查看: 6360|回復: 4
esp32 esp8266區別
首先給大家普及一下,esp32和esp8266是控制芯片,是芯片、是芯片。因為它們廣泛被用于wifi模塊,所以很多是esp32是wifi模塊,還有的說esp32是一塊開發板,錯,它只是開發板上的一顆控制芯片。
說起esp32和esp8266的區別,我們從以下幾個方面來詳細給大家闡述下。
esp32和esp8266的區別一:
兩款芯片都屬于32位處理器。esp32是雙核160MHz至240MHz CPU,而esp8266是單核處理器,運行頻率為80MHz。
esp32和esp8266的區別二:
規格不同,從規格上比較,esp32比esp8266擁有更快的wifi,更多的GPIO,并且支持藍牙4.2;此外,ESP32配有觸摸感應針腳,可用于喚醒ESP32深度睡眠,內置霍爾效應傳感器和內置溫度傳感器。
ESP32具有不同大小的嵌入式閃存,支持多個外部QSPI閃存和SRAM芯片(最多16MB)。
ESP32的無線功能和ESP8266一樣,但是增加了一個平衡和收發兩用開關。與ESP8266EX芯片相比,另一個改進是ESP32嵌入了一個RTC時鐘,實現了TCP/IP和完整的802.11 b/g/n Wi-Fi MAC協議(4個虛擬Wi-Fi接口),數據速率可達150mbps,支持舊藍牙協議和低功耗藍牙協議,但是在五種電源管理模式中將會禁用這些功能。
esp32和esp8266的區別三:
GPIO引腳不同,ESP32芯片具有34個GPIO引腳,且大部分GPIO都可以配置內部上拉或下拉電阻,可以與SDIO、UART等實現多路復用。ESP32還具有兩個8位DAC通道和一個12位SAR ADC,支持來自18個通道的測量量。ESP32芯片除了SDIO、SPI、HSPI、I2C、I2S和UART接口外,還有霍爾傳感器、10個電容感應GPIOs和一個以太網MAC接口。
esp32和esp8266的區別四:
成本方面,兩者都屬于低成本產品,但ESP32的成本略高,ESP32的成本是ESP8266的兩倍。由于ESP8266上市時間較長,在軟件方面可以得到更多支持,使用會更方便,更兼容。但是,ESP8266在GPIO映射方面有一些限制,沒有足夠的引腳可以操作。
總的來說,ESP32在以下幾個方面具有優勢:
功耗方面:ESP32的工作電流是5μA相比ESP8266的20μA功耗更低。
時鐘速度方面:ESP32的時鐘速度也比ESP8266快了兩倍。
接口擴展方面:ESP32藍牙和GPIO的引腳更多,可以滿足更多的連接。
因此,如果你的項目依賴于已完全成熟且不再更新的軟件,那么ESP32可能會不支持。如果你的現有設備工作正常,且你沒有添加新功能的計劃,那么升級是不值得的。反之,如果你的項目需要超低功耗或者需要更多GPIO,甚至是更強大的處理器和連接能力,那么升級到ESP32是值得的。
所以綜上,建議大家可以根據自己的項目需求去選擇使用ESP32或者ESP8266。
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:88256 發表于 2021-7-22 23:59 | 只看該作者
謝謝普及!我想請問一下,ESP-12F模塊的IO0、IO2、IO5以及RXD、TXD都被用來下載程序用,能否將這幾個引腳改作輸入或者輸出用?在需要再次下載程序的時候斷開外圍電路按下載方式接好可以再次下載不受影響吧?ADC引腳是專用的還是可以改作普通I/O口用?
另外,12F下面的6個引腳都是說不建議使用,也有說IO9、IO10很難用,能用得起來嗎?
ID:291765 發表于 2021-9-4 16:42 | 只看該作者
esp32比esp8266好
ID:33544 發表于 2023-10-29 17:20 | 只看該作者
esp32比esp8266強大的多
ID:512651 發表于 2023-12-4 17:11 | 只看該作者
其實ESP8266一般需求已經夠用了,因為他價格要低一些。
主站蜘蛛池模板: 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 黄色大片av | 高清视频一区二区 | 日韩一区二区在线播放 | 久久福利网 | 黑人黄色一级片 | 欧美在线播放 | 黄色国产在线观看 | 日韩有码在线视频 | 久久精品国产精品 | 狠狠干婷婷| 日韩手机看片 | 特黄一级片 | 97cao| 午夜久久久久久 | av大片在线观看 | 午夜小视频在线观看 | 91色国产| 91国内精品 | 毛片网站大全 | 免费av在线网站 | 亚洲va视频 | 黄色影音 | 亚洲久久在线 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 香蕉视频一区二区 | 性色av一区| 九九视频在线 | 欧美日韩成人在线观看 | 亚洲一级大片 | 国产毛片毛片毛片 | 亚洲免费毛片 | аⅴ资源新版在线天堂 | 久久精品99久久久久久 | 色激情网| 久久久三级| 精品一区av | 日本久久精品视频 | 精品国产一二三区 | 欧美一区在线视频 | www一级片|
