查看: 11869|回復: 25
STC8H系列單片機PWM如何學習?看文檔摸不到方向
ID:734017 發表于 2021-8-14 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC 16 位高級PWM定時器,支持正交編碼器
文檔看得我都有點亂,摸不到方向。 導出頁面自 C915673_STC8H1K08-36I-TSSOP20_2020-11-05.pdf (1.21 MB, 下載次數: 134)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:401564 發表于 2021-8-14 18:46 | 只看該作者
STC的PWM的數據手冊著實讓人頭痛,洋洋灑灑寫一大堆,看半天都不知道它在說什么,好幾次看了一半,心想著算了,還是去用定時器去吧
后來定時器沒空,用不了,只能用PWM了
你就對著給出的例程,把里頭相關的說明全部抄一遍,再加上自己的理解,其實也就明白一半了
再抄第二次就基本會用了
沒什么捷徑,不斷的燒錄驗證就可以了,如果有示波器就用示波器看波形,沒有就串聯一個電阻加上一個LED看亮度,嘗試調節一下
整個過程也就一兩個小時就差不多了.沒什么難的
ID:57657 發表于 2021-8-14 19:28 | 只看該作者
配置硬件PWM寄存器打開后,然后用示波器或邏輯分析儀測量IO口輸出即可。
ID:155507 發表于 2021-8-14 21:03 | 只看該作者
我給你來個程序試試
高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4驅動P6口呼吸燈實驗程序-STC8H
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序            */
  5. /*---------------------------------------------------------------------*/
  6. //11-高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4驅動P6口呼吸燈實驗程序-STC8H
  7. /*********************************************************/
  8. //#define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
  9. //#define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時鐘
  10. //#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘
  11. //#define MAIN_Fosc                 5529600L        //定義主時鐘
  12. #define MAIN_Fosc                24000000L        //定義主時鐘
  13. /*********************************************************/
  14. #include        "STC8xxxx.H"
  15. #define        GPIO_PullUp                0        //上拉準雙向口
  16. #define        GPIO_HighZ                1        //浮空輸入
  17. #define        GPIO_OUT_OD                2        //開漏輸出
  18. #define        GPIO_OUT_PP                3        //推挽輸出
  19. #define        GPIO_Pin_0                0x01        //IO引腳 Px.0
  20. #define        GPIO_Pin_1                0x02        //IO引腳 Px.1
  21. #define        GPIO_Pin_2                0x04        //IO引腳 Px.2
  22. #define        GPIO_Pin_3                0x08        //IO引腳 Px.3
  23. #define        GPIO_Pin_4                0x10        //IO引腳 Px.4
  24. #define        GPIO_Pin_5                0x20        //IO引腳 Px.5
  25. #define        GPIO_Pin_6                0x40        //IO引腳 Px.6
  26. #define        GPIO_Pin_7                0x80        //IO引腳 Px.7
  27. #define        GPIO_Pin_All        0xFF        //IO所有引腳
  28.
  29. #define        GPIO_P0                        0                //
  30. #define        GPIO_P1                        1
  31. #define        GPIO_P2                        2
  32. #define        GPIO_P3                        3
  33. #define        GPIO_P4                        4
  34. #define        GPIO_P5                        5
  35. #define        GPIO_P6                        6
  36. #define        GPIO_P7                        7
  37. typedef struct
  38. {
  39.         u8        Mode;                //IO模式,                  GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  40.         u8        Pin;                //要設置的端口
  41. } GPIO_InitTypeDef;
  42. u8        GPIO_Inilize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx);
  43. #define        Timer0                                                0
  44. #define        Timer1                                                1
  45. #define        Timer2                                                2
  46. #define        Timer3                                                3
  47. #define        Timer4                                                4
  48. #define        TIM_16BitAutoReload                        0
  49. #define        TIM_16Bit                                        1
  50. #define        TIM_8BitAutoReload                        2
  51. #define        TIM_16BitAutoReloadNoMask        3
  52. #define        TIM_CLOCK_1T                                0
  53. #define        TIM_CLOCK_12T                                1
  54. #define        TIM_CLOCK_Ext                                2
  55. typedef struct
  56. {
  57.         u8        TIM_Mode;                //工作模式,          TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
  58.         u8        TIM_Priority;                //優先級設置        Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  59.         u8        TIM_Interrupt;        //中斷允許                ENABLE,DISABLE
  60.         u8        TIM_ClkSource;        //時鐘源                TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
  61.         u8        TIM_ClkOut;                //可編程時鐘輸出,        ENABLE,DISABLE
  62.         u16        TIM_Value;                //裝載初值
  63.         u8        TIM_Run;                //是否運行                ENABLE,DISABLE
  64. } TIM_InitTypeDef;
  65. u8        Timer_Inilize(u8 TIM, TIM_InitTypeDef *TIMx);
  66. #define ENO1P       0x01
  67. #define ENO1N       0x02
  68. #define ENO2P       0x04
  69. #define ENO2N       0x08
  70. #define ENO3P       0x10
  71. #define ENO3N       0x20
  72. #define ENO4P       0x40
  73. #define ENO4N       0x80
  74. #define ENO5P       0x01
  75. #define ENO6P       0x04
  76. #define ENO7P       0x10
  77. #define ENO8P       0x40
  78. #define        PWMA        1
  79. #define        PWMB        2
  80. #define        PWM1_SW_P10_P11                0
  81. #define        PWM1_SW_P20_P21                1
  82. #define        PWM1_SW_P60_P61                2
  83. #define        PWM2_SW_P12_P13                0
  84. #define        PWM2_SW_P22_P23                (1<<2)
  85. #define        PWM2_SW_P62_P63                (2<<2)
  86. #define        PWM3_SW_P14_P15                0
  87. #define        PWM3_SW_P24_P25                (1<<4)
  88. #define        PWM3_SW_P64_P65                (2<<4)
  89. #define        PWM4_SW_P16_P17                0
  90. #define        PWM4_SW_P26_P27                (1<<6)
  91. #define        PWM4_SW_P66_P67                (2<<6)
  92. #define        PWM4_SW_P34_P33                (3<<6)
  93. #define        PWM5_SW_P20                                0
  94. #define        PWM5_SW_P17                                1
  95. #define        PWM5_SW_P00                                2
