查看: 12539|回復: 21
STC8單片機ws2812b驅動程序
ID:599072 發表于 2021-8-6 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看見X寶 賣的ws2812燈帶覺得挺好玩,閑來無事買了一條1米60燈的。自己寫了個驅動 :功能 1 燈全亮(可調7色),2流水燈(可調7色),3 燈全亮閃爍(可調7色)
制作出來的實物圖如下:
  1. #include <ws2812b.h>
  2. bit BUS_1MS ;
  3. u8 RR=0XFE;
  4. u8 GG=0XFE;
  5. u8 BB=0XFE;
  6. u8 mode;
  7. u8 Loop_Speed=120; //流水燈延時變量
  8. unsigned char bdata LED_DAT; //可位操作的數據發送緩存變量
  9. sbit bit0=LED_DAT^0; //被發送數據的各位定義
  10. sbit bit1=LED_DAT^1;
  11. sbit bit2=LED_DAT^2;
  12. sbit bit3=LED_DAT^3;
  13. sbit bit4=LED_DAT^4;
  14. sbit bit5=LED_DAT^5;
  15. sbit bit6=LED_DAT^6;
  16. sbit bit7=LED_DAT^7;
  17.
  18. /******************IO口初始化*************************/
  19. /* 功能 : 設置P1 P2 P3 口為雙向IO口*/
  20. void IO_init(void)
  21. {
  22.     P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //設置為準雙向口
  23.     P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //設置為準雙向口
  24.     P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //設置為準雙向口
  25. }
  26. /*****************************************************/
  27. void Timer0Init(void)                //1毫秒@24.000MHz
  28. {
  29.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  30.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  31.         TL0 = 0x40;                //設置定時初始值
  32.         TH0 = 0xA2;                //設置定時初始值
  33.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  34.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  35.         ET0 = 1;    //打開定時器0
  36.         EA =1 ;     //打開總中斷
  37. }
  38. void timer0() interrupt 1 //1毫秒@24.000MHz
  39. {
  40.         BUS_1MS = 1;
  41. }
  42. //*******************發送數據**********************//
  43. //數據格式G7-G0;R7-R0;B7-B0;//
  44. void SendData(u8 dat)
  45. {
  46.         LED_DAT = dat;
  47.         if(bit7==1){CODE_1} else{CODE_0}
  48.         if(bit6==1){CODE_1} else{CODE_0}
  49.         if(bit5==1){CODE_1} else{CODE_0}
  50.         if(bit4==1){CODE_1} else{CODE_0}
  51.         if(bit3==1){CODE_1} else{CODE_0}
  52.         if(bit3==1){CODE_1} else{CODE_0}
  53.         if(bit1==1){CODE_1} else{CODE_0}
  54.         if(bit0==1){CODE_1} else{CODE_0}
  55. }
  56. /******************流水燈函數******************************/
  57. /* 功能 : 流水燈函數 */
  58. void loop_LED()
  59. {
  60. unsigned char i,j,k;
  61.         if(++k>=Loop_Speed)
  62.         {
  63.                 k=0;
  64.                 if(++j<=60)
  65.                 {
  66.                         for(i=j;i>0;i--)  //關閉所有燈
  67.                         {
  68.                                 SendData(0x00);
  69.                                 SendData(0x00);
  70.                                 SendData(0x00);
  71.                         }
  72.                                 SendData(RR);
  73.                                 SendData(GG);
  74.                                 SendData(BB);
  75.                 }
  76.                 if(j==60) j=0;
  77.         }
  78. }
  79. /******************七彩全亮閃爍模式函數******************************/
  80. /* 功能 :全部LED 間隔50毫秒閃爍 */
  81. void twinkle_LED()
  82. {
  83. unsigned char j,k;
  84.         k++;
  85.         if(k>100) k=0;
  86.         if(k==0)//Loop_Speed)
  87.         {
  88.                 for(j=0;j<60;j++)
  89.                 {
  90.                         SendData(RR);
  91.                         SendData(GG);
  92.                         SendData(BB);
  93.                 }
  94.         }
  95.         if(k==50)//Loop_Speed)
  96.         {
  97.                 for(j=0;j<60;j++)
  98.                 {
  99.                         SendData(0x00);
  100.                         SendData(0x00);
  101.                         SendData(0x00);
  102.                 }
  103.         }
  104. }
  105. /******************七彩全亮模式函數******************************/
  106. /* 功能 : 點亮60顆LED */
  107. void ON_LED()
  108. {
  109. unsigned char j,k;
