相信大家剛學習單片機的時候都用過數碼管,那時候的數碼管都是用單片機的IO口直接驅動的,用軟件進行動態刷新,但是這樣控制數碼管是很占用單片機外部資源的,單片機的外部資源也是有限的,不能全部IO口來進行數碼管的驅動吧!!那有沒有專門的驅動芯片驅動呢?答案是有的,他就是LED驅動芯片,這里就以天微電子TM1650來做講解吧!
首先TM1650是IIC通訊協議的,沒錯他只要兩個單片機IO口就能控制4位數碼管的顯示,分別是SCL(時鐘線)和SDA(數據線)進行數據的傳輸
屏幕截圖 2021-07-24 190227.png (71.96 KB, 下載次數: 135)
下載附件
2021-7-24 19:13 上傳
IIC串口協議
開始信號:保持 SCL 為“1”電平,SDA 從“1”跳“0” ,認為是開始信號
結束信號:保持 SCL 為“1”電平,SDA 從“0”跳“1” ,認為是結束信號
應答:如果本次通訊正常,芯片在串行通訊的第 8 個時鐘下降沿后,TM1650 主動把 SDA 拉低。直到檢
測到 SCL 來了上升沿,SDA 釋放為輸入狀態
我這里用的是單片機硬件IIC時序,你也可以用軟件來進行模擬時序
以下是驅動程序:- #include "main.h"
- uint8_t code Num_Buff[16]={ //數碼管共陰真值表0-F
- 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71
- extern void Dis_IIC_Init(void);
- extern void Dis_Write_NumData(uint16_t NumDat);
- extern void DisPlay_ON(void);
- extern void DisPlay_OFF(void);
- extern void Dis_Write(uint8_t ADD,uint8_t Dat);
- extern void Dis_Write_ERRData(uint8_t ERR_Num);
- DisPlay_t DisPlay =
- 0,
- 0,
- Dis_IIC_Init,
- Dis_Write_NumData,
- DisPlay_ON,
- DisPlay_OFF,
- Dis_Write,
- Dis_Write_ERRData
- //硬件IIC初始化
- static void Dis_IIC_Init()
- P_SW2 = 0xB0; //IIC引腳切換至P32,P33引腳及使能特殊功能寄存器(XFR)
- IP2 = 0x40; //設置優先級為較低級優先級,定時器0為最低級優先級,IIC優先級高于定時器0優先級
- IP2H = 0x00; //設置優先級為較低級優先級,定時器0為最低級優先級,IIC優先級高于定時器0優先級
- I2CCFG &= 0x00; //清零
- I2CCFG |= 0xC2; //使能IIC功能,主機模式,8分頻,總線速度=FOSC/2/(分頻系數*2+4)
- I2CMSCR &= 0x00; //清零
- I2CMSCR |= 0x80; //使能IIC主機模式中斷
- //起始信號
- static void IIC_Start()
- DisPlay.IIC_Send_Time = TRUE;
- I2CMSCR |= 0x81;
- while(DisPlay.IIC_Send_Time);
- //發送停止
- static void IIC_Stop()
- I2CMSCR |= 0x86;
- //發送應答
- static void IIC_ACk()
- I2CMSCR |= 0x83;
- //發送一個字節
- static void IIC_Write_Byt(uint8_t d)
- I2CTXD = d;
- I2CMSCR |= 0x82;
- //發送數據操作
- static void Dis_Write(uint8_t ADD,uint8_t Dat)
- IIC_Start();
- IIC_Write_Byt(ADD);
- IIC_ACk();
- IIC_Write_Byt(Dat);
- IIC_ACk();
- IIC_Stop();
- static void DisPlay_ON()
- Dis_Write(0x48,0x41); //0x41為四級亮度,8段碼顯示方式,開顯示
- static void DisPlay_OFF()
- Dis_Write(0x48,0x40); //關顯示
- //數據顯示處理函數
- static void Dis_Write_NumData(uint16_t NumDat)
- // Dis_Write(0x48,0x41); //0x41為四級亮度,8段碼顯示方式,開顯示
- Dis_Write(0x68,Num_Buff[NumDat/100%10]); //取出顯示百位
- if(DisPlay.Therm_Fa == 0)
- Dis_Write(0x6A,Num_Buff[NumDat/10%10]+0x80); //取出顯示十位
- Dis_Write(0x6C,Num_Buff[NumDat%10]&0x7F); //取出顯示個位
- else
- Dis_Write(0x6A,Num_Buff[NumDat/10%10]&0x7F); //取出顯示十位
- Dis_Write(0x6C,Num_Buff[NumDat%10]+0x80); //取出顯示個位
- static void Dis_Write_ERRData(uint8_t ERR_Num)
- Dis_Write(0x68,Num_Buff[14]);
- Dis_Write(0x6A,Num_Buff[ERR_Num]&0x7F);
- Dis_Write(0x6C,0x00);
- //I2C中斷服務函數
- void IIC_interrupt() interrupt 24
- if(I2CMSST & 0x40)
- I2CMSST &= 0xBF; //清除中斷標志位
- DisPlay.IIC_Send_Time = FALSE;
- I2CMSCR &= 0x80; //除了最高不變,其他位清零,為下次發送做準備