  96. #define        PWM5_SW_P74                                3
  97. #define        PWM6_SW_P21                                0
  98. #define        PWM6_SW_P54                                (1<<2)
  99. #define        PWM6_SW_P01                                (2<<2)
  100. #define        PWM6_SW_P75                                (3<<2)
  101. #define        PWM7_SW_P22                                0
  102. #define        PWM7_SW_P33                                (1<<4)
  103. #define        PWM7_SW_P02                                (2<<4)
  104. #define        PWM7_SW_P76                                (3<<4)
  105. #define        PWM8_SW_P23                                0
  106. #define        PWM8_SW_P34                                (1<<6)
  107. #define        PWM8_SW_P03                                (2<<6)
  108. #define        PWM8_SW_P77                                (3<<6)
  109. typedef struct
  110. {
  111.         u8        PWM1_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  112.         u8        PWM2_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  113.         u8        PWM3_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  114.         u8        PWM4_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  115.         u8        PWM5_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  116.         u8        PWM6_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  117.         u8        PWM7_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  118.         u8        PWM8_Mode;                        //模式,   CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  119.         u16        PWM_Period;                        //周期時間,   0~65535
  120.         u16        PWM1_Duty;                        //PWM1占空比時間, 0~Period
  121.         u16        PWM2_Duty;                        //PWM2占空比時間, 0~Period
  122.         u16        PWM3_Duty;                        //PWM3占空比時間, 0~Period
  123.         u16        PWM4_Duty;                        //PWM4占空比時間, 0~Period
  124.         u16        PWM5_Duty;                        //PWM5占空比時間, 0~Period
  125.         u16        PWM6_Duty;                        //PWM6占空比時間, 0~Period
  126.         u16        PWM7_Duty;                        //PWM7占空比時間, 0~Period
  127.         u16        PWM8_Duty;                        //PWM8占空比時間, 0~Period
  128.         u8        PWM_DeadTime;                //死區發生器設置, 0~255
  129.         u8        PWM_CC1Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  130.         u8        PWM_CC1NEnable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  131.         u8        PWM_CC2Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  132.         u8        PWM_CC2NEnable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  133.         u8        PWM_CC3Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  134.         u8        PWM_CC3NEnable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  135.         u8        PWM_CC4Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  136.         u8        PWM_CC4NEnable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  137.         u8        PWM_CC5Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  138.         u8        PWM_CC6Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  139.         u8        PWM_CC7Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  140.         u8        PWM_CC8Enable;        //開啟輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  141.         u8        PWM_Reload;                        //輸出比較的預裝載使能,   ENABLE,DISABLE
  142.         u8        PWM_Fast;                                //輸出比較快速功能使能,   ENABLE,DISABLE
  143.         u8        PWM1_SetPriority;        //設置PWM1優先級,   Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  144.         u8        PWM2_SetPriority;        //設置PWM2優先級,   Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  145.         u8        PWM3_SetPriority;        //設置PWM3優先級,   Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  146.         u8        PWM4_SetPriority;        //設置PWM4優先級,   Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  147.         u8        PWM5_SetPriority;        //設置PWM4優先級,   Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  148.         u8        PWM_EnoSelect;        //輸出通道選擇,        ENO1P,ENO1N,ENO2P,ENO2N,ENO3P,ENO3N,ENO4P,ENO4N / ENO5P,ENO6P,ENO7P,ENO8P
  149.         u8        PWM_PreLoad;                //預裝載,     ENABLE,DISABLE
  150.         u8        PWM_PS_SW;                        //切換端口,   PWM1_SW_P10_P11,PWM1_SW_P20_P21,PWM1_SW_P60_P61
  151.         u8        PWM_CEN_Enable;        //使能計數器, ENABLE,DISABLE
  152.         u8        PWM_BrakeEnable;        //剎車輸入使能,  ENABLE,DISABLE
  153.         u8        PWM_MainOutEnable;//主輸出使能,  ENABLE,DISABLE
  154. } PWMx_InitDefine;
  155. typedef struct
  156. {
  157.         u16        PWM1_Duty;                        //PWM1占空比時間, 0~Period
  158.         u16        PWM2_Duty;                        //PWM2占空比時間, 0~Period
  159.         u16        PWM3_Duty;                        //PWM3占空比時間, 0~Period
  160.         u16        PWM4_Duty;                        //PWM4占空比時間, 0~Period
  161.         u16        PWM5_Duty;                        //PWM5占空比時間, 0~Period
  162.         u16        PWM6_Duty;                        //PWM6占空比時間, 0~Period
  163.         u16        PWM7_Duty;                        //PWM7占空比時間, 0~Period
  164.         u16        PWM8_Duty;                        //PWM8占空比時間, 0~Period
  165. } PWMx_Duty;
  166. u8        PWM_Configuration(u8 PWM, PWMx_InitDefine *PWMx);
  167. void UpdatePwm(u8 PWM, PWMx_Duty *PWMx);
  168. /***************        功能說明        ****************
  169. 本文件為STC8系列的端口初始化程序,用戶幾乎可以不修改這個程序.
  170. ******************************************/
  171. //========================================================================
  172. // 函數: u8        GPIO_Inilize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx)
  173. // 描述: 初始化IO口.
  174. // 參數: GPIOx: 結構參數,請參考timer.h里的定義.
  175. // 返回: 成功返回0, 空操作返回1,錯誤返回2.
