本帖最后由 cangyuan 于 2021-7-18 18:49 編輯
一、概述
1、結(jié)合8051介紹單片機(jī)C語言的優(yōu)越性:
·無須懂得單片機(jī)的具體硬件,也能夠編出符合硬件實(shí)際的專業(yè)水平的程序;
·不懂得單片機(jī)的指令集,也能夠編寫完美的單片機(jī)程序;
·不同函數(shù)的數(shù)據(jù)實(shí)行覆蓋,有效利用片上有限的RAM空間;
·提供auto、static、const等存儲類型和專門針對8051單片機(jī)的data、idata、pdata、xdata、code等存儲類型,自動為變量合理地分配地址;
·C語言提供復(fù)雜的數(shù)據(jù)類型(數(shù)組、結(jié)構(gòu)、聯(lián)合、枚舉、指針等),極大地增強(qiáng)了程序處理能力和靈活性;
·提供small、compact、large等編譯模式,以適應(yīng)片上存儲器的大小;
·中斷服務(wù)程序的現(xiàn)場保護(hù)和恢復(fù),中斷向量表的填寫,是直接與單片機(jī)相關(guān)的,都由C編譯器代辦;
·程序具有堅(jiān)固性:數(shù)據(jù)被破壞是導(dǎo)致程序運(yùn)行異常的重要因素。C語言對數(shù)據(jù)進(jìn)行了許多專業(yè)性的處理,避免了運(yùn)行中間非異步的破壞
·提供常用的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)庫,以供用戶直接使用;
·有嚴(yán)格的句法檢查,錯(cuò)誤很少,可容易地在高級語言的水平上迅速地被排掉;
·可方便地接受多種實(shí)用程序的服務(wù):如片上資源的初始化有專門的實(shí)用程序自動生成;再如,有實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)可調(diào)度多道任務(wù),簡化用戶編程,提高運(yùn)行的安全性等等。
·頭文件中定義宏、說明復(fù)雜數(shù)據(jù)類型和函數(shù)原型,有利于程序的移植和支持單片機(jī)的系列化產(chǎn)品的開發(fā);
2、HEX文件
建立了第一個(gè)單片機(jī)C語言項(xiàng)目,但為了讓編譯好的程序能通過編程器寫入51芯 片中,要先用編譯器生成HEX文件
3、C 編譯器所支持的注釋語句: 一種是以“//”符號開始的語句,符號之后 的語句都被視為注釋,直到有回車換行。另一種是在“/*”和“*/”符號之內(nèi)的為注釋。注 釋不會被 C 編譯器所編譯。
4、main函數(shù):
一個(gè) C 應(yīng)用程序中應(yīng)有一個(gè) main 主函數(shù),main 函數(shù)能調(diào)用別的功能函數(shù),但其它功能函數(shù)不允許調(diào)用 main 函數(shù)。不論 main 函數(shù)放在程序中的那個(gè)位置, 總是先被執(zhí)行。
5、最小系統(tǒng)
其中加了一個(gè)電阻和一個(gè) LED,用以顯示它的狀態(tài),晶體震蕩器能根據(jù)自己的情況使用, 一般實(shí)驗(yàn)板上是用 11.0592MHz 或 12MHz,使用前者的好外是能產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的串行口波特率,后 者則一個(gè)機(jī)器周期為 1 微秒,便于做精確定時(shí)。
二、C51常量
1、常量數(shù)據(jù)類型說明:
(1)整型常量能表示為十進(jìn)制如 123,0,-89 等。十六進(jìn)制則以 0x 開頭如 0x34,-0x3B 等。長整型就在數(shù)字后面加字母 L,如 104L,034L,0xF340 等。
(2)浮點(diǎn)型常量可分為 十進(jìn) 制和指數(shù)表示形式。指數(shù)表 示形式為[±]數(shù)字[.數(shù)字]e[±]數(shù)字,[]中的內(nèi)容為可選項(xiàng),其中內(nèi)容根據(jù)具體情 況可有可無,但其余部分必須有,如125e3,7e9,-3.0e-3。
(3)字符型常量是單引號內(nèi)的字符,如‘a(chǎn)’,‘d’等,不能顯示的控制字符,能 在該字符前面加一個(gè)反斜杠“\”組成專用轉(zhuǎn)義字符。常用轉(zhuǎn)義字符表請看表
轉(zhuǎn)義字符 | 含義 | ASCII 碼(16/10 進(jìn)制) | \o | 空字符(NULL) | 00H/0
| \n | 換行符(LF) | 0AH/10
| \r | 回車符(CR) | 0DH/13 | \t | 水平制表符(HT) | 09H/9 | \b | 退格符(BS) | 08H/8 | \f | 換頁符(FF) | 0CH/12 | \' | 單引號 | 27H/39 |
\" | 雙引號 | 22H/34 | \\ | 反斜杠 | 5CH/92 | (4)字符串型常量由雙引號內(nèi)的字符組成,如“test”,“OK”等。當(dāng)引號內(nèi)的沒有字 符時(shí),為空字符串。在使用特殊字符時(shí)同樣要使用轉(zhuǎn)義字符如雙引號。在 C 中字符 串常量是做為字符類型數(shù)組來處理的,在存儲字符串時(shí)系統(tǒng)會在字符串尾部加上\o 轉(zhuǎn)義字符以作為該字符串的結(jié)束符。字符串常量“A”和字符常量‘A’是不一樣的, 前者在存儲時(shí)多占用一個(gè)字節(jié)的字間。
(5)位標(biāo)量,它的值是一個(gè)二進(jìn)制。
2、應(yīng)用
常量可用在不必改變值的場合,如固定的數(shù)據(jù)表,字庫等。常量的定義方式有幾種,下面來加以說明。
#difine False 0x0;//用預(yù)定義語句能定義常量
