查看: 3928|回復: 0
MSP430F5529用DMA接收串口數(shù)據(jù),并作出回應
ID:903336 發(fā)表于 2021-9-18 23:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "msp430.h"
#define CPU  ((double)4000000)
#define delay_ms(x)   __delay_cycles((long)(CPU*(double)x/1000.0))
#define delay_us(x)   __delay_cycles((long)(CPU*(double)x/1000000.0))
#define TX_Num 10        //發(fā)送數(shù)組大小
#define RX_Num 10        //接收數(shù)組大小
#define Frame_Header    0xEE             //接收幀頭
#define Frame_End       0xFF             //接收幀尾
void XT_init(void);                      //晶振初始化函數(shù)
void Receive_Handle(void);               //接收處理函數(shù)
void DMA_init(void);                     //DMA初始化理函數(shù)
unsigned char TxString[TX_Num];          //發(fā)送數(shù)組
unsigned char RxString[RX_Num];          //接收數(shù)組
unsigned char RX_Succeed;                //接收正確標志
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  XT_init();                                //晶振初始化
  //初始化串口
  P4SEL |= BIT4+BIT5;                       //選擇P4.4、P4.5 為串口1
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA1CTL1 |= UCSSEL__ACLK;                  //串口時鐘源為ACLK ,在初始化為32.768kHz
  UCA1BR0 = 3;                              // 32768  9600 (see User's Guide)
  UCA1BR1 = 0;                              // 32768 9600
  UCA1MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=3, UCBRFx=0
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  DMA_init();                               //DMA初始化
  _EINT();
    if (RX_Succeed==1)                     //正確接收
      RX_Succeed=0;                        //清除接收標志
      DMA1CTL|=DMAEN;                       //啟動DMA通道1發(fā)送數(shù)據(jù)
void DMA_init(void)
  int i=0;
  DMACTL0 = DMA0TSEL_20|DMA1TSEL_21;            // 通道0接收數(shù)據(jù),通道1發(fā)送數(shù)據(jù)
  DMA0CTL&=~DMAIFG;                             //先清除通道0中斷標志位
  DMA1CTL&=~DMAIFG;                             //先清除通道1中斷標志位
  //配置通道0接收
  DMACTL4=DMARMWDIS;                            //禁止任何發(fā)生在CPU 讀寫操作時候的DMA傳輸
  //重復單次傳輸+開啟使能+目標地址增加+字節(jié)傳輸 +開啟中斷
  DMA0CTL = DMADT_4 + DMAEN + DMADSTINCR_3+DMADSTBYTE+ DMAIE;
  DMA0SZ = RX_Num;                               // 接收字節(jié)大小
  __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0SA,(unsigned long) &UCA1RXBUF);//源地址為串口1接收地址
  __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) &RxString);//目的地址是接收數(shù)組
  //配置通道1發(fā)送
  //單次傳輸+源地址增加+字節(jié)傳輸 +電平觸發(fā)+ 開啟中斷
  DMA1CTL = DMADT_0 + DMASRCINCR_3  + DMASRCBYTE + DMALEVEL + DMAIE;
  DMA1SZ = TX_Num;                               // 發(fā)送字節(jié)大小
  __data16_write_addr((unsigned short) &DMA1SA,(unsigned long) &TxString);//源地址為發(fā)收數(shù)組
  __data16_write_addr((unsigned short) &DMA1DA,(unsigned long) &UCA1TXBUF);//目的地址是串口1發(fā)送地址
  //初始化發(fā)送數(shù)組
  for(i=0;i<10;i++)
     TxString[i]=0x0a+i;
#pragma vector=DMA_VECTOR
__interrupt void DMA_ISR(void)
  switch(__even_in_range(DMAIV,4))
  case 0x00:
    break;
  case 0x02: //通道0 接收到數(shù)組
   Receive_Handle();
    break;
  if(RxString[0]==Frame_Header&&RxString[RX_Num-1]==Frame_End)//數(shù)據(jù)接收正確
    //對數(shù)據(jù)進行處理
    RX_Succeed=1; //接收正確標志
void XT_init(void)
  P5SEL |= BIT4|BIT5|BIT2|BIT3;                      // Select XT1、XT2
  UCSCTL6 &= ~(XT1OFF|XT2OFF);                     // XT1、XT2 On
  UCSCTL6 |= XCAP_3;                        // Internal load cap
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
  UCSCTL6 &= ~(XT1DRIVE_3+XT2DRIVE0);                 // Xtal is now stable, reduce drive strength
  UCSCTL4 =SELA_0+SELS__XT2CLK+SELM__XT2CLK;
  UCSCTL5|=DIVS__4;      //ACLK 32768,SMCLK  1M ,MCLK  4
DMA 成功接收數(shù)據(jù)并作出回應
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 日日干夜夜草 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 久久久www成人免费精品 | 在线观看av不卡 | 国产日韩视频 | 秋霞一区二区 | 成人毛片在线播放 | 成人三级小说 | 久久国产精品一区二区三区 | 欧美日韩黄 | 一级黄色在线观看 | 久久精品国产免费 | 中文字幕99 | 在线观看av的网站 | 午夜激情福利视频 | 在线观看欧美日韩 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 国产在线小视频 | 午夜精品在线 | 天天操天天插 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 999热视频| 久久88 | 日韩a在线观看 | 免费日韩 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲精彩视频 | 超碰免费公开 | 久久国产成人 | 成人在线小视频 | 免费成人毛片 | 亚洲一级二级三级 | 国产欧美日本 | av免费观看网站 | 性视频在线 | 天天爽夜夜爽 | 日本一级淫片 | 深夜视频在线观看 | 黄色一级免费视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 爱爱短视频 |
