查看: 2930|回復: 3
四塊P6板組成的64X128點陣屏制作的比賽用倒計時器
ID:235200 發表于 2021-7-18 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STC15F2K60S2單片機控制,帶矩陣按鍵,大字顯示倒計時,可實際用于比賽(為21日西門子邏輯控制比賽專做), 附所有項目代碼,供參考
  1. //LED屏控制程序   本程序驅動32*64LED彩色屏
  2. //每一個單元屏傳送2路數據
  3. #include <stc15f2k60s2.H>
  4. #include "common.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "arkey.h"      //行列按鍵
  7. #include "ledping.h"    //LED屏
  8. #include "zk.h"
  9. bit djs_F=0;              //倒計時標志
  10. bit sec_F=0;              //秒標志
  11. bit shun_F=0;             //閃爍標志
  12. u8 timecount=0;           //時間計數
  13. u8 data min,sec;
  14. u8 data djs[4];                //倒計時數組
  15. void Timer0Init(void)                //2ms@22.1184MHz晶振
  16. {
  17.         AUXR |= 0x80;                //?????1T??
  18.         TMOD &= 0xF0;                //???????
  19.         TL0 = 0x33;                //??????
  20.         TH0 = 0x53;                //??????
  21.         TF0 = 0;                //??TF0??
  22.         TR0 = 1;                //???0????
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.         u8 data key,status;
  27.   u16 m;
  28.   Timer0Init();        //2ms定時初始始化
  29.         SP=0xf0;
  30.   while(1)
  31.    {
  32.                 if (status==0)
  33.                 {
  34.                  key=KeyScan();
  35.                  if (key!=0)                   //判斷是否有按鍵
  36.                  {
  37. //                                 T_keyF=0;
  38.                                  switch(key)
  39.                {
  40.                       case 0x01: status=5;   break;
  41.                 case 0x02: status=6;   break;
  42.                 case 0x03: status=7;   break;
  43.                 case 0x04: status=8;   break;       //查詢溫度 DS18B20
  44.                 case 0x05: status=9;   break;
  45.                 case 0x06: status=10;   break;
  46.                 case 0x07: status=11;  break;
  47.                 case 0x08: status=12;  break;
  48.                 case 0x09: status=13;  break;       //90分鐘倒計時
  49.                 case 0x0a: status=14;  break;       //倒計時開始
  50. //                case 0x0b: status=15;  break;
  51. //                case 0x0c: status=16;  break;
  52. //                case 0x0d: status=17;  break;
  53. //                case 0x0e: status=18;  break;
  54. //                case 0x0f: status=19;  break;
  55. //                case 0x10: status=20;  break;
  56.                                  default: status=0;
  57.                }
  58.                                  key=0;                        //清空按鍵值
  59.                          }
  60.                  if (djs_F)
  61.                  {
  62.                          djsrun();                      //顯示總時間
  63.                          min=90;                        //分鐘  (倒計時總時長)
  64.                          sec=0;                         //秒
  65.                  }
  66.          }
  67.                 else
  68.                         if (status==5)
  69.                         {
  70.                                 dzdisp32(dz11,dz12,0);          //顯示8個漢字
  71.                                 m++;
  72.                                 if (m>=500)
  73.                                 {
  74.                                         m=0;
  75.                                         status=6;
  76.                                 }
  77.                         }
  78.                 else
  79.                         if (status==6)
  80.                         {
  81.                                 dzdisp32(dz21,dz22,0);
  82.                                 m++;
  83.                                 if (m>=500)
  84.                                 {
  85.                                         m=0;
  86.                                         status=7;
  87.                                 }
  88.                         }
  89.                 else
  90.                         if (status==7)
  91.                         {
  92.                                 dzdisp32(dz31,dz32,1);
  93.                                 m++;
  94.                                 if (m>=200)
  95.                                 {
  96.                                         m=0;
  97.                                         status=8;
  98.                                 }
  99.                         }
  100.                 else
  101.                         if (status==8)
  102.                         {
  103.                                 dzdisp32(dz41,dz42,2);
  104.                                 m++;
  105.                                 if (m>=200)
  106.                                 {
  107.                                         m=0;
  108.                                         status=9;
  109.                                 }
  110.                         }
  111.                 else
  112.                         if (status==9)
  113.                         {
  114.                                 dzdisp32(dz51,dz52,1);
  115.                                 m++;
  116.                                 if (m>=200)
  117.                                 {
  118.                                         m=0;
  119.                                         status=5;
  120.                                 }
  121.                         }
  122.
