查看: 5208|回復: 1
SG3525A PWM 控制芯片的引腳及結構
ID:969533 發表于 2021-10-2 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡介
1、板載SG3525A PWM 控制芯片
2、板載78M05穩壓芯片,提供可靠的參考電壓
3、板載兩個精密可調電阻,R3控制占空比,R4控制頻率
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:8~12V
6、頻率范圍:200HZ-100KHZ可調
7、占空比:0—100%可調
8、輸出幅度:5V
9、板子尺寸:30.8(mm)x18(mm)
SG3525脈寬調制型控制器是通用電氣公司的產品,作為SG3524的改進型,更適合于運用MOS管作為開關器件的DC/DC變換器,它是采用雙級型工藝制作的新型模擬數字混合集成電路,性能優異,所需外圍器件較少。它的主要特點是:輸出級采用推挽輸出,雙通道輸出,占空比0-50%可調.每一通道的驅動電流最大值可達200mA,灌拉電流峰值可達500mA。可直接驅動功率MOS管,工作頻率高達400KHz,具有欠壓鎖定、過壓保護和軟啟動等功能。該電路由基準電壓源、震蕩器、誤差放大器、PWM比較器與鎖存器、分相器、欠壓鎖定輸出驅動級,軟啟動及關斷電路等組成,可正常工作的溫度范圍是0-700C。基準電壓為5.1 V士1%,工作電壓范圍很寬,為8V到35V.
       GROUND(接地端):該芯片上的所有電壓都是相對于GROUND而言,即是功率地也是信號地。在實驗電路中,由于接入誤差放大器反向輸入端的反饋電壓也是相對與12腳而言,所以主回路和控制回路的接地端應相連。
       +VIN(芯片電源端):直流電源從15腳引入分為兩路:一路作為內部邏輯和模擬電路的工作電壓;另一路送到基準電壓穩壓器的輸入端,產生5.1士1%V的內部基準電壓。如果該腳電壓低于門限電壓(Turn-off: 8V),該芯片內部電路鎖定,停止工作‘基準源及必要電路除外)使之消耗的電流降至很小(約2mA)e
另外,該腳電壓最大不能超過35V.使用中應該用電容直接旁路到GROUND端。VC(推挽輸出電路電壓輸入端):作為推挽輸出級的電壓源,提高輸出級輸出功率。可以和15腳共用一個電源,也可用更高電壓的電源。電壓范圍是1. 8V-3. 4V
       INV. INPUT(反相輸入端):誤差放大器的反相輸入端,該誤差放大器的增益標稱值為80db,其大小由反饋或輸出負載來決定,輸出負載可以是純電阻,也可以是電阻性元件和電容元件的組合。該誤差放大器共模輸入電壓范圍是1. 5V-5. 2V。此端通常接到與電源輸出電壓相連接的電阻分壓器上。負反饋控制時,將電源輸出電壓分壓后與基準電壓相比較。
       NI. INPUT同相輸入端):此端通常接到基準電壓16腳的分壓電阻上,取得2. 5V的基準比較電壓與INV. INPUT端的取樣電壓相比較。
       SYNC(同步端):為外同步用。需要多個芯片同步工作時,每個芯片有各自的震蕩頻率,可以分別他們的4腳和3腳相連,這時所有芯片的工作頻率以最快的芯片工作頻率同步。也可以使單個芯片以外部時鐘頻率工作。
       OSC. OUTPUT(同步輸出端):同步脈沖輸出。作為多個芯片同步工作時使用。但幾個芯片的工作頻率不能相差太大,同步脈沖頻率應比震蕩頻率低一些。如不需多個芯片同步工作時,3腳和4腳懸空。4腳輸出頻率為輸出脈沖頻率的2倍。輸出鋸齒波電壓范圍為0. 6V到3. 5V.
       Cr(震蕩電容端):震蕩電容一端接至5腳,另一端直接接至地端。其取值范圍為0.001,u F到0. 1 u F。正常工作時,在Cr兩端可以得到一個從0.6V到3. 5V變化的鋸齒波。
        Rr(震蕩電阻端):震蕩電阻一端接至6腳,另一端直接接至地端。Rr的阻值決定了內部恒流值對Cr充電。其取值范圍為2K歐到150K歐 Rr和Cr越大充電時間越長,反之則充電時間短。
        DISCHATGE RD(放電端):Cr的放電由5. 7兩端的死區電阻決定。把充電和放電回路分開,有利與通過死區電阻來調節死區時間,使死區時間調節范圍更寬。其取值范圍為0歐到500歐。放電電阻RD和CT越大放電時間越長,反之則放電時間短。
        SOFTSTATR(軟啟動):比較器的反相端即軟啟動器控制端8,端8可外接軟啟動電容?該電容由內部Vf的50uA恒流源充電。
        VREF(基準電壓端):基準電壓端16腳的電壓由內部控制在5. 1 V土1%。可以分壓后作為誤差放大器的參考電壓。
        OUTPUT A, OUTPUT B(脈沖輸出端):輸出末級采用推挽輸出電路,驅動場效應功率管時關斷速度更快.11腳和14腳相位相差1800,拉電流和灌電流峰值達200mA。由于存在開閉滯后,使輸出和吸收間出現重迭導通。在重迭處有一個電流尖脈沖,起持續時間約為l00ns。可以在V<處接一個約0. luf的電容濾去電壓尖峰。
          COMPENSATION(補償端):在誤差放大器輸出端9腳與誤差放大器反相輸入端1腳間接電阻與電容,構成PI調節器,補償系統的幅頻、相頻響應特性。補償端工作電壓范圍為1. 5V到5. 2V.
