查看: 12547|回復: 20
電子制作:混響(REVERB),延遲(DELAY),回聲(ECHO),合唱(CHORUS)
      PT2399是一枚非常便宜的IC,作為聲音后期處理效果有限,只能產生簡單的ECHO,DELAY效果,網上有人制作了用3-5枚組合起來的,能產生類似傳統彈簧混響的效果,不過線路非常復雜,為了做出比較簡單的混響器,我打算做幾片各類型的PT2399的板子來組合實驗,這是線路圖:
這是有人設計的最簡單PT2399線路圖:
這是畫好的PCB底板圖:
    除了PT2399外,一段時間再也找不到價錢貴一些,但功能強一些的混響IC,最后才到一枚國外的專用IC:FV-1,功能特別強大,還能產生合唱效果,價錢貴到離譜,又不隨便賣給你,還好某一個寶有賣,花掉160人民幣買到一枚據說是全新的,小心呵護,生怕什么靜電就這樣燒了,也有標價60元的,拍下后都說沒貨,底板也畫好了,希望多枚PT2399色效果達到要求,就不必用這有貴有難買的FV-1了。
這是FV-1的線路圖:
這是用5枚PT2399做的彈簧混響器,復雜到不敢看:
資料就收集到這,等底板打樣來了就能實驗了。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:833342 發表于 2021-10-20 08:25 | 只看該作者
牛牛牛!但是沒看明白電路圖
ID:143767 發表于 2021-10-20 10:36 | 只看該作者
現在搞這種電路的人少了,這個論壇大部分以單片機為主
ID:283954 發表于 2021-10-20 17:26 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2021-10-20 10:36
就不知道能用單片機的記憶體搞出個混響嗎?全網找遍沒有答案。
ID:262 發表于 2021-10-21 01:52 | 只看該作者
單片機只是個控制作用而已,搞個按鈕 屏顯等等很方便 關鍵容易對功放造成干擾,除非屏蔽這方便做的夠好
ID:283954 發表于 2021-10-22 01:31 | 只看該作者
heicad 發表于 2021-10-21 01:52
1. 我將會用單片機來控制那顆很貴的FV-1,包括是用數碼電位器MCP41050等來產生特別效果,但還是先把基本線路做出來。
2. 這些電路都是來自說明書和網上的設計,不容易看懂,原因是用上PT2399內部的運算放大器,很亂。如果用外部獨立的運放就容易看懂。
ID:899612 發表于 2021-10-23 21:15 | 只看該作者
好吧,沒看懂
ID:283954 發表于 2021-11-14 17:42 | 只看該作者
經過底板打樣和焊接,實驗結果相當滿意,簡易型的PT2399延遲功能相當不錯了。
現在才明白,把延遲出來的輸出信號再回輸到輸入端就能產生一連串的回聲,延遲時間長的,聽起來有間隔的就叫“ECHO回聲”,當延遲時間縮短到一定程度就會聽到幾乎連續的延遲音,這就叫“REVERB殘響”。
這電路精妙之處是那顆連接輸出與輸入的10K電阻能把輸出的延遲信號回輸到輸入端,又能把輸入的原始干聲輸送到輸出口,產生干和濕的混音,無需再有干濕的混音電路,聽起來也沒有什么高頻雜聲,無需再加什么LPF,原圖的唯一錯誤是輸入端必須有10K的電阻,否則內部的運算放大器的增益為無窮大,聲音失真。
電源供應直接用USB提供的5V恐怕雜聲會很大,必須穩壓,但PT2399并沒有低壓3.3V版本,經實測電壓低到4.2V還能穩定工作,于是找到一顆4.4V的LDO穩壓IC來供電,就不必用又大又丑的大容量電容了。
ID:968480 發表于 2021-11-15 05:44 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2021-11-14 17:42
現在才明白,把延遲 ...
大神太厲害了!!  有效果器這方面問題可以請教您嗎!!
ID:283954 發表于 2021-11-15 16:32 | 只看該作者
心與空間 發表于 2021-11-15 05:44
你好!就因為懂得不多,才開始做這些制作,希望從中學到一些知識和經驗,大家在此一起學習吧。
ID:283954 發表于 2021-11-16 04:01 | 只看該作者
搞了兩天,終于把很貴的FV-1殘響器焊出來,這么簡單的電路竟然也沒那么容易,我總共買了一顆原裝的,¥160,后來又買了兩顆“散新”的,¥85X2。便宜了一半,小心翼翼把便宜的焊上去,畢竟是有史以來買的最貴IC,接上電源后,電流達到480MA,大吃一驚,¥85完蛋了,馬上關掉,心想這可能又是假貨,不然為何這么便宜?于是連夜用熱風筒給吹出來。
第二天把更貴的再焊上去,電源一開,又是480MA,再吃一驚,¥160又完蛋了!關掉電源后定神一想,這貴的和便宜的都是480MA不就表示兩顆是一樣的,都是真的了?心中一喜,再去翻看電路圖,這才發現自己犯了最低級的錯誤,底板上IC的第一個腳搞錯了,經此折磨的IC應該壽終了,又一番熱風筒操作把IC吹出來,很不甘心,調對腳位再焊上去試試,接上電源,哈哈!只有50MA,和說明書一樣,LED也閃了一下,可別小看這一閃,這是被程控的LED,會閃就表示IC運作正常,¥160又回來了!分析起來,這貴IC還能活回來得歸功于給他供電的HT7333,當電流超過最大值時就被限流,電壓掉到1.8V,不會對IC造成傷害。
在糾正了許多其他小錯誤后,終于聽到聲音了,也證實其輸出是包括干和濕的混音,比例由其中的一個可調電阻調整。REVERB殘響的效果當然是非常好的,只是想到這價錢比那顆PT2399貴上500倍,就不是很值得了,所以打算再焊上幾片PT2399,組成多延遲的殘響器,PK一下這又貴又難買的FV-1。
附上糾正后的底板圖:
ID:88256 發表于 2021-11-16 08:20 | 只看該作者
樓主還舍得花大價錢折騰這類東西,二十年前我也用3102和3207組裝過,現在沒多大興趣了。
散新的試過壞了嗎?和全新的比,效果一個樣嗎?
