查看: 1842|回復: 1
請問用TM1637四位數碼管顯示,程序怎樣修改
ID:917238 發表于 2021-8-13 11:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char           //宏定義
#define SET  P3_1                            //定義調整鍵
#define DEC  P3_2                            //定義減少鍵
#define ADD  P3_3                            //定義增加鍵
#define BEEP P3_6                            //定義蜂鳴器
#define ALAM P1_2                                //定義燈光報警
#define DQ   P3_7                             //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
sbit DIAN = P0^5;                        //小數點
uchar x=0;                                      //計數器
signed char m;                                     //溫度值全局變量
uchar n;                                              //溫度值全局變量
uchar set_st=0;                             //狀態標志
signed char shangxian=38;                  //上限報警溫度,默認值為38
signed char xiaxian=5;                   //下限報警溫度,默認值為5
//uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;                                   //高8位轉移到t
  t<<=8;                           //t數據左移8位
  t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數
  tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  return(t);                   //返回溫度值
/*****延時子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
        uint a,b,c;
        c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
        a=c/100;                                                     //計算得到十位數字
        b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數字
        m=c/10;                                                      //計算得到整數位
        n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數位
        if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設置溫度顯示上限
        if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設置溫度顯示上限
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
void Disp_init(void)
        P0 = ~0x80;      //顯示----
        P2 = 0x7F;
        Delay(200);
        P2 = 0xDF;
        Delay(200);
        P2 = 0xF7;
        Delay(200);
        P2 = 0xFD;
        Delay(200);
        P2 = 0xFF;         //關閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
        P0 = ~0x98;      //顯示C
        P2 = 0x7F;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0=~LEDData[n];    //顯示個位
        P2 = 0xDF;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
        DIAN = 0;         //顯示小數點
        P2 = 0xF7;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
        P2 = 0xFD;
        Delay(100);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
/*****顯示報警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uchar baojing)
        P0 =~0x98;      //顯示C
        P2 = 0x7F;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
        P2 = 0xDF;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
        P2 = 0xF7;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        if(set_st==1)P0 =~0xCE;
        else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
        P2 = 0xFD;
        Delay(100);
        P2 = 0xff;         //關閉顯示
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
        if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
        if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m        {
                BEEP=0;
                ALAM=0;
                BEEP=1;
                ALAM=1;
/*****主函數*****/
void main(void)
    uint z;
InitTimer();    //初始化定時器
EA=1;      //全局中斷開關
TR0=1;
ET0=1;      //開啟定時器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
  Disp_init();
  if(SET==0)
   Delay(2000);
   do{}while(SET==0);
   set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
   if(set_st>2)set_st=0;
  if(set_st==0)
   EX0=0;    //關閉外部中斷0
   EX1=0;    //關閉外部中斷1
    check_wendu();
      Disp_Temperature();
   Alarm();   //報警檢測
  else if(set_st==1)
   BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
   ALAM=1;
   EX0=1;    //開啟外部中斷0
   EX1=1;    //開啟外部中斷1
   if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  else if(set_st==2)
   BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
   ALAM=1;
   EX0=1;    //開啟外部中斷0
   EX1=1;    //開啟外部中斷1
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****定時器0中斷服務程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;      //關外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
          do{
         while(DEC==0);
          shangxian--;
          if(shangxian}
else if(DEC==0&&set_st==2)
          do{
         while(DEC==0);
         xiaxian--;
          if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;      //關外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
         do{
         while(ADD==0);
          shangxian++;
          if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
          do{
         while(ADD==0);
          xiaxian++;
          if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
ID:854029 發表于 2021-8-13 13:36 | 顯示全部樓層
不知所謂,三無帖子:無現象、無疑問、無求助要點,建議刪掉。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 成人在线免费视频观看 | 国产成人精品毛片 | 国产极品在线观看 | 黄色免费网站视频 | 免费在线看黄网站 | 国产乱码一区二区 | 久久激情综合 | 日韩三级中文字幕 | 久久99九九| 欧美国产综合 | 精品福利在线观看 | 张津瑜国内精品www在线 | 中文字幕黄色 | 中文av网站 | 激情另类小说 | 日韩欧美黄色片 | 综合导航 | 欧美另类z0zx974 | 一区二区三区av | 伊人久久大 | 日韩综合久久 | www.av在线播放 | 国产亚洲一区二区三区 | 在线观看日韩 | 中文字幕日韩高清 | 国产性hd | 久久亚洲国产 | 青青草视频在线观看 | 中文字幕精品在线观看 | 人人艹人人爱 | 爱爱免费小视频 | 美女在线播放 | 午夜网| 日韩精品一区在线 | 一级片日韩 | www.久久久久 | 免费av一区二区 | 中文字幕三级 | 在线看片a | 亚洲第一在线 | 欧美在线观看一区二区 |