        SHUTDOWN(關斷端):10端為PWM鎖存器的一個輸入端,一般在10端接入過流檢測信號。過流檢測信號維持時間長時,軟起動端8接的電容C:將被放電。電路正常工作時,該端呈高電平,其電位高于鋸齒波的峰值電位(3. 30。在電路異常時,只要腳10電壓大于0. 7V,三極管導通,反相端的電壓將低于鋸齒波的谷底電壓(0.9V),使得輸出PWM信號關閉,起到保護作用。
脈寬調制器SG3525的振蕩器產生的鋸齒波信號如圖1所示, 鋸齒波的頂點約為3.3V, 谷點約為 0.9V,鋸齒波的頻率可通過改變外接電容來改變。鋸齒波信號加在比較器的同相輸入端, 第9端來的正弦波信號加在比較器的反相輸入端。鋸齒波信號作為載波信號, 正弦波信號作為調制信號, 通過比較器進行比較,從而獲得SPWM 波。觸發器在CP脈沖控制下輸出Q和Q,分別控制2個與非門,CP脈沖出現的時刻與鋸齒波峰點對齊,CP脈沖下跳時刻與谷點對齊,這樣可保證CP脈沖與鋸齒波同步同頻率變化。P 、P,是經過與非門電路后所產生的波形,它的頻率是CP脈沖頻率的112。因為l1、14端接地, 所以只要P 、P,任何一個為高電平,13端均為低電平。13端輸出的SPWM 波分為2路, 一路送到VT.的柵極, 另一路經過由、V 、R 所構成的倒相器反相后由a點傳輸到VT,的柵極。2個功率場效應管的波形如圖2示。可以看出,2個功率場效管的驅動信號是互補的, 這樣能夠保證在任何時刻導通的開關不會多于1個,不會造成短路事故。
1)反相輸入端(引腳1):誤差放大器的反相輸入端,該誤差放大器的增益標稱值為80dB,其大小由反饋或輸出負載而定,輸出負載可以是純電阻,也可以是電阻性元件和電容元件的組合。該誤差放大器的共模輸入電壓范圍為1.5~5.2V。此端通常接到與電源輸出電壓相連接的電阻分壓器上。負反饋控制時,將電源輸出電壓分壓后與基準電壓相比較。
  (2)同相輸入端(引腳2):此端通常接到基準電壓引腳16的分壓電阻上,取得2.5V的基準比較電壓與引腳1的取樣電壓相比較。
  (3)同步端(引腳3):為外同步用。需要多個芯片同步工作時,每個芯片有各自的振蕩頻率,可以分別與它們的引腳4相副腳3相連,這時所有芯片的工作頻率以最快的芯片工作頻率同步;也可以使單個芯片以外部時鐘頻率工作。
  圖SG3525的引腳及結構方框圖
  (4)同步輸出端(引腳4):同步脈沖輸出。作為多個芯片同步工作時使用。但幾個芯片的工作頻率不能相差太大,同步脈沖頻率應比振蕩頻率低一些。如不需多個芯片同步工作時,引腳3相副腳4懸空。引腳4的輸出頻率為輸出脈沖頻率的2倍。輸出鋸齒波的電壓范圍為0.6~3.5V。
  (5)振蕩電容端(引腳5):振蕩電容一端接至引腳5,另一端直接接至地端。其取值范圍為0.001~0.1pF。正常工作時,在研兩端可以得到一個從0.6~3.5V變化的鋸齒波。
  (6)振蕩電阻端(引腳6):振蕩電阻一端接至引腳6,另一端直接接至地端。RT的阻值決定了內部恒流值對研充電。其取值范圍為2~15Okn。RT和研越大,充電時間越長;反之,則充電時間短。
  (7)放電端(引腳7):Ct的放電由5、7兩端的死區電阻決定。把充電和放電回路分開,有利于通過死區電阻來調節死區時間,使死區時間調節范圍更寬,其取值范圍為0~500no放電電阻RD和乙越大,放電時間越長;反之,則放電時間短。
  (8)軟起動(引腳8):比較器的反相端,即軟起動器控制端(引腳8),引腳8可外接軟起動電容。該電容由內部UREF的50pA恒流源充電。
  (9)補償端(引腳9):在誤差放大器輸出端引腳9與誤差放大器反相輸入端引腳1間接電阻與電容,構成PI調節器,補償系統的幅頻、相頻響應特性。補償端工作電壓范圍為1.5~5.2V。
