查看: 15293|回復: 48
[原創]發布一個ST7920的LCD12864 Proteus仿真模型,支持串口和4bit模式通訊
ID:67925 發表于 2021-9-29 23:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網絡上已經有了一個12864A(ST7920)仿真模型,但其功能非常有限,不支持4位并行接口,不支持串行接口,不支持ASCII字母和數字顯示,也不支持繪圖顯示,所以我就自己動手,實現了此模型,并分享源代碼,方便有需要的朋友修改支持其他規格的器件,倉庫托管于 <https://github.com/cdhigh/lcd12864_st7920_proteus>
全部資料51hei下載地址:
LCD12864B_DLL.rar (147.38 KB, 下載次數: 310)
更新V1.0.3,編譯為靜態鏈接,不需要VC運行庫,并優化漢字顯示效率。
LCD12864B_1.0.3.7z (212.51 KB, 下載次數: 384)
收藏收藏28 分享淘帖 頂4 踩
ID:262 發表于 2021-9-30 17:52 | 只看該作者
這個是好東西,下載測試一下,看來可以替換掉用了很久LCD12864a.DLL了
ID:67925 發表于 2021-9-30 21:18 | 只看該作者
升級為1.0.1,修正了4bit模式下回讀ST7920數據錯誤的問題。
如果不使用4bit讀,則原來的版本沒問題。
LCD12864B_DLL_1.0.1.rar
189.91 KB, 下載次數: 49, 下載積分: 黑幣 -5
ID:67925 發表于 2021-10-1 00:59 | 只看該作者
繼續升級1.0.2,從芯片手冊PDF里面截圖進行0x20以下非標準字符進行取模。
現在0x20以下的ASCII也能正常顯示。
LCD12864B_DLL_1.0.2.rar
189.8 KB, 下載次數: 124, 下載積分: 黑幣 -5
ID:44037 發表于 2021-10-1 09:51 | 只看該作者
謝謝分享  現在可以任意位置,但是上部有殘影
ID:610681 發表于 2021-10-1 16:00 | 只看該作者
感謝分享,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:7503 發表于 2021-10-1 18:00 | 只看該作者
謝謝樓主分享,為什么我仿真始終要報錯?External model DLL "LCD12864B.DLL" not found. GLE=0x0000007E.
ID:67925 發表于 2021-10-1 21:20 | 只看該作者
本帖最后由 cdhigh 于 2021-10-3 03:17 編輯
by64214 發表于 2021-10-1 09:51
在真實硬件上測試有沒有殘影?
有大字體小字體,使用了繪圖功能,清屏不能僅使用 0x01命令,根據手冊,0x01僅清除DDRAM,還需要全部GDRAM寫0x00。
如果只是仿真有的話,能否將 源碼和工程 發到附件?
只需要能重現問題的代碼即可,可以將其他你不想分享的代碼刪除。
ID:67925 發表于 2021-10-1 21:28 | 只看該作者
AVR的清屏例子,需要發送 0x01,和全部 GDRAM寫0x00。
//顯示清屏函數
void LCD_clear(void)
    unsigned char x, y;
    LCD_write_command(0x08);  //避免清屏過程中閃爍,先關顯示
    _delay_us(100);
    LCD_write_command(0x01);  //清DDRAM
    //清GDRAM,12864僅用了一半的GDRAM,清一半即可
    //如果沒有使用到繪圖GDRAM,也可以不清GDRAM,省點時間和代碼空間
    LCD_startGraphic();
    for (y = 0; y < 32; y++)
        LCD_write_command(0x80 + y); //y
        LCD_write_command(0x80 + 0); //x
        for (x = 0; x < 16; x++)
            LCD_write_data(0x00);
    LCD_endGraphic();
    LCD_write_command(0x0C);  //顯示開
    _delay_ms(10);
ID:67925 發表于 2021-10-1 22:56 | 只看該作者
ab560 發表于 2021-10-1 18:00
如果你確認放的目錄沒錯的話,嘗試下載并安裝 VC2010運行庫?
不是 VS2010開發環境,是 大約10M左右的運行庫。
ID:7503 發表于 2021-10-2 14:23 | 只看該作者
安裝云更新庫后仿真正常了,謝謝!
ID:67925 發表于 2021-10-2 21:29 | 只看該作者
ab560 發表于 2021-10-2 14:23
安裝云更新庫后仿真正常了,謝謝!