  176. // 版本: V1.0, 2012-10-22
  177. //========================================================================
  178. u8        GPIO_Inilize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx)
  179. {
  180.         if(GPIO > GPIO_P7)                                return 1;        //空操作
  181.         if(GPIOx->Mode > GPIO_OUT_PP)        return 2;        //錯誤
  182.         if(GPIO == GPIO_P0)
  183.         {
  184.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P0M1 &= ~GPIOx->Pin,        P0M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  185.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P0M1 |=  GPIOx->Pin,        P0M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  186.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P0M1 |=  GPIOx->Pin,        P0M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  187.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P0M1 &= ~GPIOx->Pin,        P0M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  188.         }
  189.         if(GPIO == GPIO_P1)
  190.         {
  191.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P1M1 &= ~GPIOx->Pin,        P1M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  192.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P1M1 |=  GPIOx->Pin,        P1M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  193.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P1M1 |=  GPIOx->Pin,        P1M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  194.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P1M1 &= ~GPIOx->Pin,        P1M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  195.         }
  196.         if(GPIO == GPIO_P2)
  197.         {
  198.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P2M1 &= ~GPIOx->Pin,        P2M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  199.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P2M1 |=  GPIOx->Pin,        P2M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  200.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P2M1 |=  GPIOx->Pin,        P2M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  201.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P2M1 &= ~GPIOx->Pin,        P2M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  202.         }
  203.         if(GPIO == GPIO_P3)
  204.         {
  205.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P3M1 &= ~GPIOx->Pin,        P3M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  206.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P3M1 |=  GPIOx->Pin,        P3M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  207.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P3M1 |=  GPIOx->Pin,        P3M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  208.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P3M1 &= ~GPIOx->Pin,        P3M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  209.         }
  210.         if(GPIO == GPIO_P4)
  211.         {
  212.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P4M1 &= ~GPIOx->Pin,        P4M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  213.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P4M1 |=  GPIOx->Pin,        P4M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  214.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P4M1 |=  GPIOx->Pin,        P4M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  215.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P4M1 &= ~GPIOx->Pin,        P4M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  216.         }
  217.         if(GPIO == GPIO_P5)
  218.         {
  219.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P5M1 &= ~GPIOx->Pin,        P5M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  220.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P5M1 |=  GPIOx->Pin,        P5M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  221.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P5M1 |=  GPIOx->Pin,        P5M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  222.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P5M1 &= ~GPIOx->Pin,        P5M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  223.         }
  224.         if(GPIO == GPIO_P6)
  225.         {
  226.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P6M1 &= ~GPIOx->Pin,        P6M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  227.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P6M1 |=  GPIOx->Pin,        P6M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  228.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P6M1 |=  GPIOx->Pin,        P6M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  229.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P6M1 &= ~GPIOx->Pin,        P6M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  230.         }
  231.         if(GPIO == GPIO_P7)
  232.         {
  233.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_PullUp)                P7M1 &= ~GPIOx->Pin,        P7M0 &= ~GPIOx->Pin;         //上拉準雙向口
  234.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_HighZ)                P7M1 |=  GPIOx->Pin,        P7M0 &= ~GPIOx->Pin;         //浮空輸入
  235.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_OD)                P7M1 |=  GPIOx->Pin,        P7M0 |=  GPIOx->Pin;         //開漏輸出
  236.                 if(GPIOx->Mode == GPIO_OUT_PP)                P7M1 &= ~GPIOx->Pin,        P7M0 |=  GPIOx->Pin;         //推挽輸出
  237.         }
  238.         return 0;        //成功
  239. }
  240. /*************        功能說明        **************
  241. 本文件為STC8系列的定時器初始化和中斷程序,用戶可以在這個文件中修改自己需要的中斷程序.
  242. ******************************************/
  243. /*************        本地變量聲明        **************/
  244. bit PWM1_Flag;
  245. bit PWM2_Flag;
  246. bit PWM3_Flag;
  247. bit PWM4_Flag;
  248. /*************  外部函數和變量聲明 *****************/
  249. extern PWMx_Duty PWMA_Duty;
  250. /********************* Timer0中斷函數************************/
  251. void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
  252. {
  253.         if(!PWM1_Flag)
  254.         {
  255.                 PWMA_Duty.PWM1_Duty++;
  256.                 if(PWMA_Duty.PWM1_Duty >= 2047) PWM1_Flag = 1;
  257.         }
  258.         else
  259.         {
  260.                 PWMA_Duty.PWM1_Duty--;
  261.                 if(PWMA_Duty.PWM1_Duty <= 0) PWM1_Flag = 0;
  262.         }
  263.         if(!PWM2_Flag)
  264.         {
  265.                 PWMA_Duty.PWM2_Duty++;
  266.                 if(PWMA_Duty.PWM2_Duty >= 2047) PWM2_Flag = 1;
  267.         }
  268.         else
  269.         {
  270.                 PWMA_Duty.PWM2_Duty--;
  271.                 if(PWMA_Duty.PWM2_Duty <= 0) PWM2_Flag = 0;
  272.         }
  273.         if(!PWM3_Flag)
  274.         {
  275.                 PWMA_Duty.PWM3_Duty++;
  276.                 if(PWMA_Duty.PWM3_Duty >= 2047) PWM3_Flag = 1;
  277.         }
  278.         else
  279.         {
  280.                 PWMA_Duty.PWM3_Duty--;
  281.                 if(PWMA_Duty.PWM3_Duty <= 0) PWM3_Flag = 0;
  282.         }
  283.         if(!PWM4_Flag)
  284.         {
  285.                 PWMA_Duty.PWM4_Duty++;
  286.                 if(PWMA_Duty.PWM4_Duty >= 2047) PWM4_Flag = 1;
  287.         }
  288.         else
  289.         {
  290.                 PWMA_Duty.PWM4_Duty--;
  291.                 if(PWMA_Duty.PWM4_Duty <= 0) PWM4_Flag = 0;
  292.         }
  293.