#difine True 0x1;//這里定義 False 為 0,True 為 1
//在程序中用到 False 編譯時(shí)自動用 0 替換,同理 True 替換為 1
unsigned int code a=100;//這一句用 code 把 a 定義在程序存儲器中并賦值
const unsigned int c=100;//用 const 定義 c 為無符號 int 常量并賦值 以上兩句它們的值都保存在程序存儲器中,而程序存儲器在運(yùn)行中是不允許被修改的,所以如果在這兩句后面用了類似 a=110,a++這樣的賦值語句,編譯時(shí)將會出錯(cuò)。
三、C51變量
1、變量格式
[存儲種類] 數(shù)據(jù)類型 [存儲器類型] 變量名表
在定義格式中除了數(shù)據(jù)類型和變量名表是必要的,其它都是可選項(xiàng)。
2、存儲種類
存儲種類有四種:自動(auto),外部(extern),靜態(tài)(static)和寄存器(register),缺省類型為自動(auto)。
(1)static(靜態(tài)局部)變量
在程序整個(gè)運(yùn)行期間都不會釋放內(nèi)存。如果定義局部變量的時(shí)候不賦值,則編譯的時(shí)候自動賦值為0。而對于自動變量而言,定義的時(shí)候不賦值,則是一個(gè)不確定的值。其他函數(shù)不能引用。
(2)用extern聲明外部變量
一個(gè)程序能由多個(gè)源程序文件組成。如果一個(gè)程序中需要引用另外一個(gè)文件中已經(jīng)定義的外部變量,就需要使用extern來聲明。
例: 一個(gè)文件中: int abc;
另外一個(gè)文件中: extern abc;
3、數(shù)據(jù)類型
(1)數(shù)據(jù)類型
數(shù)據(jù)類型 | 長 度 | 值 域 | unsigned char | 單字節(jié) | 0~255 | signed char | 單字節(jié) | -128~+127 | unsigned int | 雙字節(jié) | 0~65535 | signed int | 雙字節(jié) | -32768~+32767 | unsigned long | 四字節(jié) | 0~4294967295 | signed long | 四字節(jié) | -2147483648~+2147483647 | float | 四字節(jié) | ±1.175494E-38~±3.402823E+38 | * | 1~3 字節(jié) | 對象的地址 | bit | 位 | 0 或 1 | sfr | 單字節(jié) | 0~255 | sfr16 | 雙字節(jié) | 0~65535 | sbit | 位 | 0 或 1 | 字節(jié)中最高位字節(jié)表示數(shù)據(jù)的符號,“0”表示正數(shù),“1”表示負(fù)數(shù), 負(fù)數(shù)用補(bǔ)碼表示。
(2)特殊
bit 位標(biāo)量是 c51 編譯器的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,利用它可定義一個(gè)位標(biāo)量,但不能定義 位指針,也不能定義位數(shù)組。它的值是一個(gè)二進(jìn)制位,不是 0 就是 1,類似一些高級語 言中的 Boolean 類型中的 True 和 False。
sfr 也是一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,點(diǎn)用一個(gè)內(nèi)存單元,值域?yàn)?0~255。利用它能訪問 51 單片機(jī)內(nèi)部的所有特殊功能寄存器。
sfr16 占用兩個(gè)內(nèi)存單元,值域?yàn)?0~65535。sfr16 和 sfr 一樣用于操作特殊功能寄存 器,所不一樣的是它用于操作占兩個(gè)字節(jié)的寄存器,如定時(shí)器 T0 和 T1。sfr16 T2 = 0xCC; //這里定義8052定時(shí)器2,地址為T2L=CCH,T2H=CDH。用sfr16定義16位特殊功能寄存器時(shí),等號后面是它的低位地址,高位地址一定要位于物理低位地址之上。注意的是不能用于定時(shí)器0和1的定義。
sbit 同樣是 單片機(jī)c語言 中的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,利用它能訪問芯片內(nèi)部的 RAM 中的可尋址位或特殊功能寄存器中的可尋址位。如先前定義了sfr P1=0x90;//因 P1 端口的寄存器是可位尋址的,所以能定義sbit P1_1=P1^1;//P1_1 為 P1 中的 P1.1 引腳。同樣我們能用 P1.1 的地址去寫,如 sbit P1_1=0x91;這樣在以后的程序語句中就能用 P1_1 來對 P1.1 引腳進(jìn)行讀寫操作了。
(3)重新定義數(shù)據(jù)類型的的語句typedef
typedef 的語法:typedef 已有的數(shù)據(jù)類型 新的數(shù)據(jù)類型名
樣寫:typedef int integer; integer a,b;
typedef 不能直接用來定義變量,它只是對已有的數(shù)據(jù)類型作一個(gè)名字上的置換,并不是產(chǎn)生一個(gè)新的數(shù)據(jù)類型。
4、存儲器類型
指定該變量在單片機(jī)c語言硬件系統(tǒng)中所使用的存儲區(qū)域,并在編譯時(shí)準(zhǔn)確的定位。
