查看: 7203|回復: 3
9V~15V降壓模塊(LM7805),穩定輸出5V
降壓模塊是電子DIY制作中經常用到的東西
LM7805是一款常用的線性三端穩壓IC,其外形封裝雖然有多種,但輸出電壓皆為5V,區別就是封裝不同,最大輸出電流可能不一樣。最常用的是如下圖所示的TO-220封裝的7805。▲ TO-220封裝的7805。
上圖所示的這種封裝的7805,最高輸入電壓為35V,一般在9V~15V之間,輸入電壓過大會導致電位差過大,輸出電壓為固定5V電壓(通過在其②腳外接電阻或穩壓管,亦可使其輸出電壓高于5V),原裝的最大輸出電流為1.5A,其自身散熱片與其②腳(GND端)是相通的。該穩壓IC使用時,只要輸入電壓>7V,即可輸出穩定的5V電壓。若輸入電壓只是略高于5V,輸出不具有穩壓性能,此時輸出電壓會隨著輸入電壓而波動。
▲ TO-252封裝的78M05。
還有一種上圖所示的這種TO-252封裝的7805,型號中帶有字母“M”,其輸出電壓亦為5V,不過最大輸出電流只有500mA。這種封裝的7805體積較小,一般用于負載電流較小的電路中。78M05的引腳排列與7805一樣,其1~3腳分別為In、GND、Out。
▲ TO-92封裝的78L05。
除了上述的TO-252封裝的78M05,還有一種體積更小的TO-92封裝的78L05,其輸出電壓也是固定5V,不過最大輸出電流僅有100mA,并且引腳排列與上述的兩種封裝的7805也不一樣,其1~3腳分別為Out、GND、In。在使用時要注意,引腳不要接錯,否則可能會損壞IC。
順便說一下,很多初學者覺得78L05的外形與8050三極管一樣,就認為其也是三極管。實際上78L05是一個穩壓集成電路,內部比三極管復雜得多。它在電路中只能用于穩壓或恒流,不能像三極管那樣用于放大信號
實圖及連接線路圖
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:960079 發表于 2021-8-11 22:36 | 只看該作者
這種效率低,發熱量大,只能小電流用
ID:890708 發表于 2021-9-1 14:57 | 只看該作者
siyqiandl 發表于 2021-8-11 22:36
這種效率低,發熱量大,只能小電流用
LDO降壓,給單片機供電還可以
ID:815949 發表于 2021-9-25 16:22 | 只看該作者
7805這種LDO, 能效低,電流小,輸出500mA, 片都會很燙,壓差如果大的話,發熱更厲害,單片機供電的話可以用,大電流的就不要考慮了
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产一区二区 | 91精品国| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 午夜久久精品 | 亚洲精品不卡 | 亚洲一区精品视频 | 久草中文在线 | 国产高清视频在线播放 | av四虎| av黄色在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 97在线看 | 亚洲福利一区二区 | 超碰99在线 | 日韩午夜片| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 国产午夜精品久久 | 国产午夜影院 | 亚洲成人a v | 激情视频网址 | 日本中文字幕网站 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 高清免费av | 嫩草一区| 欧美一区二区三区的 | av黄色在线| 玉足女爽爽91 | www.毛片.com| 天天操天 | 欧美日韩免费在线观看 | 日批视频网站 | 日本视频一区二区三区 | 亚洲一级特黄 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产1区2区3区 | 亚洲精品久 | 久久免费看 | 四虎永久网址 | 久久久久久网 | 天天射天天爽 |
