒脈沖發(fā)生器。
4、用74160設(shè)計時分秒計數(shù)器,通過開關(guān)可實現(xiàn)二十四與十二進制計 數(shù)值的轉(zhuǎn)換。
5、有譯碼實現(xiàn)電路,具有校時、校分的功能,可以對時和分單獨校時。
6、蜂鳴器整點報時。
主要任務(wù)(需附有技術(shù)指標分析):
(1)設(shè)計制作一個可容納8組參賽的數(shù)字式搶答器,每組設(shè)置一個搶答按鈕供搶答者使用。
(2)電路具有第一搶答信號的鑒別和鎖存功能。在主持人系統(tǒng)發(fā)出搶答指令后,若參賽者按搶答開關(guān),則該組指示燈亮并用組別顯示電路顯示出搶答者的組別,同時指示燈(發(fā)光二極管)亮。此時,電路應(yīng)具備自鎖存功能,使別組的搶答開關(guān)不起作用。
(3)若超時仍無人搶答,則報警指示燈熄滅。
1 通過此次數(shù)字鐘的設(shè)計,學(xué)習(xí)、了解、掌握、常用電子電路設(shè)計的思路與過程。 2 了解到怎樣用MULTISIM這個軟件繪制并仿真電路原理圖,培養(yǎng)學(xué)生運用現(xiàn)代化工具完成各種各樣電子電路及系統(tǒng)設(shè)計。 3 加強應(yīng)用新技術(shù)、新方法、新器件的訓(xùn)練。強化工程能力和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。 4 將理論知識與實際相結(jié)合,避免培養(yǎng)紙上談兵的學(xué)生。 5 學(xué)習(xí)掌握電路一般的設(shè)計方法,了解到電子產(chǎn)品研制開發(fā)過程。 6 提高電子電路實驗技能及儀器使用能力。 7 掌握電子電路安裝和調(diào)試的方法及故障排除方法。 8 通過查閱資料和文獻資料,培養(yǎng)同學(xué)們獨立發(fā)現(xiàn)、解決問題的意識與能力。 9 培養(yǎng)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新思維,培養(yǎng)應(yīng)用所學(xué)知識指導(dǎo)實踐的能力,同時掌握數(shù)字電路的基本原理知識。
1.2 實驗要求 (1) 設(shè)計該課題所需的六十進制、二十四進制。 (2) 設(shè)計數(shù)碼管譯碼顯示電路。 (3) 設(shè)計秒與分、分與時之間的進位控制電路。 (4) 設(shè)計整點提醒電路。 (5) 設(shè)計手動校時電路。
2 電路總體設(shè)計
設(shè)計框圖:
總體原理說明: 整體電路共分為五大模塊: 脈沖產(chǎn)生模塊、 計時模塊、譯碼顯示模塊、 整點報時模塊、 校時模塊。 主要由555定時器器、秒計數(shù)器、分計數(shù)器、時計數(shù)器、 BCD-七段顯示譯碼 / 驅(qū)動器、 LED七段顯示數(shù)碼管、時間校準電路構(gòu)成以及各種門電路。 數(shù)字鐘數(shù)字譯碼顯示部分,采用共陰譯碼器與共陰極數(shù)碼管串聯(lián)電路,將譯碼器、 七段數(shù)碼管連接起來之間串個組排,組成十進制數(shù)碼顯示電路, 即時鐘顯示。要完成顯示需要 6 個數(shù)碼管, 八段的數(shù)碼管需要譯碼器將計數(shù)信號譯碼成BCD碼才能顯示,然后要實現(xiàn)時、分、秒的計時需要 60 進 制計數(shù)器和 24 進制計數(shù)器,脈沖發(fā)生電路則有555定時器構(gòu)成的多諧振蕩電路。 60 進制則由 10進制和 6 進制的計數(shù)器串聯(lián)而成,。 計數(shù)器的輸出分別經(jīng)譯碼器送顯示器顯示。 計時出現(xiàn)誤差時,可以用校時電路校 時、校分。校時電路由復(fù)位按鈕構(gòu)成,復(fù)位按鈕按下產(chǎn)生手動脈沖,從而調(diào)節(jié)計數(shù)器,實現(xiàn)校時。 整點報時電路則有門電路構(gòu)成的判斷模塊對時計時和分計時的輸出進行判斷,從而實現(xiàn)整點報時。
3各部分電路設(shè)計 3.1 脈沖產(chǎn)生模塊設(shè)計 脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
用 555 定時器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時元件,決定著輸出矩形波正、負脈沖的寬度。定時器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過 0.01uF 電容接地。