存儲器類型 | 說明 | data | 直接訪問內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器(128字節(jié)),訪問速度最快 | bdata | 可位尋址內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器(16字節(jié)),允許位與字節(jié)混合訪問 | idata | 間接訪問內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器(256字節(jié)),允許訪問全部內(nèi)部地址 | pdata | 分頁訪問外部數(shù)據(jù)存儲器(256字節(jié)),用MOVX @Ri指令訪問 | xdata | 外部數(shù)據(jù)存儲器(64KB),用MOVX @DPTR指令訪問 | code | 程序存儲器(64KB),用MOVC @A+DPTR指令訪問 | 注意的是在AT89c51芯片中RAM只有低128位,位于80H到FFH的高128位則在52芯片中才有用,并和特殊寄存器地址重疊。如果省略存儲器類型,系統(tǒng)則會按編譯模式SMALL,COMPACT或LARGE所規(guī)定的默認(rèn)存儲器類型去指定變量的存儲區(qū)域。無論什么存儲模式都能聲明變量在任何的8051存儲區(qū)范圍,然而把最常用的命令如循環(huán)計(jì)數(shù)器和隊(duì)列索引放在內(nèi)部數(shù)據(jù)區(qū)能顯著的提高系統(tǒng)性能。還有要指出的就是變量的存儲種類與存儲器類型是完全無關(guān)的。
(1)特殊寄存器(SFR)的地址
AT89C51特殊功能寄存器列表(適用于同一架構(gòu)的芯片)
符 號 | 地 址 | 注 釋 | *ACC | E0H | 累加器 | *B | F0H | 乘法寄存器 | *PSW | D0H | 程序狀態(tài)字 | SP | 81H | 堆棧指針 | DPL | 82H | 數(shù)據(jù)存儲器指針低8位 | DPH | 83H | 數(shù)據(jù)存儲器指針高8位 | *IE | A8H | 中斷允許控制器 | *IP | D8H | 中斷優(yōu)先控制器 | *P0 | 80H | 端口0 | *P1 | 90H | 端口1 | *P2 | A0H | 端口2 | *P3 | B0H | 端口3 | PCON | 87H | 電源控制及波特率選擇 | *SCON | 98H | 串行口控制器 | SBUF | 99H | 串行數(shù)據(jù)緩沖器 | *TCON | 88H | 定時(shí)器控制 | TMOD | 89H | 定時(shí)器方式選擇 | TL0 | 8AH | 定時(shí)器0低8位 | TL1 | 8BH | 定時(shí)器1低8位 | TH0 | 8CH | 定時(shí)器0高8位 | TH1 | 8DH | 定時(shí)器1高8位 | 帶*號的特殊功能寄存器都是可以位尋址的寄存器
(2)數(shù)據(jù)存儲模式
①Small模式:所有缺省變量參數(shù)均裝入內(nèi)部RAM,優(yōu)點(diǎn)是訪問速度快,缺點(diǎn)是空間有限,只適用于小程序。
②Compact模式:所有缺省變量均位于外部RAM區(qū)的一頁(256Bytes),具體哪一頁可由P2口指定,在STARTUP.A51文件中說明,也可用pdata指定,優(yōu)點(diǎn)是空間較Small為寬裕速度較Small慢,較large要快,是一種中間狀態(tài)。
③large模式:所有缺省變量可放在多達(dá)64KB的外部RAM區(qū),優(yōu)點(diǎn)是空間大,可存變量多,缺點(diǎn)是速度較慢。
5、Keil c51指針變量
單片機(jī)c語言支持一般指針(Generic Pointer)和存儲器指針(Memory_Specific Pointer)。
(1)一般指針
一般指針的聲明和使用均與標(biāo)準(zhǔn)C相同,不過同時(shí)還能說明指針的存儲類型,例如:char * xdata ptr;ptr為一個(gè)指向char數(shù)據(jù)的指針,而ptr本身放于外部RAM區(qū)。一般指針本身用3個(gè)字節(jié)存放,分別為存儲器類型,高位偏移,低位偏移量。
(2)存儲器指針
基于存儲器的指針說明時(shí)即指定了存貯類型,例如:char data * str;str指向data區(qū)中char型數(shù)據(jù);這種指針存放時(shí),只需一個(gè)字節(jié)或2個(gè)字節(jié)就夠了,因?yàn)橹恍璐娣牌屏俊?/font>
(3)指針轉(zhuǎn)換
當(dāng)基于存儲器的指針作為一個(gè)實(shí)參傳遞給需要一般指針的函數(shù)時(shí),指針自動轉(zhuǎn)化。如果不說明外部函數(shù)原形,基于存儲器的指針自動轉(zhuǎn)化為一般指針,導(dǎo)致錯(cuò)誤,因而請用“#include”說明所有函數(shù)原形。
6、單片機(jī)c語言中變量的空間分配幾個(gè)方法
(1)data區(qū)空間小,所以只有頻繁用到或?qū)\(yùn)算速度要求很高的變量才放到data區(qū)內(nèi),比如for循環(huán)中的計(jì)數(shù)值。
data區(qū)內(nèi)最好放局部變量。局部變量空間在退出該函數(shù)是就釋放,當(dāng)然靜態(tài)局部變量除外,其內(nèi)存使用方式與全局變量相同;
(2)確保你的程序中沒有未調(diào)用的函數(shù)。在Keil C里遇到未調(diào)用函數(shù),編譯器就將其認(rèn)為可能是中斷函數(shù)。函數(shù)里用的局部變量的空間是不釋放,也就是同全局變量一樣處理。
(3)程序中遇到的邏輯標(biāo)志變量能定義到bdata中,能大大降低內(nèi)存占用空間。
(4)其他不頻繁用到和對運(yùn)算速度要求不高的變量都放到xdata區(qū)。如果想節(jié)省data空間就必須用large模式,將未定義內(nèi)存位置的變量全放到xdata區(qū)。當(dāng)然最好對所有變量都要指定內(nèi)存類型。
