查看: 4341|回復: 15
分享一下用51單片機點亮晶聯訊JLX256160G-910的過程
ID:333678 發表于 2021-10-5 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   前幾天在網上購得一塊晶聯訊JLX256160G-910的液晶模塊,剛開始怎么也點不亮,沒辦法,上網搜索各種資料,無奈自己只是業余愛好者,只是對51單片機有點了解,可這方面的資料少之又少,沒辦法,只能硬著頭皮憑著商家提供的有限的資料自己摸索。
經過這幾天的折騰,終于點亮了。按捺不住心中的興奮,于是拿出來分享給有需要的朋友。
我買來的這塊屏是3.3V串口的,手中只STC90LE514AD和STC89LE52RC兩款3.3V的單片機,對付這種分辨率較高的點陣屏,就要用性能更好的單片機,剛開始試了半天,沒一點反應,也不知道屏是被我弄壞了還是什么原因,無奈之際,想起在購買的頁面有圖片,仔細研究,發現5V和3.3V電路板上沒有太大不同,只是供電電路不同,板子后有3.3V穩壓塊的位置但沒安裝。補上之后,用手頭現有的5V單片機STC12C5A60S2,安裝后,仔細接好連線,檢查程序中I/0口配置,經過反復調整,終于成功點亮。      3.3V改5V  :拆掉R8跳線電阻,焊上ASM1117-3.3,電容C5,C6
      并行改串行 :把R3位置的跳線電阻改焊到R4位置上
     上面的四色環電阻是我臨時加上的背光限流電阻。
IMG_20211005_1416292.jpg IMG_20211004_164755.jpg IMG_20211004_164809.jpg IMG_20211004_164820.jpg IMG_20211004_164829.jpg IMG_20211004_164918.jpg IMG_20211004_164900.jpg IMG_20211004_164846.jpg IMG_20211004_164838.jpg
OK并行-調試程序.7z
84.11 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
ID:333678 發表于 2021-10-5 15:48 | 顯示全部樓層
為什么上傳不了圖片和附件?
ID:262 發表于 2021-10-5 17:32 | 顯示全部樓層
這款液晶是多少點陣的?
可以上傳附件啊,我剛剛還上傳了,是不是你圖片太大了?你用的是什么瀏覽器?換一個試試
ID:333678 發表于 2021-10-5 20:51 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2021-10-5 17:32
這款液晶是多少點陣的?
可以上傳附件啊,我剛剛還上傳了,是不是你圖片太大了?你用的是什么瀏覽器?換一個試 ...
256x160的點陣,驅動ST75256
ID:966388 發表于 2021-10-10 16:35 | 顯示全部樓層
好東東 能分享一下代碼嗎?
ID:965325 發表于 2021-10-10 20:37 | 顯示全部樓層
JLX的屏很好點亮呀,廠家附送的例程很詳細。
ID:333678 發表于 2021-10-13 10:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
huhuda 發表于 2021-10-10 16:35
好東東 能分享一下代碼嗎?
程序代碼已發送,在圖片最下方。
ID:333678 發表于 2021-10-13 12:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
岳耳 發表于 2021-10-10 20:37
的確如此,不過對于一個初學、業余愛好者,來說,還是有一定難度。
ID:828160 發表于 2021-10-14 16:25 | 顯示全部樓層
這塊屏應該是4色屏吧,可以顯示4種灰度,可以用來播放視頻了,我在上面看過《天龍八部》
ID:333678 發表于 2021-12-25 15:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機研究協會 發表于 2021-10-14 16:25
還是你厲害,我現在還不太會用。
ID:58110 發表于 2021-12-26 15:29 | 顯示全部樓層
感謝分享!
歷經曲折,終獲成功,你的收貨也是大大滴
ID:1009344 發表于 2022-3-12 07:39 | 顯示全部樓層
樓主 能給個這款屏的字庫數據嗎  我買了款不帶字庫的屏
ID:333678 發表于 2022-3-15 17:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
amzz123 發表于 2022-3-12 07:39
字庫數據可能要借助工具或其它手段從字庫芯片里讀出才行,這個還沒研究過。
ID:1040694 發表于 2022-7-27 14:32 | 顯示全部樓層
cb474265474265 發表于 2021-10-13 12:16
樓主,我是新手,F在在做電賽想用dsp給這個lcd顯示,但是沒什么資源。所以我想看用單片機的程序舉一反三到dsp。
ID:1098749 發表于 2023-11-6 19:23 | 顯示全部樓層
六六六,繼續加油,寫的在詳細點就好了!
ID:1085441 發表于 2023-11-6 21:41 | 顯示全部樓層
是的,JLX液晶比較好用,可以軟件調節顯示對比度,兼容3.3V,5V;兼容串口并口(如果有并口的話),背面有LM1117-3.3就是3.3V,將1117短路就是5V,串口和并口,還有motorola和intel的時序,都可以通過跳線(0歐姆電阻)選擇。
主站蜘蛛池模板: 激情做爰呻吟视频舌吻 | 在线视频亚洲 | 理论片中文字幕 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 国产欧美久久久 | 亚洲一区在线免费观看 | 亚洲天堂av网 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 黄频在线观看 | 在线不卡av | 成年人免费在线观看 | 日韩av一级片 | 国产成人免费在线 | 日韩手机看片 | 精品国产一区二 | 日本精品视频在线 | 国产欧美精品一区二区三区 | 亚洲欧美中文字幕 | 毛片毛片毛片 | 手机av在线播放 | 黄色免费毛片 | 精品久久免费 | 五月天在线观看 | 人人艹人人爱 | 午夜精品久久久久久 | 又黄又爽又色视频 | 99re视频在线 | 操操操干干干 | 国产精品主播一区二区 | 青草国产| 国产综合一区二区 | 色妞网 | 青娱乐av| 欧美日韩免费在线 | 天天视频黄 | 国模一区二区 | 国产激情视频在线观看 | 99精品国产一区二区 | 亚洲另类自拍 | 久久免费视频网站 | 特级淫片裸体免费看 |
