查看: 6020|回復: 4
stc單片機控制4引腳Ws2812b RGB燈(VSS VDD DIN DOUT)完整純凈驅動程序
ID:447546 發表于 2021-11-12 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
800ns 400ns  可通過示波器進行自主調節,簡單易用易學
  1. #include <STC8.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit ws2812b_IO=P3^3;  //控制WS2812數據輸出口
  4. u8 Loop_Speed=120; //流水燈延時變量
  5. unsigned char bdata LED_DAT; //可位操作的數據發送緩存變量
  6. sbit bit0=LED_DAT^0; //被發送數據的各位定義
  7. sbit bit1=LED_DAT^1;
  8. sbit bit2=LED_DAT^2;
  9. sbit bit3=LED_DAT^3;
  10. sbit bit4=LED_DAT^4;
  11. sbit bit5=LED_DAT^5;
  12. sbit bit6=LED_DAT^6;
  13. sbit bit7=LED_DAT^7;
  14. //*******************發送1碼**********************// 1, 18n ,0,6n              //STC燒錄器設置24M,,,不同單片機 選擇不同個數的NOP。
  15. //一個)_NOP_()為40ns 高碼850ns低碼400ns
  16. #define CODE_1 {ws2812b_IO=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();ws2812b_IO=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  17.         //*******************發送0碼**********************//1 ,9n,0,15n
  18. //一個)_NOP_()為40ns 高碼400ns低碼850ns
  19. #define CODE_0 {ws2812b_IO=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();ws2812b_IO=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  20. void SendData(u8 dat)
  21. {
  22.         LED_DAT = dat;
  23.         if(bit7==1){CODE_1} else{CODE_0}
  24.         if(bit6==1){CODE_1} else{CODE_0}
  25.         if(bit5==1){CODE_1} else{CODE_0}
  26.         if(bit4==1){CODE_1} else{CODE_0}
  27.         if(bit3==1){CODE_1} else{CODE_0}
  28.         if(bit3==1){CODE_1} else{CODE_0}
  29.         if(bit1==1){CODE_1} else{CODE_0}
  30.         if(bit0==1){CODE_1} else{CODE_0}
  31. }
  32. void ON_LED(u8 GG,u8 RR,u8 BB)// 先綠色 后紅  后藍
  33. {
  34.                         SendData(GG);
  35.                         SendData(RR);
  36.                         SendData(BB);
  37. }
  38. void Delay1ms(u16 k)                //@24.000MHz       Delay1ms(50);//實測50ms
  39. {
  40.         unsigned char i, j, m;
  41.         for(m=0;m<k;m++)
  42.         {
  43.                 _nop_();
  44.                 i = 32;
  45.                 j = 40;
  46.                 do
  47.                 {
  48.                         while (--j);
  49.                 } while (--i);
  50.         }
  51. }
  52. void Delay1us(u16 v)                //@24.000MHz      Delay1us(50);//重置最小時間,實測60us
  53. {
  54.         unsigned char i ,m;
  55.         for(m=0;m<v;m++)
  56.         {
  57.                 i = 6;
  58.                 while (--i);
  59.         }
  60. }
  61. void init ()
  62. {
  63.           P3M0=0;
  64.                 P3M1=0;
  65.                 P5M0=0;
  66.                 P5M1=0;
  67. }
  68. void main()
  69. {
  70.         init();
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 ON_LED(0X00,0XFF,0X00);//一行代碼對應一個燈, 三個255數字對應3燈亮度,可以組合任意顏色 ,重置發送數據時間間隔  Delay1us(50);就重新從第一個地址為發送。
  74.                 ON_LED(0X00,0XFF,0X00);
  75.                 ON_LED(0X00,0XFF,0X00);
  76.                 ON_LED(0X00,0XFF,0X00);
  77.                 ON_LED(0X00,0XFF,0X00);
  78.
  79.                 ON_LED(0X00,0X00,0XFF);
  80.                 ON_LED(0X00,0X00,0XFF);
  81.                 ON_LED(0X00,0X00,0XFF);
  82.                 ON_LED(0X00,0X00,0XFF);
  83.                 ON_LED(0X00,0X00,0XFF);
  84.
  85.                 ON_LED(0XFF,0X00,0X00);
  86.                 ON_LED(0XFF,0X00,0X00);
  87.                 ON_LED(0XFF,0X00,0X00);
  88.                 ON_LED(0XFF,0X00,0X00);
  89.                 ON_LED(0XFF,0X00,0X00);
  90.
  91.                 ON_LED(0X00,0XFF,0XFF);
  92.                 ON_LED(0X00,0XFF,0XFF);
  93.                 ON_LED(0X00,0XFF,0XFF);
  94.                 ON_LED(0X00,0XFF,0XFF);
  95.                 ON_LED(0X00,0XFF,0XFF);
  96.                 while(1);
  97.         }
  98. }
參與人數 3黑幣 +77 收起 理由
catlu + 12
lkc8210 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:418515 發表于 2022-8-9 22:44 | 顯示全部樓層
這個比較精確
ID:64089 發表于 2022-9-19 15:32 | 顯示全部樓層
經測試非常好用,學習到了,不過設置成1T的時候需要在>6M時再自己測試一下時間間隔,謝謝分享!
ID:1038987 發表于 2023-4-16 20:37 | 顯示全部樓層
這個代碼應該好研究。謝謝
ID:807361 發表于 2024-4-28 22:32 | 顯示全部樓層
這個代碼應該好研究。謝謝
主站蜘蛛池模板: 日韩国产在线播放 | 婷婷在线视频 | 国产专区在线 | 欧美激情小视频 | 一级黄片毛片 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 能看的av| 国产精品成人网 | 青青国产视频 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 国产com | 欧美精品一区在线 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 欧美资源在线 | 色黄大色黄女片免费中国 | 久久久精品一区二区三区 | 国产福利视频在线观看 | 欧美日韩性 | 99视频网站 | 97超碰在线免费观看 | av在线资源| 日本国产在线观看 | 一本色道久久加勒比精品 | 欧美黄视频| 国产精品网站在线观看 | 精品国产区一区二 | 天天插天天狠天天透 | 成人免费网站黄 | 国产精品理论 | 亚洲精品91天天久久人人 | 四虎在线免费观看视频 | 天天舔天天操 | 成人国产精品免费观看 | 日韩aaaa| 欧美日韩国产中文字幕 | 一区二区三区日韩 | 九九九精品视频 | 91亚洲成人 | 日韩精品少妇 | 久久久亚洲精品视频 | 91福利在线观看 |
