查看: 10828|回復: 26
單片機基于事件的按鍵處理編程思想(原創)
ID:471574 發表于 2021-9-25 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zyhlove813 于 2021-9-25 10:57 編輯
單片機處理按鍵網上的思路也是五花八門。入門的,可能是直接判斷端口,老手的,可能是通過鍵值計算;不管是誰學單片機,都逃不了做按鍵處理的程序。我在做項目的過程中,參考一些網上的思路,結合自己的算法,通過項目調試和驗證,終于做出了比較優化和滿意的按鍵處理程序,功能有如下幾個方面:
1、多鍵掃描處理,提高處理速度
2、支持長按處理(單次觸發或一直觸發)
3、支持按下、彈起、按住、松開、長按的事件
4、項目中只需要修改掃描鍵值,然后在各事件中判斷對應鍵值(單鍵或多鍵)
主要編程思路如下:
1、變量的說明
  1. //長按鍵的時長
  2. #define longkey_times 2000
  3. //長按單次模式定義,如果要長按時一直執行,請注釋下一行
  4. #define LONG_PROCESS_ONCE
  5. uint8_t  KEY_PRESS;  //當前按下的鍵值
  6. uint8_t  KEY_NOT_PRESS;  //當前未被按的鍵值
  7. uint8_t  KEY_LAST;  //上一次的鍵值
  8. uint8_t  KEY_LONG;  //長按的鍵值
  9. uint8_t  KEY_DOWN;  //按下的鍵值
  10. uint8_t  KEY_UP; //彈起的鍵值
  11. uint8_t  KEY_UP_NL; //彈起的鍵值不帶長按鍵
  12. uint32_t KEY_TICKS;  //按鍵時間,用于長按計時
2、按鍵相關函數說明
  1. //按鍵處理程序
  2. void JUDGE_KEY(bool SINGLE_KEY); //鍵值掃描及邏輯處理
  3. void KEY_LONG_PROCESS(void);  //長按事件
  4. void KEY_PRESS_PROCESS(void);  //按住狀態事件
  5. void KEY_NOT_PRESS_PROCESS(void); //松開狀態事件
  6. void KEY_DOWN_PROCESS(void); //按下事件
  7. void KEY_UP_PROCESS(void);  //彈起事件
3、按鍵掃描及邏輯處理思路
  1. //bool SINGLE_KEY 防抖開關,True時打開
  3. {
  4.     uint8_t TEMP_KEY;  //臨時的鍵值緩存
  5.     TEMP_KEY = PIND & 0x0C; //批量掃描IO,并生成鍵值,用戶需結合項目自已修改,PIND
  6.                             //此處表示PD0-7的端口,不同單片機不一樣,0x0C只取出
  7. //PD2 PD3的值
  8.     TEMP_KEY ^= 0x0C;       //此處主要是把鍵值取反,如果你的按鍵是低電平觸發的話
  9.                             //如果你的按鍵是高電平觸發,則刪除此行,不需要取反
  10.     if(TEMP_KEY > 0)  //鍵值大于0,表示有按鍵按著
  11.     {
  12.      delay(10); //防抖延時
  13.      //以下再一次批量掃描鍵值
  14.     KEY_PRESS = PIND & 0x0C;
  15.     KEY_PRESS ^= 0x0C;
  16.     //如果防抖開關有效且兩次鍵值不一致,返回不處理
  17.     if(TEMP_KEY!=KEY_PRESS && SINGLE_KEY)
  18.    {
  19.       return;
  20.     }
  21.     }
  22.     else //無按鍵動作,當前按下的鍵值=0
  23.     {
  24.     KEY_PRESS=0;
  25.     }
  26.    //核心按鍵邏輯判斷
  27.     KEY_DOWN=(KEY_LAST^KEY_PRESS) & KEY_PRESS;   //按下的鍵值
  28.     KEY_UP=(KEY_LAST^KEY_PRESS) & KEY_LAST;//彈起的鍵值(包含長按鍵)
  29.     KEY_UP_NL=(~KEY_LONG) & KEY_UP; //彈起的鍵值(不包含長按鍵)
  30.     KEY_NOT_PRESS=~KEY_PRESS;  //未按的鍵狀態值
  31.           if(KEY_LONG & KEY_UP)
  32.     {
  33.      KEY_LONG=0;
  34.     }
  35.     if(KEY_PRESS > 0)  //當前有按鍵值按下
  36.     {
  37.        if(KEY_LAST & KEY_PRESS)     //如果當前的值與上次按下的值有相同的地方