之前沒注意,下次編譯一個不需要運行庫的版本。
ID:67925 發表于 2021-10-3 07:35 | 只看該作者
你用的代碼應該是這個帖子里面的吧。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-98264-1.html
如果是的話,這個帖子的代碼里面有BUG。
在函數 LCD_PrintfNumPicture()有這個語句:
  1. LCD_WriteCommand(0x36);   //設置擴展命令集,開顯示
此語句打開了繪圖顯示,表明接下來的設置地址和寫數據都會作用到 GDRAM,但是在完成后代碼沒有切換回基本指令,在主循環的下一次循環調用 LCD_PrintfASCII(),里面也沒有切換回基本指令的語句,而直接使用
  1. LCD_WriteCommand(0x80|addr);  //要寫入DDRAM的地址
代碼的本意是設置DDRAM,但是現在實際設置的是GDRAM,導致你所說的殘影,所以在實際屏幕上應該也是有殘影的。
而且進入繪圖模式的命令也不規范,根據芯片手冊,建議需要兩條指令,先 0x34 進入擴展指令,然后再 0x36 進入繪圖模式。
我的測試代碼中有兩個函數可以參考:
  1. //開啟擴展命令的繪圖指令
  2. void LCD_startGraphic(void)
  3. {
  4. #if LCD_INTERFACE == MODE_4BIT
  5. LCD_write_command(0x24); //擴展指令集
  6. LCD_write_command(0x26); //繪圖命令開啟
  7. #else
  8. LCD_write_command(0x34); //擴展指令集
  9. LCD_write_command(0x36); //繪圖命令開啟
  10. #endif
  11. }
  12. //結束擴展命令的繪圖指令(可選)
  13. void LCD_endGraphic(void)
  14. {
  15. #if LCD_INTERFACE == MODE_4BIT
  16. LCD_write_command(0x26); //繪圖命令關閉
  17. LCD_write_command(0x20); //回到基本指令
  18. #else
  19. LCD_write_command(0x36); //繪圖命令關閉
  20. LCD_write_command(0x30); //回到基本指令
  21. #endif
  22. }
建議在開始繪圖前使用 LCD_startGraphic() 進入繪圖模式,在繪圖完成后使用 LCD_endGraphic() 退出繪圖模式,避免錯誤。
此帖子中LCD_PrintfASCII()函數的存在是因為之前的仿真模型LCD12864A.DLL不支持ASCII,其使用全角數字代替半角數字,屬于取巧方法。
實際ST7920屏幕是支持ASCII的,所以在使用我的LCD12864B.DLL后,可以刪除此函數,直接LCD_PrintfStr()輸出ASCII即可,和實際硬件屏幕一致。
ID:701852 發表于 2021-10-23 07:32 | 只看該作者
VSM model LCD12864B.DLL not found for 'L1'.GLE=0x00000002
ID:67925 發表于 2021-10-25 00:27 來自觸屏版 | 只看該作者
13487086265 發表于 2021-10-23 07:32
要不安裝vc2012運行庫,要不在github上下載最新版本,最新版本不需要運行庫
ID:475655 發表于 2021-11-2 09:09 | 只看該作者
本帖最后由 lihainingt3 于 2021-11-2 09:13 編輯
很好奇樓主是如何知道用戶可以自己制作模型的dll文件? 以及如何制作模型的dll文件? 是根據用戶手冊? 還是你提供的ProteusVSMSDK.pdf文件? 好像普通proteus使用者都不會涉及到這個問題,希望能夠指點一二,
最后感謝樓主的分享, 膜拜ing!!!
ID:475655 發表于 2021-11-2 09:32 | 只看該作者
很好奇樓主是如何知道用戶可以自己制作模型dll文件?  以及如何編譯制作模型dll文件? 好像普通用戶通常不必涉及這個問題, 是根據proteus的用戶幫助手冊? 還是樓主提供的ProteusVSMSDK.pdf文件? 希望樓主能夠提示一二。
最后感謝樓主的分享!!!,膜拜ing!!!
ID:67925 發表于 2021-11-6 18:19 來自觸屏版 | 只看該作者
lihainingt3 發表于 2021-11-2 09:32
很好奇樓主是如何知道用戶可以自己制作模型dll文件?  以及如何編譯制作模型dll文件? 好像普通用戶通常不必 ...
開始搜索下載別人制作的st7920仿真,發現功能不全,但是至少知道可以自己制作非官方模型,然后再搜索如何制作,一步一步的仿照別人的例子和一些代碼片段就可以開始了。
一旦起步,剩下的就容易了,不停的碼代碼即可,有疑問就翻sdk文檔,還有疑問要不再搜索要不寫代碼嘗試。
一旦完整寫完一個模型,其他的就很容易了
ID:994589 發表于 2021-12-20 11:40 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享文件,太有用了這個。
ID:102963 發表于 2022-1-8 08:55 | 只看該作者
樓主能出個制作教程嗎,估計很多人都很想學習這個。
ID:102963 發表于 2022-1-8 08:57 | 只看該作者
樓主,能制作個STC8H8K64U單片機的仿真模型嗎?