  294.         UpdatePwm(PWMA, &PWMA_Duty);
  295. }
  296. /********************* Timer1中斷函數************************/
  297. void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
  298. {
  299. //   P66 = ~P66;
  300. }
  301. /********************* Timer2中斷函數************************/
  302. void timer2_int (void) interrupt TIMER2_VECTOR
  303. {
  304. //        P65 = ~P65;
  305. }
  306. /********************* Timer3中斷函數************************/
  307. void timer3_int (void) interrupt TIMER3_VECTOR
  308. {
  309. //        P64 = ~P64;
  310. }
  311. /********************* Timer4中斷函數************************/
  312. void timer4_int (void) interrupt TIMER4_VECTOR
  313. {
  314. //        P63 = ~P63;
  315. }
  316. //========================================================================
  317. // 函數: u8        Timer_Inilize(u8 TIM, TIM_InitTypeDef *TIMx)
  318. // 描述: 定時器初始化程序.
  319. // 參數: TIMx: 結構參數,請參考timer.h里的定義.
  320. // 返回: 成功返回0, 空操作返回1,錯誤返回2.
  321. // 版本: V1.0, 2012-10-22
  322. //========================================================================
  323. u8        Timer_Inilize(u8 TIM, TIM_InitTypeDef *TIMx)
  324. {
  325.         if(TIM > Timer4)        return 1;        //空操作
  326.         if(TIM == Timer0)
  327.         {
  328.                 Timer0_Stop();                //停止計數
  329.                 if(TIMx->TIM_Interrupt == ENABLE)                Timer0_InterruptEnable();        //允許中斷
  330.                 else                Timer0_InterruptDisable();        //禁止中斷
  331.                 if(TIMx->TIM_Priority > Priority_3)        return 2;        //錯誤
  332.                 Timer0_Priority(TIMx->TIM_Priority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  333.                 if(TIMx->TIM_Mode >= TIM_16BitAutoReloadNoMask)        return 2;        //錯誤
  334.                 TMOD = (TMOD & ~0x30) | TIMx->TIM_Mode;        //工作模式,0: 16位自動重裝, 1: 16位定時/計數, 2: 8位自動重裝
  335.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_12T)        Timer0_12T();        //12T
  336.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_1T)                Timer0_1T();        //1T
  337.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_Ext)        Timer0_AsCounter();        //對外計數或分頻
  338.                 else                Timer0_AsTimer();        //定時
  339.                 if(TIMx->TIM_ClkOut == ENABLE)        Timer0_CLKO_Enable();        //輸出時鐘
  340.                 else                Timer0_CLKO_Disable();        //不輸出時鐘
  341.
  342.                 T0_Load(TIMx->TIM_Value);
  343.                 if(TIMx->TIM_Run == ENABLE)        Timer0_Run();        //開始運行
  344.                 return        0;                //成功
  345.         }
  346.         if(TIM == Timer1)
  347.         {
  348.                 Timer1_Stop();                //停止計數
  349.                 if(TIMx->TIM_Interrupt == ENABLE)                Timer1_InterruptEnable();        //允許中斷
  350.                 else                Timer1_InterruptDisable();        //禁止中斷
  351.                 if(TIMx->TIM_Priority > Priority_3)        return 2;        //錯誤
  352.                 Timer1_Priority(TIMx->TIM_Priority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  353.                 if(TIMx->TIM_Mode >= TIM_16BitAutoReloadNoMask)        return 2;        //錯誤
  354.                 TMOD = (TMOD & ~0x30) | TIMx->TIM_Mode;        //工作模式,0: 16位自動重裝, 1: 16位定時/計數, 2: 8位自動重裝
  355.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_12T)        Timer1_12T();        //12T
  356.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_1T)                Timer1_1T();        //1T
  357.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_Ext)        Timer1_AsCounter();        //對外計數或分頻
  358.                 else                Timer1_AsTimer();        //定時
  359.                 if(TIMx->TIM_ClkOut == ENABLE)        Timer1_CLKO_Enable();        //輸出時鐘
  360.                 else                Timer1_CLKO_Disable();        //不輸出時鐘
  361.
