查看: 2584|回復: 0
單片機+tm1640+ds1302時鐘顯示程序
ID:134345 發表于 2021-10-9 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用電子秤上是led數碼管顯示ds1302時間數據。用邏輯分析儀了解大概協議之后改寫了lcd1602液晶顯示的代碼。成功運行。數碼管最后兩位顯示秒。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define Delay(us) {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  4. #define FOSC 18432000L
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. uchar dis_time_buf[16]={0};
  8. //*******1640驅動************
  9. sbit sda=P1^1; //TM1640數據線
  10. sbit scl=P3^7; //TM1640時鐘線
  11. unsigned char date[] = {
  12. 0xb7,0x82,0x9d,0x3d,0x2e,0x3b,0xbb,0x25,0xbf,0x3f,0xaf,0x9e,0x9d,0x82,0x3b,0x8b,0xbc,0x6f,0x2f,0x40,0x00};
  13. unsigned char bite[16];
  14. //*****************************
  15. //DS1302引腳定義
  16. sbit RST=P1^4;
  17. sbit IO=P1^5;
  18. sbit SCK=P1^6;
  19. //DS1302地址定義
  20. #define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數據地址
  21. #define ds1302_min_add                        0x82                //分數據地址
  22. #define ds1302_hr_add                        0x84                //時數據地址
  23. #define ds1302_date_add                        0x86                //日數據地址
  24. #define ds1302_month_add                0x88                //月數據地址
  25. #define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數據地址
  26. #define ds1302_year_add                        0x8c                //年數據地址
  27. #define ds1302_control_add                0x8e                //控制數據地址
  28. #define ds1302_charger_add                0x90
  29. #define ds1302_clkburst_add                0xbe
  30. //初始時間定義
  31. uchar time_buf[8] = {0x20,0x20,0x07,0x10,0x00,0x34,0x55,0x05};//初始時間2020年7月10號0點34分55秒 星期二
  32. //功能:延時1毫秒
  33. //入口參數:x
  34. //出口參數:無
  35. //說明:當晶振為12M時,j<112;當晶振為11.0592M時,j<122
  36. void Delay_xms(uint x)
  37. {
  38.   uint i,j;
  39.   for(i=0;i<x;i++)
  40.     for(j=0;j<112;j++);
  41. }
  42. //功能:12us延時
  43. //STC89C52為1T單片機,即1個時鐘/機器周期,速度為AT89C52的12倍
  44. void Delay_xus(uint t)
  45. {
  46.   for(;t>0;t--)
  47.    {
  48.          _nop_();
  49.    }
  50. }
  51. //*********START***************
  52. //功能:12us延時
  53. void start() //1640開始
  54. {
  55.         //scl=0;
  56.         sda=1;
  57.         _nop_();
  58.         _nop_();
  59.         scl=1;
  60.         _nop_();
  61.         _nop_();
  62.         sda=0;
  63.         _nop_();
  64.         _nop_();
  65.         scl=0;
  66.         _nop_();
  67.         _nop_();
  68. }
  69. //**************************************************************
  70. void stop() //1640結束
  71. {
  72.         scl=0;
  73.         _nop_();
  74.         _nop_();
  75.         sda=0;
  76.         //scl=1;
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         scl=1;
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         sda=1;
  83.         _nop_();
  84.         _nop_();
  85. }
  86. //***********************************************************
  87. void write(unsigned char date) //1640寫字節
  88. {
  89.         unsigned char i,aa;
  90.         aa=date;
  91.         //sda=0;
  92.         //scl=0;
  93.         for(i=0;i<8;i++)
  94.         {
  95.                 scl=0;
  96.                 if(aa&0x01)
  97.                 {
  98.                 sda=1;
  99.                 _nop_();
  100.                 _nop_();
  101.                 }
  102.                 else
  103.                 {
  104.                         sda=0;
  105.                         _nop_();
  106.                         _nop_();
  107.                 }
  108.                 scl=1;
  109.                 _nop_();
  110.                 aa=aa>>1;
  111.     }
  112.         //scl=0;
  113.         //sda=0;
  114. }
  115. //**************向TM1640發送顯示數據***************************
  116. void send(unsigned char date1)
  117. //void send()
  118. {
  119.         unsigned char ii;
  120. //        unsigned char mask;
  121.         start();
  122.         write(0x40); //設置數據,地址加1模式
  123.         stop();
  124.         start();
  125.         write(0xC0); //起始地址
  126.         for(ii=0;ii<16;ii++)   //16個地址
  127.         {
  128.             write(bite[ii]);
  129.         }
  130. /*        for(mask=0x80;mask!=0;mask>>=1)
  131.         {
  132.                 if((mask&date1) == 0)
  133.                    I2C_SDA = 0;
  134.                 else
  135.                    I2C_SDA = 1;
  136.                    I2CDelay();
  137.                I2C_SCL = 1;
  138.                I2CDelay();
  139.                I2C_SCL = 0;
  140.         }*/
  141.         stop();
  142.         start();
  143.         write(0x8f); //控制顯示,開顯示,脈沖寬度為14/16
  144.         stop();
  145. }
  146. //****** 設置數據
  147. /* void sttingdate(uchar gg)
  148. {   if (gg==1)
  149.          {start();
  150.          write(0x40);
  151.          stop();}//設置數據,地址加一模式
  152.         else
  153.         {start();
  154.          write(0x44);
  155.          stop();}        //設置數據,地址固定模式
  156.   }
  157. //**************寫入一個字節數據********************
  158. void LED_write_char(unsigned char x,unsigned char z)
  159. {
  160.
