查看: 5136|回復: 6
STC89C52單片機控制74HC595,74HC138雙色16x16點陣屏循環顯示漢字
對應德飛萊的16x16 LED點陣, 這個點陣有兩種型號, 一種是單色, 一種是雙色, 雙色多一個IO口
背面元件圖, 這個是單色的, 有幾個焊盤是空的, 另外8x8LED的引腳也有部分是空的. 雙色的焊盤和LED點陣引腳都是滿焊的
用89C51去驅動, 主要是通過74HC595和74HC138這兩個邏輯芯片
* 74HC138負責行掃描, 每次時鐘中斷會掃描其中一行, 這行的位置是由ABCD這4個腳控制的, 對應了兩片74HC138, 每片控制8個行, 通過P0.0-P0.1, 可以讓指定的行顯示
* 74HC595負責準備當前行上的數據, 這個數據有16bit所以是兩個字節, 對應每個漢字, 有16x16個點, 就是16個2字節, 每次時鐘中斷就將這2個字節的內容送到74HC595上去, 同樣是兩片74HC595, 每片負責8個bit, 走的是SPI類型的串行輸入-鎖存-并行輸出的方式
接線方式
  1.         R1        => P2.4 紅色數據信號
  2.         D         => P0.3
  3.         C         => P0.2
  4.         B         => P0.1
  5.         A         => P0.0 A-D用于控制16行,通過2路 HC138 控制
  6.         LATCH     => P2.6 鎖存
  7.         SCK       => P2.5 時鐘
  8.         G1        => P0.4 綠色數據信號, 如果使用單紅色屏此信號無需連接
  9.         OE        => P2.1 可以用IO引腳PWM控制亮度, 或者使用此引腳控制拖尾現象
  10.         +5V       => 5V
  11.         GND       => GND
上位機代碼(STC89C52RC), 只要是12T的STC單片機都可以
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit G1    = P0^4;       //數據引腳,屏上標識G1
  3. sbit OE    = P2^1;       //使能引腳,屏上標識EN/OE
  4. sbit R1    = P2^4;       //數據引腳,屏上標識R1
  5. sbit T_CLK = P2^5;       //時鐘引腳,屏上標識CLK
  6. sbit T_STR = P2^6;       //鎖存引腳,屏上標識LATCH
  7. unsigned char pos=0;
  8. unsigned char tab[8];
  9. unsigned char DIS[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};//行數據
  10. /*-----------------------------------------------
  11.              16x16漢字取模數據
  12. ------------------------------------------------*/
  13. unsigned char code hztest[][32]=    //二維數組, 每個漢字32個字節
  14. {
  15. /*--  文字:  電  --*/
  16. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  17. 0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0xF8,0x3F,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x3F,
  18. 0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x3F,0x0A,0x21,0x02,0x01,0x02,0x01,0xFE,0x00,
  19. /*--  文字:  子  --*/
  20. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  21. 0x00,0x00,0xF8,0x7F,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0xFE,0xFF,
  22. 0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,
  23. /*--  文字:  工  --*/
  24. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x7F,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,
  26. 0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0xFE,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  27. /*--  文字:  程  --*/
  28. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  29. 0x00,0x08,0xFC,0x1D,0x04,0xF1,0x04,0x11,0x04,0x11,0xFC,0xFD,0x00,0x10,0x00,0x30,
  30. 0xFE,0x39,0x20,0x54,0x20,0x54,0xFC,0x91,0x20,0x10,0x20,0x10,0xFE,0x13,0x00,0x10,
  31. /*--  文字:  信  --*/
  32. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  33. 0x40,0x08,0x20,0x08,0xFE,0x0B,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFC,0x31,0x00,0x30,0x00,0x50,
  34. 0xFC,0x91,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0xFC,0x11,0x04,0x11,
  35. /*--  文字:  息  --*/
  36. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  37. 0x00,0x01,0x00,0x02,0xF0,0x1F,0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0x10,
  38. 0xF0,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x01,0x84,0x08,0x92,0x48,0x12,0x48,0xF0,0x87,0x00,0x00,
  39. /*--  文字:  科  --*/
  40. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  41. 0x10,0x08,0x10,0x1D,0x90,0xF0,0x90,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFD,0x90,0x10,0x90,0x38,
  42. 0x10,0x34,0x1E,0x50,0xF0,0x53,0x10,0x90,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
  43. /*--  文字:  學  --*/
  44. /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  45. 0x08,0x22,0x08,0x11,0x10,0x11,0x20,0x00,0xFE,0x7F,0x02,0x40,0x04,0x80,0xE0,0x1F,
  46. 0x40,0x00,0x80,0x01,0xFE,0xFF,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,