  362.                 T1_Load(TIMx->TIM_Value);
  363.                 if(TIMx->TIM_Run == ENABLE)        Timer1_Run();        //開始運行
  364.                 return        0;                //成功
  365.         }
  366.         if(TIM == Timer2)                //Timer2,固定為16位自動重裝, 中斷無優先級
  367.         {
  368.                 Timer2_Stop();        //停止計數
  369.                 if(TIMx->TIM_Interrupt == ENABLE)                Timer2_InterruptEnable();        //允許中斷
  370.                 else                Timer2_InterruptDisable();        //禁止中斷
  371.                 if(TIMx->TIM_ClkSource >  TIM_CLOCK_Ext)        return 2;
  372.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_12T)        Timer2_12T();        //12T
  373.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_1T)                Timer2_1T();        //1T
  374.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_Ext)        Timer2_AsCounter();        //對外計數或分頻
  375.                 else                Timer2_AsTimer();                //定時
  376.                 if(TIMx->TIM_ClkOut == ENABLE)        Timer2_CLKO_Enable();                //輸出時鐘
  377.                 else                Timer2_CLKO_Disable();        //不輸出時鐘
  378.                 T2_Load(TIMx->TIM_Value);
  379.                 if(TIMx->TIM_Run == ENABLE)        Timer2_Run();        //開始運行
  380.                 return        0;                //成功
  381.         }
  382.         if(TIM == Timer3)                //Timer3,固定為16位自動重裝, 中斷無優先級
  383.         {
  384.                 Timer3_Stop();        //停止計數
  385.                 if(TIMx->TIM_Interrupt == ENABLE)                Timer3_InterruptEnable();        //允許中斷
  386.                 else                Timer3_InterruptDisable();        //禁止中斷
  387.                 if(TIMx->TIM_ClkSource >  TIM_CLOCK_Ext)        return 2;
  388.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_12T)        Timer3_12T();        //12T
  389.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_1T)                Timer3_1T();        //1T
  390.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_Ext)        Timer3_AsCounter();        //對外計數或分頻
  391.                 else                Timer3_AsTimer();                //定時
  392.                 if(TIMx->TIM_ClkOut == ENABLE)        Timer3_CLKO_Enable();                //輸出時鐘
  393.                 else                Timer3_CLKO_Disable();        //不輸出時鐘
  394.                 T3_Load(TIMx->TIM_Value);
  395.                 if(TIMx->TIM_Run == ENABLE)        Timer3_Run();        //開始運行
  396.                 return        0;                //成功
  397.         }
  398.         if(TIM == Timer4)                //Timer3,固定為16位自動重裝, 中斷無優先級
  399.         {
  400.                 Timer4_Stop();        //停止計數
  401.                 if(TIMx->TIM_Interrupt == ENABLE)                Timer4_InterruptEnable();        //允許中斷
  402.                 else                Timer4_InterruptDisable();        //禁止中斷
  403.                 if(TIMx->TIM_ClkSource >  TIM_CLOCK_Ext)        return 2;
  404.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_12T)        Timer4_12T();        //12T
  405.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_1T)                Timer4_1T();        //1T
  406.                 if(TIMx->TIM_ClkSource == TIM_CLOCK_Ext)        Timer4_AsCounter();        //對外計數或分頻
  407.                 else                Timer4_AsTimer();                //定時
  408.                 if(TIMx->TIM_ClkOut == ENABLE)        Timer4_CLKO_Enable();                //輸出時鐘
  409.                 else                Timer4_CLKO_Disable();        //不輸出時鐘
  410.                 T4_Load(TIMx->TIM_Value);
  411.                 if(TIMx->TIM_Run == ENABLE)        Timer4_Run();        //開始運行
  412.                 return        0;                //成功
  413.         }
  414.         return 2;        //錯誤
  415. }
  416. u8 PWM_Configuration(u8 PWM, PWMx_InitDefine *PWMx)
  417. {
  418.         if(PWM == PWMA)
  419.         {
  420.                 EAXSFR();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展SFR(XSFR) */
  421.
  422.                 if(PWMx->PWM1_SetPriority <= Priority_3)        PWM1_Priority(PWMx->PWM1_SetPriority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  423.                 if(PWMx->PWM2_SetPriority <= Priority_3)        PWM2_Priority(PWMx->PWM2_SetPriority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  424.                 if(PWMx->PWM3_SetPriority <= Priority_3)        PWM3_Priority(PWMx->PWM3_SetPriority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  425.                 if(PWMx->PWM4_SetPriority <= Priority_3)        PWM4_Priority(PWMx->PWM4_SetPriority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  426.
  427.                 PWMA_CCER1_Disable();                //關閉所有輸入捕獲/比較輸出
  428.                 PWMA_CCER2_Disable();                //關閉所有輸入捕獲/比較輸出
  429.                 PWMA_OC1ModeSet(PWMx->PWM1_Mode);                //設置輸出比較模式
  430.                 PWMA_OC2ModeSet(PWMx->PWM2_Mode);                //設置輸出比較模式
  431.                 PWMA_OC3ModeSet(PWMx->PWM3_Mode);                //設置輸出比較模式
  432.                 PWMA_OC4ModeSet(PWMx->PWM4_Mode);                //設置輸出比較模式
  433.                 if(PWMx->PWM_Reload == ENABLE)        PWMA_OC1_ReloadEnable();        //輸出比較的預裝載使能
  434.                 else                PWMA_OC1_RelosdDisable();        //禁止輸出比較的預裝載
  435.                 if(PWMx->PWM_Fast == ENABLE)        PWMA_OC1_FastEnable();                //輸出比較快速功能使能
  436.                 else                PWMA_OC1_FastDisable();        //禁止輸出比較快速功能
  437.
  438.                 if(PWMx->PWM_CC1Enable == ENABLE)        PWMA_CC1E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  439.                 else                PWMA_CC1E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  440.                 if(PWMx->PWM_CC1NEnable == ENABLE)        PWMA_CC1NE_Enable();        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  441.                 else                PWMA_CC1NE_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  442.                 if(PWMx->PWM_CC2Enable == ENABLE)        PWMA_CC2E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  443.                 else                PWMA_CC2E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  444.                 if(PWMx->PWM_CC2NEnable == ENABLE)        PWMA_CC2NE_Enable();        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  445.                 else                PWMA_CC2NE_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  446.                 if(PWMx->PWM_CC3Enable == ENABLE)        PWMA_CC3E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  447.                 else                PWMA_CC3E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  448.                 if(PWMx->PWM_CC3NEnable == ENABLE)        PWMA_CC3NE_Enable();        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  449.                 else                PWMA_CC3NE_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  450.                 if(PWMx->PWM_CC4Enable == ENABLE)        PWMA_CC4E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  451.                 else                PWMA_CC4E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  452.                 if(PWMx->PWM_CC4NEnable == ENABLE)        PWMA_CC4NE_Enable();        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  453.                 else                PWMA_CC4NE_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  454.
  455.                 PWMA_AutoReload(PWMx->PWM_Period);
  456.                 PWMA_Duty1(PWMx->PWM1_Duty);
  457.                 PWMA_Duty2(PWMx->PWM2_Duty);
  458.                 PWMA_Duty3(PWMx->PWM3_Duty);
  459.                 PWMA_Duty4(PWMx->PWM4_Duty);
  460.
