查看: 2202|回復: 1
單片機酒精檢測 AD轉換 程序
ID:971870 發表于 2021-10-22 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<intrins.h>
  2. #include<reg51.h>
  4. #define nop  _nop_()
  5. code uchar seven_seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6. uchar cp1,cp2,dat_ad;
  7. sbit CS = P3^0;
  8. sbit CLK = P3^1;
  9. sbit DIDO = P3^2;
  10. /*對ADC0832初始化處理*/
  11. void adc0832_init(void)
  12. {
  13. CS = 1;nop;
  14. CLK = 1;
  15. CS = 0;
  16. }
  17. /*對轉換ch0通道的模擬信號*/
  18. uchar adc0832_ch0(void)
  19. {
  20. uchar dat1,i;
  21. adc0832_init();
  22. DIDO = 1;CLK = 0;nop;CLK = 1;nop;    //第一個下降沿,DI必須為高電平,表示啟始信號
  23. DIDO = 1;CLK = 0;/*這里是第二個下降沿*/nop;CLK = 1;nop;    //第二個下降沿
  24. DIDO = 0;CLK = 0;/*這里是第三個下降沿*/nop;CLK = 1;nop;       //第三個下降沿,發送1,0;選擇通道ch0
  25. DIDO = 1;          //釋放總線
  26. /*上面都是配置位,達到了啟動并選擇通道0的作用*/
  27. for(i = 0;i<8;i++)        //第4個下降沿到第11個下降沿
  28. {
  29.   CLK = 0;nop;        //
  30.   if(DIDO)dat1 = dat1|0x01;     //最低位置1(與特定數字按位或的作用,可以達到控制指定位而其他位不變)
  31.   //注意dat1是MCU中的數據嗷,ADC發送的是DIDO
  32.   CLK = 1;nop;        //這個CLK是單片機發給ADC的,因此在一個上升沿之間還可以處理一些程序。注意上面的這個IF語句是由MCU處理的啊!
  33.   dat1 = dat1<<1;        //左移,低位填充0,依次輸出最高位
  34.   //DIDO每發送一位,MCU中的dat1變化一位。8位完成后即dat1返回
  35. }
  36. return(dat1);      //返回的是數模轉換的值
  37. CS = 1;
  38. }
  39. void timer0_init()     //中斷初始化函數
  40. {
  41. TMOD = 0x01;
  42. TL0 = 0x78;
  43. TH0 = 0xec;
  44. EA = 1;
  45. TR0 = 1;
  46. ET0 = 1;
  47. }
  48. void timer0_isr()interrupt 1     //中斷服務函數
  49. {
  50. TL0 = 0x78;
  51. TH0 = 0xec;
  52. cp1++;
  53. if(cp1>100)      //0.5s
  54. {
  55.   cp1 = 0;
  56.   dat_ad=adc0832_ch0();  //adc0832轉換一次
  57. }
  58. P0 = 0xff;      //消隱
  59. switch(cp2)
  60. {
  61.   case 0:P0 = seven_seg[dat_ad%10];P2 = 0x01;break;
  62.      case 1:P0 = seven_seg[dat_ad%100/10];P2 = 0x02;break;
  63.   case 2:P0 = seven_seg[dat_ad/100];P2 = 0x04;break;
  64. }
  65. cp2++;
  66. if(cp2>=3)
  67. cp2 = 0;
  68. }
  69. void main()
  70. {
  71. timer0_init();
  72. adc0832_init();
  73. while(1);
  74. }
ID:1103924 發表于 2023-12-14 15:15 | 顯示全部樓層
為什么改變滑動變阻器的阻值,數碼管顯示的數值不變呢
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美激情 | 人人草在线视频 | 超碰成人福利 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 天天干天天操天天插 | 久久中文视频 | 天天综合精品 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产欧美日韩在线视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 久久999 | 国产精品123区 | 日韩精品福利 | 黄色高清网站 | 婷婷综合视频 | av噜噜噜| 日韩在线综合 | 婷婷四房综合激情五月 | 一区二区精品视频 | 欧美理伦 | 欧美a级大片 | 亚洲综合成人网 | 九色在线视频 | 天天操天天插 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 日本中文字幕视频 | 久久精品久久精品 | 四虎影视在线播放 | 欧美视频久久 | 黄色a一级 | 久久精品毛片 | 欧美天天 | 欧美黄色一区 | 色在线视频 | 黄色在线免费看 | 国产资源在线观看 | 可以看的毛片 | 五月婷婷六月丁香 | 国产一区久久 | 久久国产精品免费 | 国产特黄 |