  (10)封鎖端(引腳10):引腳10為PWM鎖存器的一個輸入端,一般在該端接入過流檢測信號。過流檢測信號維持時間長時,軟起動引腳8接的電容C將被放電。電路正常工作時,該端呈高電平,其電位高于鋸齒波的峰值電位(3,30V)。在電路異常時,只要引腳10的電壓大于0.7V,三極管導通,反相端的電壓將低于鋸齒波的谷底電壓(0.9V),使得輸出PWM信號關閉,起到保護作用(輸人高電平關閉信號)。
  (11)脈沖輸出端(引腳11、引腳14):輸出末級采用推挽輸出電路,驅動場效應功率管時關斷速度更快。引腳11相副腳14相位相差180。,拉電流和灌電流峰值達200nA。由于存在開閉滯后,使輸出和吸收之間出現重疊導通。在重疊處有一個電流尖脈沖,持續時間約為100ns。可以在Uc處接一個約0.l件F的電容濾去電壓尖峰。
  (12)接地端(引腳12):該芯片上的所有電壓都是相對于引腳12而言,既是功率地也是信號地。在實際電路中,由于接入誤差放大器反相輸入端的反饋電壓也是相對于引腳12而言,所以主回路和控制回路的接地端應相連。
  (13)推挽輸出電路電壓輸入端嶼1腳13):作為推挽輸出級的電壓源,提高輸出級輸出功率。可以和副腳15共用一個電源,也可用更高電壓的電源,電壓范圍是18~34V。
  (14)芯片電源端(引腳15):直流電源從引腳15引人分為兩路:一路作為內部邏輯和模擬電路的工作電壓;另一路送到基準電壓穩壓器的輸入端,產生5.1V土1的內部基準電壓。如果該引腳電壓低于門限電壓(8V),該芯片內部電路鎖定,停止工作(基準源及必要電路除外)使消耗的電流降至很小(約2mA)。另外,該引腳電壓最大不能超過35V,使用中應該用電容直接旁路到地端引腳12。
  (15)基準電壓端(引腳16):基準電壓端引腳16的電壓由內部控制在5.1V土1。可以分壓后作為誤差放大器的參考電壓。
  2)SG3525脈寬調制器的特點
  (1)工作電壓范圍寬:8~35V。
  (2)5.1V士1%微調基準電源。
  (3)振湯器上作頻率泡圍覓:l00~400kHz。
  (4)具有振蕩器外部同步功能。
  (5)死區時間可調。
  (6)內置軟起動電路。
  (7)具有輸入欠電壓鎖定功能。
  (8)具有PWM鎖存功能,禁止多脈沖。
  (9)逐個脈沖關斷。
  (10)雙路輸出(灌電流啦電流):500mA(峰值)。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
老愚童63 + 15 絕世好帖!
ID:491875 發表于 2023-6-8 21:25 | 只看該作者
謝謝!這是一篇很有價值的文章。詳細解讀了SG3525各引腳功能。對SG3525的應用提供了方便。
主站蜘蛛池模板: 人人爱人人 | 国产人成一区二区三区影院 | 九九热只有精品 | 在线观看视频一区二区 | 精品久久久久久一区二区里番 | 18精品爽国产白嫩精品 | 亚洲黄色在线观看 | 亚洲黄色网址 | 国产福利视频在线 | 日本欧美视频 | 国产福利网| 高潮毛片无遮挡免费看 | 青青青视频在线 | 日韩免费视频 | 久国产| 亚洲看片 | 成人在线免费观看网站 | 国产超碰在线 | 国产精品成人av | 91小视频在线观看 | 三级a做爰全过程 | 亚洲综合图片区 | 中文字幕麻豆 | 中文字幕三级 | 岛国av在线播放 | 国产免费一区 | 在线播放日韩 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 亚洲国产欧美日韩 | 免费a在线| 国产亚洲欧美在线 | 日韩免费看 | 91精品久久久久久粉嫩 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 黄免费网站| 午夜视频福利 | 国产免费av在线 | 欧美激情一区二区 | www.色com| 成人性生活视频 | 久久精品免费看 |
