查看: 3060|回復: 4
單片機矩陣鍵盤掃描程序(仿真+程序)注釋很詳細
ID:808939 發表于 2021-7-16 15:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摁鍵掃描是很基礎的知識點,摁鍵掃描通俗的來說就是在串口輸出高低電平,然后當有摁鍵摁下時便會引起電平的變化,我們只需將變化的電平進行記錄和組合便可以知曉具體是那一格摁鍵摁下。
  1. #include <reg52.H>
  2. #define u8 unsigned char
  3. #define KEY  P3 //定義變量,方便以后鍵盤接到其他的端口后,修改這里就行了,下面的程序不用再修改
  4. u8 num1,i,num2;
  5. u8 code keycode[16]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
  6. void delay(long i){while(i--);}
  7.
  8. void main(void)
  9. {
  10.   KEY=0x0f;//初始狀態,高位列,低電平;低位行,高電平
  11.   while(1)
  12.     {
  13.            if(KEY!=0x0f)//如果有按鍵按下,則KEY肯定不是原來的0x0f
  14.            {
  15.                    delay(2000);//延時20毫秒,以防按鍵的彈簧上下振蕩,造成按下的假象
  16.                    if(KEY!=0x0f)num1=KEY;//的確是按下了,獲取此時狀態,高位均為0,低位有1位不是1
  17.                          KEY=0xf0;//KEY輸出0xf0
  18.                    delay(2000);//延時20毫秒,以防按鍵的彈簧上下振蕩,造成按下的假象
  19.                    if(KEY!=0xf0)num2=KEY;
  20. //for循環keycode數組檢測 break
  21.                          for(i=0;;i++)
  22.                          {
  23.                                  if((num1|num2)==keycode[i]) break;
  24.                          }
  25.                    KEY=0x0f;//KEY輸出0x0f,恢復初始狀態
  26.              while(KEY!=0x0f);//如果還在按下,等待放手
  27.                          P2=i;//P2口輸出給BCD數碼管
  28.            }
  29.     }
  30. }
仿真代碼資料51hei提供下載(用winrar解壓):
矩陣鍵盤程序.rar (66.73 KB, 下載次數: 60)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:74649 發表于 2024-4-3 14:36 | 只看該作者
謝謝分享,學習學習
ID:166646 發表于 2024-4-28 10:03 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1116784 發表于 2024-5-10 22:34 | 只看該作者
謝謝分享,學習學習
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:218360 發表于 2024-5-15 10:11 | 只看該作者
下載試試效果咋樣
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区视频 | 在线观看的av网站 | 国产黄色av | 亚洲欧美成人 | 激情久久av| 欧美久久网 | 可以在线观看的av | 狠狠的操| 欧美做受喷浆在线观看 | 亚洲青涩 | 国产精品视频久久 | 中文字幕在线看 | 一区二区三区四区在线播放 | 色羞羞| 一级片黄色片 | 岛国精品在线播放 | 国产精品二 | 欧美性精品 | 亚洲黄色小视频 | 性欧美xxxx| 电家庭影院午夜 | 精品1区2区3区 | 日韩av高清在线观看 | 黄色免费一级片 | 在线观看黄色网 | 国产精品乱码一区二区三区 | 国产精品成人国产乱 | 精品一区二区在线播放 | 日韩精品视频一区二区三区 | 日韩综合精品 | av免费观看在线 | 成年人黄色 | 看av| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 国产视频一区在线观看 | 四虎永久在线视频 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 4438成人网| 亚洲精品91天天久久人人 | 亚洲一级在线 |
