查看: 4830|回復: 5
8086電子時鐘折騰小記
ID:825513 發表于 2021-8-12 08:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大二第二學期的微機原理實驗課的期末考核項目之一是做一個以Intel 8086為主控、實現走時和時間(時、分、秒)調節的電子時鐘仿真。在前幾天就折騰好了,今天來做個記錄|・ω・`)。
方案設計
在我的方案中,使用8253的計數通道0作為計時部分,每隔0.8秒,8253發出中斷請求信號,中斷服務程序執行秒的自增,由于CPU(時鐘頻率設定為1MHz)的指令執行時間不可忽略,因此實際顯示效果中秒的自增約為每秒一次,從而實現24小時制的走時。
顯示部分則使用3個兩位共陰數碼管來分別顯示時、分、秒,3個數碼管的段碼控制端均接在8255的PA端,片選端則通過74LS138接入8255;當CPU輸出一個數碼管段碼時,所有(6位)數碼管均收到該段碼,但只有被片選選中的數碼管才會顯示該段碼對應的數值,CPU每隔一段時間輸出一個段碼,只要間隔時間足夠短,由于視覺暫留現象,就可以看到6位數碼管同時顯示。
控制部分由走時/暫停開關、'時'設置按鍵、'分'設置按鍵、'秒'設置按鍵組成,分別接入8255的PC0、PC1、PC2、PC3。
方案源碼
;8255的端口地址
AD8255PA    EQU 08H
AD8255PB    EQU 0AH
AD8255PC    EQU 0CH
AD8255CON   EQU 0EH
;8253的端口地址
AD82530 EQU 10H
AD8253CON   EQU 16H
STACK   SEGMENT STACK
DB  200 DUP(0)
STACK   ENDS
DATA    SEGMENT
LEDS    DB  3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H     ;數碼管段碼
HOUR    DB  0
MINUTE  DB  0
SECOND  DB  0
DATA    ENDS
CODE    SEGMENT
ASSUME  CS:CODE,DS:DATA
START:
PUSH    DS
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
;設置中斷向量,8253非屏蔽中斷初始化
CLI
MOV AX,0
MOV ES,AX
MOV SI,08H
MOV AX,OFFSET   TIME_INT
MOV ES:[SI],AX
MOV AX,CS
MOV ES:[SI+2],AX
;初始化8255,端口A和端口B輸出,端口C的低四位輸入
MOV AL,81H
OUT AD8255CON,AL
;初始化8253,每秒觸發一次中斷
MOV AL,36H
OUT AD8253CON,AL        ;將方式控制字寫入控制端口
MOV AX,40000        ;計數初值40000,輸入頻率50k,定時時長0.8秒
OUT AD82530,AL      ;將計數初值的低字節寫入計數通道0
MOV AL,AH
OUT AD82530,AL      ;將計數初值的高字節寫入計數通道0
L:
CALL    TIME_CHANGE     ;更改時間
CALL    DISPLAY_TIME        ;顯示時間
JMP L
TIME_CHANGE:
PUSH    AX
IN  AL,AD8255PC     ;讀取8255的PC端口數據
AND AL,0FH      ;高四位清零
CMP AL,06H      ;按下按鍵“秒”
JE  ADD_SECOND
CMP AL,0AH      ;按下按鍵“分”
JE  ADD_MINUTE
CMP AL,0CH      ;按下按鍵“時”
JE  ADD_HOUR
JMP ADD_NULL
ADD_SECOND:
CALL    INC_SECOND      ;增加“秒”
CALL    DELAY_KEY       ;按鍵延時消抖
JMP ADD_NULL
ADD_MINUTE:
CALL    INC_MINUTE      ;增加“分”
JMP ADD_NULL
ADD_HOUR:
CALL    INC_HOUR        ;增加“時”
ADD_NULL:
POP AX
RET
INC_SECOND:
PUSH    AX
INC SECOND
MOV AL,SECOND
CMP AL,60       ;判斷是否等于60
JNE END0
MOV AL,0
MOV SECOND,AL
CALL    INC_MINUTE
END0:
POP AX
RET
INC_MINUTE:
PUSH    AX
INC MINUTE
MOV AL,MINUTE
CMP AL,60       ;判斷是否等于60
JNE END1
MOV AL,0
MOV MINUTE,AL
CALL    INC_HOUR
END1:
POP AX
RET
INC_HOUR:
PUSH    AX
INC HOUR
MOV AL,HOUR
CMP AL,24       ;判斷是否等于24
JNE END2
MOV AL,0
MOV HOUR,AL
END2:
POP AX
RET
WRITE_LEDS:     ;寫數碼管的某一位
