查看: 8346|回復: 12
STM32F103C8T6+DS1302+DS18B20+0.96OLED萬年歷程序
ID:269766 發表于 2021-9-30 12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
業余時間把論壇上一位大神的51單片機LCD12864萬年歷移植到STMC8T6+0.96OLED屏上,可按鍵設置時間日期鬧鐘,代碼不規范,有一些暫時沒發現的bug歡迎指教。
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "main.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "oled.h"
  7. #include "timer.h"
  8. #include "stm32f10x.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "nonli.h"
  11. #include "yangli.h"
  12. #include "ds18b20.h"
  13. #include "DS1302.h"
  14. enum eStaSystem staSystem = E_NORMAL;  //系統運行狀態
  15. u8 flag1s = 0;    //1s定時標志位
  16. u8 flag200ms = 0; //200ms定時標志
  17. extern void KeyDriver(void);
  18. extern void RefreshLunarn(void);
  19. extern void KeyScan(void);
  20. int main()
  21. {
  22.
  23.
  24.
  25.           SystemInit();
  26.         delay_init(72);             //延時初始化
  27.         NVIC_Configuration();
  28.         uart_init(9600);   //串口初始化
  29.         //Timerx_Init(5000,7199);//10Khz的計數頻率,計數到5000為500ms
  30.           Timerx_Init(99,719);//10Khz的計數頻率,計數到50為1ms
  31.           OLED_Init();
  32.         Init_DS1302();
  33.         LED_Init();
  34.    DS18B20_Init();
  35.
  36.          KEY_Init();
  37.         delay_ms(50);
  38.                 RefreshTime();        //刷新時間
  39.         RefreshDate(1);        //立即刷新日期
  40.         RefreshTemp(1); //立即刷新溫度顯示
  41.         RefreshLunarn();
  42.          while(1)
  43.          {
  44.
  45.
  46.                         KeyScan();//按鍵掃描
  47.             KeyDriver();        //按鍵檢測
  48.                 if(flag200ms)        //200ms時間到
  49.                 {
  50.                         flag200ms = 0;        //清零標志位
  51.                         AlarmMonitor(); //監控鬧鐘
  52.                         if (staSystem == E_NORMAL)//如果系統正常運行
  53.                         {
  54.                                 RefreshTime(); //刷新時間
  55.                                 RefreshDate(0);//刷新日期
  56.                            RefreshLunarn();//刷新主界面農歷
  57.                         }
  58.                         if (staSystem == Dis_Alarm)
  59.                         {
  60.                                 RefreshLunar(); //刷新陰歷
  61.                         }
  62.                 }
  63.                 if(flag1s && (staSystem == E_NORMAL))//1s時間到并且系統為正常運行
  64.                 {
  65.                         flag1s = 0;//清零標志位
  66.                         RefreshTemp(0);//刷新溫度
  67.                 }
  68.         }
  69.
  70. }
  71. /* 溫度刷新函數,讀取當前溫度并根據需要刷新液晶顯示,
  72. ** ops-刷新選項:為0時只當溫度變化才刷新,非0則立即刷新 */
  73. void RefreshTemp(uint8_t ops)
  74. {
  75.     short temp;
  76.
  77.     static int16_t backup = 0;
  78.
  79.    temp=DS18B20_Get_Temp(); //獲取當前溫度值
  80.     //DS18B20_Start();        //啟動下一次轉換
  81.     //temp >>= 4;          //舍棄4bit小數位
  82.
  83.     if ((backup!=temp) || (ops!=0)) //按需要刷新液晶顯示
  84.     {
  85.
  86.                      if(temp/10 > 0)
  87.                         OLED_P8x16Str(80,6,temp/100);  //顯示溫度十位
  88.                 else
  89.                         OLED_P8x16Str(80,6,12);             //否則溫度十位為0不顯示
  90.                 OLED_P8x16Str(88,6,temp % 100/10);  //顯示溫度個位
  91.                 OLED_P8x16Str(96,6,14);                   //顯示小數點
  92.                 OLED_P8x16Str(104,6,temp % 10); //顯示溫度小數第1位
  93.                 OLED_ShowCHinese(112,6,14);                   //顯示℃符號
  94.                 OLED_ShowCHinese(96, 0, 43);         //顯示星期
  95.     OLED_ShowCHinese(64,6,21);                   //顯示溫度圖標  大
  96.          //RefreshLunarn();//刷新主界面農歷
  97.                 temp= 0;
  98.                 backup = temp;             //刷新上次溫度值
  99.     }
  100. }
  101. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  102. {
  103.                 static uint8_t tmr1s = 0;
  104.     static uint8_t tmr200ms = 0;
  105.
