查看: 3694|回復(fù): 1
51單片機(jī)紅外遙控LED程序與PCB文件
ID:169534 發(fā)表于 2021-10-30 12:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    紅外無(wú)線遙控LED燈 +  變亮  按- 變暗 按CH- 關(guān)燈 按CH- 開(kāi)燈CH
    #include <reg52.h>
    自定義類型名
    typedef unsigned char INT8U;
    typedef unsigned char uchar;
    typedef unsigned int INT16U;
    typedef unsigned int uint;
    硬件接口位聲明
    sbit IR  = P3^2;     //定義紅外脈沖數(shù)據(jù)接口        外部中斷O輸入口
    sbit beep = P2^3;
    uchar IRtime;                 //檢測(cè)紅外高電平持續(xù)時(shí)間(脈寬)
    uchar IRcord[4];    //此數(shù)組用于儲(chǔ)存分離出來(lái)的4個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)(用戶碼2個(gè)字節(jié)+鍵值碼2個(gè)字節(jié))
    uchar IRdata[33];   //此數(shù)組用于儲(chǔ)存紅外的33位數(shù)據(jù)(第一位為引導(dǎo)碼用戶碼16+鍵值碼16)
    bit IRpro_ok, IRok;  //第一個(gè)用于紅外接收4個(gè)字節(jié)完畢。IRok用為檢測(cè)脈寬完畢
    unsigned char pwm_left_val = 250;//左電機(jī)占空比值 取值范圍0-170,0最快
    unsigned char pwm_t;//周期
    //毫秒級(jí)延時(shí)
    void delay(unsigned int z)
            unsigned int x,y;
            for(x = z; x > 0; x--)
                    for(y = 114; y > 0 ; y--);
    void time0() interrupt 1   //定義定時(shí)器0
            IRtime++;                            //檢測(cè)脈寬,1次為278us
    //定時(shí)器1中斷
    void timer1() interrupt 3
            pwm_t++;
            if(pwm_t == 250)
                    pwm_t = P1 = 0;
            if(pwm_left_val == pwm_t)
                            P1 = 0xff;
    void int0() interrupt 0                          //定義外部中斷0
            static uchar i;                                 //        聲明靜態(tài)變量(在跳出函數(shù)后在回來(lái)執(zhí)行的時(shí)候不會(huì)丟失數(shù)值)i用于把33次高電平的持續(xù)時(shí)間存入IRdata
            static bit startflag;                //開(kāi)始儲(chǔ)存脈寬標(biāo)志位
            if(startflag)                                 //開(kāi)始接收脈寬檢測(cè)
                    if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判斷是否是引導(dǎo)碼,底電平9000us+高4500us
                    這個(gè)自己可以算我以11.0592來(lái)算了NEC協(xié)議的引導(dǎo)碼低8000-10000+高4000-5000
                    如果已經(jīng)接收了引導(dǎo)碼那么i不會(huì)被置0就會(huì)開(kāi)始依次存入脈寬*/
                            i = 0;                                 //如果是引導(dǎo)碼那么執(zhí)行i=0把他存到IRdata的第一個(gè)位
                    IRdata[ i] = IRtime;                   //以T0的溢出次數(shù)來(lái)計(jì)算脈寬,把這個(gè)時(shí)間存到數(shù)組里面到后面判斷
                IRtime = 0;                                 //計(jì)數(shù)清零,下一個(gè)下降沿的時(shí)候在存入脈寬
                i++;                                          //計(jì)數(shù)脈寬存入的次數(shù)
                if(i == 33)                                  //如果存入34次 數(shù)組的下標(biāo)是從0開(kāi)始i等于33表示執(zhí)行了34次
                         IRok = 1;                                 //那么表示脈寬檢測(cè)完畢
                        i = 0;                                  //把脈寬計(jì)數(shù)清零準(zhǔn)備下次存入
                IRtime = 0;                                  //引導(dǎo)碼開(kāi)始進(jìn)入把脈寬計(jì)數(shù)清零開(kāi)始計(jì)數(shù)
                startflag = 1;                         //開(kāi)始處理標(biāo)志位置1
void IRcordpro()                                    //提取它的33次脈寬進(jìn)行數(shù)據(jù)解碼
        uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于處理4個(gè)字節(jié),j用于處理一個(gè)字節(jié)中每一位,k用于33次脈寬中的哪一位
        cord用于取出脈寬的時(shí)間判斷是否符合1的脈寬時(shí)間*/
        k = 1;                                                 //從第一位脈寬開(kāi)始取,丟棄引導(dǎo)碼脈寬
        for(i = 0; i < 4; i++)
                for(j = 0; j < 8; j++)
                        cord = IRdata[k];            //把脈寬存入cord
                        if(cord > 5)                         //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
                        value = value | 0x80;        /*接收的時(shí)候是先接收最低位,
                        把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
                        這樣不會(huì)改變valua的其他位的數(shù)值只會(huì)讓他最高位為1*/
                        if(j < 7)
                                value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位數(shù)據(jù)。
                        k++;                                //每執(zhí)行一次脈寬位加1