MOV BP,SP
PUSH    AX
PUSH    DX
MOV AX,[BP+4]
OUT AD8255PB,AL
MOV BX,[BP+2]
LEA SI,LEDS
MOV AL,[BX+SI]
OUT AD8255PA,AL
POP DX
POP AX
RET 4
WRITE_TIME:     ;寫“時”、“分”、“秒”
MOV BP,SP
PUSH    AX
PUSH    CX
PUSH    DX
MOV AX,[BP+2]
MOV DL,10
DIV DL
MOV CL,AH
MOV DX,[BP+4]
PUSH    DX
XOR AH,AH
PUSH    AX
CALL    WRITE_LEDS
CALL    DELAY
INC DX
PUSH    DX
XOR CH,CH
PUSH    CX
CALL    WRITE_LEDS
POP DX
POP CX
POP AX
RET 4
DISPLAY_TIME:
PUSH    AX
;顯示“時”
MOV AX,0
PUSH    AX
MOV AL,HOUR
XOR AH,AH
PUSH    AX
CALL    WRITE_TIME
CALL    DELAY
;顯示“分”
MOV AX,2
PUSH    AX
MOV AL,MINUTE
XOR AH,AH
PUSH    AX
CALL    WRITE_TIME
CALL    DELAY
;顯示“秒”
MOV AX,4
PUSH    AX
MOV AL,SECOND
XOR AH,AH
PUSH    AX
CALL    WRITE_TIME
CALL    DELAY
POP AX
RET
DELAY:
PUSH    BX
PUSH    CX
MOV BX,2
DEL0:
MOV CX,100
DEL1:
DEC CX
CMP CX,0
JNE DEL1
DEC BX
CMP BX,0
JNE DEL0
POP CX
POP BX
RET
DELAY_KEY:
PUSH    BX
PUSH    CX
MOV BX,50
DEL_K0:
MOV CX,300
DEL_K1:
DEC CX
CMP CX,0
JNE DEL_K1
DEC BX
CMP BX,0
JNE DEL_K0
POP CX
POP BX
RET
TIME_INT:       ;中斷處理函數
CALL    INC_SECOND
IRET
CODE    ENDS
END START
方案原理如下:
原理概況
原理概況
CPU部分
CPU部分
定時器部分
定時器部分
8253激勵源
8253激勵源
顯示&控制部分
顯示&控制部分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發表于 2021-8-12 17:01 | 只看該作者
好東東,能分享一下仿真代碼工程文件嗎?
ID:825513 發表于 2021-8-13 01:34 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-8-12 17:01
好東東,能分享一下仿真代碼工程文件嗎?
里面有原理仿真和源碼,不過剛才忘了放入.exe,你用源碼編譯鏈接出.exe再導入到仿真就可以了
仿真代碼.zip
22.63 KB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
ID:884042 發表于 2021-8-16 18:55 | 只看該作者
請問樓主,8086是什么單片機啊?沒聽說過
ID:825513 發表于 2021-8-20 23:17 | 只看該作者
xjx51 發表于 2021-8-16 18:55
8086不是單片機,它是比較純粹的CPU,x86架構的開始。國內的微機原理課程大多是以這款CPU為切入點來講解的
ID:1105049 發表于 2023-12-19 19:15 | 只看該作者
請問為什莫代碼運行的時候,我的6個數碼管,最后一個和第一個變化一樣,第一個數碼管顯示的是原本自身的值和最后一個管的值的重疊
主站蜘蛛池模板: 黄色在线免费观看视频 | 精品日韩一区二区三区 | 四虎激情| 国产黄色av| 黄色大片在线播放 | 夜夜操天天操 | 99在线免费观看视频 | 黄色xxxxx| 香蕉视频免费看 | 欧美日韩亚洲另类 | 国产www视频| 日韩欧美在线观看视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 97视频免费在线观看 | 亚洲综合区| 中文在线免费观看 | 国产一区二区三区在线 | 日韩av不卡在线 | 中文字幕免费在线 | 日韩一区二区三区在线 | 日韩中文字幕精品 | 日本精品在线视频 | 综合一区二区三区 | 日韩精品第一页 | 日韩精品视频在线 | www.啪啪 | 国产精品一级 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 国产精品亚洲综合 | 日韩av综合网 | 九九视频在线 | 日韩首页| 中文字幕一区二区三区视频 | 日本视频www| 嫩草一区| 欧美亚洲一区二区三区 | 欧美区日韩区 | 免费看黄色的视频 | 中文字幕av在线播放 | 精品日韩一区二区 | 免费一级全黄少妇性色生活片 |
