一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong> 1、掌握連續(xù)時(shí)間信號與系統(tǒng)的時(shí)域、頻域綜合分析方法; 2、掌握運(yùn)用Matlab軟件分析連續(xù)時(shí)間信號與系統(tǒng)的時(shí)域、頻域特性; 3、通過對連續(xù)時(shí)間信號與系統(tǒng)的綜合分析,加深對信號頻譜、系統(tǒng)函數(shù)、系統(tǒng)頻率特性、沖激響應(yīng)、階躍響應(yīng)等概念的理解,了解系統(tǒng)函數(shù)零、極點(diǎn)分布與系統(tǒng)的頻率特性、穩(wěn)定性之間的關(guān)系。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 (一)基礎(chǔ)部分 (1)設(shè)計(jì)一個(gè)2階或3階連續(xù)時(shí)間系統(tǒng),分別用不同的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)(直接、級聯(lián)、并聯(lián))實(shí)現(xiàn)所設(shè)計(jì)的系統(tǒng),給出系統(tǒng)的S域模擬框圖和信號流圖,并運(yùn)用Matlab軟件對系統(tǒng)的時(shí)域、頻域特性進(jìn)行分析。
下載附件
2021-9-11 16:08 上傳
下載附件
2021-9-11 16:09 上傳
零極點(diǎn)圖 function [p,q]=lxljdt(A,B)
p=roots(A) %求系統(tǒng)極點(diǎn)
q=roots(B) % 求系統(tǒng)零點(diǎn)
p=p' % 極點(diǎn)列向量轉(zhuǎn)置為行向量
q=q' % 零點(diǎn)列向量轉(zhuǎn)置為行向量
x=max(abs([p,q])) % 確定坐標(biāo)范圍
x=x+0.1
y=x
clf
hold on
axis([-x,x,-y,y]) % 確定坐標(biāo)軸顯示范圍
axis('square')
plot([-x,x],[0,0]) % 畫橫坐標(biāo)軸
plot([0,0],[-y,y]) % 畫縱坐標(biāo)軸
plot(real(p),imag(p),'x') % 畫極點(diǎn)
plot(real(q),imag(q),'o') % 畫零點(diǎn)
title('零極點(diǎn)圖')
text(0.2,x-0.2,'虛軸')
text(y-0.4,0.2,'實(shí)軸')
>>a=[1 5 6];
>> b=[1];
>> lxljdt(a,b)
極點(diǎn)全部位于左半平面,因而系統(tǒng)穩(wěn)定。
單位沖激響應(yīng) a=[1,5,6] b=[1] sys=tf(b,a) t=0:0.1:10; h=impulse(sys,t) plot(h);grid on;title('單位沖激波形')
單位階躍響應(yīng) a=[1,5,6] b=[1] sys=tf(b,a) t=0:0.1:10; h=step(sys,t) plot(h);grid on;title('單位階躍波形')
- 改變上述系統(tǒng)的參數(shù),觀察并分析系統(tǒng)的各種響應(yīng)特性,觀察并分析系統(tǒng)的零、極點(diǎn)的變化情況與系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)系。
假設(shè)將系統(tǒng)改為Hs=1/(s^2-5s+6) 改變后
原極點(diǎn)圖 ①將系統(tǒng)改為Hs=1/(s^2-5s+6)
②將系統(tǒng)改為Hs=1/(s^2+1)
③將系統(tǒng)改為Hs=1/(s^2+4*s+6)
④將系統(tǒng)改為Hs=1/(s^2-5*s+9)
因此,系統(tǒng)的穩(wěn)定性與極點(diǎn)分布有關(guān)系,極點(diǎn)分布與系統(tǒng)函數(shù)分母的形式有關(guān),而且極點(diǎn)全部位于左半開平面的時(shí)候穩(wěn)定。
(3)給定一個(gè)輸入激勵(lì)信號,觀察并分析該信號通過上述系統(tǒng)后輸出響應(yīng)的頻譜的變化情況,并分析其原因。
給定輸入信號 其頻譜圖為
通過該系統(tǒng)后頻譜圖
對應(yīng)程序 syms s t; f=exp(-t); f1=laplace(f); h1=1/(s^2+5*s+6); ys=f1*h1; yt=ilaplace(ys) ft=yt*heaviside(t); Fw=fourier(ft); subplot(2,1,1),ezplot(abs(Fw)),grid on,title('幅度譜') phase=atan(imag(Fw)/real(Fw)); subplot(2,1,2),ezplot(phase);grid on,title('相位譜')
(1)構(gòu)建一個(gè)包含若干個(gè)不同頻率分量的周期連續(xù)信號(各分量頻率自定)f(t),截取該信號的不同長度(注意截取長度應(yīng)不小于最低頻率分量的一個(gè)周期),分別用Matlab軟件分析所截取信號的頻譜(畫出頻譜圖,含幅度頻譜和相位頻譜)。比較所截取的不同長度信號頻譜的差異,同時(shí)與理論頻譜進(jìn)行比較,并運(yùn)用所學(xué)知識,分析產(chǎn)生這些差異的原因。(復(fù)習(xí)頻域卷積定理)
(1)截取長度為一半時(shí)
(2)截取長度為1/4時(shí) (3)原信號頻譜 對信號截取,相當(dāng)于對信號乘門函數(shù),由頻域卷積定理可知,時(shí)域乘積對應(yīng)頻域卷積,因信號長度不同,在卷積時(shí)頻譜造成一定影響,使低頻分量增多。 附: clear;
t = 0 : 160/499 : 40;
T = 0.08;
f0 = 10000;
f = [10 50 100];
N = 500;
dw = 0.01;
w = -100 : dw : 100;
num = length(f);
s = zeros(1, N);
for i = 1 : num
s = s + 4 * sin(f(i)*2*pi*(1:N)/f0+pi/2);
end
subplot(411)
plot(s);
axis([1 N 1.1*min(s) 1.1*max(s)]);