  38.                                               //表示有鍵一直按著,否則可能只是切換了其他按鍵
  39.        {
  40.             //millis()函數是Arduino的開機時間毫秒計數,其他單片機自己實現
  41.              if(millis() - KEY_TICKS > longkey_times)   //按鍵時間大于長按時間
  42.             {
  43.                  KEY_LONG =KEY_LAST & KEY_PRESS;    //長按鍵值等于一直按住的值
  44.                  KEY_LONG_PROCESS();   //長按鍵處理
  45.                   #ifdef LONG_PROCESS_ONCE  //如果是長按單次處理
  46.                   KEY_TICKS=millis(); //更新長按時間標記,避免進入長按判斷
  47.                  #endif
  48.              }
  49.         }
  50.        else
  51.        {
  52.             KEY_TICKS=millis();  //切換了其他鍵,更新長按時間標記,避免進入長按判斷
  53.         }
  54.     }
  55.     else   //當前無按鍵按下
  56.     {
  57.       KEY_TICKS=millis();  //更新長按時間標記,避免進入長按判斷
  58.     }
  59.     if(KEY_UP > 0)  //如果有彈起的按鍵值
  60.     {
  61.     KEY_UP_PROCESS();    //按鍵彈起時處理
  62.     KEY_UP = 0;  //復位彈起的鍵值
  63.     }
  64.     if(KEY_DOWN > 0)
  65.     {
  66.     KEY_DOWN_PROCESS();  //按鍵按下時處理
  67.     }
  68.     if(KEY_PRESS > 0)
  69.     {
  70.     KEY_PRESS_PROCESS();  //按鍵按著狀態處理
  71.     }
  72.                 if(KEY_NOT_PRESS)
  73.                 {
  74.      KEY_NOT_PRESS_PROCESS();  //按鍵彈起狀態處理
  75.     }
  76.      KEY_LAST=KEY_PRESS; //更新上一次的鍵值
  77. }
4、按鍵邏輯處理算法詳解
   4.1首次按下的鍵,先用異或^進行上次掃描鍵值和本次掃描鍵值計算,取得不一樣的鍵位,不一樣的鍵位和本次掃描鍵位相同,則表示首次按下。
0000 0010表示上次掃描的鍵,第1位是按下的狀態
   0000 0110 表示本次掃描的鍵,第1位和第2位是按下的,
   我們要算出第2位是首次按下,則
  0000 0010 ^ 0000 0110=0000 0100
  0000 0100 & 0000 0110=0000 0100
又如 000 0010表示上次掃描的鍵,第1位是按下的
     0000 0100表示本次掃描的鍵,第2位是按下的,第1位已經松開
     我們要算出第2位是首次按下,則
     0000 0010 ^ 0000 0100=0000 0110
     0000 0110 & 0000 0100=0000 0100
   (所以與本次掃描的鍵值與,可以得到首次按下的鍵值)
   4.2彈起的鍵值
      與按下的原理一樣,不同的是要和上次掃描的鍵值相與
          0000 0100 表示本次掃描的鍵,第2位是按下的,
          我們要算出第1位是彈起,則
          0000 0110 & 0000 0010=0000 0010
   4.3長按鍵一般單獨處理,彈起時如果要排除,避免多次觸發事件,需要計算出
      不包含長按鍵的鍵值,用如下公式
   4.4 長按鍵的計算邏輯,見程序注釋
5、如何使用
    5.1 設置好長按的時間
       #define longkey_times 2000  //這里表示2秒
    5.2 修改掃描鍵值
                            //此處表示PD0-7的端口,不同單片機不一樣,0x0C只取出 PD2 PD3的值
        //還有一處地方也要一起改
        KEY_PRESS ^= 0x0C;
注意:51或其他單片機中,如果按鍵不在同一序列,比如P01 P03 P14 P16,則可以如下設置
    TEMP_KEY = P0 & 0x0A; //取出 P01 P03
    TEMP_KEY |=(P1 & 0x50); //取出 P14 P16
