查看: 1890|回復: 1
交通燈仿真圖和程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P3^6;          //段選鎖存器鎖存端
sbit wela=P3^7;          //位選鎖存器鎖存端
uchar time1=13;  //初值南北13秒
uchar time2=10;  //初值東西10秒
uchar t1=13,t2=10,chose=0;
uchar time1_2,temp=0,p=0,tab;
uchar shi1,ge1,shi2,ge2,q;
uchar status,key,flag;
//共陰極數字顯示編碼
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                       0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                       0x7f,0x6f};
uchar code wei[]={0xfd,0xfe,0xf7,0xfb,
                                  0xdf,0xef,0x7f,0xbf}; //位選
void delay(uint x)
                uint i,j;
                for(i=x;i>0;i--)                        //定時x毫秒
                        for(j=110;j>0;j--);
void display(uint ge1,uint shi1,uint ge2,uint shi2)        //數碼管顯示
        //顯示北
        wela=1; //打開位選鎖存器
        P0=wei[0];        //送入位選碼(北個位)
        wela=0; //關閉位選鎖存器
        P0=0;  //消影
        dula=1; //打開段選鎖存器
        P0=table[ge1]; //送入段選
        dula=0;        //關閉段選鎖存器
        delay(1);
        wela=1; //打開位選鎖存器
        P0=wei[1];        //送入位選碼(北十位)
        wela=0; //關閉位選鎖存器
        P0=0;
        dula=1; //打開段選鎖存器
        P0=table[shi1]; //送入段選
        dula=0;        //關閉段選鎖存器
        delay(1);
        //顯示東西
        wela=1; //打開位選鎖存器
        P0=wei[2];        //送入位選碼(東個位)
        wela=0; //關閉位選鎖存器
        P0=0;
        dula=1; //打開段選鎖存器
        P0=table[ge2];
        dula=0;        //關閉段選鎖存器
        delay(1);
        wela=1; //打開位選鎖存器
        P0=wei[3];        //送入位選碼(東十位)
        wela=0; //關閉位選鎖存器
        P0=0;
        dula=1; //打開段選鎖存器
        P0=table[shi2];
        dula=0;        //關閉段選鎖存器
        delay(1);
void key1_6()
        //第一個按鍵(南北通行)
        if(key==1)
                TR0=0;  //定時器0停止計時
                P1=0x0c; //南北通行
                p=1;        //數碼管顯示99
        //第二個按鍵(東西通行)
        if(key==2)
                TR0=0;  //定時器0停止計時
                P1=0x21; //東西通行
                p=1;
        //第三個按鍵(夜間模式)
        if(key==3)
                TR0=0;  //關閉定時器
                p=1;
        //第四個按鍵(減時間)
        if(key==4)
                p=0;
                TR0=0;  //定時器0停止計時
                P1=0;        //燈滅
                if(chose==0)  //減南北方向
                        if(time1>0)          //最低減到0
                                time1--;
                                t1=time1;
                if(chose==1)  //減東西方向
                        if(time2>0)
                                time2--;
                                t2=time2;
        //第五個按鍵(加時間)
        if(key==5)
                p=0;
                TR0=0;  //定時器0停止計時
                P1=0;        //燈滅
                if(chose==0)  //加南北方向
                        if(time1<99)   //最多加到99
                                time1++;
                                t1=time1;
                if(chose==1)  //加東西方向
                        if(time2<99)
                                time2++;
                                t2=time2;
        //第六個按鍵(加減后確定工作)
        if(key==6)
                if(time1>time2)
                        time1=time2+3;
                        time2=time1+3;
                temp=0;         //計數值清零
                p=0;
                P1=0x21;  //南北紅燈,東西綠燈
                TR0=1;  //定時器0開始計時
        //第七個按鍵(切換)
        if(key==7)
                p=0;
                chose=!chose;
void dis()
        wela=1;
        P0=0xff;
        wela=0;
        P1=0x21;  //剛開始南北的紅燈亮,東西的綠燈亮
        TMOD=0x01;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;   //初值
        EA=1;           //打開總中斷
        ET0=1;           //定時器0允許中斷