  47. };
  48. /*-----------------------------------------------
  49.              向595寫入一個字節, 紅色
  50. ------------------------------------------------*/
  51. void InputByte(unsigned  char dat)
  52. {
  53.   unsigned char i;
  54.   for(i = 8; i > 0; i--)
  55.   {
  56.     R1 = !(dat & 0x01);
  57.     T_CLK = 0;
  58.     T_CLK = 1;
  59.     dat = dat >> 1;
  60.   }
  61. }
  62. /*-----------------------------------------------
  63.              向595寫入一個字節, 綠色
  64. ------------------------------------------------*/
  65. void InputByteG(unsigned  char dat)
  66. {
  67.   unsigned  char i;
  68.   for(i = 8; i > 0; i--)
  69.   {
  70.     G1 = !(dat & 0x01);
  71.     T_CLK = 0;
  72.     T_CLK = 1;
  73.     dat = dat >> 1;
  74.   }
  75. }
  76. /*-----------------------------------------------
  77.              向595寫入兩個字節 雙色
  78. ------------------------------------------------*/
  79. void Input2Byte(unsigned  char DataR1, unsigned  char DataG1) //寫一個字節
  80. {
  81.   unsigned  char i;
  82.   for(i=8; i>0; i--)
  83.   {
  84.     R1 = !(DataR1&0x01);
  85.     G1 = !(DataG1&0x01);
  86.     T_CLK = 0;
  87.     T_CLK = 1;
  88.     DataR1 = DataR1 >> 1;
  89.     DataG1 = DataG1 >> 1;
  90.   }
  91. }
  92. /*-----------------------------------------------
  93.             初始化定時器,做為動態掃描
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void Init_Timer1(void)
  96. {
  97.   TMOD |= 0x10;
  98.   EA=1;                      //總中斷使能
  99.   ET1=1;                     //定時中斷使能
  100.   TR1=1;                     //打開定時器開關
  101. }
  102. /*-----------------------------------------------
  103.                       主程序
  104. ------------------------------------------------*/
  105. main()
  106. {
  107.   unsigned int i;
  108.   unsigned char a;
  109.   Init_Timer1(); //初始化定時器
  110.   while(1)
  111.   {
  112.     for(i = 0; i < 1000; i++); // 延時
  113.     a++;
  114.     if(a == 8) a = 0; // 漢字循環
  115.     pos = a;
  116.   }
  117. }
  118. /*-----------------------------------------------
  119.              定時器執行動態掃描
  120. ------------------------------------------------*/
  121. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  122. {
  123.   static unsigned char count, j;
  124.   unsigned char i;
  125.   TH1=0xff;                // 重裝初值
  126.   TL1=0;
  127.   T_STR=0;    // 鎖存釋放
  128.   for(j = 0; j < 1; j++) //取當前漢字在i位置的2個字節,數據傳輸完成后鎖存輸出
  129.         {
  130.     InputByte(hztest[j+pos][i]);
  131.     InputByte(hztest[j+pos][i+1]);
  132.         }
  133.   OE = 1;    // 關閉屏幕, 如果沒有使用該引腳控制則會出現拖影現象
  134.   T_STR=1;   // 鎖存有效, 此時一行的數據顯示到屏上
  135.   P0 = DIS[count] | 0xF0; //低4位對應P0.0-P0.3, 通過HC138 4-16譯碼器, 循環掃描其他15行
  136.   OE = 0;    // 打開屏幕
  137.   count++;
  138.   i += 2;    // 當前漢字下一位置
  139.   if(count == 16) count = 0;
  140.   if(i == 32) i = 0;
  141. }
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:605498 發表于 2021-12-25 10:00 | 只看該作者
程序注釋,講解比較細致,編程邏輯性好。學習了有提高。謝了。
ID:1002257 發表于 2022-1-26 22:59 | 只看該作者
這個先留個腳印方便再找
ID:297903 發表于 2022-1-27 20:50 | 只看該作者
i學習下,準備自己有時間也整一套試試!!
ID:1068268 發表于 2023-4-4 22:19 | 只看該作者
樓主寫的非常好,對我很有啟發
ID:863362 發表于 2023-4-6 08:56 | 只看該作者
我看著照片上顯示的字是錯誤的吧?
ID:983193 發表于 2023-6-26 12:22 | 只看該作者
學習到了,感謝大佬的程序
主站蜘蛛池模板: 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产视频一 | 成人免费毛片男人用品 | 日韩视频在线观看 | 色香蕉网| 亚洲精品在 | 黄色三级大片 | 91三级视频 | 久久精品欧美一区 | 激情影院在线观看 | 丁香五香天堂网 | 爱啪啪av | 日本黄色免费看 | 亚洲一区不卡 | 色综合欧美| 一级黄色免费视频 | 免费高清av | 欧美精品99久久久 | 天天综合天天做天天综合 | 午夜激情视频在线观看 | 国产视频黄色 | 日韩亚洲欧美在线 | 国产激情在线视频 | 在线观看视频一区二区 | 玖玖在线观看 | 国产成年妇视频 | 国产无遮挡 | 亚洲国产黄色 | 精品国产aⅴ麻豆 | 综合网伊人 | 午夜在线观看视频网站 | 一级黄色片在线观看 | 久久视频免费看 | 黄色福利网站 | 五月天视频 | 91精品久久久久久 | 成人看片网 | 日本视频免费观看 | 黄色1级片| 日日夜夜综合网 | 一道本av |
