查看: 2535|回復: 0
VS-RK3399簡單的I2C 功能介紹
ID:959225 發表于 2021-8-16 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
VS-RK3399 開發板上有 9 個片上 I2C 控制器,各個 I2C 的使用情況如下表:
Port
Pin name
Device
I2C0GPIO1_B7/SPI3_RXD/I2C0_SDA
GPIO1_C0/SPI3_TXD/I2C0_SCL
RK808
I2C1GPIO4_A1/I2C1_SDA
GPIO4_A2/I2C1_SCL
ALC5640
CAMERA
I2C2GPIO2_A0/VOP_D0/CIF_D0/I2C2_SDA
GPIO2_A1/VOP_D1/CIF_D1/I2C2_SCL
復用為其他功能
I2C3GPIO4_C0/I2C3_SDA/UART2B_RX
GPIO4_C1/I2C3_SCL/UART2B_TX
HDMI
I2C4GPIO1_B3/I2C4_SDA
GPIO1_B4/I2C4_SCL
FUSB302B
TP
I2C5GPIO3_B2/MAC_RXER/I2C5_SDA
GPIO3_B3/MAC_CLK/I2C5_SCL
復用為其他功能
I2C6GPIO2_B1/SPI2_RXD/CIF_HREF/I2C6_SDA
GPIO2_B2/SPI2_TXD/CIF_CLKIN/I2C6_SCL
復用為其他功能
I2C7GPIO2_A7/VOP_D7/CIF_D7/I2C7_SDA
GPIO2_B0/VOP_CLK/CIF_VSYNC/I2C7_SCL
復用為其他功能
I2C8GPIO1_C4/I2C8_SDA
GPIO1_C5/I2C8_SCL
復用為其他功能
本文主要描述如何在該開發板上配置 I2C。
配置 I2C 可分為兩大步驟:
  • 定義和注冊 I2C 設備
  • 定義和注冊 I2C 驅動
下面以配置 GSL3680 為例。
定義和注冊 I2C 設備
在注冊I2C設備時,需要結構體 i2c_client 來描述 I2C 設備。然而在標準Linux中,用戶只需要提供相應的 I2C 設備信息,Linux就會根據所提供的信息構造 i2c_client 結構體。
用戶所提供的 I2C 設備信息以節點的形式寫到 dts 文件中,如下所示:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-videostrong-board-mipi.dts&i2c4 {    status = "okay";
gsl3680: gsl3680@41 {
           compatible = "gslX680";
           reg = <0x41>;
            screen_max_x = <1536>;
            screen_max_y = <2048>;
           touch-gpio = <&gpio1 20 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
          reset-gpio = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
定義和注冊 I2C 驅動定義 I2C 驅動
在定義 I2C 驅動之前,用戶首先要定義變量 of_device_id 和 i2c_device_id 。
of_device_id 用于在驅動中調用dts文件中定義的設備信息,其定義如下所示:
static struct of_device_id gsl_ts_ids[] = {   {.compatible = "gslX680"},   {}    };
定義變量 i2c_device_id:
static const struct i2c_device_id gsl_ts_id[] = {
   {GSLX680_I2C_NAME, 0},
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, gsl_ts_id);
i2c_driver 如下所示:
static struct i2c_driver gsl_ts_driver = {
     .driver = {
.name = GSLX680_I2C_NAME,
     .owner = THIS_MODULE,
    .of_match_table = of_match_ptr(gsl_ts_ids),
        .probe      = gsl_ts_probe,
      .remove     = gsl_ts_remove,
      .id_table   = gsl_ts_id,
注:變量id_table指示該驅動所支持的設備。
注冊 I2C 驅動
使用i2c_add_driver函數注冊 I2C 驅動。
i2c_add_driver(&gsl_ts_driver);
在調用 i2c_add_driver 注冊 I2C 驅動時,會遍歷 I2C 設備,如果該驅動支持所遍歷到的設備,則會調用該驅動的 probe 函數。
通過 I2C 收發數據
在注冊好 I2C 驅動后,即可進行 I2C 通訊。
  • 向從機發送信息:
int i2c_master_send(const struct i2c_client *client, const char *buf, int count) {
       int ret;      struct i2c_adapter *adap = client->adapter;
   struct i2c_msg msg;      msg.addr = client->addr;
    msg.flags = client->flags & I2C_M_TEN;
     msg.len = count;      msg.buf = (char *)buf;
    ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1);
          /*      * If everything went ok (i.e. 1 msg transmitted), return #bytes      * transmitted, else error code.      */
   return (ret == 1) ? count : ret;
  • 向從機讀取信息:
int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client, char *buf, int count) {
     struct i2c_msg msg;
     int ret;
    msg.flags |= I2C_M_RD;
    msg.len = count;
      msg.buf = buf;
    ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1);           /*       * If everything went ok (i.e. 1 msg received), return #bytes received,      * else error code.      */      return (ret == 1) ? count : ret; }
  EXPORT_SYMBOL(i2c_master_recv);
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 五月婷婷六月丁香 | 在线免费毛片 | 中文字幕在线免费 | 深夜免费福利 | 亚洲国产精品久久久久 | 一区在线观看 | 亚洲日本精品 | 欧美成人三级在线观看 | 一区二区三区中文字幕 | 天天澡天天狠天天天做 | 成年人黄色网址 | 久久久久久久影院 | 久久国产美女 | 欧美日韩一本 | 久草资源在线 | 在线观看亚洲精品 | 久久久久久av | 国产成人在线免费视频 | 日韩大片在线观看 | 国产嫩草视频 | 日韩高清一区二区 | 国产三级在线播放 | 色窝 | 国产一级免费 | 狠狠干在线视频 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 一区二区三区中文字幕 | 五月天一区二区 | 四虎成人影视 | 黄色国产在线观看 | 日韩欧美视频 | 日韩精品在线观看视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产成人精品av在线观 | 日本a在线 | 九九九久久久 | 在线观看h片 | 欧美在线观看一区二区 | 成人动态视频 | 中文字幕第一 | 深夜视频在线观看 |
