查看: 1959|回復: 0
基于51單片機的DS18B20溫度檢測
ID:919762 發表于 2021-7-29 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   使用lcd1602顯示,使用的是普中51單片機
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned  int
sbit EN=P2^7;
sbit RW=P2^5;
sbit RS=P2^6;
sbit DQ=P3^7;
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,z=1時,大約延時1ms
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void lcdwrite_com(uchar com)
        RW=0;
        RS=0;
        EN=1;
        P0=com;
        EN=0;
        delayms(1);
void lcdwrite_dat(uchar dat)
        RW=0;
        RS=1;
        EN=1;
        P0=dat;
        EN=0;
        delayms(1);
void lcd_init()
        lcdwrite_com(0x38);
        delayms(10);
        lcdwrite_com(0x0c);
        delayms(10);
        lcdwrite_com(0x06);
        delayms(10);
        lcdwrite_com(0x01);
        delayms(10);
        lcdwrite_com(0x38);
        delayms(10);
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DQ = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DQ = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DQ)        //等待DQ拉低總線
                delayms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DQ = 0;                       //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                i++;
                DQ = dat & 0x01;  //然后寫入一個數據,從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                DQ = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DQ = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DQ = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數據穩定
                bi = DQ        ; //讀取數據,從最低位開始讀取
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                while(i--);
        return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        delayms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
           delayms(100);
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        delayms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
     DS18B20  溫度顯示
void LcdDisplay(uint temp)
        uchar datas[]={0,0,0,0,0};
        float tp;
        if(temp<0)
        lcdwrite_com(0x86+0x42);
        SBUF='-';
        delayms(1);
        lcdwrite_dat('-');
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
        tp=temp;
        temp=tp*0.0625*100+0.5;
                  lcdwrite_com(0x86+0x42);                //寫地址 80表示初始地址
            lcdwrite_dat('+');                 //顯示正
                SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
                delayms(1);
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                temp=tp*0.0625*1000+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        //datas[0] = temp / 100000;
        datas[1] = temp % 100000/ 10000;
        datas[2] = temp % 10000 / 1000;
        datas[3] = temp % 1000/ 100;
        datas[4] = temp % 100/10;
        datas[5] = temp % 10;
//        lcdwrite_com(0x82+0x40);                  //寫地址 80表示初始地址
//        lcdwrite_dat('0'+datas[0]); //百位
//        SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
//        delayms(1);
        lcdwrite_com(0x86+0x43);
        lcdwrite_dat('0'+datas[1]); //十位
        SBUF = '0'+datas[1];
        lcdwrite_com(0x86+0x44);
        lcdwrite_dat('0'+datas[2]); //個位
        SBUF = '0'+datas[2];
        lcdwrite_com(0x86+0x45);
        lcdwrite_dat('.');
        SBUF = '.';
        delayms(1);
        lcdwrite_com(0x86+0x46);
        lcdwrite_dat('0'+datas[3]);
        SBUF = '0'+datas[3];
        lcdwrite_com(0x86+0x47);
        lcdwrite_dat('0'+datas[4]);
        SBUF = '0'+datas[4];
        delayms(1);
        lcdwrite_com(0x86+0x48);
        lcdwrite_dat(0xdf);
        lcdwrite_com(0x86+0x49);
        lcdwrite_dat(0x43);
        lcd_init();
                Ds18b20ReadTemp();         //數據處理函數
            LcdDisplay();                //顯示溫度函數
主站蜘蛛池模板: 激情丁香婷婷 | 亚洲欧美国产精品 | 成人a毛片 | 亚洲人在线观看 | 在线观看视频一区二区三区 | 日本在线免费观看视频 | a级黄色片 | 国产性生活 | 一区二区免费看 | 亚洲高清毛片一区二区 | 欧美成人区 | 97在线免费观看视频 | 在线日韩一区 | 不卡视频在线观看 | 黄色av免费在线观看 | 国产精品偷拍 | 免费看av的网址 | 性欧美69| 日韩精品福利 | 午夜男人影院 | 日韩欧美三区 | 欧美日皮视频 | 中文字幕精品在线 | 欧美精品一区在线 | 岛国av免费观看 | 色婷婷狠狠 | 天天做天天爱 | 日韩 欧美 亚洲 | 久久免费看视频 | 久久亚洲一区二区 | 欧美日韩在线免费 | 日韩一区二区在线观看视频 | 欧美偷拍精品 | 国产精品666 | 久久综合社区 | 一区二区色 | 亚洲一区免费视频 | 欧美日在线 | 国产成人午夜高潮毛片 | 免费在线观看黄 | 日韩欧美中文字幕在线观看 |