(5)當(dāng)使用到指針時(shí),要指定指針指向的內(nèi)存類型。未定義指向內(nèi)存類型的通用指針占用3個(gè)字節(jié);而指定指向data區(qū)的指針只占1個(gè)字節(jié);指定指向xdata區(qū)的指針占2個(gè)字節(jié)。如指針p是指向data區(qū),則應(yīng)定義為:char data *p;。還可指定指針本身的存放內(nèi)存類型,如:char data *xdata p;
四、C51運(yùn)算符和表達(dá)式
運(yùn)算符按其表達(dá)式中與運(yùn)算符的關(guān)系可分為單目運(yùn)算符,雙目運(yùn)算符和三目運(yùn)算符。單目就是指需要有一個(gè)運(yùn)算對象,雙目就要求有兩個(gè)運(yùn) 算對象,三目則要三個(gè)運(yùn)算對象。表達(dá)式則是由運(yùn)算及運(yùn)算對象所組成的具有特定含義的式子。表達(dá)式后面加“;”號就構(gòu)成了一個(gè)表達(dá)式語句。 1、運(yùn)算符和表達(dá)式
①賦值運(yùn)算符:變量=表達(dá)式;
②算術(shù)運(yùn)算符:+,/,-,*,%;除法運(yùn)算符和一般的算術(shù)運(yùn)算規(guī)則有所不一樣,如是兩浮點(diǎn)數(shù)相除,其結(jié)果為浮點(diǎn)數(shù),如10.0/20.0 所得值為 0.5,而兩個(gè)整數(shù)相除時(shí),所得值就是整數(shù),如7/3,值為2。
③++ 增量運(yùn)算符,-- 減量運(yùn)算符。這兩個(gè)運(yùn)算符是 C 語言中特有的一種運(yùn)算符。在 VB,PASCAL 等都是沒有的。I++(或I--)是先使用I的值,再執(zhí)行 I+1(或 I-1);++I(或--I)是先執(zhí)行I+1(或 I-1),再使用I的值。
④關(guān)系運(yùn)算符:>,<,>=,<=,==,!=。“==”在 VB 或 PASCAL 等中是用“=”,“!=”則是用“not”。
⑤邏輯運(yùn)算符:邏輯與:條件式1&&條件式2;邏輯或:條件式1||條件式2;邏輯非: !條件式2。注意的是用邏輯運(yùn)算符的運(yùn)算結(jié)果只有0和1兩種,也就是邏輯的真與假,換句話說也就是邏輯量。
⑥位運(yùn)算符:~,<<,>>,&,^,|。位運(yùn)算符的作用是按位對變量進(jìn)行運(yùn)算,但是并不改變參與運(yùn)算的變量的值。如果要求按位改變變量的值,則要利用相應(yīng)的賦值運(yùn)算。位運(yùn)算符是不能用來對浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的。
⑦復(fù)合賦值運(yùn)算符:在賦值運(yùn)算符“=”的前面加上其他運(yùn)算符。+=,-=,*=,/=,>>=,&=,|=,^=,%=,!=,<<=。a+=56等價(jià)于a=a+56;y/=x+9 等價(jià)于y=y/(x+9)。
⑧逗號運(yùn)算符
⑨條件運(yùn)算符:邏輯表達(dá)式? 表達(dá)式1 : 表達(dá)式2。當(dāng)邏輯表達(dá)式的值為真時(shí)(非0值)時(shí),整個(gè)表達(dá)式的值為表達(dá)式1的值;當(dāng)邏輯表達(dá)式的值為假(值為0)時(shí),整個(gè)表達(dá)式的值為表達(dá)式2的值。
⑩指針和地址運(yùn)算符:*: 取內(nèi)容;&:取地址;取內(nèi)容和地址的一般形式分別為:變量=*指針變量;指針變量=&目標(biāo)變量。 ⑪sizeof 運(yùn)算符:語法:sizeof(數(shù)據(jù)類型)。例句:printf("char 是多少個(gè)字節(jié)?½字節(jié)\n",sizeof(char)),結(jié)果是:char 是多少個(gè)字節(jié)?1字節(jié)。
⑫強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換運(yùn)算符:語句:(類型) 表達(dá)式。
注:程序進(jìn)行編譯時(shí)由編譯器自動去處理完成的轉(zhuǎn)換稱為隱式轉(zhuǎn)換。其規(guī)則如下:
變量賦值時(shí)發(fā)生的隱式轉(zhuǎn)換,“=”號右邊的表達(dá)式的數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換成左邊變量的數(shù)據(jù)類型。
所有 char 型的操作數(shù)轉(zhuǎn)換成 int 型。
兩個(gè)具有不一樣數(shù)據(jù)類型的操作數(shù)用運(yùn)算符連接時(shí),隱式轉(zhuǎn)換會按以下次序進(jìn)行:如有一操作數(shù)是float類型,則另一個(gè)操作數(shù)也會轉(zhuǎn)換成float類型;如果一個(gè)操作數(shù)為long類型,另一個(gè)也轉(zhuǎn)換成long;如果一個(gè)操作數(shù)是 unsigned 類型,則另一個(gè)操作會被轉(zhuǎn)換成 unsigned 類型。
2、運(yùn)算符優(yōu)先級和結(jié)合性
級別 | 類 別 | 名 稱 | 運(yùn)算符 | 結(jié)合性 | 1 | 強(qiáng)制轉(zhuǎn)換、數(shù)組、結(jié)構(gòu)、聯(lián)合 | 強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換
下標(biāo)
存取結(jié)構(gòu)或聯(lián)合成員
->或.
