查看: 2404|回復: 0
11 DXP新建工程、把原理圖PCB圖載入工程和把元件導入PCB圖的方法
ID:63113 發(fā)表于 2021-11-2 19:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
SO單片機開發(fā)指南之11
在本單片機開發(fā)的系列介紹中,關于電路板設計部分在前面已經(jīng)介紹了一部分內(nèi)容了,比如在protel DXP中元件庫的設計、電路原理圖的繪制等,不過這些只是準備工作而已。這些工作的最終目標是設計出PCB圖,因為PCB圖才是電路板廠家需要的文件,他們拿著PCB圖才能生產(chǎn)出印刷電路板這個東西,所以PCB圖才是我們電路板設計的最終輸出產(chǎn)物。
一、目標
本節(jié)的目標就是先介紹怎么實現(xiàn)把已經(jīng)在原理圖中畫了的元件導入到PCB圖中。
二、部分術語解釋
原理圖:電路板原理級的圖紙。方便閱讀和檢查之用。
PCB圖:電路板最終用于生產(chǎn)加工的圖紙。一般來說PCB圖是什么樣,加工出來的電路板就是那樣的。
PCB工程文件:在一次電路板設計過程中的所有文件、圖紙等存放的一個有機載體(或集合),工程文件會讓放于其中的各個文件或圖紙產(chǎn)生關聯(lián)。最終電路板設計相關的原理圖、PCB圖都得放在這個工程文件里面。
三、主要內(nèi)容
本節(jié)的主要內(nèi)容為:
○怎么在protel DXP中新建電路板工程文件;
○怎么在protel DXP中新建PCB圖;
○怎么把原理圖中的元件導入PCB圖中;
四、流程以及相關原則介紹
要把原理圖中的各個元件直接導入PCB圖中的一個前提是:原理圖和PCB圖需要在一個工程文件中。
其實最好來說,應該先建立工程文件,再去新建原理圖文件和PCB圖。但是我們這里之前已經(jīng)是先新建了原理圖文件,也沒關系,我們現(xiàn)在再來新建一個工程文件,和新建一個PCB圖,再把之前建立的原理圖文件和剛新建的PCB圖都載入這個工程文件中即可。
那么,繪制PCB圖的流程一般就是這樣的:
首先需要把原理圖和PCB圖都載入同一個工程中,接下來在原理圖中操作,可以直接把原理圖中的元件直接導入同一個工程文件中的PCB圖中。然后進入PCB圖中,把剛剛載入的雜亂的元件進行挪動布局,然后布線。在布線之前需要設置一些規(guī)則,如線距、線寬等參數(shù)。PCB圖設計基本就是這些步驟。
五、一個實操例子
1、新建一個PCB工程文件
新建工程文件的方法為:菜單欄file→new→project→PCB project,就可以新建一個工程。
把工程文件新建了之后,還需要保存,方法為:
方法1:如圖 4,在左邊的工程欄里選中新建的PCB工程,然后在菜單欄點擊file→save project as,然后設置保存的工程名字和路徑,點確定即可。
方法2:如圖 4中說明2,直接鼠標選中左邊工程欄里剛才新建的PCB工程,右擊,選擇save project as也能保存工程文件。
2、新建一個PCB圖
新建一個PCB圖的方法為:菜單欄file→new→PCB,這樣就可以新建一個PCB圖。
同樣地,新建之后還得保存。保存方法如下:
方法1:在新建后打開的PCB圖文件里,點擊菜單欄file→save,然后設置保存的名字和路徑即可。
方法2:如圖 6,在左側的工程欄里,選中PCB文件,右擊,點擊save或者save as也能保存PCB文件。
3、把原理圖、PCB文件拉入同一個工程里
把原理圖、PCB文件拉入同一個工程的方法很簡單,在工程欄里,選中需要拖動的對象,按住鼠標左鍵不放,直接拖到相應的PCB工程里即可。
如圖 7,這里的PCB圖已經(jīng)在工程里了就不用操作,需要做的是把原理圖拖到工程里,只需要鼠標選中原理圖sheet1.schdoc,按住不放,向上拖到PCB_project1.pfjpcb工程文件里,放開鼠標就完成拖動。
如圖 8,為完成了的原理圖和PCB圖載入到同一個PCB工程之后的效果。
4、把原理圖中的元件導入PCB圖里
這個步驟需要在原理圖中操作,而且需要先保證原理圖和待導入元件的PCB圖在同一個工程文件里。
步驟如下面的圖:
Update PCB document按鈕的作用,就是將原理圖中的信息更新到PCB圖里。
經(jīng)過以上的操作,就完成了把原理圖中的元件導入PCB圖里。在這個例子里,在前面設計的原理圖里有2個元件U1和U2,你就能在PCB圖里看到了。
六、小結
在這個小節(jié)里,介紹了新建工程文件、新建PCB圖紙、把原理圖和PCB圖載入工程文件以及把原理圖中的元件導入PCB圖中的方法,這些步驟很小也很簡單,但是對于電路板設計很重要。下一節(jié)計劃談談PCB圖的具體繪制方法。
全系列文檔、定制開發(fā)需求可訪問圖 3中的網(wǎng)址查看和聯(lián)系。本節(jié)完,精彩待續(xù)。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费视频 | 日韩a在线 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 成人福利网站 | 黄色录像免费观看 | 亚洲综合免费 | 九九热在线精品 | 一区二区三区高清 | 欧美国产在线观看 | 毛片一区| 日韩欧美中文在线 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲成人日韩 | 天天做夜夜爽 | 国产日韩欧美综合 | 91久久在线 | 亚洲激情偷拍 | 国产精品嫩草影院桃色 | 亚洲三级网站 | 国产福利视频在线观看 | 中文字幕在线观看网站 | 久久久久久久久国产精品 | 免费一区 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 欧美成人激情视频 | 日韩少妇| 成年人免费视频网站 | 美女黄色免费网站 | 国产色在线 | 国产欧美激情 | 色综合五月天 | 国产一区二区在线看 | 国产美女视频 | 欧美啪啪网 | 激情五月婷婷丁香 | 欧美日韩免费在线 | 两性午夜视频 | 在线伊人网| 国产91热爆ts人妖系列 | 91蜜桃视频| 国产69精品久久久久久 |
