查看: 3189|回復: 2
MCU不定時死機-移植STM32標準例程惹的禍
ID:965255 發(fā)表于 2021-9-14 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在開發(fā)一款智能化儀器時,需定時采集數據,并同時進行數據分析、儲存和遠距離光纖傳送。因此選用了帶有浮點運算功能的STM32F407高性能 MCU。也移植了許多STM32F4的標準例程。程序編譯仿真等一切順利。但試運行時不定時死機,多則幾天,少則幾小時,毫無規(guī)律。
死機的原因很多,如環(huán)境干擾;電路板設計不合理產生自激;中斷沖突;中斷程序中沒有清除中斷標志位;地址溢出;堆棧溢出;無條件的死循環(huán)等等。
因是試機時死機,所以首先考慮環(huán)境干擾問題,經屏蔽隔離,消除環(huán)境干擾后,故障依舊,機外因素排除。
認真檢查了各中斷優(yōu)先等級,設置的中斷時刻,中斷服務函數等均無任何沖突。仿真檢查也無異常。折騰了一天,程序梳理了幾遍,也沒發(fā)現蛛絲馬跡,但故障依舊。
無奈之際,利用逐一停用程序模塊的方法發(fā)現了問題,當停用sd卡模塊后不再死機。可以斷定問題出在SD卡模塊上,但是SD卡模塊程序是移植的標準例程,不會是標準例程有問題吧!
于是對sdio_sdcard.c文件逐句分析。在SD_Error SD_SelectDeselect(u32 addr)函數中發(fā)現如下加黑的語句:
while(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXDAVL) != RESET)
               *tempbuff=SDIO->FIFO;
               tempbuff++;
        INTX_ENABLE();
        SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
}else if(DeviceMode==SD_DMA_MODE)
              TransferError=SD_OK;
        StopCondition=0;
        TransferEnd=0;
        SDIO->MASK|=(1<<1)|(1<<3)|(1<<8)|(1<<5)|(1<<9);
      SDIO->DCTRL|=1<<3;
           SD_DMA_Config((u32*)buf,blksize,DMA_DIR_PeripheralToMemory);
            while(((DMA2->LISR&(1<<27))==RESET)&&(TransferEnd==0)&&(TransferError==SD_OK)&&timeout)timeout--;
        if(timeout==0)return SD_DATA_TIMEOUT;
        if(TransferError!=SD_OK)errorstatus=TransferError;
       return errorstatus;
匯編語言中
CPSID     I      PRIMASK=1  是關閉中斷
CPSIE     I      PRIMASK=0   是開啟中斷
INTX_ENABLE()是在sys.h中用匯編語言定義的開啟所有中斷函數;
即:
_asm void INTX_ENABLE(void)
CPSIE   I
BX      LR
INTX_DISABLE()是在sys.h中用匯編語言定義的關閉所有中斷函數;
即:
__asm void INTX_DISABLE(void)
CPSID   I
BX      LR
指令“CPSID   I和CPSIE   I”都是對狀態(tài)寄存器CPSR中中斷標志位進行操作,只是簡單的不讓CPU響應中斷,并沒有阻止中斷的發(fā)生,也沒有清除中斷標志。
SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS)是在STM32f4xx_sdio.c 中定義的,是清除SDIO 掛起標志庫函數。
至此不定時死機的機理就真相真相大白了:由于采集的數據各不相同,處理這些數據的耗時也不相同,處理數據后產生的中斷時間也就不固定。雖然在程序編制時精心安排了各中斷的優(yōu)先等級,某些外設中斷還會提前或延時到CF卡的讀寫時間段內。因在sdio_sdcard.c函數中,多次使用了INTX_DISABLE()與INTX_ENABLE()函數關閉和開啟中斷。由于這些函數沒有阻止中斷的發(fā)生,中斷發(fā)生時同樣會產生中斷標志,只是暫時停止中斷的執(zhí)行。當開啟所有中斷時,就有可能出現多個中斷標志,使中斷發(fā)生沖突,這必定會引起死機。
解決辦法是注銷掉sdio_sdcard.c文件所有INTX_DISABLE()和INTX_ENABLE()函數,把cf卡的讀寫操作放入一個中斷服務函數中,并把該中斷設為最高等級,退出中斷服務函數前,先清除所有中斷標志。經此處理后再也沒出現過死機。
參與人數 2黑幣 +56 收起 理由
6789364 + 6 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:939553 發(fā)表于 2021-9-15 18:53 | 只看該作者
分析透徹,學習了
ID:298123 發(fā)表于 2021-10-8 16:54 | 只看該作者
這種處理方式,好像是不對的吧!即使不死機,那也是有問題的
主站蜘蛛池模板: 日韩成人免费 | 天堂资源av | 精品一区二区三区三区 | 欧美在线亚洲 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 午夜精品影院 | 一区二区三区视频在线播放 | 亚洲一区在线视频 | 黄色小视频免费观看 | 91禁在线观看 | 成人免费网站黄 | avtt久久 | 中文字幕一区二区在线播放 | 欧美一级在线视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 在线日韩视频 | 久久久精品一区 | 天天干狠狠操 | 一区二区三区国产视频 | 亚洲欧美精品一区二区 | 日本中文字幕一区 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美视频在线一区 | 欧美黄色片在线观看 | 青青草网址| 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 一级片在线| 日批视频免费在线观看 | 九九香蕉视频 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 黄色小视频在线免费观看 | 日韩视频免费在线观看 | 亚洲视频一区二区三区 | 美女视频福利 | 日韩黄色在线观看 | 手机av免费 | 夜夜精品视频 | 午夜网址| 成人毛片一区二区三区 | 亚洲久久久久久 | 亚洲综合免费 |