  123.                 else
  124.                         if (status==13)               //90分鐘倒計時
  125.                         {
  126.                                   djs_F=1;                  //倒計時功能設置
  127.                                   xsinit();                 //顯示內容初始化
  128.                                         status=0;
  129.                         }
  130.                 else
  131.                         if (status==14)               //90分鐘倒計時開始
  132.                         {
  133.                                  ET0=1;
  134.                                  EA=1;
  135.                                  status=15;
  136.                         }
  137.                 else
  138.                         if (status==15)               //倒計時
  139.                         {
  140.                                  if (sec_F)                 //秒標志
  141.                                  {
  142.                                          sec_F=0;                 //清除秒標志
  143.                                          if (sec==0)
  144.                                          {
  145.                                                  if(min!=0)
  146.                                                  {
  147.                                                   sec=59;
  148.                                                   min--;
  149.                                                  }
  150.                                                  if ((min==0)&&(sec==0))            //分鐘和秒鐘均走完
  151.                                                  {EA=0;ET0=0;}
  152.                                          }
  153.                                          else
  154.                                     sec--;
  155.                                          djs[0]=min/10;
  156.                                          djs[1]=min%10;
  157.                                          djs[2]=sec/10;
  158.                                          djs[3]=sec%10;
  159. //                                         xsgx1();                  //更新顯示緩沖區  1個緩沖區
  160.                                          xsgx2();                    //更新顯示緩沖區  2個緩沖區
  161.                                  }
  162.        djsrun();                     //倒計時運行
  163.      }
  164.          }
  165. }
  166. void time0() interrupt 1
  167. {
  168.         timecount++;
  169.         if (timecount==250)               //500ms
  170.         {
  171.                 timecount=0;
  172.                 shun_F=~shun_F;                 //閃爍標志求反
  173.                 if (!shun_F)
  174.                 {
  175.                         sec_F=1;                      //產生1秒信號
  176.                 }
  177.         }
  178. }
64X128比賽用倒計時器.rar (133.91 KB, 下載次數: 33)
ID:161164 發表于 2021-7-18 23:52 | 顯示全部樓層
有問題?
沒有問題就是錯區了
ID:123289 發表于 2021-7-19 13:34 | 顯示全部樓層
看圖就覺得比較異怪:
就不能把【數字】做窄一點,將【:】號插在中間嗎?
ID:235200 發表于 2021-7-20 22:30 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-19 13:34
看圖就覺得比較異怪:
時間緊,就沒有去調整了
主站蜘蛛池模板: 日本一级黄色 | 婷婷色婷婷| 放几个免费的毛片出来看 | 久热在线 | 欧美bbb| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 四虎网站在线观看 | 久久久综合网 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 成人欧美视频 | 奇米影视亚洲春色 | 91久久久久久久久久 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 日韩黄色av | 亚洲午夜视频在线观看 | 国产成人精品免费视频 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 日本在线中文 | www国产在线观看 | 日韩1区2区 | 欧美激情综合 | 亚洲精品在线视频观看 | 欧美精品一二三 | 欧美日皮视频 | av免费网站 | 少妇综合 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日韩不卡av | 岛国av免费观看 | 欧美日韩精品一区二区 | 一区二区三区视频 | www.色综合 | 成人不卡| 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 日b免费视频 | 精品国产三级 | 国产极品国产极品 | 欧美日韩国产三级 | 成人小视频在线观看 |