ID:44037 發表于 2022-1-10 09:39 | 只看該作者
樓主能出個制作教程嗎,看了一些資料 還是不太明白
ID:67925 發表于 2022-1-10 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
by64214 發表于 2022-1-10 09:39
Proteus的仿真模型有很多種,你希望是哪方面的呢?
具體一點,希望仿真哪個器件?
ID:576900 發表于 2022-2-17 20:18 | 只看該作者
我的上電后不顯示是啥問題呢
ID:576900 發表于 2022-2-17 20:24 | 只看該作者
你這LCD是不是不帶字庫的呢
ID:67925 發表于 2022-2-18 16:46 來自觸屏版 | 只看該作者
帶字庫的,對于部分proteus版本,需要將lcd左上角移到坐標零點,一般為屏幕中心
ID:789905 發表于 2022-4-23 21:22 | 只看該作者
同樣的錯誤,不知道怎么處理,有知道的大神麻煩幫下忙
ID:262 發表于 2022-4-23 21:49 | 只看該作者
wo0105250030 發表于 2022-4-23 21:22
我剛開始也是這個錯誤,后來把樓主的LCD12864B.dll文件放到Proteus8.8的MODELS目錄里面去就ok了,如圖
ID:1010880 發表于 2022-4-25 23:41 | 只看該作者
您好,如圖,我設計了一個超聲波測距仿真沒問題,但一添加LCD12864B(沒做任何操作,只是添加了放那里)結果LCD自動通電了,原先的超聲波仿真就出問題,請問是什么情況
ID:32627 發表于 2022-7-2 07:16 | 只看該作者
這個是好東西,下載測試一下
ID:496636 發表于 2022-7-2 15:23 | 只看該作者
樓主使用了好壓軟件制作壓縮包,RAR軟件是打不開的,好壓這軟件就是改了下較驗碼,使RAR等其它壓縮軟件因為數據較驗出錯而打不開。
ID:67925 發表于 2022-7-3 07:18 來自觸屏版 | 只看該作者
新昌小徐 發表于 2022-7-2 15:23
樓主使用了好壓軟件制作壓縮包,RAR軟件是打不開的,好壓這軟件就是改了下較驗碼,使RAR等其它壓縮軟件因為 ...
沒有使用好壓,我的電腦中很難找到國內軟件(漢化不算)。
國內軟件大多數沒有底線,能不用就不用,除非找不到替代品。
如果你解壓不了,可能需要升級WinRAR,或7Zip
ID:543845 發表于 2022-7-20 14:13 | 只看該作者
ID:67925 發表于 2022-7-20 18:35 來自觸屏版 | 只看該作者
Michael_xie 發表于 2022-7-20 14:13
首先到對應目錄看這個DLL是否存在?
如果DLL存在,可以安裝VC運行環境
ID:44037 發表于 2022-8-21 10:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享  現在可以仿真很多以前做不到的程序
ID:137736 發表于 2022-9-4 15:59 | 只看該作者
水平真高
ID:32627 發表于 2022-9-12 06:31 | 只看該作者
這個是好東西,下載測試一下
ID:1051956 發表于 2022-11-14 18:44 | 只看該作者
proteus7用不了嗎
ID:1072453 發表于 2023-4-18 13:32 | 只看該作者
cdhigh 發表于 2022-1-10 21:43
具體一點,希望仿真哪個器件?
您好,可以給我發一下lcd12864的dll文件嗎 我下載不來
謝謝
ID:405840 發表于 2023-5-7 12:40 | 只看該作者
十分感謝樓主的無私分享 這個很有用 下載來試試 感謝!
主站蜘蛛池模板: 国产精品伦 | 中文字幕免费 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 91精品久久久久 | 欧美黑粗大 | 欧美不卡在线 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 国产www在线观看 | 精品国产欧美 | 韩国免费理论片 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产综合自拍 | 欧美日韩中文字幕 | 一级黄色录像带 | 久久国产99| 日韩毛片在线观看 | 亚洲黄色大片 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | av免费网站| 玖玖在线播放 | 久艹在线| 黑人操亚洲女人 | 国产精品视屏 | 日韩在线精品视频 | 久久久久久黄色 | 三级a做爰全过程 | 高清视频一区二区 | 国产精品免费一区二区三区 | 日韩精品视频免费播放 | av毛片在线播放 | 性生活视频网站 | 欧美久久一区二区 | 日韩一级免费视频 | 97精品在线视频 | 国产一区2区 | 久久精品99久久久久久 | 黄色小视频免费 | 国产a久久麻豆入口 | 国产在线网站 | 日韩三级中文字幕 |