        TR0=1;           //定時器0開始計時
        EX0=1;           //外部中斷0允許位
        IT0=1;           //外部中斷0觸發方式(下降沿)
                if(flag)
                        switch(status)                   //判斷按鍵
                                case 0xfe:key=1;break;
                                case 0xfd:key=2;break;
                                case 0xfc:key=3;break;
                                case 0xfb:key=4;break;
                                case 0xfa:key=5;break;
                                case 0xf9:key=6;break;
                                case 0xf8:key=7;break;
                        key1_6();   //按鍵程序
                        flag=0;
                if(!p)
                        shi1=time1/10;        //南北十位
                        ge1=time1%10;        //南北個位
                        shi2=time2/10;        //東西十位
                        ge2=time2%10;        //東西個位
                        display(ge1,shi1,ge2,shi2); //顯示函數
            if(p)
                        dis();         //不顯示函數
                if(key==3)          //夜間模式
                        P0=0xff;
                        q=!q;
                        if(q!=0)
                                P1=0x12;
                                P1=0;
                        delay(200);
void ext0() interrupt 0
        flag=1;
        status=P2;
void timer() interrupt 1   //定時中斷程序
        TL0=(65535-50000)%256;                //重新賦初值
        temp++;
        if(temp==20)   //說明過去了1秒
                temp=0;   //清零,重新加到20
                //東西方向南北方向時間自減
                time1--;
                time2--;
                if(time1>time2)        //南北大于東西
                        time1=time2+3;
                        P1=0x21;        //南北紅燈亮起,東西綠燈亮起
                        if(time2==0&&time1==3)
                                time2=3;  //重新賦南北和東西的差值,與南北方向一起倒計時
                                P1=0x11;  //東西黃燈亮起,東西綠燈關閉
                                tab=0;         //標志位
                if(time1<time2)        //南北小于東西
                        time2=time1+3;
                        P1=0x0c;        //南北綠燈亮起,東西紅燈亮起
                        if(time1==0&&time2==3)
                                time1=3;  //重新賦南北和東西的差值,與東西方向一起倒計時
                                P1=0x0a;  //南北黃燈亮起,南北綠燈關閉
                                tab=1;        //標志位
                if(!tab)                   //黃燈閃爍三秒
                        if(time1==2&&time2==2)
                                P1=0x01;
                        if(time1==1&&time2==1)
                                P1=0x11;
                if(tab)
                                P1=0x08;
                                P1=0x0a;
                if(time1==0&&time2==0&&tab==0)  //東西倒計時結束
                        time1=t1;
                        time2=t1+3;
                        P1=0x0c;   //東西紅燈,南北綠燈
                if(time1==0&&time2==0&&tab==1)  //南北倒計時結束
                        time1=t2+3;
                        time2=t2;
ID:628948 發表于 2021-11-15 21:26 | 只看該作者
希望對大家有用,謝謝
主站蜘蛛池模板: 欧美一级一级 | 日韩欧美一级片 | 在线观看黄网 | www中文字幕 | 日韩一区二区三区在线播放 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 欧美在线视频播放 | 国产午夜精品久久 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 精品久久国产 | 午夜免费剧场 | 成人黄色在线 | 久在线 | 午夜久久久久久 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 玖草在线 | 少妇在线 | 日韩首页| 日韩三级精品 | 亚洲成人久久久 | 91精品成人| 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 国产视频99 | 啪啪网站免费 | 久本草精品 | 欧美久久一区二区 | www国产亚洲精品久久网站 | 美女视频福利 | 亚洲欧美国产毛片在线 | av最新在线 | 日本国产精品 | 亚洲区视频 | 天堂av网站 | 精品久久久一区二区 | 欧美在线观看一区二区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 秋霞福利视频 | 日韩资源 | a级片久久 | 亚洲天堂久久 |
