查看: 8997|回復(fù): 49
應(yīng)變片測(cè)量的原理是啥?
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-31 10:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
介紹說,應(yīng)變片不能直接用表測(cè)量,因?yàn)樽兓刻 ?br />
那么這個(gè)變化量直接用放大電路放大不行嗎?
為什么要送入一個(gè)叫惠斯通的電路,在放大呢?
那個(gè)惠斯通如何提高靈敏度的?
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-31 11:27 | 只看該作者
常用的應(yīng)變片都是電阻應(yīng)變片,彈性形變時(shí),其電阻值發(fā)生了變化,電路只能處理電信號(hào),不能處理電阻值這種物理量。所以要想辦法把電阻這個(gè)物理量的變化轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的變化,有了電信號(hào),電路就可以處理這個(gè)物理量了。電橋的作用就是把電阻的變化轉(zhuǎn)變成電壓的變化,也就是電信號(hào)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 11:52 | 只看該作者
你看到的介紹和沙發(fā)的評(píng)論全都是錯(cuò)誤的。電阻值很容易測(cè)量,比如溫度測(cè)量最常用用Cu50(常溫)PT100(300度以下)就是測(cè)量電阻。
應(yīng)變片最大的問題是溫度系數(shù)非常恐怖,如果直接測(cè)量電阻值,你都不知道你到底測(cè)量是壓力還是溫度。所以要做成惠斯通電橋,常見接法有三種,最簡(jiǎn)單的是一個(gè)應(yīng)變片受力,剩下三個(gè)應(yīng)變片不受力只做溫度補(bǔ)償,應(yīng)變片阻值不表示壓力,應(yīng)變片阻值的差異比例才表示受力,這樣三個(gè)應(yīng)變片的溫度系數(shù)就被消掉了。稍復(fù)雜的是兩個(gè)對(duì)側(cè)的應(yīng)變片受力,其他兩個(gè)不受力。最復(fù)雜的是四個(gè)應(yīng)變片都受力,對(duì)側(cè)受力方向相同,兩組對(duì)側(cè)受力方向相反。這么說你能明白了吧!
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 12:14 | 只看該作者
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-31 12:47 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-7-31 11:52
你看到的介紹和沙發(fā)的評(píng)論全都是錯(cuò)誤的。電阻值很容易測(cè)量,比如溫度測(cè)量最常用用Cu50(常溫)PT100(300度 ...
應(yīng)變片不用來測(cè)量電阻的,大都是組成電橋測(cè)壓力的。電橋輸出的信號(hào)是電阻值嗎?
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-31 12:51 | 只看該作者
腦脹,休息一下在看,
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-31 13:05 | 只看該作者
惠斯通電橋是由四個(gè)電阻組成的電橋電路,這四個(gè)電阻分別叫做電橋的橋臂,惠斯通電橋利用電阻的變化來測(cè)量物理量的變化,單片機(jī)采集可變電阻兩端的電壓然后處理,就可以計(jì)算出相應(yīng)的物理量的變化,是一種精度很高的測(cè)量方式。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 13:15 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-7-31 12:47
應(yīng)變片就是測(cè)量電阻,但是不能直接測(cè)量電阻是因?yàn)樽柚蹈鷾囟茸兓P(guān)系更大,那就用4個(gè)應(yīng)變片組成惠斯通電橋來測(cè)試電壓,電壓差是不同位置應(yīng)變片阻值的比例差,這樣就把溫度給抵消掉了。如果你連這個(gè)都看不懂我也沒必要繼續(xù)解釋了。
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 13:23 | 只看該作者
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-31 13:46 | 只看該作者
本帖最后由 m2006410 于 2021-7-31 14:03 編輯
謝謝回復(fù),
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 13:53 | 只看該作者
m2006410 發(fā)表于 2021-7-31 13:46
這樣一個(gè)電路,進(jìn)行電壓放大,就能算出來壓力?
你的圖顯然是錯(cuò)誤的,缺乏溫度補(bǔ)償應(yīng)變片。
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-31 16:05 | 只看該作者
沙縣大酒店吃個(gè)雞腿飯,吹吹空調(diào),降降溫,看了一下文庫(kù)介紹,基本原理全是有個(gè)眉目了。
惠斯通電橋的特色就是,在電壓平衡時(shí),可以通過調(diào)節(jié)電阻,來達(dá)到不平衡,從而實(shí)現(xiàn)了微弱信號(hào)難以檢測(cè)的情況下,實(shí)現(xiàn)了放大,變得可以測(cè)量
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 16:46 | 只看該作者
m2006410 發(fā)表于 2021-7-31 16:05
惠斯通電 ...