ID:879348 發表于 2021-11-16 08:33 | 只看該作者
這東西現在不是一塊DSP實現嗎
ID:283954 發表于 2021-11-17 02:08 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-11-16 08:20
散新的試過壞了嗎 ...
1. 看了3207的PDF,原來是BBD型的殘響器,殘響這玩意兒是很需要的,這么長的歷史人們用盡法子來實現,可以說到了數碼化才得以解決,但還是沒有負擔的起而性能不錯的方案,這FV-1本身就是一顆DSP,價錢卻貴到離譜,除非是高級的設備否則不合用,PT2399就太單調,并沒有中間過渡的可行方案。那顆“散新”的FV-1我焊了新板后試了,沒有壞,還真能動,但輸入雜聲很大,顯然是不是假貨,而是不良次貨,算是不能用,IC上的標記也和貴的不一樣,有空再焊第二顆“散新”的試看。
2. wufa1986:DV-1就是DSP,有沒有其他殘響的DSP介紹一下。
ID:968480 發表于 2021-11-19 15:39 | 只看該作者
樓主威武!!!  非常有鉆研精神 不認輸!! 享受被折磨后成功的喜悅!!  贊
ID:283954 發表于 2021-11-21 23:11 | 只看該作者
經過一番實驗就可以畫出一個雙聲道的簡單REVERB裝置,后面再附加一個放大器,可適當調整增益一適應不同品牌的音箱,輸入采用USB插座,可提供雙聲道加上正負電源,輸出是一般的3.5mm耳機插座。電源由音箱的USB插座提供,把我設計的音源插到USB插座應該就能聽到有REVERB的樂器聲了。
ID:283954 發表于 2022-5-15 02:27 | 只看該作者
這次關于回聲的研究終于取得成果,以前我一直困擾于自己制造的音源在斷音后會如何會有點延音,否則每個音符都很生硬,有了這個便宜的PT2399就解決了,把延時時間調短,回輸分量適當,就產生REVERB的效果了。所以有時不要小看小制作,這延長音如果要考單片機來做,不知道要寫多少代碼呢!
ID:1122831 發表于 2024-5-29 12:59 | 只看該作者
簡易型的能調 延時長短和 間隔嗎?應該在哪里設置電位器?謝謝
ID:23640 發表于 2024-5-29 15:09 | 只看該作者
三菱公司的M65831AP做起來就簡單多了
ID:344848 發表于 2024-5-29 22:51 | 只看該作者
音響方面還是電子管比較純真!
ID:283954 發表于 2024-5-31 16:28 | 只看該作者
yaosongjin 發表于 2024-5-29 15:09
謝謝提供信息,我看了一下,線路也不簡單。
主站蜘蛛池模板: 黄色片一级片 | 亚洲国产精品自拍 | 国产一区二区日韩 | 一级黄片毛片 | 深夜福利av | 九九精品视频在线观看 | 性做久久 | 超碰人人人 | 爱福利视频网 | 一区二区三区视频在线播放 | 激情五月综合 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日韩免费在线 | 在线一区二区三区四区 | 天天操综合网 | 亚洲激情第一页 | 中文在线免费观看 | 国产精品1区2区3区 国产乱码精品一区二区三 成人区精品一区二区婷婷 www.欧美日韩 | 日本韩国欧美中文字幕 | 国产精品一区二区三 | 欧美午夜精品 | 国产成人97精品免费看片 | 一级黄色片免费观看 | 中文字幕色哟哟 | 色婷婷中文字幕 | 深夜福利网址 | 色在线播放 | 欧美理论在线观看 | 欧美日韩第一区 | 色婷婷影视| 国产精品美女久久久久久久久 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 日日夜夜干 | 免费看a级片| a级黄毛片| 中文有码在线观看 | 深夜免费福利 | 九九在线观看高清免费 | 黄色av免费看| 午夜视频免费观看 | 亚洲福利视频一区 |
