查看: 3425|回復: 0
Vayo-SMT Expert|“多基板+任意角度拼板”編程 so easy~
ID:731504 發表于 2021-7-14 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,今天我給大家分享一個典型的 SMT 編程案例:多基板+任意角度拼板。面對這個案例,在傳統編程方式下,工程師會面臨不小的挑戰。這些挑戰影響的是工程師編程效率和程序的正確性;對于企業而言,會直接導致成本增加和品質風險這兩大敏感問題!
到底是怎么樣的拼板?下面我們一起來看一看~
下圖1 是鋼網廠家完成鋼網制作后回傳的鋼網圖紙。從鋼網圖紙可以看出,該拼板上有兩種不同的單板 PCB,這里暫且把它們稱作 A 板和 B 板。
圖 1. 鋼網廠家制作完成的圖紙
下圖 2 是 A 板的“器件坐標+PCB Gerber”,從右下角的表貼連接器可以明顯看出,它在上圖的拼板中除了擺放位置差異還會有一個斜角度的偏差,不是 90°/180°/270° 這樣的標準角度,但具體角度是多少并不知道。
圖 2. A 板器件坐標 + XY 坐標
下圖 3 是 B 板的“器件坐標+PCB Gerber”,對比鋼網圖紙上的拼板圖框,它也有一個角度偏差。
圖 3. B 板器件坐標 + XY 坐標
我們來總結一下這個案例中 SMT 編程的特點:
(1)有 A 板和 B 板兩個不同的 PCB 需要拼在一起;A 和 B 有各自的坐標文件。
(2)A 板和 B 板相對于在拼板上的擺放,除了有位置要求外,還有角度要求,具體角度未知。
在傳統編程方式下,因為不知道具體角度,所以編程時非常麻煩,工程師無法做到程序一次性正確,往往需要反復調整多次,不僅耗費時間和精力,而且程序的準確性也是個未知數。然而使用望友軟件,只需分分鐘就能輕松完成!
下面我將介紹在望友 VayoPro-SMT Expert 軟件中制作程序的詳細步驟:
步驟一:
先分別創建好 A 和 B 工程,分別把“坐標+Gerber+BOM”讀入,完成數據校驗和相關編程操作。
步驟二:
1)   創建一個拼板工程,把 A 工程加載進來;
2)   導入鋼網圖紙(或者其它包含有完整拼板的圖紙也可以);
3)   在 A板外形上選特征(藍色線段),然后在鋼網圖紙上也選一個相同位置的特征(紅色線段),右鍵菜單“自動獲取角度”(如下圖4),軟件會自動計算出 A 板和拼板上對應擺放位置的角度差,如下圖 5 所示偏差值為6.7°,點擊“+180度”按鈕即可執行角度旋轉,自動將 A 板旋轉為和拼板圖紙上一樣的擺放角度(如下圖 6 );
圖 4. 自動獲取角度
圖 5. 執行旋轉偏差
圖 6. 旋轉完成
4)   選特征點(如下圖 7)執行圖層對齊,將 A 板移動至與拼板位置重合(如下圖 8)(與望友免費訂閱版 Gerber View 軟件層對齊方法一樣,此處不再講對齊過程);
圖 7. 選取特征進行層對齊
圖 8. 層對齊完成
5)   在拼板圖紙上選中 A 板外形的 2~3 個特征(如下圖9),執行“自動提取拼板”,軟件會自動掃描拼板圖紙并識別出具體的 A 板位置(有多少 A 板就會識別出多少個 A 板位置),如下圖 10。
圖 9. 選擇特征
圖 10. 已找出所有 A板位置
6)   把 B 板工程加載進來;
7)   重復第2)~第5)步,完成 B 板的拼板數據提取;
8)   完成拼板尺寸、Mark 位置提取。如下圖 11 是完成后的拼板程序。
圖 11. 拼板程序已完成
步驟三:
輸出對應設備系統(SiplacePro/Flexa/Nexim/PT200/DGS/TPSys/PTool/T-OLP…)的 SMT 拼板程序文件。
圖 12. 選擇模式即可輸出拼板程序
此時已完成上述案例的拼板程序,整個過程清晰可見,分分鐘即可完成。不需要人為計算與判斷,提升了效率、規避了人為錯誤風險!
在實際場景中,可以是“A+B+C+D”等任意數量、任意角度拼在一起,SMT 編程處理方式和上面介紹的方法一致。以下展示望友獨家專利技術,具備支持任意復雜拼板能力。
圖 13. 望友專利技術支持任意角度拼板
最后,希望每位編程工程師都能運用望友軟件高效工作,不僅可以簡化編程過程、提升一次性程序正確性,而且可以大大減輕工作壓力;也幫助企業規避因程序錯誤潛在的巨大風險。
圖 14. 程序錯誤潛在的企業風險
主站蜘蛛池模板: 久久国产精品一区二区三区 | 欧美日韩黄色片 | 一区二区三区四区精品 | 黄色a一级 | 精品视频一区二区三区四区 | 欧美操操操 | 91麻豆精品一区二区三区 | 99精品国产一区二区 | 国产精品久久久一区二区 | 玖玖色资源 | 欧美九九九 | 亚洲不卡 | 国产欧美日韩在线 | 成人动漫在线观看 | 免费福利在线观看 | 国产精品美女久久久 | 成人高清视频在线观看 | 精品理论片 | 日本精品中文字幕 | 欧美在线网站 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 激情小说图片视频 | 一区二区在线看 | 欧美一级日韩一级 | 国产福利网站 | 成人免费高清视频 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 日本理伦片午夜理伦片 | 九色精品 | 久久免费国产 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 欧美资源在线 | 久久久精品在线观看 | 日韩免费精品 | 91成人国产| 欧美日韩中文在线 | 亚洲av毛片 | 99精品色| 日韩资源在线 | 免费毛片观看 | av一区二区在线观看 |