| 右結(jié)合 | 2 | 邏 輯
字 位
增 量
減 量
指 針
算 術(shù)
長度計(jì)算
| 邏輯非
按位取反
加一
減一
取地址、取內(nèi)容
單目減
長度計(jì)算
sizeof
| 左結(jié)合 | 3 | 算 術(shù) | 乘
除
取模
右結(jié)合
| 4 | 算術(shù)和指針運(yùn)算 | 加
減
| 右結(jié)合
| 5 | 字 位 | 左移
右移
| 右結(jié)合
| 6 | 關(guān)系 | 大于等于
大于
小于等于
小于
右結(jié)合
| 7 | 關(guān)系 | 恒等于
不等于
| 右結(jié)合
| 8 | 字 位 | 按位與 | & | 右結(jié)合 | 9 | 字 位 | 按位異或 | ^ | 右結(jié)合 | 10 | 字 位 | 按位或 | | | 右結(jié)合 | 11 | 邏 輯 | 邏輯與 | && | 左結(jié)合 | 12 | 邏 輯 | 邏輯或 | || | 左結(jié)合 | 13 | 條 件 | 條件運(yùn)算 | ?: | 左結(jié)合 | 14 | 賦 值 | 賦值
復(fù)合賦值
Op=
| 左結(jié)合 | 15 | 逗 號 | 逗號運(yùn)算 | , | 右結(jié)合 |
五、C51表達(dá)式語句
1、不一樣的程序設(shè)計(jì)語言都會有不一樣的表達(dá)式語句,如VB就是在表達(dá)式后面加入回車就構(gòu)成了VB 的表達(dá)式語句,而在51單片機(jī)的C語言中則是加入分號“;”構(gòu)成表達(dá)式語句。
2、一個(gè)特殊的表達(dá)式語句,稱為空語句
通常用while,for 構(gòu)成的循環(huán)語句后面加一個(gè)分號,形成一個(gè)不執(zhí)行其它操作的空循環(huán)體。
示例:#include <AT89x51.h> void main(void) { unsigned int a; do { P1 = 0xFF; //關(guān)閉 P1 上的 LED while(P3_7); //空語句,等待 P3_7 按下為低電平,低電平時(shí)執(zhí)行下面的語句 P1 = 0; //點(diǎn)亮 LED for(;a<60000;a++); //這也是空語句的使用方法,注意 a 的初值為當(dāng)前值 } //這樣第一次按下時(shí)會有一延時(shí)點(diǎn)亮一段時(shí)間,以后按多久就亮多久 while(1); //點(diǎn)亮一段時(shí)間后關(guān)閉再次判斷 P3_7,如此循環(huán) } 3、復(fù)合語句:將若干條語句組合在一起形成一種功能塊,這種由若干條語句組合 而成的語句就叫復(fù)合語句。它內(nèi)部的各條語句還是需要以分號“;” 結(jié)束。復(fù)合語句是允許嵌套的。對于一個(gè)函數(shù)而言,函數(shù)體就是一個(gè)復(fù)合語句,也許大家會因 此知道復(fù)合語句中不單能用可執(zhí)行語句組成,還能用變量定義語句組成。
4、條件語句:
C 語言供給了 3 種形式的條件語句: ①if(條件表達(dá)式) 語句。當(dāng)條件表達(dá)式的結(jié)果為真時(shí),就執(zhí)行語句,不然就跳過。 如if(a==b) a++; 當(dāng)a等于b時(shí),a就加1 ②if(條件表達(dá)式) 語句1 else 語句2。當(dāng)條件表達(dá)式成立時(shí),就執(zhí)行語句1,不然就執(zhí)行語句2。如if(a==b) a++;else a--;當(dāng)a等于b時(shí),a加1,不然a-1。 ③if(條件表達(dá)式1) 語句1; else if(條件表達(dá)式2) 語句2; else if(條件表達(dá)式3) 語句3; else if(條件表達(dá)式m) 語句n; else 語句m; 5、開關(guān)語句: 語法:switch(表達(dá)式)
{case 常量表達(dá)式1: 語句1;break; case 常量表達(dá)式2: 語句2;break; case 常量表達(dá)式3: 語句3;break; case 常量表達(dá)式n: 語句n;break; default:語句}
6、循環(huán)語句:在C語言中構(gòu)成循環(huán)控制的語句有while,do-while,for和goto語句。
(1)goto語句
一個(gè)無條件的轉(zhuǎn)向語句。語法:goto 語句標(biāo)號; 其中的語句標(biāo)號為一個(gè)帶冒號的標(biāo)識符。示例如下:
void main(void) { unsigned char a; start: a++; if (a==10) goto end; goto start; end:; }
常見的 goto 語句使用方法是用它來跳出多重循環(huán),不過它只能從內(nèi)層循環(huán) 跳到外層循環(huán),不能從外層循環(huán)跳到內(nèi)層循環(huán)。(2)while語句
語法:while(條件表達(dá)式) 語句;