你還是沒弄明白,應(yīng)變片電阻并不微弱,也不難以檢測(cè)。常見溫度傳感器Pt100溫度變化1度才變化0.39歐姆,通過檢測(cè)電阻變化做到0.1度都是輕而易舉的。
為什么要用惠斯通電橋你還是不懂。
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-31 18:32 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-7-31 16:46
你還是沒弄明白,應(yīng)變片電阻并不微弱,也不難以檢測(cè)。常見溫度傳感器Pt100溫度變化1度才變化0.39歐姆,通 ...
哭了,我再去看,看不懂不回來了
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-31 18:51 | 只看該作者
m2006410 發(fā)表于 2021-7-31 18:32
哭了,我再去看,看不懂不回來了
算了,中文的文檔都是體制內(nèi)為了晉升故意灌水,根本沒法看,英文的文檔我覺得你看不懂,我拿9樓的圖解釋一下吧。稱重傳感器一般用金屬箔應(yīng)變片,我上面說的是Cu50、Pt100這些溫度傳感器也是金屬箔傳感器,氣壓傳感器因?yàn)樾枰撵`敏度很高,一般是半導(dǎo)體應(yīng)變片,半導(dǎo)體的溫度系數(shù)非常的大,20度應(yīng)變片阻值可能是20k,到了30度阻值就會(huì)變成10k,所以直接測(cè)量應(yīng)變片的電阻根本測(cè)不出壓力,只能測(cè)出溫度。
以9樓的圖為例,用了兩個(gè)應(yīng)變片,下面那個(gè)受力stressed,上面那個(gè)不受力unstressed。阻值分別是Rs、Ru,設(shè)R1=R3,電池電壓10V,那么不受力的時(shí)候V=0。
在某個(gè)特定壓力下,當(dāng)前溫度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
當(dāng)前壓力不變,溫度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可見通過Ru這個(gè)不接受壓力,只感知溫度的應(yīng)變片,通過惠斯通電橋的接法,把巨大的溫度系數(shù)給消除了!
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-31 22:56 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-7-31 18:51
算了,中文的文檔都是體制內(nèi)為了晉升故意灌水,根本沒法看,英文的文檔我覺得你看不懂,我拿9樓的圖解釋 ...
層主真的熱心腸的人,給普通人熱情的科普這么難以獲得知識(shí),講解通俗,我要總結(jié)編輯一下,傳達(dá)給更多的人了解。真心感謝層主!
ID:954170 發(fā)表于 2021-8-1 16:23 | 只看該作者
電阻應(yīng)變片也稱電阻應(yīng)變計(jì),簡(jiǎn)稱應(yīng)變片或應(yīng)變計(jì),是由敏感柵等構(gòu)成用于測(cè)量應(yīng)變的元件。它能將機(jī)械構(gòu)件上應(yīng)變的變化轉(zhuǎn)換為電阻變化。電阻應(yīng)變片是由φ=0.02-0.05mm的康銅絲或鎳鉻絲繞成柵狀(或用很薄的金屬箔腐蝕成柵狀)夾在兩層絕緣薄片中(基底)制成。用鍍銀銅線與應(yīng)變片絲柵連接,作為電阻片引線。
  電阻應(yīng)變片的工作原理是基于應(yīng)變效應(yīng)。電阻應(yīng)變片的測(cè)量原理為:金屬絲的電阻值除了與材料的性質(zhì)有關(guān)之外,還與金屬絲的長(zhǎng)度,橫截面積有關(guān)。將金屬絲粘貼在構(gòu)件上,當(dāng)構(gòu)件受力變形時(shí),金屬絲的長(zhǎng)度和橫截面積也隨著構(gòu)件一起變化,進(jìn)而發(fā)生電阻變化。
    dr/r=ks*ε
    其中,ks為材料的靈敏系數(shù),其物理意義是單位應(yīng)變的電阻變化率,標(biāo)志著該類絲材電阻應(yīng)變片效應(yīng)顯著與否。ε為測(cè)點(diǎn)處應(yīng)變,為無量綱的量,但習(xí)慣上仍給以單位微應(yīng)變,常用符號(hào)με表示。
    由此可知,金屬絲在產(chǎn)生應(yīng)變效應(yīng)時(shí),應(yīng)變?chǔ)排c電阻變化率dr/r成線性關(guān)系,這就是利用金屬應(yīng)變片來測(cè)量構(gòu)件應(yīng)變的理論基礎(chǔ)。
電阻應(yīng)變片的粘貼步驟    ●檢查:外觀、電阻值、修整
    ●試件表面處理:光潔度要求、劃定位線
    ●粘貼:厚度、方法
    ●固化處理
    ●粘貼質(zhì)量的檢查:電阻值和絕緣電阻值
    ●接線端子的焊接、導(dǎo)線的固定
    ●防潮處理
電阻應(yīng)變片的種類    (1)絲繞式
    用電阻絲盤繞電阻片稱為絲繞式電阻片,目前廣泛使用的有半圓彎頭平繞式,這種電阻片多用紙底和紙蓋,價(jià)格低廉,適于實(shí)驗(yàn)室廣泛使用,缺點(diǎn)是精度較差,橫肉向效應(yīng)系數(shù)較大。