  461.                 PWMA_CCPCAPreloaded(PWMx->PWM_PreLoad);        //捕獲/比較預裝載控制位(該位只對具有互補輸出的通道起作用)
  462.                 PWMA_PS = PWMx->PWM_PS_SW;                        //切換IO
  463.                 PWMA_ENO = PWMx->PWM_EnoSelect;        //輸出通道選擇
  464.                 PWMA_DeadTime(PWMx->PWM_DeadTime);        //死區發生器設置
  465.
  466.                 if(PWMx->PWM_BrakeEnable == ENABLE)        PWMA_BrakeEnable();        //開啟剎車輸入
  467.                 else                PWMA_BrakeDisable();                //禁止剎車輸入
  468.                 if(PWMx->PWM_MainOutEnable == ENABLE)        PWMA_BrakeOutputEnable();        //主輸出使能
  469.                 else                PWMA_BrakeOutputDisable();                //主輸出禁止
  470.                 if(PWMx->PWM_CEN_Enable == ENABLE)        PWMA_CEN_Enable();        //使能計數器
  471.                 else                PWMA_CEN_Disable();                //禁止計數器
  472.
  473.                 EAXRAM();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展RAM(XRAM) */
  474.                 return        0;
  475.         }
  476.         if(PWM == PWMB)
  477.         {
  478.                 EAXSFR();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展SFR(XSFR) */
  479.
  480.                 if(PWMx->PWM5_SetPriority <= Priority_3)        PWM5_Priority(PWMx->PWM5_SetPriority);        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  481.
  482.                 PWMB_CCER1_Disable();                //關閉所有輸入捕獲/比較輸出
  483.                 PWMB_CCER2_Disable();                //關閉所有輸入捕獲/比較輸出
  484.                 PWMB_OC5ModeSet(PWMx->PWM5_Mode);                //設置輸出比較模式
  485.                 PWMB_OC6ModeSet(PWMx->PWM6_Mode);                //設置輸出比較模式
  486.                 PWMB_OC7ModeSet(PWMx->PWM7_Mode);                //設置輸出比較模式
  487.                 PWMB_OC8ModeSet(PWMx->PWM8_Mode);                //設置輸出比較模式
  488.                 if(PWMx->PWM_Reload == ENABLE)        PWMB_OC5_ReloadEnable();        //輸出比較的預裝載使能
  489.                 else                PWMB_OC5_RelosdDisable();        //禁止輸出比較的預裝載
  490.                 if(PWMx->PWM_Fast == ENABLE)        PWMB_OC5_FastEnable();                //輸出比較快速功能使能
  491.                 else                PWMB_OC5_FastDisable();        //禁止輸出比較快速功能
  492.
  493.                 if(PWMx->PWM_CC5Enable == ENABLE)        PWMB_CC5E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  494.                 else                PWMB_CC5E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  495.                 if(PWMx->PWM_CC6Enable == ENABLE)        PWMB_CC6E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  496.                 else                PWMB_CC6E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  497.                 if(PWMx->PWM_CC7Enable == ENABLE)        PWMB_CC7E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  498.                 else                PWMB_CC7E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  499.                 if(PWMx->PWM_CC8Enable == ENABLE)        PWMB_CC8E_Enable();                        //開啟輸入捕獲/比較輸出
  500.                 else                PWMB_CC8E_Disable();        //關閉輸入捕獲/比較輸出
  501.
  502.                 PWMB_AutoReload(PWMx->PWM_Period);
  503.                 PWMB_Duty5(PWMx->PWM5_Duty);
  504.                 PWMB_Duty6(PWMx->PWM6_Duty);
  505.                 PWMB_Duty7(PWMx->PWM7_Duty);
  506.                 PWMB_Duty8(PWMx->PWM8_Duty);
  507.
  508.                 PWMB_CCPCBPreloaded(PWMx->PWM_PreLoad);        //捕獲/比較預裝載控制位(該位只對具有互補輸出的通道起作用)
  509.                 PWMB_PS = PWMx->PWM_PS_SW;                        //切換IO
  510.                 PWMB_ENO = PWMx->PWM_EnoSelect;        //輸出通道選擇
  511.                 PWMB_DeadTime(PWMx->PWM_DeadTime);        //死區發生器設置
  512.
  513.                 if(PWMx->PWM_BrakeEnable == ENABLE)        PWMB_BrakeEnable();        //開啟剎車輸入
  514.                 else                PWMB_BrakeDisable();                //禁止剎車輸入
  515.                 if(PWMx->PWM_MainOutEnable == ENABLE)        PWMB_BrakeOutputEnable();        //主輸出使能
  516.                 else                PWMB_BrakeOutputDisable();                //主輸出禁止
  517.                 if(PWMx->PWM_CEN_Enable == ENABLE)        PWMB_CEN_Enable();        //使能計數器
  518.                 else                PWMB_CEN_Disable();                //禁止計數器
  519.
  520.                 EAXRAM();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展RAM(XRAM) */
  521.                 return        0;
  522.         }
  523.         return        2;        //錯誤
  524. }
  525. /*********************************************************/
  526. /*************        功能說明        **************
  527. 本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱8進行編寫測試,STC8H系列芯片可通用參考.
  528. 高級PWM定時器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每個通道都可獨立實現PWM輸出,或者兩兩互補對稱輸出.
  529. 8個通道PWM設置對應P6的8個端口.
  530. 通過P6口上連接的8個LED燈,利用PWM實現呼吸燈效果.
  531. PWM周期和占空比可以根據需要自行設置,最高可達65535.
  532. 下載時, 選擇時鐘 24MHZ (用戶可在"config.h"修改頻率).