當(dāng)條件表達(dá)式為真時(shí),它才執(zhí)行后面的語句,執(zhí)行完后再次回到 while 執(zhí)行條件判斷,為真時(shí)重復(fù)執(zhí)行語句,為假時(shí)退出循環(huán)體。當(dāng)條件一開始就為假時(shí), 那么 while 后面的循環(huán)體(語句或復(fù)合語句)將一次都不執(zhí)行就退出循環(huán)。在調(diào)試程序時(shí)要注意 while 的判斷條件不能為假而造成的死循環(huán),調(diào)試時(shí)適當(dāng)?shù)脑?while 處加入斷點(diǎn),也許 會使你的調(diào)試工作更加順利。 (3)do while語句
語法:do 語句 while(條件表達(dá)式);
先執(zhí)行循環(huán)體,再根據(jù)條件判斷是否要退出循環(huán)。
(4)for語句
for([初值設(shè)定表達(dá)式];[循環(huán)條件表達(dá)式];[條件更新表達(dá)式]) 語句;語句中括號中的表達(dá)式是可選的。
7、continue 語句(也叫中斷語句)
一個(gè)無條件跳轉(zhuǎn)語句。作用是結(jié)束本次循環(huán),跳過循環(huán)體中沒有執(zhí)行的語句,跳轉(zhuǎn)到下一次循環(huán)周期。和前面說到的break語句有所不一樣,continue執(zhí)行后不是跳出循環(huán),而是跳到循環(huán)的開始并執(zhí)行下一次的循環(huán)。
8、return語句
語法:return (表達(dá)式);返回時(shí)先計(jì)算表達(dá)式,再返回表達(dá)式的值。不帶表達(dá)式則返回的值不確定。
六、C51函數(shù)
1、函數(shù)的定義
定義的模式如下: 函數(shù)類型 函數(shù)名稱(形式參數(shù)表) { 函數(shù)體 } 函數(shù)類型是說明所定義函數(shù)返回值的類型。返回值其實(shí)就是一個(gè)變量,只要按變量類型來定義函數(shù)類型就行了。如函數(shù)不需要返回值函數(shù)類型能寫作“void”表示該函數(shù)沒 有返回值。注意的是函數(shù)體返回值的類型一定要和函數(shù)類型一致。形式參數(shù)是指調(diào)用函數(shù)時(shí)要傳入到函數(shù)體內(nèi)參與運(yùn)算的變量,它能有一個(gè)、幾個(gè)或沒有,當(dāng)不需要形式參數(shù)也就是無參函數(shù),括號內(nèi)能為空或?qū)懭搿皏oid”表示,但括號不能少。函數(shù)體中能包含有局部變量的定義和程序語句,如函數(shù)要返回運(yùn)算值則要使用return語句進(jìn)行返回。在函數(shù)的{}號中也能什么也不寫,這就成了空函數(shù),在一個(gè)程序項(xiàng)目中能寫一些空函數(shù),在以后的修改和升級中能方便的在這些空函數(shù)中進(jìn)行功能擴(kuò)充。 2、函數(shù)調(diào)用
(1)在調(diào)用函數(shù)前,必須對函數(shù)的類型進(jìn)行說明,就算是標(biāo)準(zhǔn)庫函數(shù)也不例外。標(biāo)準(zhǔn)庫函數(shù)的說明會被按功能分別寫在不一樣的頭文件中,使用時(shí)只要在文件最前面用#include< .h> 預(yù)處理語句引入相應(yīng)的頭文件。
(2)函數(shù)語句。如printf("Hello World!\n"); 這是在我們的第一個(gè)程序中出現(xiàn)的,它以"Hello World!\n"為參數(shù)調(diào)用printf這個(gè)庫函數(shù)。在這里函數(shù)調(diào)用被看作了一條語句。
(3)函數(shù)參數(shù):如 temp=StrToInt(CharB(16));CharB 的返回值作為 StrToInt 函數(shù)的實(shí)際參數(shù)傳遞。
(4)函數(shù)表達(dá)式:temp=Count();這樣一句,這個(gè)時(shí)候函數(shù)的調(diào)用作為一個(gè)運(yùn)算對象出現(xiàn)在表達(dá)式中,能稱為函數(shù)表達(dá)式。
(5)調(diào)用的是自定義的函數(shù)則要用如下形式編寫函數(shù)類型說明:類型標(biāo)識符 函數(shù)的名稱(形式參數(shù)表); 這樣的說明方式是用在被調(diào)函數(shù)定義和主調(diào)函數(shù)是在同一文件中。
(6)寫到 文件名.h 的文件中用#include "文件名.h"引入。
如果被調(diào)函數(shù)的定義和主調(diào)函數(shù)不是在同 一文件中的,則要用如下的方式進(jìn)行說明,說明被調(diào)函數(shù)的定義在同一項(xiàng)目的不一樣文件之上
extern 類型標(biāo)識符 函數(shù)的名稱(形式參數(shù)表);
3、中斷服務(wù)函數(shù)
擴(kuò)展的關(guān)鍵字是 interrupt,它是函數(shù)定義時(shí)的一個(gè)選項(xiàng)。
形式:函數(shù)類型 函數(shù)名(形式參數(shù)) interrupt n [using n]
