查看: 2212|回復: 1
bb-8機器人制作源碼(stm32f103)
ID:160860 發表于 2021-8-17 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //   PA0,PA1, 對應四個引腳對應測速的四個角,TIME2
  2. //   PC4,PC5,電機A,   PWMA--PB6
  3. //   PC2,PC3,電機B    PWMB--PB7
  4. //   PB11--TX,  PB10--RX   藍牙
  5. //   PB5             舵機
  6. /*
  7.      OLED接線定義:
  8.                                         VCC--3.3V/5V
  9.                                         GND--GND
  10.                                         SCL--PB8
  11.                                         SDA--PB9
  12. */
  13. #include "delay.h"
  14. #include "sys.h"
  15. #include "usart.h"
  16. #include "CeSu.h"       //測速文件
  17. #include "DianJi.h"     //電機文件
  18. #include "Duoji.h"      //舵機文件
  19. #include "LanYa.h"      //藍牙文件
  20. #include "oled_iic.h"
  21. #define High_speed 90
  22. #define Low_speed 50
  23. #define DuoJi_JiaoDu_Init 85
  24. //extern int16_t LunSuDu[4];     //實際值
  25. //extern int16_t COUNT[4];       //脈沖計數
  26. extern u8 receive_data[10];
  27. extern u8 ChuLi_data[10];      //藍牙命令
  28. char   Buf[128];
  29. int v=Low_speed,v0=0;    //默認初始速度
  30. int angle=90;      //舵機初始角度
  31. //float i;           //測量電壓
  32. //藍牙命令處理
  33. void MingLing_ChuLi(u8 *MingLing)
  34. {
  35.
  36.     if(MingLing[0]=='v')  //檢測電壓
  37.                  {
  38.                         //        i=analogRead(sensor)*5;i=i/1024*3;            //analogRead(sensor),從指定的模擬引腳中讀取值。
  39.                         MingLing[0]='t';
  40.                  }
  41.
  42.     else if(MingLing[0]=='h')   {v=High_speed;}//高速模式
  43.
  44.     else if(MingLing[0]=='l')   {v=Low_speed;}//中速模式
  45.
  46.     else if(MingLing[0]=='1')
  47.                 {
  48.                         //v0=Low_speed;
  49. //                        DuoJi_KongZhi(110);          //舵機110°
  50.                         motor(v,v);
  51.
  52.     }
  53.
  54.     else if(MingLing[0]=='2') {motor(v,-v);}  //左轉
  55.
  56.     else if(MingLing[0]=='3') {motor(-v,v);}  //右轉
  57.
  58.     else if(MingLing[0]=='4')
  59.                 {
  60. //                        DuoJi_KongZhi(70);          //舵機110°
  61.                         motor(-v,-v);
  62.                 }
  63.
  64.     else if(MingLing[0]=='5')         //舵機角度增加
  65.           {
  66.                                                 if(angle<120)
  67.                                                 {
  68.                                             angle++;
  69.                                                         MingLing[0]='0';
  70.                                                 }
  71.                                                 else {
  72.                                                         angle=120;
  73.                                                 }
  74.                                             DuoJi_KongZhi(angle);
  75.                                             delay_ms(50);
  76.                                         }
  77.
  78.     else if(MingLing[0]=='6')        //舵機角度減少
  79.           {
  80.                                                 if(angle>60)
  81.                                                 {
  82.                                             angle--;
  83.                                                         MingLing[0]='0';
  84.                                                 }
  85.                                                 else {
  86.                                                         angle=60;
  87.                                                 }
  88.                                             DuoJi_KongZhi(angle);
  89.                                             delay_ms(50);
  90.                                         }
  91.
  92.     else if(MingLing[0]=='7')   {DuoJi_KongZhi(DuoJi_JiaoDu_Init);}                                   //舵機回到90度
  93.
  94.     else if(MingLing[0]=='8')   {motor(v-40,v);}
  95.
  96.     else if(MingLing[0]=='9')   {motor(v,v-40);}
  97.
  98.                 else if(MingLing[0]=='t')
  99.                 {
  100.                         Dj_A_FangXiang(3);
  101.                         Dj_B_FangXiang(3);
  102.                         TIM_SetCompare1(TIM4,0);
  103.                         TIM_SetCompare2(TIM4,0);
  104.                         DuoJi_KongZhi(DuoJi_JiaoDu_Init);
  105.                 }
  106.
  107.
  108. }
  109. int main(void)
  110. {
  111.
  112.         delay_init();                     //延時函數初始化
  113.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  114.         uart_init(115200);             //串口初始化為115200
  115.         OLED_Init();                         //OLED屏幕初始化
  116.     MOTOR_Init();                  //電機PWM控制初始化
  117.           DianJi_PWM_Init();
  118.     Uart3_Init(9600);
  119.           TIM3_PWM_Init(200-1,7200-1);   //PWM分頻
  120.     DuoJi_KongZhi(DuoJi_JiaoDu_Init);   //舵機90度;
  121.                  OLED_Clear();
  122.
  123.          TIM_SetCompare1(TIM4,0);
  124.          TIM_SetCompare2(TIM4,0);
  125.
  126. //    TIM2_CAP_Init(0XFFFF,72-1);      //這里以1us頻率捕獲脈沖
  127. //           TIM4_Int_Init(1000,72);                  //不分頻。T=10MS,采集單位時間輪速
  128.        while(1)
  129.        {
  130.                                   //超聲波測距
  131.
  132.                                   //紅外循跡
  133.
  134.                                         //接收藍牙串口數據
  135.                                         MingLing_ChuLi(ChuLi_data);
  136.     //顯示代碼
  137.         sprintf(Buf,"Receive: %s",receive_data);
  138.         OLED_ShowCH(0,0*2,(u8 *)&Buf);
  139.
  140.         sprintf(Buf,"Data: %s",ChuLi_data);
  141.         OLED_ShowCH(0,1*2,(u8 *)&Buf);
  142.    }
  143.
  144. }
代碼下載: bb-8_stm32源碼.7z (201 KB, 下載次數: 7)
ID:328014 發表于 2021-8-18 22:19 | 只看該作者
本帖最后由 51hei團團 于 2021-8-18 22:42 編輯
樓主你好 能分享一下原理圖嗎?
主站蜘蛛池模板: 三级黄色网址 | 亚洲精品自拍视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 久久99热这里只频精品6学生 | 日韩欧美高清 | 日韩怡红院 | 日本a级在线 | 日韩视频免费在线观看 | 青青草成人在线 | 日韩av资源 | 黄色成年人网站 | 在线免费观看黄色片 | 少妇一级淫片 | 亚洲免费福利视频 | 国产片一区二区 | 久久精品美女 | 亚洲一级片在线观看 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 欧美日韩大片 | 手机看片欧美 | 亚洲网站在线 | 婷久久 | 久久精品国产一区二区 | 在线观看av片 | 成人黄色在线视频 | av在线播放不卡 | 91综合在线| 国产乱码精品一区二区三 | 最新日韩在线 | 国产精品麻豆免费版 | 黄色在线小视频 | 国产91免费 | 国产成人精品网站 | 国产精品911 | 在线观看欧美日韩视频 | www.久久| 欧美91| 青青草视频污 | 欧美成人黄色 | 操操影院 | 亚洲成人一区 |
