ANT9122 是一款高效率自適應(yīng)升壓,超低EMI,單通道 H 類音頻功放。芯片內(nèi)部集成多路電源軌自適應(yīng)升壓?jiǎn)卧阡囯姵?7.4V 供電時(shí),驅(qū)動(dòng) 4ohm 負(fù)載在 1%失真度下,可以輸出 21.5W以上的瞬時(shí)功率。ANT9122 同時(shí)支持 AB 類工作模式并且可以與 D 類模式實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)切換。CTRL 管腳支持電壓設(shè)置工作模式,可設(shè)置D 類模式的 ALC 開啟或關(guān)閉狀態(tài)、AB 類模式。ALC 功能能夠自動(dòng)檢測(cè)輸出失真,動(dòng)態(tài)調(diào)整放大器增益,確保輸出的音頻信號(hào) THD+N<1%,可以避免因?yàn)橐魳?lè)等輸入信號(hào)幅度過(guò)大,或者電池電壓波動(dòng)而引起的輸出削頂失真,顯著提高音樂(lè)品質(zhì)并且可以提高聽感。
AB 類工作模式,可以確保在帶有收音機(jī)功能的應(yīng)用中無(wú)任何干擾。同時(shí) CTRL 管腳還支持電池防拉死設(shè)定,避免應(yīng)用環(huán)節(jié)出現(xiàn)意外宕機(jī)。模式切換、功率設(shè)定功能同 IC 使能管腳復(fù)用,應(yīng)用非常靈活。 此外,ANT9122 內(nèi)置過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、短路保護(hù)功能,確保芯片在各種應(yīng)用環(huán)境中的可靠性,穩(wěn)定性。 |
