SP1221F輸入電壓9-42V輸出8A外置MOS低功耗適合做多口車(chē)充和排插,MSOP10封裝
SP1231FL降壓芯片40V耐壓DC-DC可做快充5V3.1A,5V低電壓?jiǎn)?dòng),SOP8封裝
SP1233FL是一款可做QC或3.4A大電流的降壓車(chē)充芯片,輸入電壓8-32V,SOP8封裝
SP1081F降壓芯片4.3V低電壓?jiǎn)?dòng),DC-DC可做快充5V3.1A,完全兼容SP1231FL,SOP8封裝
SP1233FL,封裝規(guī)格:SOP-8L,輸入電壓5V-32V。內(nèi)置 MOS 同步整流 DC-DC 降壓,可輸出 5V3.1A,支持雙路CC/CV 功能,輸出電壓精度±2%,該芯片采用 SOP8 封裝,頻率可調(diào),需要較少的外部器件,集成輸出線纜壓降補(bǔ)償,內(nèi)置軟啟動(dòng)功能,具有輸出短路保護(hù),輸出過(guò)壓保護(hù),輸出過(guò)流保護(hù),IC 過(guò)溫保護(hù),輸入欠壓保護(hù),占空比 100%。典型應(yīng)用:QC3.0快充車(chē)充方案,5V3.1A車(chē)充。
SP1233FL是一款做QC或3.4A車(chē)充,低溫度,高效率,低功耗的車(chē)充芯片,32V輸入過(guò)壓保護(hù)。輸出電壓精度:±2.0%,輸出電流精度:±5%,外部限流,頻率可調(diào)(60K-1MHz),內(nèi)置可調(diào)線損補(bǔ)償。帶短路保護(hù)功能,占空比百分百,內(nèi)部軟啟動(dòng)3ms,支持CC/CV模式。采取SOP-8L封裝。
SP1233FL是一顆同步整流降壓芯片,輸出電流高達(dá)3.4A,輸入電壓范圍在8-32V,內(nèi)部補(bǔ)償電路需要少量外圍元器件。
SP1233FL可以工作在 CC(恒流輸出)或 CV(恒壓輸出)兩種模式,過(guò)流保護(hù)(OCP)電流值可以通過(guò)外部電流檢測(cè)電阻設(shè)置。
SP1233FL適用于有限流要求的DC/DC 開(kāi)關(guān)電源,該芯片采用SOP-8L封裝,內(nèi)部補(bǔ)償,頻率可調(diào),需要較少的外部器件。
適用于:車(chē)載充電器、限流DC/DC變換器。
作者:ledsuperb