  110. if(++k>=100)
  111. {
  112.          k=0;
  113.                 for(j=0;j<60;j++)
  114.                 {
  115.                         SendData(RR);
  116.                         SendData(GG);
  117.                         SendData(BB);
  118.                 }
  119.         }
  120. }
  121. /******************七彩全滅模式函數******************************/
  122. /* 功能 :關閉全部LED  */
  123. void OFF_LED()
  124. {
  125. unsigned char j,k;
  126. if(++k>=250)
  127. {
  128.          k=0;
  129.                 for(j=0;j<250;j++)
  130.                 {
  131.                         SendData(0x00);
  132.                         SendData(0x00);
  133.                         SendData(0x00);
  134.                 }
  135.         }
  136. }
  137. /******************按鍵掃描******************************/
  138. /* 功能 : 設置S6按鍵長短按識別小于20MS短按 長于3S長按 */
  139. void keyScan()
  140.         {
  141.                 static unsigned char i;
  142.     static unsigned int key_press_time = 0;  // ……請記得標為靜態變量
  143.                 static unsigned int key_press_time2 = 0;  // ……請記得標為靜態變量
  144.     if(s6==0)
  145.                         {
  146.         if(++key_press_time <=0 ) --key_press_time;//計量按鍵時間,并避免數據溢出
  147.         if(key_press_time==3000)
  148.                                 {
  149.             //在此寫下按鍵長按3s時要做的事情
  150.                                         LED2_REV();
  151.                                 Loop_Speed=        Loop_Speed-15;
  152.                                 }
  153.                         }
  154.                         else
  155.                         {
  156.         if(10<=key_press_time && key_press_time < 3000)
  157.                                 {
  158.             //大于20ms小于3s,視為短按,在此寫下寫短按的處理代碼
  159.                                         LED1_REV();
  160.                                         i++;
  161.                                         switch(i)  //s6按鍵LED7色控制
  162.                                         {
  163.                                                 case 0 : {RR=0X00;GG=0X00;BB=0XFE; break;}
  164.                                                 case 1 : {RR=0X00;GG=0XFE;BB=0X00; break;}
  165.                                                 case 2 : {RR=0XFE;GG=0X00;BB=0X00; break;}
  166.                                                 case 3 : {RR=0XFE;GG=0XFE;BB=0X00; break;}
  167.                                                 case 4 : {RR=0X00;GG=0XFE;BB=0XFE; break;}
  168.                                                 case 5 : {RR=0XFE;GG=0X00;BB=0XFE; break;}
  169.                                                 case 6 : {RR=0XFE;GG=0XFE;BB=0XFE; break;}
  170.                                                 case 7 : {i=0;        break;}
  171.                                         }
  172.         }
  173.         key_press_time=0;
  174.                         }
  175.
  176.                         if(s2==0)
  177.                         {
  178.         if(++key_press_time2 <=0 ) --key_press_time2;//計量按鍵時間,并避免數據溢出
  179.         if(key_press_time2==3000)
  180.                                 {
  181.             //在此寫下按鍵長按3s時要做的事情
  182.                                         LED2_REV();
  183.
  184.                                 }
  185. ……………………
  186. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有代碼51hei附件下載:
ws2812b驅動.7z (24.66 KB, 下載次數: 397)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:230500 發表于 2022-1-8 16:13 | 顯示全部樓層
別的我沒試  ,我主要是看到按鍵掃描沒有去抖 沒有延時,就對這個按鍵掃描函數比較感興趣,我就試了按鍵掃描這個函數,發現是有問題的,根本就不工作!
void keyScan()
    if(s6==0)
            //在此寫下按鍵長按3s時要做的事情
                                        LED2_REV();
                                        LED1_REV();
                                        i++;
        key_press_time=0;
下面這段話大家來討論看看 這完全行不通啊,24M的單片機跑起來
++key_press_time; key_press_time==3000,需要3秒鐘?即使是6M的時鐘跑起來 加到3000也不要3秒鐘吧!