    TEMP_KEY ^= (0x0A|0x50);       //此處主要是把鍵值取反,如果你的按鍵是低電平觸發的話,
    //還有一處地方也要一起改
    KEY_PRESS = P0 & 0x0A; //取出 P01 P03
    KEY_PRESS |=(P1 & 0x50); //取出 P14 P16
    KEY_PRESS ^= (0x0A|0x50);      //此處主要是把鍵值取反,如果你的按鍵是低電平觸發的話,
為了編程方便,盡量使用同一序列的口,如果不同序列的口,那端口號也要能錯開,如用了P01,就不要用P11了。
這樣的話,才能方便計算,提高掃描效率,如果非要用,只能通過移位處理
如51或其他單片機中,想判斷 P01 P02 P12 P13的鍵
TEMP_KEY = P1 & 0x0C; //取出 P12 P13
TEMP_KEY =TEMP_KEY<<1; //左移1位,避開P12和P02交叉重疊
TEMP_KEY |= (P0 & 0x06); //取出 P01 P02
TEMP_KEY ^= (0x18|0x06);       //此處主要是把鍵值取反,如果你的按鍵是低電平觸發的話
這樣鍵值里,0x02表示P01,0x04表示P02,0x08表示P12,0x10表示P13
5.3在單片機循環程序或定時器里,周期性調用掃描程序
void loop()
   JUDGE_KEY(true);
5.4在對應事件里進行其他編程
如:
void KEY_NOT_PRESS_PROCESS()   //按鍵彈起狀態處理
  if(KEY_NOT_PRESS & 0x04)
    //Serial.println("KEY PD2 is NOT PRESSING");
void KEY_PRESS_PROCESS() //按鍵按著狀態處理
  if(KEY_PRESS & 0x04)
    //Serial.println("KEY PD2 is PRESSING");
void KEY_LONG_PROCESS() //長按鍵處理
  if(KEY_LONG & 0x04)
    Serial.println("KEY PD2 is LONG PRESS");
  if(KEY_LONG & 0x08)
    Serial.println("KEY PD3 is LONG PRESS");
void KEY_DOWN_PROCESS()  //按鍵按下時處理
  if(KEY_DOWN & 0x04)
    Serial.println("KEY PD2 is DOWN NOW");
  if(KEY_DOWN & 0x08)
    Serial.println("KEY PD3 is DOWN NOW");
  Serial.println("---------------------");
void KEY_UP_PROCESS()    //按鍵彈起時處理
  if(KEY_UP_NL & 0x04)
    Serial.println("KEY PD2 is UP_NL NOW");
  if(KEY_UP_NL & 0x08)
    Serial.println("KEY PD3 is UP NOW");
附上Arduino的測試程序,注意Arduino Uno中PD2表示數字腳2,PD3表示數字腳3
KEY_TEST-Arduino.rar (1.35 KB, 下載次數: 135)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
sadv + 12 好帖
ID:968484 發表于 2021-9-27 04:11 | 顯示全部樓層
謝了好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:471574 發表于 2021-9-27 10:16 | 顯示全部樓層
ximao 發表于 2021-9-27 04:11
謝了好資料,51黑有你更精彩!!!
有用就好
ID:194006 發表于 2021-10-6 17:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先收藏一下,以后用得上
ID:971477 發表于 2021-10-12 16:19 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:971822 發表于 2021-10-13 20:27 | 顯示全部樓層
不錯,值得學習
ID:471574 發表于 2021-10-25 11:16 | 顯示全部樓層
一起學習,如果你有好的建議也不妨提出,給大家學習一下
ID:941265 發表于 2021-11-1 17:00 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:370415 發表于 2021-11-9 12:47 | 顯示全部樓層
一起學習,51黑一定輝煌起來
ID:850575 發表于 2021-11-19 08:18 | 顯示全部樓層
很深奧的內容。
ID:814879 發表于 2022-1-12 11:01 | 顯示全部樓層
剛好,我這個小白去學習學習!
ID:8222 發表于 2022-1-31 09:28 | 顯示全部樓層
很好的資料!