  533. ******************************************/
  534. /*************        本地常量聲明        **************/
  535. /*************        本地變量聲明        **************/
  536. PWMx_Duty PWMA_Duty;
  537. /*************        本地函數聲明        **************/
  538. /*************  外部函數和變量聲明 *****************/
  539. /************************ IO口配置 ****************************/
  540. void        GPIO_config(void)
  541. {
  542.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //結構定義
  543.         GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
  544.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  545.         GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
  546.         GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
  547.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  548.         GPIO_Inilize(GPIO_P6,&GPIO_InitStructure);        //初始化
  549. }
  550. /************************ 定時器配置 ****************************/
  551. void        Timer_config(void)
  552. {
  553.         TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //結構定義
  554.         TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
  555.         TIM_InitStructure.TIM_Priority    = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  556.         TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                        //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE
  557.         TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定時鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
  558.         TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
  559.         TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 1000);                //中斷頻率, 1000次/秒
  560.         TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
  561.         Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
  562. }
  563. /***************  串口初始化函數 *****************/
  564. void        PWM_config(void)
  565. {
  566.         PWMx_InitDefine                PWMx_InitStructure;
  567.
  568.         PWMx_InitStructure.PWM1_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  569.         PWMx_InitStructure.PWM2_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  570.         PWMx_InitStructure.PWM3_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  571.         PWMx_InitStructure.PWM4_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
  572.         PWMx_InitStructure.PWM1_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  573.         PWMx_InitStructure.PWM2_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  574.         PWMx_InitStructure.PWM3_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  575.         PWMx_InitStructure.PWM4_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  576.
  577.         PWMx_InitStructure.PWM_Period   = 2047;                                                        //周期時間,   0~65535
  578.         PWMx_InitStructure.PWM1_Duty    = PWMA_Duty.PWM1_Duty;        //PWM1占空比時間, 0~Period
  579.         PWMx_InitStructure.PWM2_Duty    = PWMA_Duty.PWM2_Duty;        //PWM2占空比時間, 0~Period
  580.         PWMx_InitStructure.PWM3_Duty    = PWMA_Duty.PWM3_Duty;        //PWM3占空比時間, 0~Period
  581.         PWMx_InitStructure.PWM4_Duty    = PWMA_Duty.PWM4_Duty;        //PWM4占空比時間, 0~Period
  582.         PWMx_InitStructure.PWM_DeadTime = 0;        //死區發生器設置, 0~255
  583.
  584.         PWMx_InitStructure.PWM_EnoSelect   = ENO1P | ENO1N | ENO2P | ENO2N | ENO3P | ENO3N | ENO4P | ENO4N;        //輸出通道選擇,        ENO1P,ENO1N,ENO2P,ENO2N,ENO3P,ENO3N,ENO4P,ENO4N / ENO5P,ENO6P,ENO7P,ENO8P
  585.         PWMx_InitStructure.PWM_PS_SW       = PWM1_SW_P60_P61| PWM2_SW_P62_P63 | PWM3_SW_P64_P65 | PWM4_SW_P66_P67;        //切換端口,                PWM1_SW_P10_P11,PWM1_SW_P20_P21,PWM1_SW_P60_P61
  586.        //                                                PWM2_SW_P12_P13,PWM2_SW_P22_P23,PWM2_SW_P62_P63
  587.        //                                                PWM3_SW_P14_P15,PWM3_SW_P24_P25,PWM3_SW_P64_P65
  588.        //                                                PWM4_SW_P16_P17,PWM4_SW_P26_P27,PWM4_SW_P66_P67,PWM4_SW_P34_P33
  589.         PWMx_InitStructure.PWM_CC1Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM1P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  590.         PWMx_InitStructure.PWM_CC1NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM1N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  591.         PWMx_InitStructure.PWM_CC2Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM2P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  592.         PWMx_InitStructure.PWM_CC2NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM2N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  593.         PWMx_InitStructure.PWM_CC3Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM3P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  594.         PWMx_InitStructure.PWM_CC3NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM3N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  595.         PWMx_InitStructure.PWM_CC4Enable   = ENABLE;                                //開啟PWM4P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  596.         PWMx_InitStructure.PWM_CC4NEnable  = ENABLE;                                //開啟PWM4N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
  597.
  598.         PWMx_InitStructure.PWM_MainOutEnable= ENABLE;                                //主輸出使能, ENABLE,DISABLE
  599.         PWMx_InitStructure.PWM_CEN_Enable   = ENABLE;                                //使能計數器, ENABLE,DISABLE
  600.         PWM_Configuration(PWMA, &PWMx_InitStructure);                                //初始化PWM,  PWMA,PWMB
  601. }
  602. /******************* PWM 占空比設置函數 *******************/
  603. void UpdatePwm(u8 PWM, PWMx_Duty *PWMx)
  604. {
  605.         EAXSFR();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展SFR(XSFR) */
  606.         if(PWM == PWMA)
  607.         {
  608.                 PWMA_Duty1(PWMx->PWM1_Duty);
  609.                 PWMA_Duty2(PWMx->PWM2_Duty);
  610.                 PWMA_Duty3(PWMx->PWM3_Duty);
  611.                 PWMA_Duty4(PWMx->PWM4_Duty);
  612.         }
  613.         else
  614.         {
  615.                 PWMB_Duty5(PWMx->PWM5_Duty);
  616.                 PWMB_Duty6(PWMx->PWM6_Duty);
  617.                 PWMB_Duty7(PWMx->PWM7_Duty);
  618.                 PWMB_Duty8(PWMx->PWM8_Duty);
  619.         }
  620.
  621.         EAXRAM();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作對象為擴展RAM(XRAM) */
  622. }
  623. /*********************************************************/
  624. /******************** 主函數**************************/
  625. void main(void)
  626. {
  627.         PWMA_Duty.PWM1_Duty = 128;
  628.         PWMA_Duty.PWM2_Duty = 256;
  629.         PWMA_Duty.PWM3_Duty = 512;
  630.         PWMA_Duty.PWM4_Duty = 1024;
  631.