多諧振蕩器的工作波形如圖 6-11(b) 所示:電路接通電源的瞬間,由于電容 C 來不及充電, Vc=0v ,所以 555 定時器狀態(tài)為 1,輸出 Vo 為高電平。同時,集電極輸出端(7 腳)對地斷開,電源 Vcc 對電容 C 充電,電路進入暫穩(wěn)態(tài) I,此后,電路周而復(fù)始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個暫穩(wěn)態(tài)的維持時間取決于 RC 充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時間,即輸出 Vo 的正向脈沖寬度 T1≈0.7(R1+R 2)C; 暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時間,即輸出 Vo 的負向脈沖寬度 T2≈0.7R 2C。 因此, 振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C,振蕩頻率 f=1/T 。正向脈沖寬度 T1 與振蕩周期 T 之比稱矩形波的 占空比D ,由上述條件可得 D=(R1+R2)/(R1+2R 2),若使 R2>>R 1,則 D≈1/2, 即輸出信號的正負向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。
仿真電路如下圖1:
圖1 3.2計時模塊設(shè)計 (1)分、秒計時 在數(shù)字鐘的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個十進制計數(shù)器和一個六進制計數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來實現(xiàn)十進制功能和六進制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進制為 6)用一個與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實現(xiàn)了六進制計數(shù)。而74LS160D本身為計滿后為10,與前文6進制串聯(lián)后成60進制。 仿真電路如下圖2所示:
圖2 (2)時計時器 由兩片十進制同步加法計數(shù)器 74LS160 級聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進制為 4)與 u2輸出端 0010(十進制為2)經(jīng)過與非門接 兩片的清零端,從而實現(xiàn)了24進制計數(shù)。 仿真電路如下圖3所示:
圖3 3.3 譯碼顯示模塊設(shè)計 譯碼顯示模塊采用共陰極數(shù)碼管及共陰七段數(shù)碼管譯碼器驅(qū)動器CD4511構(gòu)成。 CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動器,用于驅(qū)動共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動共陰LED數(shù)碼管。 其功能表如下所示:
將計數(shù)器輸出連接至譯碼器輸入,再將譯碼器輸出接入數(shù)碼。 數(shù)碼管本質(zhì)為LED燈構(gòu)成所以需要串聯(lián)電阻進行分壓,防止LED燈燒毀。 仿真圖如下圖4所示:
圖4 3.4 整點報時模塊設(shè)計 整點報時電路由門電路以及蜂鳴器構(gòu)成。 由門電路判斷整時,即判斷59分50秒,即分計時為(0110)、(1001),秒計時為(0110)。以此判斷整時,實現(xiàn)整時報時。 門電路由74LS20D四輸入與非門判斷(0110)、(1001),二輸入與非門判斷(0110)。 仿真電路如下圖5所示:
圖5 3.5校時模塊設(shè)計 校時模塊電路由復(fù)位按鈕及二輸入或門構(gòu)成。 復(fù)位按鈕上拉電阻,當分為按鈕按下時,電阻接地,電平由高變低,實現(xiàn)手動產(chǎn)生脈沖。 將手動脈沖以及進位產(chǎn)生的脈沖分別輸入二輸入或門,或門輸出進入計數(shù)器CLK端,則當按鈕按下手動脈沖產(chǎn)生,計時器亦會進行計時,從而實現(xiàn)校時。 仿真電路如下圖6所示:
圖6
4 結(jié)論 通過對軟件 Multisim 的學(xué)習(xí)和使用,進一步加深了對數(shù)字電路的認識。在仿真過程中遇到許多困難, 但通過自己的努力和同學(xué)的幫助都一一克服了。首先,連接電路圖過程中,數(shù)碼管不能顯示, 后經(jīng)圖形放大后才發(fā)現(xiàn)是電路斷路了。 其次布局的時候因元件比較多,整體布局比較困難,因子電路不如原電路直觀, 最后在不斷努力下,終于不用子電路布好整個電路。 調(diào)試時有的器件在理論上可行,但在實際運行中就無法看到效果,所以得換不少器件,有時無法找出錯誤便更換器件重新接線以使電路正常運行。在整個設(shè)計中,74LS160的接線比較困難,反復(fù)修改了多次,在認真學(xué)習(xí)其用法后采用歸 零法和置數(shù)法設(shè)計出 60 進制和 24 進制的計數(shù)器。 同時,在最后仿真時,預(yù)置的頻率一開始用的是 1hz,結(jié)果仿真結(jié)果反應(yīng)很慢,后把頻率加大, 這才在短時間內(nèi)就能看到全部結(jié)果
Multisim14工程文件與文檔51hei下載:
基于multisim的多功能數(shù)字鐘仿真.zip
(1.28 MB, 下載次數(shù): 150)
2021-7-11 21:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