ID:258676 發表于 2022-3-11 09:54 | 顯示全部樓層
這個模塊很方便
ID:22218 發表于 2022-3-19 03:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 chinomango 于 2022-3-19 03:41 編輯
這個適合別的uP和C編譯嗎?最好前面有#if以自動適合不同的C編譯。
看到晚了,上個月還自己寫了一個,不過支持連續按鍵2次,以即時關閉電源;單次則是延遲3分鐘關閉。不知用你這個要如何改動? 先謝過。這個是堵塞式的嗎還是定時中斷掃描鍵盤?
ID:471574 發表于 2022-3-30 08:10 | 顯示全部樓層
chinomango 發表于 2022-3-19 03:39
看到晚了,上個月還自己寫了一個,不過 ...
這個只是把按鍵值用計算的方式來產生按下、彈長、長按等事件動作,連續兩次按鍵,你可以在按下或彈起的事件里,用一個值來判斷按了幾次,再加上一個時長,如果超時或者中間按了其他按鍵,這個值就初始化到初值;
這個程序主要作用是產生事件,至少邏輯處理,要做什么事情,是你要在事件里進行編程。我這個程序,如果 JUDGE_KEY(true)在定時器里中斷調用,就變成是中斷式,如果在Loop循環里調用,就成了堵塞式。看你的程序需求
ID:933601 發表于 2022-5-19 18:29 | 顯示全部樓層
收藏一下
ID:966468 發表于 2022-6-23 09:35 | 顯示全部樓層
非常好的設計思路,如果能提高實時性就更好了
ID:471574 發表于 2022-6-25 11:37 | 顯示全部樓層
mrzhou 發表于 2022-6-23 09:35
多個項目應用證明,一般的項目都能應對,如果有擔心的話,也可以把調用放在定時中斷里
ID:364137 發表于 2022-8-19 22:45 | 顯示全部樓層
很好的經驗,謝謝分享。
ID:509408 發表于 2022-8-20 09:03 | 顯示全部樓層
按鍵IO那里還是要做的更通用些就好了,我自己的項目應用中因為IO口緊張,是不太可能按鍵分布在連續IO口上的。
ID:137736 發表于 2022-9-3 17:52 | 顯示全部樓層
太好了,也上個51的源碼好了
ID:1032507 發表于 2022-11-2 15:48 | 顯示全部樓層
樓主寫的很詳細,謝謝分享。
ID:979603 發表于 2022-11-10 07:54 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1013961 發表于 2022-12-3 17:28 | 顯示全部樓層
很不錯的按鍵邏輯處理。收藏了。
ID:27536 發表于 2023-5-12 16:47 | 顯示全部樓層
既然都用事件了,為什么還要延時防抖呢?
ID:224580 發表于 2023-8-21 23:26 | 顯示全部樓層
值得慢慢研究,加入到我的代碼上去
ID:471574 發表于 2024-6-8 08:28 | 顯示全部樓層
likejian 發表于 2023-8-21 23:26
值得慢慢研究,加入到我的代碼上去
核心思想是把按鍵的IO轉化為數值,然后通過新舊數據的運算,篩選出IO對應的不同狀態值,然后使用時通過判斷是否為需要的IO值。
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲少妇一区 | 一区二区国产精品 | 免费看黄网 | 亚洲成人毛片 | 蜜桃精品一区二区三区 | 好吊日在线视频 | 97精品国产露脸对白 | 在线视频日本 | 亚洲资源在线观看 | 性网址| 精品免费国产一区二区三区四区 | 成人精品福利 | 成人午夜 | 夜夜操天天操 | 欧美在线观看视频 | 欧美成人精品一区二区 | 新香蕉视频 | 色婷婷一区二区三区四区 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 日本精品国产 | 欧美爱爱视频 | 男人天堂av网 | 亚洲人成在线播放 | www.jiujiu| 青青草免费在线 | 99久久精品国产毛片 | 成人久久av| 久久精品久久久精品美女 | 夜夜av | 一个色综合网 | 婷婷视频在线 | 国产精品va| 日本一级淫片色费放 | 欧美国产日韩精品 | 免费成人在线看 | 黄色大片视频 | 国产91在线看 | 啪啪综合网 | 成人深夜福利视频 |