    (2)短接式
    這種電阻片的制作比較容易,在一排拉直的電阻絲之間,在預(yù)定的標(biāo)距上用較粗的導(dǎo)線相間地造成短路,這種電阻片有用紙底的,也有用膠底的。短路接式電阻片的優(yōu)點(diǎn)是幾何形狀比容易于保證,而且橫向效應(yīng)系數(shù)近于零。
    (3)箔式電阻片
    它是在合金箔(康銅箔或鎳鉻箔)的一面涂膠形成膠底,然后在箔面上用照相腐蝕成形法制成的,所以幾何形狀和尺寸非常精密,而且由于電阻絲部分是平而薄的矩形截面,所以粘貼牢固,絲的散熱性能好,橫向效應(yīng)系數(shù)也較低,和絲繞式應(yīng)變片相比,箔式片有下列優(yōu)點(diǎn):
    a.隨著光刻技術(shù)的發(fā)展,箔式片能保證尺寸準(zhǔn)確、線條均勻,故靈敏系數(shù)分散性小。尤其突出的是能制成柵長(zhǎng)很小(如 0.2mm)或敏感柵圖案特殊的應(yīng)變片。
    b.箔式片柵絲截面為矩形,故柵絲周表面積大,因而散熱性好。這樣,在相同截面積下,允許通過的電流較絲繞式片的大(φ 0.025mm 的康銅比繞式應(yīng)變片允許電流以約35ma,箔式片可大幾倍),使測(cè)量電路有輸出較大信號(hào)的可能。另外,表面積大使附著力增加,有利于變形傳遞,因而增加了測(cè)量的準(zhǔn)確性。
    c.箔式片敏感柵橫向部分的線條寬度比縱向部分的大得多,因而單位長(zhǎng)度的電阻(ζ),也小很多,使箔式片橫向效應(yīng)很小
ID:462768 發(fā)表于 2021-8-2 00:04 | 只看該作者
實(shí)在是妙,又看了一遍,把共同擁有的的屬性給抵消,剩下獨(dú)有的屬性。
通俗,字少,數(shù)學(xué)公式少,名詞少,圖少,精華。
ID:462768 發(fā)表于 2021-8-2 00:10 | 只看該作者
軒轅頂托 發(fā)表于 2021-8-1 16:23
電阻應(yīng)變片也稱電阻應(yīng)變計(jì),簡(jiǎn)稱應(yīng)變片或應(yīng)變計(jì),是由敏感柵等構(gòu)成用于測(cè)量應(yīng)變的元件。它能將機(jī)械構(gòu)件上應(yīng) ...
資料難得
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-2 09:04 | 只看該作者
惠斯通電橋利用四個(gè)具有特定阻值的電阻組成一個(gè)對(duì)電阻變化非常敏感的平衡電路,當(dāng)四個(gè)電阻中的任何一個(gè)電阻發(fā)生變化時(shí),電橋的輸出都會(huì)發(fā)生變化。 輸出饋送到具有高增益的運(yùn)算放大器進(jìn)行放大。
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-2 14:38 | 只看該作者
m2006410 發(fā)表于 2021-8-2 00:04
通俗,字少,數(shù)學(xué)公式少,名詞少,圖 ...
能說出這樣的話,你是真的理解了。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-11-3 16:19 | 只看該作者
學(xué)習(xí)、標(biāo)記,以便日后重新瀏覽!
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 08:31 | 只看該作者
這個(gè)動(dòng)圖好經(jīng)典
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 08:34 | 只看該作者
大師不要賣關(guān)子
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 08:48 | 只看該作者
那珠寶電子秤這種臂式的傳感器是結(jié)成哪種模式?常用的是那種模式呢
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 08:49 | 只看該作者
1.這樣三個(gè)應(yīng)變片的溫度系數(shù)就被消掉了-----------這個(gè)到底是怎么抵消的?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 09:10 | 只看該作者
我怎么感覺這個(gè)一相減永遠(yuǎn)都為0呢
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-16 09:13 | 只看該作者
這個(gè)公式計(jì)算   傳感器輸出豈不是永遠(yuǎn)等于0啊
ID:821429 發(fā)表于 2023-4-17 17:10 | 只看該作者
以前還沒試過多個(gè)應(yīng)變片一起用的方法,大家討論的方法非常棒,學(xué)習(xí)了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-17 18:49 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-16 09:13
有變形時(shí)應(yīng)變片電橋不平衡,這么會(huì)輸出0?