                IRcord[ i] = value;           //每處理完一個(gè)字節(jié)把它放入IRcord數(shù)組中。
                    value = 0;                            //清零value方便下次在存入數(shù)據(jù)
            IRpro_ok = 1;                                   //接收完4個(gè)字節(jié)后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
            unsigned char i = 9;
            TMOD |= 0x20;//T1 8位自動(dòng)重裝模塊
            TH1 = 245;
            TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
            TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
            ET1 = 1;//允許定時(shí)器0中斷
            EA        = 1;//總中斷允許
            TMOD |= 0x02; //定時(shí)器0工作方式2,8位自動(dòng)重裝
            TH0 = 0x00;  //高8位裝入0那么定時(shí)器溢出一次的時(shí)間是256個(gè)機(jī)器周期
            TL0 = 0x00;
            ET0 = 1;           //定時(shí)器0中斷
            TR0 = 1;     //啟動(dòng)定時(shí)器0
            IT0 = 1;           //設(shè)置外部中斷0為跳沿觸發(fā)方式,來(lái)一個(gè)下降沿觸發(fā)一次
            EX0 = 1;           //啟動(dòng)外部中斷0
            //delay(2000);
                    if(IRok)    //判斷脈寬是否檢測(cè)完畢
                            IRcordpro();//根據(jù)脈寬解碼出4個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
                            IRok = 0;        //重新等待脈寬檢測(cè)
                            if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
                            switch(IRcord[2])
                                         case 0x07:   //-
                                             if(i > 0)
                                                    pwm_left_val = pwm_left_val - 25;
                                                    i--;
                                            beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                                 break;
                                         case 0x15:   //+
                                            if(i < 9)
                                                    pwm_left_val = pwm_left_val + 25;
                                                    i++;
                                                         break;
                                             case 0x46: ET1 = 1; P1 = 0;beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                                 break;
                                             case 0x45: ET1 = 0; P1 = 0XFF;beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                                 break;
                                    IRpro_ok = 0;
                    /*if(S2 == 0)
                            delay(5);
                            if(S2 == 0)
                                    if(i < 9)
                                            pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
                                            i++;
                                            P0 = discode[ i];
                                    while(!S2);
                    if(S3 == 0)
                            delay(5);
                            if(S3 == 0)
                                    if(i > 0)
                                            pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
                                            i--;
                                            P0 = discode[ i];
                                    while(!S3);
上圖PCB文件下載: PCB1.rar (547.43 KB, 下載次數(shù): 36)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:568171 發(fā)表于 2023-11-27 03:52 | 顯示全部樓層
支持一下 ,看看怎么樣
主站蜘蛛池模板: 日韩aaaa| 成人在线国产 | 国产日韩欧美日韩大片 | 成人羞羞国产免费 | 欧美日本国产 | 高清国产mv在线观看 | 超碰人人人 | 精品毛片一区二区三区 | 久久av一区 | 综合伊人久久 | 91手机看片| 成人扒开伸进免费观看 | 欧美色图一区二区 | 天堂影院av| 午夜激情福利视频 | 亚洲成人动漫在线观看 | 成人在线视频观看 | 免费观看全黄做爰视频 | 免费一区二区 | 亚洲精品久久久久 | 免费在线播放av | 三级在线看 | 黄色一级片黄色一级片 | 在线免费黄色网址 | 欧美成人毛片 | 日韩中文在线观看 | www.狠狠操.com| 日韩久久视频 | 少妇中文字幕 | 色哟哟精品观看 | 国产裸体永久免费视频网站 | 免费观看全黄做爰视频 | 高潮毛片无遮挡免费看 | 国产精品日韩欧美 | 狠狠婷婷| 亚洲精品在线看 | 国产精品成人一区二区三区 | 亚洲一级片 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 91插插插插插 | 久久精品99久久久久久 |