  632.         GPIO_config();
  633.         Timer_config();
  634.         PWM_config();
  635.         EA = 1;
  636.         P40 = 0;                //打開LED電源
  637.         while (1);
  638. }
ID:734017 發表于 2021-8-15 01:37 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-8-14 21:03
我給你來個程序試試
太復雜了,老哥,還是感謝謝,我只需要簡單的PWM
ID:734017 發表于 2021-8-15 01:39 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-8-14 18:46
STC的PWM的數據手冊著實讓人頭痛,洋洋灑灑寫一大堆,看半天都不知道它在說什么,好幾次看了一半,心想著算了, ...
是的,寫得一大堆,看不下去。
ID:349729 發表于 2022-1-12 12:50 | 只看該作者
我也是
ID:72649 發表于 2022-1-12 16:39 來自觸屏版 | 只看該作者
我給你來個程序試試
這么多是不是完整的
ID:391100 發表于 2022-2-16 11:44 | 只看該作者
同感----定時器沒空,用不了,只能用PWM了,PCA-PWM的芯片 IO不夠,用增強型PWM,結果芯片又不產了。只好重新弄高級PWM,煩得靜不下心情。
ID:391100 發表于 2022-2-16 11:46 | 只看該作者
那么多寄存器,很怕某一個沒設置到,造成不穩定。
ID:748788 發表于 2022-2-17 08:42 | 只看該作者
可繁可簡,根據需要吧。手冊中下面這個例程就很簡潔:
20.8.13  輸出任意周期和任意占空比的波形
ID:1003077 發表于 2022-3-5 10:33 | 只看該作者
高級PWM確實看不懂技術手冊,用寄存器太多了
ID:382454 發表于 2022-3-5 16:35 | 只看該作者
先要有一個開發板,一個一個動作燒錄進去驗證,之后就慢慢的會了。要么你會畫PCB的話,自己畫也行。
ID:922504 發表于 2022-3-16 09:02 | 只看該作者
我給你來個程序試試
很有學習價值   收藏   慢慢研究
ID:514901 發表于 2022-3-16 09:12 | 只看該作者
打開STC-ISP,選擇里面的“范例程序”選項欄,里面有PWM的范例程序,看懂了,就學會了。不必去深究那些寄存器,因為過后你也會忘掉,你只需要知道PWM的兩大因素周期、占空比怎么去計算和設置即可。
ID:87631 發表于 2022-6-15 11:02 | 只看該作者
但這種方式不能保持一直輸出一個高電平,也就是100%占空比啊
ID:1041851 發表于 2023-5-5 09:04 | 只看該作者
同感,感覺把簡單的事情整復雜了
ID:1034262 發表于 2023-5-5 11:22 | 只看該作者
如果比較了解PWM,那就不是事。
STC8H的PWM跟STM32F103的PWM幾乎一樣的,沒見到有人說STM32F103的PWM寄存器多、復雜。
STC手冊還是中文的,不難。
PWM原理都是一樣的,用各個寄存器來控制而已。下面是STC官方論壇發布的PWM程序,我覺得比STM32的簡單的多,樓主可以參考。
STC8H系列-高級PWM相關程序.rar (1.36 MB, 下載次數: 106)
ID:1092259 發表于 2023-9-5 14:52 | 只看該作者
樓上的很全面。
ID:391100 發表于 2024-1-10 10:27 | 只看該作者
那你們還好,整個STC系列,他們的PWM每次變動,都成功繞暈我好幾天,而且沒有記憶性,下次又得暈。
ID:391100 發表于 2024-1-10 10:29 | 只看該作者
洋洋灑灑不怕,我怕的是那些寄存器,基本上就那幾個大寫字母,調換下順序翻來覆去,關鍵又太多。。。
ID:71233 發表于 2024-1-13 20:13 | 只看該作者
STC芯片手冊中關于PWM部分的敘述,我也覺得不好理解,好像有點思路不清的樣子。
ID:1109109 發表于 2024-1-14 13:31 | 只看該作者
文檔看不明白建議多看看視頻,網上有很多教學視頻,多搜索一下,編程也有很多教程,需要找到自己適合的并認真學習,不用著急慢慢來就可以
ID:1109109 發表于 2024-1-14 13:32 | 只看該作者
網上有很多視頻教程,可以上網多搜索一下,類似編程也是一樣的,多看看視頻,學習一下人家的思路,找到適合自己風格的加以學習可以成功的
ID:72088 發表于 2024-4-11 19:57 | 只看該作者
同感,我也看不懂PWM,我也想學高級的16位,一度懷疑這文檔是翻譯過來的,你們看呢
ID:1034262 發表于 2024-4-12 17:21 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2024-4-11 19:57
2007年我第一次用STM32F103的PWM也是這樣想的,覺得都不是設計給人用的。
主站蜘蛛池模板: 91视频亚洲| 在线中文字幕 | 国产福利91精品一区二区三区 | av免费观看网址 | 黄色免费网站在线观看 | 黄网站免费在线观看 | 亚洲另类自拍 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚洲日本中文字幕 | 日本黄色中文字幕 | 亚洲免费一区二区 | 五月天婷婷综合网 | 国产区免费 | 一区二区三区免费观看 | 久久99精品久久久久久 | 久久机热这里只有精品 | 欧美精品在线免费观看 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 在线亚洲一区 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 国产精品第一 | 色多多视频在线观看 | 日本久久精品视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | 亚洲激情视频在线观看 | 中文字幕在线不卡 | 欧美一级片 | 一区二区三区视频在线播放 | 久久久久久久97 | 在线视频日韩 | 女人高潮特级毛片 | 久草免费福利视频 | 国产成人精品网站 | 成人免费福利视频 | 激情婷婷网 | 亚洲视频三区 | 国产三级久久 | 久久免费看 | 久久99久久久 | 国产一区二区在线免费 | 清清草视频 |