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-17 21:42 | 只看該作者
本人外行。拆了一個(gè)廚房秤,本人理解為電橋中的兩個(gè)電阻一個(gè)拉伸一個(gè)壓縮,加上一定電壓電橋就會(huì)輸出一個(gè)電壓信號(hào),由于電阻變化量微乎其微(萬(wàn)用表根本就量不出來),所以要經(jīng)過高靈敏放大電路來放大成一定范圍的電壓信號(hào)再經(jīng)A-D轉(zhuǎn)換電路等顯示出變化的數(shù)字量來。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-18 13:26 | 只看該作者
liixaofei5 發(fā)表于 2023-4-17 17:10
哪里有多個(gè)應(yīng)變片???一個(gè)應(yīng)變片傳感器自身內(nèi)涵至少兩個(gè)應(yīng)變片互相進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-18 18:01 | 只看該作者
ahkeji51 發(fā)表于 2023-4-18 15:21
“你看到的介紹和沙發(fā)的評(píng)論全都是錯(cuò)誤的。”不嚴(yán)肅。電阻測(cè)量的本質(zhì)是基于R/I的轉(zhuǎn)換(如萬(wàn)用表電阻檔) ...
你就不會(huì)用自己的腦子說話?抄書也想讓我回復(fù)你那是做夢(mèng),更何況你抄的還是過時(shí)的無效的東西。
ID:668004 發(fā)表于 2023-8-7 18:51 | 只看該作者
這里沒看懂  溫度對(duì)阻值的影響
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-7 19:41 | 只看該作者
有點(diǎn)明白了,學(xué)習(xí)了
ID:460466 發(fā)表于 2023-8-7 20:05 | 只看該作者
廚房秤就是用應(yīng)變片壓力傳感器吧?但是這個(gè)電阻變化太微小了,一般萬(wàn)用表量不出來,有專用集成電路處理
ID:460466 發(fā)表于 2023-8-7 20:14 | 只看該作者
常見的廚房秤傳感器就是應(yīng)變片電橋電路吧?壓力變化時(shí)電阻值確實(shí)變化很小,萬(wàn)用表根本就反映不出來。必須有專用集成電路處理這種微笑的電阻變化,使之和壓力對(duì)應(yīng)起來
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-9 12:56 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-8-7 18:51
這里沒看懂  溫度對(duì)阻值的影響
15樓已經(jīng)這么具體了,還是看不懂的話,你還是回去完成九年義務(wù)教育吧。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-30 21:58 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-8-7 20:14
常見的廚房秤傳感器就是應(yīng)變片電橋電路吧?壓力變化時(shí)電阻值確實(shí)變化很小,萬(wàn)用表根本就反映不出來。必須有 ...
多讀幾遍我在15樓的發(fā)言,不是變化很小,而是要把溫度引起的變化和應(yīng)力引起的變化分隔出來。
ID:883242 發(fā)表于 2025-5-27 03:56 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-8-7 20:05
你不測(cè)試一下就不要信口開河。
主站蜘蛛池模板: 日本三级中文字幕 | 99精品网 | 日本在线视频一区二区 | 91久久久久| 日韩一区中文字幕 | 一区二区三区在线播放 | 成人小视频在线观看 | 日本不卡视频 | 久久久不卡 | 亚洲一区中文 | 日韩一区在线视频 | 成人精品在线观看 | 黄色特级毛片 | 国产乱码一区二区 | 丁香六月激情 | www.亚洲一区 | 高h乱l高辣h文短篇h | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 国产精品免费一区 | 国产一区二区三区四区 | 97超碰资源 | 国产一级视频在线观看 | 日韩黄色一级 | 亚洲精品综合 | 久久av网| 国产在线成人 | 日本三级韩国三级美三级91 | 亚洲成人日韩 | 日韩一级片视频 | 欧美成人三级在线观看 | 日本毛片在线观看 | 婷婷久久久| 久久人体 | 久久久噜噜噜 | 蜜桃精品一区二区三区 | 手机看片国产 | 欧美日韩久久久 | 久久综合热 | 精品日韩在线 | 在线观看福利影院 | 黄色成年人网站 |
