查看: 3049|回復: 0
玩轉Arduino手機編程—閃爍LED
閃爍LED是Arduino自帶的經典實例(Blink),可以實現LED一亮一滅的效果。
一、實驗目的
  • 學習Arduino數字IO口的輸出
  • 熟悉蝸牛手機APP的編程方式
二、所需硬件
  • Woniu控制器
  • LED燈
  • 220歐姆電阻
三、電路
    將LED較長的一端(陽極,電流流入的地方)串聯220歐姆電阻后連接到蝸牛控制器的13號引腳,LED較短的一端(陰極,電流流出的地方)連接到蝸牛控制器的“接地”端口。連線如下圖所示。
注意:和LED搭配的電阻用于LED的限流,不一定是220歐姆,但建議介于150到5000歐姆之間,電阻太小有燒毀LED的風險,電阻太大會使得LED亮度不夠。
四、初識編程軟件
蝸牛手機編程界面見下圖所示。最上面是菜單區,用于實現與控制板的連接、程序的編繹下載等。
左側是編程積木選擇區,包括“控制”、“邏輯”等等在內10類積木組,點擊每一類積木組又會彈出其內部包含的具體積木塊,每一個積木塊都代表著一條Arduino語句。
右側是積木塊組合區,也即編程區。雙指在右側拖動屏幕,可以控制該區域的放大和縮小。
編程過程就是從左側選擇積木塊,拖放到右側,并進行邏輯組合的過程。
和其它單片機程序一樣,Arduino程序整體分為兩個部分:初始化區循環執行區
初始化區的代碼在硬件復位后只執行一次,隨后進入循環執行區;
循環執行區內的代碼會無限次循環執行下去,整體按照從上到下依次執行,執行完最后一句代碼后又會返回到循環執行區的第一句代碼。
同樣,蝸牛圖形化編程的程序塊也分為兩個部分:初始化區和循環執行區。
  • 只需執行一次的積木,可以把積木拖入到初始化區,見下圖所示。
  • 需要反復執行的積木,拖放到上述初始化區之外的區域即可。
  • 需要刪除積木塊時:拖放要刪除的積木至左側的積木選擇區即可。
五、編程
1.將蝸牛控制器的13號引腳配置輸出
蝸牛控制器的第0號至第13號引腳均為數字IO端口。數字端口即只能處理0和1數據的端口,這些端口可以輸出也可以輸入,所以使用前要進行配置。
由于引腳配置只用執行一次,所以要放在初始化區。
引腳配置的積木存放于“引腳”積木組,見下圖所示。
選擇該積木,拖放到初始化區,并選擇引腳的下拉選項為13,狀態為“輸出”,最終效果見下圖所示。
2.點亮LED
因為LED陽極連接在蝸牛控制器的13號引腳上,陰極接地,因此只要讓13號引腳輸出高電平(相當于施加上5V的電壓),使得LED兩側產生電壓差,就可以點亮了LED。
我們再次在左側的“引腳”積木組中選擇“數字輸出”積木(見上上圖所示),并拖放到右側的循環執行區(右側“初始化區域”外都可)。積木上的下拉菜單選擇引腳為13,輸出為“高電平”。
為了美觀,我們手指按住積木對其進行拖放,放在初始化積木下面,并與之對齊。
編程到這里,實際上我們就實現了點亮LED的效果。
3.延遲等待1秒
因為單片機執行速度很快,執行上述點亮LED的語句大概只需要幾十微秒,這么短的時間內,人眼是覺察不到LED的變化的。為了效果顯著,這里延時了1秒,你大可以把它修改為其它的時間。
延時等待積木位于左側的“控制”積木組。
選擇并拖放該積木至上述“數字輸出”積木的正下方,使得該積木上方的凹口靠近“數字輸出”積木下方的凸口,松開手指后,可以看到這兩個積木吸在一起了,后續積木都可以通過此方法與上面的積木進行吸合
注意:延時等待積木的時間單位是毫秒,1秒=1000毫秒。
4.熄滅LED
原理參見上述的“點亮LED”,熄滅LED即將13號引腳輸出為“低電平”即可。
在左側的“引腳”積木組中選擇“數字輸出”積木,并拖放到右側的循環執行區(右側“初始化積木”外都可);也可復制上述的“點亮LED”積木進行參數修改,方法是手指長按該積木,再次松開后會在積木下方彈出菜單,選擇“復制積木”
最后將新積木上的下拉菜單選擇引腳為13,輸出為“低電平”。
5.延遲等待1秒
方法同上述步驟3。
至此就完成了所有的編程工作,整體程序見下圖所示。
六、程序下載
1.蝸牛控制器供電
供電后,其上的藍色指示燈會處于閃爍狀態,表明蝸牛控制器正常工作了。
2.手機環境配置
使用蝸牛手機APP時,需要打開手機的藍牙和GPS定位功能,同時保證藍牙未被其它設備連接。
3.連接蝸牛控制器
點擊左上角的“連接”按鈕,稍等片刻,按鈕由灰底“連接”切換為黃底“斷開”,表明連接成功。此時中間的“下載”按鈕也變為可用狀態,點擊“下載”按鈕開始程序編繹和下載,可以看到“下載”按鈕切換為百分號數字進度條,指示著下載進度。
下載完成后即可看到LED一亮一滅的閃爍效果了。
主站蜘蛛池模板: 91麻豆产精品久久久久久 | 日韩欧美三区 | 日本欧美在线视频 | 亚洲最新在线 | 国产日产精品一区二区三区四区 | 亚洲精选久久 | 久久噜噜噜精品国产亚洲综合 | 农夫在线精品视频免费观看 | 欧美综合视频在线 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 欧美精品一区二区三区在线 | 久99久视频 | 亚洲欧美国产精品一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久冷 | 久久国内精品 | 国产一区二区三区网站 | 在线成人| 国产精品日韩欧美 | 成人影院一区二区三区 | 成人精品鲁一区一区二区 | 国产一区二区久久 | 日韩在线精品 | 99久久久久久久久 | 欧美日韩网站 | 超碰在线观看97 | 中文区中文字幕免费看 | 精品三级| 九九热在线观看 | 国产成视频在线观看 | 欧美在线视频一区二区 | 中文字幕在线一 | 国产精品国产成人国产三级 | 91视频在线 | av一级毛片 | 国产精品视频一二三区 | 日本久久精 | 国产1区 | 欧美日韩美女 | 亚洲国产精品久久久 | 欧美精品综合在线 | 91精品国产综合久久福利软件 |