grid on
r = zeros(1, N/4);
for i = 1 : num
r = r + 4 * sin(f(i)*2*pi*(1:N/4)/f0+pi/2);
end
subplot(412);
plot(r);
grid on
R=r*exp(-1i*t'*w)*T;
Hm1 = abs(R);
phai1 = angle(R);
Hr1 = real(R);
Hi1 = imag(R);
subplot(413)
plot (w, Hm1);
axis([-100 100 0 100]);
grid on
subplot(414)
plot (w, phai1);
axis([-20 20 -3 3]);
grid on
(2)設(shè)計(jì)一個(gè)LTI連續(xù)系統(tǒng)作為濾波器,對上一步構(gòu)建的信號進(jìn)行濾波(濾除部分頻率分量,保留另一部分頻率分量)。通過在S平面分布適當(dāng)?shù)牧銟O點(diǎn)來設(shè)計(jì)該濾波器的系統(tǒng)函數(shù)H(s),用Matlab軟件分析所設(shè)計(jì)濾波器的頻率響應(yīng)(含幅頻響應(yīng)和相頻響應(yīng)),并畫出頻率響應(yīng)波形。運(yùn)用所學(xué)知識,分析幅頻響應(yīng)與零極點(diǎn)位置的關(guān)系。
濾波器幅頻與相頻特性如下系統(tǒng)為  對上述信號濾波后: 零極點(diǎn)圖:
當(dāng)系數(shù)改為5 1和2 1時(shí),頻譜如下 零極點(diǎn)圖:
附: clear;
T = 0.08;
f0 = 10000;
f = [10 50 100];
N = 500;
dw = 0.01;
w1 = -100 : dw : 100;
num = length(f);
a = [5 1];
b = [2 -1];
[H, w] = freqs(b, a);
Hm = abs(H);
phai = angle(H);
Hr = real(H);
Hi = imag(H);
s = zeros(1, N);
for i = 1 : num
end
subplot(411)
plot(s);
grid on
r = zeros(1, N/4);
for i = 1 : num
end
subplot(412);
plot(r);
grid on
R=r*exp(-1i*t'*w1)*T;
Hm1 = abs(R);
phai1 = angle(R);
Hr1 = real(R);
Hi1 = imag(R);
subplot(413)
plot (conv(Hm1,Hm));
axis([0 20000 0 2500]);
grid on
subplot(414)
plot (phai1);
axis([-10 20000 -3 3]);
grid on
(三)應(yīng)用設(shè)計(jì)部分 利用Matlab進(jìn)行音頻信號的獲取與輸出,并進(jìn)行相應(yīng)的分析,繪制信號波形及頻譜圖等。 (1)對于配置了聲卡的多媒體計(jì)算機(jī),Matlab可以采用命令“wavrecord”來錄音,調(diào)用格式: y=wavrecord(n,Fs) n為總的取樣點(diǎn)數(shù),F(xiàn)s為取樣速率(樣點(diǎn)/秒)。標(biāo)準(zhǔn)取樣速率可設(shè)為8000,11025(默認(rèn)),2250以及44100(樣點(diǎn)/秒)。也可以設(shè)置其它頻率但需要滿足取樣定理要求。該語句以雙精度類型記錄n點(diǎn)采樣速率為Fs的單聲道數(shù)字音頻,y的值域在-1到1之間。 (2)使用命令sound將數(shù)字?jǐn)?shù)列以設(shè)定的采樣速率輸出到聲卡,通過聲卡轉(zhuǎn)化為模擬音頻信號。調(diào)用格式:sound(y,Fs) 其中:y為取值在[-1,1]區(qū)間的n行1列的數(shù)字序列(單聲道輸出),對于立體聲輸出y為n行2列的數(shù)字序列;Fs為設(shè)定的取樣頻率,一般聲卡支持Fs的頻率范圍為5000Hz到441000Hz。 (3)利用命令wavwrite將向量y存儲(chǔ)為取樣率為Fs的wav音頻文件。 調(diào)用格式:wavwrite(y,F(xiàn)s,’filename’) (4) 利用命令wavread()直接讀取*.wav格式的音頻文件,命令格式: [y,F(xiàn)s]=wavread('filename’) (5)對于已經(jīng)錄制的音頻文件,繪制其波形及頻譜圖,并分析其頻譜特點(diǎn)。 (6)根據(jù)個(gè)人能力,可自行擴(kuò)展設(shè)計(jì)內(nèi)容。 % 錄音錄3秒鐘 recObj = audiorecorder; disp('Start speaking.') recordblocking(recObj, 3);%設(shè)置錄音時(shí)間 disp('End of Recording.');% 回放錄音數(shù)據(jù) play(recObj);% 獲取錄音數(shù)據(jù) myRecording = getaudiodata(recObj);% 繪制錄音數(shù)據(jù)波形 plot(myRecording);%存儲(chǔ)語音信號 filename = 'E:\luyin\xinhao.wav'; audiowrite(filename,myRecording,8000);
“信號”
[y,fs]=audioread('E:\luyin\xinhao.wav'); %讀取音頻信息(雙聲道,16位,頻率44100Hz) sound(y,fs); %回放該音頻 Y=fft(y,4096); %進(jìn)行傅立葉變換 subplot(211); plot(y); title('聲音信號的波形'); subplot(212) plot(abs(Y)); title('聲音信號的頻譜');
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便保存):
2021信號與系統(tǒng)綜合實(shí)驗(yàn).doc
(1.51 MB, 下載次數(shù): 11)
2021-9-11 16:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原稿 下載積分: 黑幣 -5
