$GPRMC
格式為:
$GPRMC,010101.130, A, 3606.6834, N, 12021.7778, E, 0.0, 238.3, 010807,,,A*6C
$GPRMC, <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>,
$ pos=0
<1> 當(dāng)前位置的格林尼治時(shí)間,即世界時(shí)間,與北京時(shí)間差8個(gè)小時(shí),格式為hhmmss.ms [pos+6]
<2> 狀態(tài), A 為有效位置, V為非有效接收警告,即當(dāng)前天線視野上方的衛(wèi)星個(gè)數(shù)少于3顆。 [pos+17]
注意幾點(diǎn):
1、當(dāng)GPS數(shù)據(jù)有效時(shí)第17位(一般情況下,程序里最好是找第二個(gè)逗號在取下一位判斷)為“A”,無效時(shí)為“V”;
2、GPS有效時(shí),當(dāng)速度為0時(shí)顯示0.0(兩位數(shù)),當(dāng)速度不為0時(shí)小數(shù)點(diǎn)前面數(shù)據(jù)根據(jù)情況變化,最大為三位,此處速度單位為節(jié)(海里),需要做處理才能得到我們習(xí)慣的單位(公里/小時(shí));
3、GPS無效時(shí),除了第17位顯示V以外,不輸入速度,角度數(shù)據(jù);
4、當(dāng)給GPS復(fù)位時(shí)第17位為V,不輸出速度,角度,時(shí)間數(shù)據(jù)。
d.推薦定位信息(RMC)//項(xiàng)目需要
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
$GPRMC,082006.000,A,3852.9276,N,11527.4283,E,0.00,0.0,261009,,*38
<1> UTC時(shí)間,hhmmss(時(shí)分秒)格式 08 時(shí)20 分06 秒
<2> 定位狀態(tài),A=有效定位,V=無效定位
<3> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸) 北緯38 度52.9276 分
<4> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸) 東經(jīng)115 度27.4283 分
<6> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<7> 地面速率(000.0~999.9節(jié),前面的0也將被傳輸)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北為參考基準(zhǔn),前面的0也將被傳輸)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式 26日10月09年
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也將被傳輸)
<11> 磁偏角方向,E(東)或W(西)
<12> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無效)
經(jīng)緯度格式分為三種:度、度-分、度-份-秒
1.) ddd.ddddd 【度 . 度 格式】的十進(jìn)制小數(shù)部分(5位)
2.) ddd°mm.mmm’ 【度 . 分 . 分 格式】的十進(jìn)制小數(shù)部分(3位)
3.) ddd°mm’ss’’ 【度 . 分 . 秒 格式】 Google 使用的是第三種格式 度 分’秒’’
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar dataLength = 80;
- uchar count=0;
- bit Flag1=0;
- bit Flag2=0;
- bit Flag3=0;
- uchar idata uartBuffer[100]={0};//串口GPS數(shù)據(jù)緩沖數(shù)組
- uchar uartByte;//所處幀的部分
- uchar idata uLatitude[14]="W00 00'00.00";//緯度//<3> //以下為GPRMC語句信息提取//
- uchar idata uLongitude[14]="J000 00'00.00";//經(jīng)度//<5>
- uchar idata uSpeed[10]={0};//地面速度//<7>
- uchar idata uDate[9]="D00/00/00";//日期//<9>
- uchar idata hours[9]="H00/00/00";//時(shí)分//<9>
- sbit lcdRs=P3^5;
- sbit lcdRw=P3^6;
- sbit lcdEn=P3^7;
- //數(shù)碼管
- //共陰極
- unsigned char dispbitcode[6]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
- unsigned char dispcode[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x07,0x07,0x7F,0x6F};
- //0 0x3F 1 0x06 2 0x5B 3 0x4F 4 0x66 5 0x6D 6 0x7D 7 0x07 8 0x7F 9 0x6F
- unsigned char dispbuf[];
- // 延時(shí)函數(shù)
- void delay(unsigned int z)
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=1;y>0;y--);
- // GPS時(shí)間提取函數(shù)
- void removehours(unsigned char temp)
- uchar i,k=0;
- for(i=temp+2;i<temp+8;i++)
- hours[k++]=uartBuffer[i];
- // GPS數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- void uartBufferDeal()
- uchar i,j;
- uchar comma_n=0;
- for(i=0;i<10;i++)
- if(uartBuffer[i]=='R')
- comma_n=0;//逗號的個(gè)數(shù)歸零
- for(j=i;j<10;j++)
- if(uartBuffer[j]==',')
- comma_n+=1;
- if(comma_n==0)
- removehours(j);
- // 經(jīng)緯度數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換函數(shù)
- //==============串口初始化函數(shù)==========================
- void uartInit()
- SCON = 0x50; //REN=1允許串行接收狀態(tài),串口工作模式1
- TMOD|= 0x20; //定時(shí)器工作方式2
- PCON|= 0; //SMOD設(shè)置為0
- TH1 = 0xFD; // 波特率9600、數(shù)據(jù)位8、停止位1。效驗(yàn)位無 (11.0592M)
- TL1 = 0xFD;
- TR1 = 1; //定時(shí)器T1啟動(dòng)
- ES = 1; //開串口中斷
- int kk=0;
- //主函數(shù)
- void main (void)
- uartInit();//初始化串口
- EA = 1;// 開總中斷
- while(1)
- kk++;
- if(kk==6)kk=0;
- P2=dispbitcode[5-kk];
- P0=dispcode[hours[kk]-'0'];
- delay(300);
- P0=0x00;
- delay(10);
- if(Flag1==1)
- uartBufferDeal();//經(jīng)緯度數(shù)據(jù)處理
- Flag1=0;//清除標(biāo)志位
- count=0;
- ES = 1;//開串口中斷
- // 串口中斷函數(shù)
- void SerialInt (void) interrupt 4
- if(RI == 1) //RI接收中斷標(biāo)志
- uartByte=SBUF;
- if(uartByte=='R')
- Flag2=1;
- if(Flag2==1)
- uartBuffer[count++] = uartByte;//緩沖數(shù)據(jù)存入uartBuffer[]數(shù)組
- if(count>=dataLength)
- ES = 0;//關(guān)閉串口中斷
- Flag1=1;//標(biāo)志位置1
- Flag2=0;//標(biāo)志位清零
- RI = 0;//清除RI接收中斷標(biāo)志
所有資料51hei附件下載:
proteus2.3.rar
(112.17 KB, 下載次數(shù): 75)
2021-9-16 00:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
全球定位系統(tǒng)GPS模塊
