查看: 4772|回復: 6
基于Arduino做的TM1638的電子計時練習程序,可調亮度
ID:962653 發表于 2021-8-27 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序主題不長,本人萌新,制作了一個計時程序。
程序是利用Arduino軟件寫的,板子是Arduino UNO, 還有TM1638,8位數碼管。
該程序會從1數到100000,按鍵也可以使用,按第一個按鍵會使亮度降低,第二個會使亮度增高,亮度會利用數字上方的led燈顯示,共8級。
其余的按鍵則不會有用。
改程序并不長,寫法比較直白。程序將會列在下方,并有附件。謝謝大家。
Arduino源程序如下:
const int TM1638_STB = 7;
const int TM1638_CLK = 9;
const int TM1638_DIO = 8;
int brightness=0x88;                         //set light,0x88-0x8f
int Led_light=1;
void writeByte(int value)
  unsigned char i;
  pinMode(TM1638_DIO,OUTPUT);
  for(i=0;i<8;i++)
     digitalWrite(TM1638_CLK,LOW);
     if(value&0X01){
       digitalWrite(TM1638_DIO,HIGH);
     else{
       digitalWrite(TM1638_DIO,LOW);
     value>>=1;
     digitalWrite(TM1638_CLK,HIGH);
void sendCommand(uint8_t value)
  digitalWrite(TM1638_STB, LOW);
  writeByte(value);
  digitalWrite(TM1638_STB, HIGH);
void reset()
  sendCommand(0x40);                         // set auto increment mode
  writeByte(0xc0);                           // set starting address to 0
  for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    writeByte(0x00);
void setup()
//Serial.begin(9600);                     // 初始化串口
  pinMode(TM1638_STB, OUTPUT);
  pinMode(TM1638_CLK, OUTPUT);
  pinMode(TM1638_DIO, OUTPUT);
  reset();
  sendCommand(brightness);
void loop()
  for(int i = 0;i < 10000000; i++)
    showNumber(i);
    buttonLoop();
    brightnessSet();
int readByte(void)                            //read a byte.
  unsigned char i;
  int value=0;;
  pinMode(TM1638_DIO,INPUT);                  //set input mode.
  for(i=0;i<8;i++)
    value>>=1;
    delay(1);
    if(digitalRead(TM1638_DIO)==HIGH)
      value|=0x80;
  pinMode(TM1638_DIO,OUTPUT);//set output mode.
  return value;
int readButtons(void)
  int buttons = 0;
  shiftOut(TM1638_DIO, TM1638_CLK, LSBFIRST, 0x42);
  pinMode(TM1638_DIO, INPUT);
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++)
    int v = readByte() << i;
    buttons |= v;
  return buttons;
void setLed(int value, int position)
  sendCommand(0x44);
  writeByte(0xC1 + (position << 1));
  writeByte(value);
void showNumber(int number)
  const int digital[]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
  int pos = 7;
  while(pos >=0){
    writeByte(0xc0 + pos * 2);
    if(number > 0){
      int dig = number % 10;
      writeByte(digital[dig]);
      number /= 10;
    else{
      writeByte(0);
    pos--;
void buttonLoop()
  int buttons = readButtons();
  int  xx;
  for(int position = 0; position < 8; position++)
    int mask = 0x01 << position;
  setLed(buttons & mask ? 1 : 0 , position);    // ?前面條件為真,取:前面的1
  switch(brightness)
       case 0x88:
                setLed(1 , 8);
       break;
       case 0x89:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);
       break;
       case 0x8a:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);setLed(1 , 2);
       break;
       case 0x8b:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);setLed(1 , 2);setLed(1 , 3);
       break;
       case 0x8c:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);setLed(1 , 2);setLed(1 , 3);setLed(1 , 4);
       break;
       case 0x8d:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);setLed(1 , 2);setLed(1 , 3);setLed(1 , 4);setLed(1 , 5);
       break;
       case 0x8e:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);setLed(1 , 2);setLed(1 , 3);setLed(1 , 4);setLed(1 , 5);setLed(1 , 6);
       break;
       case 0x8f:
                setLed(1 , 8);setLed(1 , 1);setLed(1 , 2);setLed(1 , 3);setLed(1 , 4);setLed(1 , 5);setLed(1 , 6);setLed(1 , 7);
       break;
void brightnessSet()
    switch(buttons)
    case 1:
          if   (brightness > 0x88)
          brightness--;
          else brightness = 0x88;
          delay(200);
    break;
    case 2:
          if   (brightness < 0x8f)
            brightness++;
          else brightness = 0x8f;
          delay(200);
    break;
ID:1022586 發表于 2022-5-1 17:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的軟件燒上去后,上傳有錯誤信息
ID:1022586 發表于 2022-5-5 11:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我裝上去的這個軟件顯示錯誤
ID:1022586 發表于 2022-5-5 11:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我裝上去的這個軟件顯示錯誤
ID:1022586 發表于 2022-5-5 11:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載不了 請問怎樣下載
ID:262 發表于 2022-5-5 18:32 | 顯示全部樓層
Tianxiayou 發表于 2022-5-5 11:42
下載不了 請問怎樣下載
還下載干什么?直接復制粘貼代碼到編譯器不是一樣嗎?
樓主說了附件里面就是以上代碼,所以根本不需要下載
你估計沒有樓主的板子吧,你把代碼從網頁上復制粘貼過去后,需要更改io端口為你自己的板子的電路連接
ID:634587 發表于 2022-12-20 10:38 | 顯示全部樓層
用ESP8266  NODEMCU的板子試過,只要把對應的接線口修改一下就能正常運行,謝謝樓主,剛好想找TM1638調節亮度的程序。
主站蜘蛛池模板: 综合激情网 | 国产美女一区 | 国产高清在线视频 | 青青草综合网 | 久久国产成人 | 欧美日本国产 | 国产视频成人 | 免费福利在线观看 | 久久福利影院 | 色天天综合网 | 久久久精品国产sm调教网站 | 香蕉在线播放 | 国产精品呻吟 | 国产亚洲区 | 免费的黄色网 | 黄色片网站免费 | 99re在线观看视频 | 亚洲一级在线 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 中文字幕在线看片 | 亚洲视频在线播放 | www.com黄 | 久久久久久久免费视频 | 国产免费一区 | 成人免费视屏 | 毛片在线观看视频 | 日本激情网站 | 国产一区在线观看视频 | 欧美日韩二区三区 | 在线免费毛片 | 日韩午夜片 | 日韩黄色片 | 青青草久草 | 日韩爱爱视频 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 中文字幕精品在线观看 | 免费视频一区二区 | 欧美日韩中文字幕 | 欧美日本在线观看 | 欧美黑人性猛交 | 国产网址 |
