一、準(zhǔn)備材料
1.STM32F103C8T6最小系統(tǒng)板;
2.HLW8032電參數(shù)采集模塊;
3.OLCD 0.96寸顯示屏,用的是IIC的驅(qū)動(dòng)方式;
4.ST-Link下載器,用其他下載器也可以,有啥用啥;
5.11根杜邦線(xiàn),1根220V的電源線(xiàn);
二、接線(xiàn)
1.ST-Link下載器與STM32連接;
下載器 | STM32 | 3.3V | 3.3 | SWDIO | DIO | SWCLK | DCLK | GND | GND |
2.HLW8032與STM32連接; HLW8032 | STM32 | 3.3V | 3.3 | P | 不接 | T | B11 | GND | GND |
3.OLED屏與STM32連接; OLED | STM32 | GND | GND | VCC | 3.3 | SCL | B12 | SDA | B13 | 三、下載程序
把上面接好的ST-Link下載器,插入電腦;打開(kāi)提供的代碼程序,然后點(diǎn)擊下載即可:
下載附件
2021-8-23 14:55 上傳
四、接入220V交流電 燒錄完程序后,如果接線(xiàn)正確,這個(gè)時(shí)候0.96寸的顯示屏就會(huì)顯示Knight20字樣了,但是還不會(huì)有電參數(shù)顯示,因?yàn)檫沒(méi)接入220V交流電。
注:HLW8032模塊需要接了220V的交流后,才會(huì)進(jìn)行工作并輸出數(shù)據(jù)! 把準(zhǔn)備好的電源線(xiàn),接到HLW8032的IN接線(xiàn)端子上: 通電后就這樣子了:
下載附件
2021-8-23 14:55 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- #include <stdbool.h>
- #include <stdio.h>
- #include "usart3.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "LED.h"
- #include "timer.h"
- #include "string.h"
- #include "oled.h"
- #include "myiic.h"
- void Data_Processing(void);
- u8 link=0;
- u8 k=0;
- u16 old_reg=0,len=0;
- double V=0,C=0,P=0,E_con=0;
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
- delay_init(); //延時(shí)初始
- LED_Init(); //LED初始化
- uart_init(9600);//串口1初始化
- usart3_init(4800);//HLW8032模塊接線(xiàn)方式3.3V--3.3;G--G;T--PB11;P不接
- IIC_Init();//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- OLED_Init();//0.96寸接線(xiàn)方式VCC--3.3;GND--G;SCL--PB12;SDA--PB13//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- OLED_P8x16Str(35,0,(unsigned char *)"Knight20");//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- delay_ms(20);//延時(shí)
- printf("Init OK\r\n");
- while(1)
- if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到HLW8032一次數(shù)據(jù)了
- len=USART3_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- Data_Processing();
- USART3_RX_STA=0; //啟動(dòng)下一次接收
- delay_ms(50);
- LED0=!LED0;//STM32系統(tǒng)板自帶的指示燈
- void Data_Processing(void)//電能數(shù)據(jù)解析
- u32 VP_REG=0,V_REG=0,CP_REG=0,C_REG=0,PP_REG=0,P_REG=0,PF_COUNT=0,PF=0,dat_sum=0;
- u8 dat[200];
- u8 i=0;
- if(USART3_RX_BUF[0]!=0xaa&&len==24)//芯片誤差修正功能正常,參數(shù)正常
- for(i=2;i<23;i++)
- dat_sum=dat_sum+USART3_RX_BUF[i];//計(jì)算校驗(yàn)和
- if(dat_sum%256==USART3_RX_BUF[23])//檢查校驗(yàn)位是否正確
- VP_REG=USART3_RX_BUF[2]*65536+USART3_RX_BUF[3]*256+USART3_RX_BUF[4];//計(jì)算電壓參數(shù)寄存器
- V_REG=USART3_RX_BUF[5]*65536+USART3_RX_BUF[6]*256+USART3_RX_BUF[7];//計(jì)算電壓寄存器
- V=(VP_REG/V_REG)*1.88;//計(jì)算電壓值,1.88為電壓系數(shù),根據(jù)所采用的分壓電阻大小來(lái)確定
- //printf("U:%0.2fV; ",V);
- CP_REG=USART3_RX_BUF[8]*65536+USART3_RX_BUF[9]*256+USART3_RX_BUF[10];//計(jì)算電流參數(shù)寄存器
- C_REG=USART3_RX_BUF[11]*65536+USART3_RX_BUF[12]*256+USART3_RX_BUF[13];//計(jì)算電流寄存器
- C=((CP_REG*100)/C_REG)/100.0;//計(jì)算電流值
- //printf("I:%2.3fA; ",C);
- sprintf((char *)dat,"U:%0.2fV I:%2.2fA ",V,C);
- OLED_P6x8Str(0,3,dat);//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- printf((char *)dat);
- if(USART3_RX_BUF[0]>0xf0)//判斷實(shí)時(shí)功率是否未溢出
- printf("NO Device!");
- OLED_P6x8Str(30,4,"NO Device");//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- P=0;
- else
- PP_REG=USART3_RX_BUF[14]*65536+USART3_RX_BUF[15]*256+USART3_RX_BUF[16];//計(jì)算功率參數(shù)寄存
- P_REG=USART3_RX_BUF[17]*65536+USART3_RX_BUF[18]*256+USART3_RX_BUF[19];//計(jì)算功率寄存器
- P=(PP_REG/P_REG)*1.88*1;//計(jì)算有效功率
- sprintf((char *)dat,"P:%0.2fW ",P);
- OLED_P6x8Str(30,4,dat);//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- if((USART3_RX_BUF[20]&0x80)!=old_reg)//判斷數(shù)據(jù)更新寄存器最高位有沒(méi)有翻轉(zhuǎn)
- k++;
- old_reg=USART3_RX_BUF[20]&0x80;
- PF=(k*65536)+(USART3_RX_BUF[21]*256)+USART3_RX_BUF[22];//計(jì)算已用電量脈沖數(shù)
- PF_COUNT=((100000*3600)/(PP_REG*1.88))*10000;//計(jì)算1度電對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)量
- E_con=((PF*10000)/PF_COUNT)/10000.0;//計(jì)算已用電量
- sprintf((char *)dat,"E:%0.4lf kW.h ",E_con);
- OLED_P6x8Str(10,5,dat);//如果不接0.96寸顯示屏,這句需要?jiǎng)h掉
- printf("\r\n");
- delay_ms(100);
- memset((void *)USART3_RX_BUF,0,sizeof(USART3_RX_BUF));//清空緩存
所有代碼51hei附件下載:
本站鏈接:
STM32F103C8T6驅(qū)動(dòng)HLW8032.7z
(204.11 KB, 下載次數(shù): 128)
2021-8-23 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
云鏈接: https://pan.baidu.com/s/1rx4tQ_7dYXMAbpy_HychDw 提取碼:1234