            //在此寫下按鍵長按3s時要做的事情
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:607312 發表于 2021-8-16 09:35 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎大師
ID:620326 發表于 2021-11-1 13:24 | 顯示全部樓層
用STC哪個型號的單片機?
ID:610610 發表于 2021-11-4 09:27 | 顯示全部樓層
這個程序里是不是少了發送0和1的時序了
ID:94592 發表于 2021-11-10 08:48 | 顯示全部樓層
有沒有原理圖可以借鑒一下,我也想自己做一個玩一下
ID:399179 發表于 2021-11-19 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
幾百個燈珠可以控制嗎?
ID:421538 發表于 2021-12-1 21:42 | 顯示全部樓層
huping137 發表于 2021-11-4 09:27
這個程序里是不是少了發送0和1的時序了
時序在WS2812B.H里面
ID:421538 發表于 2021-12-1 22:08 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,難得的好資料,感謝,經過編譯,正常點亮
ID:879348 發表于 2021-12-2 13:41 | 顯示全部樓層
gaochen15159 發表于 2021-11-10 08:48
這東西是串行控制,燈是成品,控制隨便啦個IO就行了
ID:224782 發表于 2022-1-10 15:20 | 顯示全部樓層
a399288395 發表于 2022-1-8 16:13
別的我沒試  ,我主要是看到按鍵掃描沒有去抖 沒有延時,就對這個按鍵掃描函數比較感興趣,我就試了按鍵掃 ...
下載完整程序好好看看再說話。。。。。。就看了一段直接判斷程序不能用也是絕了。。。。。。。
ID:877505 發表于 2022-3-23 13:48 | 顯示全部樓層
我看了下代碼,發現好多變量都沒初始化就開始累加計算了,真的無語,確定不會出錯嗎
ID:19998 發表于 2022-9-15 08:28 | 顯示全部樓層
一上電變全彩閃爍,mode初始化為0應該是關閉的狀態,燈不亮,通過按下按鍵才亮的吧
ID:1057598 發表于 2022-12-15 11:43 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,難得的好資料。
ID:1057598 發表于 2022-12-15 11:45 | 顯示全部樓層
有原理圖么
ID:977079 發表于 2024-3-11 17:10 | 顯示全部樓層
非常感謝,終于找到想要的了。
ID:977079 發表于 2024-3-11 18:32 | 顯示全部樓層
師傅,測試的時候沒有單色藍光,檢查下哪里出了問題?
ID:72088 發表于 2024-3-11 18:42 | 顯示全部樓層
服了,就一個IO端口,要啥原理圖,要啥自行車?
ID:138155 發表于 2024-3-14 14:17 | 顯示全部樓層
這個挺好的,我正想編輯這個程序驅動自己的彩燈,感謝樓主提供,我可以參考一下
ID:107998 發表于 2024-5-3 16:11 | 顯示全部樓層
大家都說有問題?那我只好下載下來研究和驗證一下了。
ID:744327 發表于 2025-3-4 21:05 | 顯示全部樓層
參考了一下,單色沒有實現。是什么原因?
ID:161164 發表于 2025-3-5 09:20 | 顯示全部樓層
烈火 發表于 2025-3-4 21:05
參考了一下,單色沒有實現。是什么原因?
30塊包郵的邏輯分析儀,你值得擁有
主站蜘蛛池模板: 国产午夜在线观看 | 亚洲黄色天堂 | 国产精品自拍小视频 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 成人免费网站黄 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 能看的av网站 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 国产一区二区久久 | 日本一区二区不卡视频 | 久热在线| 久久久久一 | 国产日韩欧美亚洲 | 中文字幕有码在线 | 一区二区三区四区五区 | 成人三级晚上看 | 欧美日韩一区在线 | 激情久久久 | 成年人免费在线视频 | 999精品视频 | 午夜精品免费 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 亚洲看片| 自拍偷拍中文字幕 | 美国一级大黄一片免费中文 | av黄色片| 四虎影院在线 | 国产在线日韩 | 国产精品久久久国产盗摄 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产激情一区二区三区 | 亚洲综合视频在线 | 日韩毛片视频 | 午夜婷婷 | 欧美大片黄 | 在线观看av的网站 | 日韩精品在线一区 | 在线观看国产黄色 | 亚洲黄色成人 | 日本免费网站 | 国产三级视频在线 |
