查看: 8282|回復: 15
開關電源12V改24V的原理圖
ID:956993 發表于 2021-9-21 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關電源12V改24V的原理圖,能力強的可以動手做!
ID:146204 發表于 2021-9-22 09:22 | 顯示全部樓層
實用價值高
ID:712493 發表于 2021-9-22 10:01 | 顯示全部樓層
這樣改動,帶載時占空比對?
ID:358019 發表于 2021-10-20 17:24 | 顯示全部樓層
總功率是不變的,這樣改電流就小了一半了
ID:65369 發表于 2021-11-3 18:17 | 顯示全部樓層
電流是小了,電壓是提升了,可以應急處理的,可行
ID:981034 發表于 2021-12-14 11:34 | 顯示全部樓層
芯片可能過載了
ID:104472 發表于 2022-1-2 21:31 | 顯示全部樓層
變壓器參數是否修改了,功率是否減少,帶載是否變化,還有提高輸出電壓的話,占空比修改的是否合適,測試數據多少;最好作者能夠實測下,簡單的修改431控制比,對其他是否影響巨大。
ID:699967 發表于 2022-3-4 08:20 | 顯示全部樓層
基礎太差,看了還是無法舉一反三的學到知識。但是要謝謝樓主的分享
ID:815949 發表于 2022-5-8 22:25 | 顯示全部樓層
不改變壓器的話,最大輸出功率應該是不變的,只是單純的提高了電壓,帶載電流達不到吧。
ID:702292 發表于 2024-9-6 14:20 | 顯示全部樓層
jiajuntao 發表于 2022-1-2 21:31
變壓器參數是否修改了,功率是否減少,帶載是否變化,還有提高輸出電壓的話,占空比修改的是否合適,測試數 ...
12V改24V只改取樣電路不行,電壓變化一倍,還要改變壓器,輸出電容
ID:1132713 發表于 2024-9-27 14:49 | 顯示全部樓層
電容的電壓提高,容量可以減少。因為功率是不變的,輸出電流小一半。
ID:137736 發表于 2024-9-27 21:43 | 顯示全部樓層
實際上還是有問題的,MOS管的反峰壓會升高,增加擊穿風險。
ID:344848 發表于 2024-9-28 00:24 | 顯示全部樓層
開關電源的設計核心是高頻變壓器,開關電源由12V改24V電源優化方案是原電路不變,使用非隔離DC/DC芯片將其升壓24V即可。
OB2263NMP_規格書_OB(昂寶)AC-DC控制器和穩壓器規格書.PDF (337.86 KB, 下載次數: 3)
主站蜘蛛池模板: 在线观看h片 | 成人一区二区三区 | 国产高潮在线观看 | 久草福利| 日韩黄色av | a一级黄色片 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 中文字幕二区 | 一本在线| 日韩成人精品视频 | 免费毛片视频 | 欧美成人综合 | 黄色免费在线视频 | 特级黄色片 | 在线观看国产小视频 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 | 欧美视频在线播放 | 夜夜操影院| 精品影院 | 亚洲日本在线观看 | 国产精品一区二区视频 | 一区二区免费视频 | 精品久久久久久久久久 | 国产一区二区福利 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 色综合88| 亚洲激情中文字幕 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 欧美日韩一区二区在线 | 中文字幕av在线 | 三级av片 | 国产日韩欧美综合 | av黄色在线观看 | 国产成人免费观看 | 欧美特黄一级 | 刘玥大战28公分黑人 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 91网站免费| 免费av在线 | 少妇xxxx69 | 国产视频一区在线 |