AT89C51芯片中斷號和中斷向量
中斷號 | 中斷源 | 中斷向量 | 0 | 外部中斷 0 | 0003H | 1 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 0 | 000BH | 2 | 外部中斷 1 | 0013H | 3 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 1 | 001BH | 4 | 串行口 | 0023H | 例:
- #include <at89x51.h>
- unsigned char P3State(void); //函數(shù)的說明,中斷函數(shù)不用說明
- void main(void)
- IT0 = 0; //設(shè)外部中斷 0 為低電平觸發(fā)
- EX0 = 1; //允許響應(yīng)外部中斷 0
- EA = 1; //總中斷開關(guān)
復(fù)制代碼七、C51數(shù)組的使用
例:unsigned int xcount [10]; //定義無符號整形數(shù)組,有 10 個(gè)數(shù)據(jù)單元 char inputstring [5]; //定義字符形數(shù)組,有 5 個(gè)數(shù)據(jù)單元 float outnum [10],[10];//定義浮點(diǎn)型數(shù)組,有 100 個(gè)數(shù)據(jù)單元 unsigned char LEDNUM[2]={12,35}; //一維數(shù)組賦初值 int Key[2][3]={{1,2,4},{2,2,1}}; //二維數(shù)組賦初值 unsigned char IOStr[]={3,5,2,5,3}; //沒有指定數(shù)組長度,編譯器自動設(shè)置 unsigned char code skydata[]={0x02,0x34,0x22,0x32,0x21,0x12}; //數(shù)據(jù)保存在 code 區(qū)
八、C51指針的使用
指針變量的內(nèi)容是另一個(gè)變量的地址,地址所屬的變量稱為指針變量所指向的變量。
方法是先用&STR 取變量地址并賦于 STRIP 指針變量,然后就能用*STRIP 來對 STR 進(jìn)行訪問了。‘*’是指針運(yùn)算符,用它能取得指針變量所指向的地址的值。
形式:數(shù)據(jù)類型 [存儲器類型] *變量名;
例: unsigned char xdata *pi;//指針會占用二字節(jié),指針自身存放在編譯器默認(rèn)存儲區(qū),指向xdata存儲區(qū)的char類型
unsigned char xdata * data pi; //除指針自身指定在 data 區(qū),其它同上 int * pi; //定義為一般指針,指針自身存放在編譯器默認(rèn)存儲區(qū),占三個(gè)字節(jié) 指針變量最大的值為 0xFFFF,這樣就決定了一般指針在內(nèi)存會占用3個(gè)字節(jié),第一字節(jié)存放該指針存儲器類型編碼,后兩個(gè)則存放該指針的高低位址。而基于存儲器的指針因?yàn)椴挥米R別存儲器類型所以會占一或二個(gè)字節(jié),idata,data,pdata存儲器指針占一個(gè)字節(jié),code,xdata則會占二個(gè)字節(jié)。
九、C51結(jié)構(gòu)、聯(lián)合和枚舉的使用
1、結(jié)構(gòu):一種數(shù)據(jù)的集合體
(1)結(jié)構(gòu)類型一般定義格式:struct 結(jié)構(gòu)名 {結(jié)構(gòu)元素表};
例:truct FileInfo{unsigned char FileName[4]; unsigned long Date; unsigned int Size;}
(2)定義結(jié)構(gòu)變量格式:struct 結(jié)構(gòu)名 結(jié)構(gòu)變量名1,結(jié)構(gòu)變量名2,……結(jié)構(gòu)變量N;
例:struct FileInfo NewFileInfo, OleFileInfo;
只有結(jié)構(gòu)變量才能參與程序的執(zhí)行,結(jié)構(gòu)類型只是用于說明結(jié)構(gòu)變量是屬于那一種結(jié)構(gòu)。通過上面的定義 NewFileInfo 和 OleFileInfo 都是 FileInfo 結(jié)構(gòu),都具有一個(gè)字符型數(shù)組一個(gè)長整型和一個(gè)整形數(shù)據(jù)。定義結(jié)構(gòu)類型只是給出了這個(gè)結(jié)構(gòu)的組織形式,它不會占用存儲空間,也就說結(jié)構(gòu)名是不能進(jìn)行賦值和運(yùn)算等操作的。結(jié)構(gòu)變量則是結(jié)構(gòu)中的具體成員, 會占用空間,能對每個(gè)成員進(jìn)行操作。結(jié)構(gòu)是允許嵌套的,也就是說在定義結(jié)構(gòu)類型時(shí),結(jié)構(gòu)的元素能由另一個(gè)結(jié)構(gòu)構(gòu)成。
