查看: 7901|回復(fù): 2
模擬電路-NE555方波發(fā)生電路
NE555是為8腳時(shí)基集成電路,只需簡(jiǎn)單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時(shí)作用。其延時(shí)范圍極廣,可由幾微秒至幾小時(shí)之久。其輸出端的供給電流大,可直接推動(dòng)多種自動(dòng)控制的負(fù)載。
這張圖片展示的是NE555的封裝結(jié)構(gòu),其大小和我們的大拇指的指甲蓋一樣大。
其中8個(gè)引腳的功能分別為:
1腳:外接電源負(fù)端VSSGND接地,一般情況下接地。
2腳:低觸發(fā)端TRIG
3腳:輸出端Vout
4腳:是直接清零端。當(dāng)此端接低電平(和電源的負(fù)端或者接地),則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論TRIGTHRES處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。
5腳:CONT為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
6腳:高觸發(fā)端TH
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。
8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16VCMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V
    引腳雖然不多,但是不知道如何應(yīng)用!這得結(jié)合著內(nèi)部的結(jié)構(gòu)才能綜合理解NE555的美妙!
內(nèi)部結(jié)構(gòu)是由:兩個(gè)電壓比較器、一個(gè)RS觸發(fā)器、一個(gè)反相器、三個(gè)等阻值的電阻(5kΩ)和一個(gè)三極管。
應(yīng)用NE555最多的是方波的輸出,其中5引腳(CONT)電壓控制端我們先不用,可以讓其與地(GND)用一個(gè)電容相連防止電壓干擾。
我們先來(lái)了解一下RS觸發(fā)器的工作原理,其方波就是由RS觸發(fā)器的Q引腳發(fā)生的。
RS觸發(fā)器的Q引腳的電壓高低是通過(guò)RS引腳控制,Q(—)是和Q引腳輸出相反的電壓。我們根據(jù)RS觸發(fā)器的真值表來(lái)判斷Q段的電壓。
RS觸發(fā)器的真值表:
X:狀態(tài)不定,在NE555中上電不會(huì)出現(xiàn)這種情況。
  NE555中與RS觸發(fā)器的RS引腳相連接的是電壓比較器A1A2
a端為正相輸入引腳,b端為反相輸入引腳,out是輸出端口。當(dāng)Va>Vb時(shí),out輸出高電壓(1)。當(dāng)Vb>Va時(shí),out輸出低電壓(0)。我們可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是與三個(gè)等阻值的電阻相連,所以A1bA2a分別是2Vcc/3Vcc/3的恒定電壓值。
接下來(lái)我們根據(jù)外部電路和內(nèi)部電路一起分析NE555如何產(chǎn)生一定頻率的方波。
  其中參與形成方波的引腳有6高觸發(fā)端TH)、2低觸發(fā)端TRIG)和7放電端)。其他引腳電壓不會(huì)自己改變,可以先不用看。
外部電路中62引腳和1GND)相連接的電容是充當(dāng)電壓儲(chǔ)存功能,目的是為了讓電壓從0VCC連續(xù)升高(或者從VCC0連續(xù)降低)。
我們先看第一步,當(dāng)VCC瞬間上電,電容兩端電壓不會(huì)瞬間改變而是慢慢改變。即電容的電壓差從0V升高,當(dāng)電壓在0VVcc/3時(shí),A1輸出1A2輸出0(圖中電壓比較器的01是代表著電壓值相比較的大小,不是真正意義上的大小,下圖一致)。根據(jù)RS真值表,可以推出Q輸出高電位,三極管截止。
第二步,電壓在Vcc/32Vcc/3值時(shí),A1輸出1A2輸出1,根據(jù)真值表輸出是上一次RS觸發(fā)器的狀態(tài),那么還是高電平。此時(shí)三極管還是截止。
第三步,電壓升至2Vcc/3Vcc之間時(shí),A1輸出0A2輸出1,根據(jù)真值表輸出是0低電平,而三極管的基極有電壓存在導(dǎo)致導(dǎo)通,圖中的紅色線條是引腳62的電壓與地連接,導(dǎo)致電壓下降。
         第四步,當(dāng)電壓下降到Vcc/32Vcc/3值時(shí),A1輸出1A2輸出1,根據(jù)真值表輸出是上一次RS觸發(fā)器的狀態(tài),那么還是低電平。而且三極管還是導(dǎo)通并且電壓值繼續(xù)下降。
  第五步,當(dāng)電壓值下降到0VVcc/3時(shí),A1輸出1A2輸出0,根據(jù)真值表輸出1。此時(shí)NE555輸出高電平,三極管截止,電壓值開始升高,之后往復(fù)周期。
我們通過(guò)一組時(shí)序圖來(lái)看一下,各個(gè)引腳不同時(shí)期的電平對(duì)電路的影響。
NE555輸出方波的周期和占空比是和其電容和電阻所決定的,他們的計(jì)算公式有:
TH (高電平時(shí)間s) = 0.693* (R1+ R2) * C
TL (低電平時(shí)間s) = 0.693*R2 * C
F(輸出頻率) = 1.443 / ((R1+R2 *2) *C)
DCP(占空比%) = (TH / (TH + TL)) * 100
下圖是我用multisim仿真的NE555輸出方波。
gzh:天啟電子技術(shù)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
用心塵緣 + 5
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:840402 發(fā)表于 2021-9-9 10:19 | 只看該作者
文中  當(dāng)Vb>Va時(shí),out輸出低電壓(0)。我們可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是與三個(gè)等阻值的電阻相連,所以A1的b和A2的a分別是2Vcc/3和Vcc/3的恒定電壓值。
這里A1的“反相”和A2的“正相”有點(diǎn)問(wèn)題,應(yīng)該是高電平比較器A1的同向輸入端和低電平比較器A2的反向輸入端與三個(gè)等阻值電阻相連參考電平為2/3Vcc與1/3Vcc
ID:816824 發(fā)表于 2021-9-12 16:17 | 只看該作者
xiaomada0532 發(fā)表于 2021-9-9 10:19
文中  當(dāng)Vb>Va時(shí),out輸出低電壓(0)。我們可以看到A1的“反相”和A2的“正相”是與三個(gè)等阻值的電阻相連 ...
感謝指正!!!!
主站蜘蛛池模板: 久草福利在线视频 | 91视频免费观看 | 精品久久久久久久 | 久久久久久97 | 中文字幕亚洲视频 | 不卡av在线| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 成人高潮片免费网站 | www.天堂av| 亚洲精品自拍视频 | 欧美精品综合 | 99在线视频观看 | 伊人久久久久久久久久 | 中文字幕在线一区 | 四虎影院免费观看 | 国产专区在线播放 | 久久久久久久久国产精品 | 男女激情视频网站 | 成人精品三级av在线看 | 亚洲永久免费视频 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 青青国产 | 亚洲精品一级 | 日本欧美视频 | 成人福利在线 | 久久精视频 | 三级av片 | 一区二区在线看 | 日韩一区二区三 | 免费观看毛片 | 日韩视频在线观看 | 伊人春色av | 国产一区二区三区在线 | 国产强伦人妻毛片 | 日韩av手机在线 | 久久久久九九九 | 欧美日韩在线观看视频 | 欧美一级在线观看 | 伊人精品视频 | 日本精品在线视频 | 亚洲资源站|