  161.          //if (x<15)
  162.
  163.      write(0xc0+x);     //表示第一行
  164.
  165.
  166.          write(date[z]);
  167.
  168.          }*/
  169. //**********************************
  170. //**********************************
  171. /*void send1()
  172. {
  173.         unsigned char i;
  174.         start();
  175.         //write(0x40); //設置數據,地址加1模式
  176.         write(0x44); //固定地址模式
  177.         stop();
  178.         start();
  179.         write(0x00);
  180.         write(0xff);
  181.         stop();
  182.         start();
  183.         write(0x01);
  184.         write(0x01);
  185.         stop();
  186.         start();
  187.         write(0x02);
  188.         write(0x01);
  189.         stop();
  190.         start();
  191.         write(0x03);
  192.         write(0x01);
  193.         stop();
  194.         start();
  195.         write(0x04);
  196.         write(0x01);
  197.         stop();
  198.         start();
  199.         write(0x05);
  200.         write(0x01);
  201.         stop();
  202.         start();
  203.         write(0x06);
  204.         write(0x01);
  205.         stop();
  206.         start();
  207.         write(0x8f); //控制顯示,開顯示,脈沖寬度為14/16
  208.         stop();
  209. }*/
  210. //**********************************************************
  211. void delay(unsigned int z) //延時子程序
  212. {
  213.         unsigned int x,y;
  214.         for(x=z;x>0;x--)
  215.         for(y=487;y>0;y--);
  216. }
  217. //DS1302初始化函數
  218. void ds1302_init(void)
  219. {
  220.         RST=0;                        //RST腳置低
  221.         SCK=0;                        //SCK腳置低
  222. }
  223. //向DS1302寫入一字節數據
  224. void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
  225. {
  226.         uchar i;
  227.         RST=1;                                        //啟動DS1302總線
  228.         //寫入目標地址:addr
  229.         addr = addr & 0xFE;   //最低位置零,寄存器0位為0時寫,為1時讀
  230.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  231.                 if (addr & 0x01) {
  232.                         IO=1;
  233.                         }
  234.                 else {
  235.                         IO=0;
  236.                         }
  237.                 SCK=1;      //產生時鐘
  238.                 SCK=0;
  239.                 addr = addr >> 1;
  240.                 }
  241.         //寫入數據:d
  242.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  243.                 if (d & 0x01) {
  244.                         IO=1;
  245.                         }
  246.                 else {
  247.                         IO=0;
  248.                         }
  249.                 SCK=1;    //產生時鐘
  250.                 SCK=0;
  251.                 d = d >> 1;
  252.                 }
  253.         RST=0;                //停止DS1302總線
  254. }
  255. //從DS1302讀出一字節數據
  256. uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
  257.         uchar i,temp;
  258.         RST=1;                                        //啟動DS1302總線
  259.         //寫入目標地址:addr
  260.         addr = addr | 0x01;    //最低位置高,寄存器0位為0時寫,為1時讀
  261.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  262.                 if (addr & 0x01) {
  263.                         IO=1;
  264.                         }
  265.                 else {
  266.                         IO=0;
  267.                         }
  268.                 SCK=1;
  269.                 SCK=0;
  270.                 addr = addr >> 1;
  271.                 }
  272.         //輸出數據:temp
  273.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  274.                 temp = temp >> 1;
  275.                 if (IO) {
  276.                         temp |= 0x80;
  277.                         }
  278.                 else {
  279.                         temp &= 0x7F;
  280.                         }
  281.                 SCK=1;
  282.                 SCK=0;
  283.                 }
  284.         RST=0;                                        //停止DS1302總線
  285.         return temp;
  286. }
  287. //向DS302寫入時鐘數據
  288. void ds1302_write_time(void)
  289. {
  290.         ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關閉寫保護
  291.         ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫停時鐘
  292.         //ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);            //涓流充電
  293.         ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
  294.         ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
  295.         ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
  296.         ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時
  297.         ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
  298.         ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
  299.         ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
  300.         ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打開寫保護
  301. }
  302. //從DS302讀出時鐘數據
  303. void ds1302_read_time(void)
  304. {
  305.         time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
  306.         time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
  307.         time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
  308.         time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //時
  309.         time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
  310.         time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
  311.
  312. ……………………
  313. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
上圖Keil代碼工程下載:
tm1640ds1302時鐘顯示.7z (13.97 KB, 下載次數: 73)
主站蜘蛛池模板: 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 中文字幕一二三四区 | 精品视频在线免费 | 亚洲视频在线一区 | 欧美日韩少妇 | 三级黄色 | 六月色| 国产香蕉视频在线观看 | 亚洲一区二区久久 | 成人a在线| 黄色成人在线视频 | 日韩av在线一区二区 | 亚洲www. | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 91porn在线| 中文字幕在线免费观看视频 | 国产成人精品视频 | 免费看黄色大片 | 一级片久久久 | 亚洲午夜一区 | 国产欧美日韩在线视频 | 高清久久久 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 一级做a爱片性色毛片 | 成人深夜福利视频 | 看逼网站| 国产亚洲欧美在线 | 久久精品视频网 | 久久久久女人精品毛片九一 | 国产精品久久久久久中文字 | 日韩视频在线观看免费 | 久久精品欧美一区 | 国产欧美一区二区 | 国产亚洲一区二区三区 | 自拍偷拍亚洲 | 亚洲成人黄色 | 中国av在线播放 | 黄色一级免费看 | 日韩福利在线 | 在线观看中文字幕 | 亚洲九九夜夜 |