例: struct clock{unsigned char sec, min, hour;}
struct date{ unsigned int year; unsigned char month,day; struct clock Time; //這是結(jié)構(gòu)嵌套 } struct date NowDate; //定義 data 結(jié)構(gòu)變量名為 NowDate (3)引用、賦值
格式:結(jié)構(gòu)變量名.結(jié)構(gòu)元素。
要存取上例結(jié)構(gòu)變量中的月份時(shí),就要寫成 NowDate.year=2021。
NowDate.Time.min++; //分針加 1,嵌套時(shí)只能引用最低一級元素一個(gè)結(jié)構(gòu)變量中元素的名字能和程序中其他地方使用的變量同名,因?yàn)樵厥菍儆谒诘慕Y(jié)構(gòu)中,使用時(shí)要用成員運(yùn)算符指定。
(4)其他定義方式
struct{結(jié)構(gòu)元素表} 結(jié)構(gòu)變量名1,結(jié)構(gòu)變量名2……結(jié)構(gòu)變量名N; 例:struct{unsigned char FileName[4]; unsigned long Date; unsigned int Size;} NewFileInfo, OleFileInfo; 這一種定義方式定義沒有使用結(jié)構(gòu)名,稱為無名結(jié)構(gòu)。通常會用于程序中只有幾個(gè)確定 的結(jié)構(gòu)變量的場合,不能在其它結(jié)構(gòu)中嵌套。 struct 結(jié)構(gòu)名{結(jié)構(gòu)元素表} 結(jié)構(gòu)變量名1,結(jié)構(gòu)變量名2……結(jié)構(gòu)變量名N; 例:struct FileInfo{unsigned char FileName[4]; unsigned long Date; unsigned int Size;} NewFileInfo, OleFileInfo; 使用結(jié)構(gòu)名能便于閱讀程序和便于以后要在定義其它結(jié)構(gòu)中使用。 2、枚舉:把某些整型常量的集合用一個(gè)名字表示,其中的整型常量就是這種枚舉類型變量的可取的合法值。
(1)定義格式
enum 枚舉名 {枚舉值列表} 變量列表;例:enum TFFlag {False, True} TFF;
enum 枚舉名 {枚舉值列表}; emum 枚舉名 變量列表;例:enum Week {Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat};enum Week OldWeek,NewWeek;
(2)在枚舉列表中,每一項(xiàng)名稱代表一個(gè)整數(shù)值,在默認(rèn)的情況下,編譯器會自動為每一項(xiàng)賦值,第一項(xiàng)賦值為0,第二項(xiàng)為1……如Week中的Sun為0,F(xiàn)ri為5。C語言也允許對各項(xiàng)值做初始化賦值,要注意的是在對某項(xiàng)值初始化后,它的后續(xù)的各項(xiàng)值也隨之遞增。
例: enum Week {Mon=1, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun};
3、聯(lián)合
(1)它和其他結(jié)構(gòu)類型一樣能包含不一樣類型的數(shù)據(jù)元素。所不一樣的是其他類型的數(shù)據(jù)元素都是從同一個(gè)數(shù)據(jù)地址開始存放,結(jié)構(gòu)變量占用的內(nèi) 存大小是該結(jié)構(gòu)中數(shù)據(jù)元素所占內(nèi)存數(shù)的總和,而聯(lián)合變量所占用內(nèi)存大小只是該聯(lián)合中最長的元素所占用的內(nèi)存大小。
(2)程序先為聯(lián)合中的 int 賦值 1000,后來又為 char 賦值 10,那么這個(gè)時(shí)候就不能引用int了,不然程序會出錯(cuò),起作用的是最后一次賦值的元素,而上一次賦值的元素就失效了。使用中還要注意定義聯(lián)合變量時(shí)不能對它的值初始化、能使用指向聯(lián)合變量的指針對其操作、聯(lián)合變量不能作為函數(shù)的參數(shù)進(jìn)行傳遞,數(shù)組和結(jié)構(gòu)能出現(xiàn)在聯(lián)合中。
(3)定義形式:union 結(jié)構(gòu)名{結(jié)構(gòu)元素表};
union 結(jié)構(gòu)名 結(jié)構(gòu)變量名1,結(jié)構(gòu)變量名2,……結(jié)構(gòu)變量N;
union {結(jié)構(gòu)元素表} 結(jié)構(gòu)變量名1,結(jié)構(gòu)變量名2……結(jié)構(gòu)變量名N;
union 結(jié)構(gòu)名{結(jié)構(gòu)元素表} 結(jié)構(gòu)變量名1,結(jié)構(gòu)變量名2……結(jié)構(gòu)變量名N;