  106.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發生與否:TIM 中斷源
  107.                 {
  108.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
  109.         tmr200ms++;  //定時200ms
  110.     if (tmr200ms >= 1)
  111.     {
  112.         tmr200ms = 0;
  113.         flag200ms = 1;
  114.         tmr1s++;  //定時1s
  115.         if (tmr1s >= 5)
  116.         {
  117.             tmr1s = 0;
  118.             flag1s = 1;
  119.         }
  120.     }
  121.         //KeyScan();//按鍵掃描
  122.
  123.                 }
  124. }
所有代碼51hei附件下載:
51黑論壇OLED萬年歷.7z (211.71 KB, 下載次數: 660)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:229641 發表于 2021-10-2 21:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬能弄個ds3231的嗎?1302的精度不靠譜哇
ID:269766 發表于 2021-10-21 23:22 | 顯示全部樓層
無需修改程序可應用到2.42寸SSD1309驅動的OLED屏上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:269766 發表于 2021-11-3 01:18 | 顯示全部樓層
DS3231高精度帶溫度時鐘萬年歷在2.42寸SSD1309驅動的OLED正常顯示,也能應用在中景園的0.96OLED屏上
2.42OLED萬年歷DS3231.7z
214.03 KB, 下載次數: 130, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:269766 發表于 2021-11-3 01:22 | 顯示全部樓層
觸景情傷 發表于 2021-10-2 21:15
弄了個ds3231的程序
ID:89537 發表于 2021-12-19 01:57 | 顯示全部樓層
#include "ds18b20.h" 這個頭文件怎么能調用上,我想與其他芯片通訊
ID:845470 發表于 2021-12-25 16:05 | 顯示全部樓層
現在的芯片好買嗎?
ID:717124 發表于 2022-3-30 21:57 | 顯示全部樓層
樓主可以給一份引腳連接圖嗎?不然看著很懵圈啊
ID:1143758 發表于 2025-2-12 11:19 | 顯示全部樓層
里面可以按鍵設置嗎
ID:668601 發表于 2025-2-19 19:33 | 顯示全部樓層
你們都正常嗎,為什么我寫入時間的時候讀取的時間除了年份是2099其他都正常呢
ID:822082 發表于 2025-3-25 20:41 | 顯示全部樓層
為啥我下載程序后沒有顯示啊,STM32103FC8T6,7針OLED顯示屏;代碼編譯沒有錯誤
ID:982032 發表于 2025-4-4 22:07 | 顯示全部樓層
請教一下,怎么把DS1302的時間,通過一個模塊語音播報出來?
ID:66862 發表于 2025-4-8 23:07 | 顯示全部樓層
好資料先收藏起來,方便學習用
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 亚洲精品日本 | 日韩综合久久 | 精品亚洲一区二区三区 | 日本色综合| 国产精品成人一区二区网站软件 | 色综合激情 | av在线精品| 国产欧美精品一区二区 | 国产在线视频一区二区 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 狠狠干综合网 | 欧美午夜在线观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 性做久久久久久久免费看 | 欧美激情综合 | 亚洲777| 中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲一区国产精品 | 日韩一区二区在线播放 | av激情小说 | 亚洲黄色三级 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 久久久久久久97 | 美女福利视频 | 欧美色图在线视频 | 福利在线观看 | 国产成人在线播放 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 久久国内精品 | 亚洲欧美日韩在线 | 亚洲毛片网 | 欧美在线视频观看 | 国产成人在线免费观看 | 黄色成人毛片 | 国内av在线 | 亚洲高清视频在线观看 | 婷婷综合五月天 | 国产a久久麻豆入口 | 久久香蕉精品 | 欧美激情精品 |
