0.96OLED MPU6050 MAX30102 藍牙
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "tim.h"
- #include "pwm.h"
- #include "spi.h"
- #include "iic.h"
- #include "led.h"
- #include "wk_up.h"
- #include "key.h"
- #include "rtc.h"
- #include "usart2.h"
- #include "24cxx.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "dht11.h"
- #include "algorithm.h"
- #include "max30102.h"
- #include "max30102test.h"
- #include "mpu6050.h"
- #include "inv_mpu.h"
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
- #include "ANO_TC.h"
- #include "draw_api.h"
- #include "featureset.h"
- #include "test.h"
- STM32階段項目:電子手環
- 2021/10/27 完成部分底層驅動,移植OLED圖形庫,用于后面0.96寸屏幕的顯示,編譯通過。
- 2021/10/28 增加RTC,DHT11,WK_UP休眠喚醒(有BUG,按一下會觸發多次)。
- 2021/10/29 完成MPU6050的移植,DMP移植,匿名上位機通訊(V2.6版本),其他版本的上
- 位機不不可用。
- 2021/10/30 完成OLED時鐘顯示界面,OLED圖形庫增加電量顯示圖標,信號顯示圖標,底層
- 驅動基本完成。
- 2021/10/31 完成屏幕顯示的雛形,心率和設置功能未添加(后續完善),很多細節未處理
- MPU6050必須要喊平穩才能校準。(后續增加MPU6050上傳至更高版本的匿名上
- 位機),原因:高版本的上位機擁有更好看的圖形化界面。
- 2021/11/1 完善時鐘,計步,姿態邏輯模塊功能。移植MAX30102(測試未通過,初始化無
- 反應),之前用輪詢掃描按鍵,系統響應太慢,修改成外部中斷。
- 計劃:增加藍牙設置時間,亮度,定時息屏,抬起喚醒(屏幕由滅到亮,實際
- 還沒有休眠),鬧鐘功能。
- 2021/11/2 完善藍牙設置時間,亮度,息屏,鬧鐘,休眠,抬起喚醒,跟隨旋轉。
- 待完善:心率,按鍵設置功能。
- 按鍵設置功能:亮度、時間設置已完成。
- 待完善:日期設置,心率。
- 2021/11/3 完成設置功能,修復菜單循環顯示出現亂碼問題。
- 待完善:心率檢測。
- 2021/11/4 心率驅動完成,邏輯實現完成,項目基本完成。
- 實現功能:OLED顯示,按鍵切換功能,抬起喚醒,自適應切換屏幕,心率血氧測量,計步功能。
- 實現過程:用STM43F407ZET6作為主控芯片,采用外部中斷檢測按鍵,用來切換功能,利用RTC
- 得到當前時間和日期,利用MPU6050姿態傳感器采集數據,經過姿態融合結算出歐
- 拉角,分析歐拉角的值得到當前的狀態,判斷不同狀態要進行不同的處理,驅動
- MAX30102得到心率血氧值,使用UART2連接藍牙與手機通訊,自定義手機的發送格式
- 利用串口中斷接收手機發過來的指令,在中斷服務函數中判斷,并執行相應的功能。
- #define ANO_OK 0 //開啟上傳功能則將此宏改為1
- extern void OLED_ShowBatteryRatio(u8 x,u8 y,u8 ratio);
- extern void OLED_ShowSignal(u8 x,u8 y,u8 strength);
- //函數聲明
- void MySystemInit(void); //各種外設的初始化
- void TestTask(void); //測試函數,測試使用
- /*********************************主函數***************************************/
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
- MySystemInit();//系統初始化
- while(1)
- MainShow();
- //各種接口初始化
- delay_init(168); //初始化延時函數
- uart_init(115200); //串口初始化
- USART2_Init(9600); //藍牙串口初始化
- LED_Init(); //LED初始化
- EXTI_InIt(); //按鍵中斷初始化
- WK_UP_Init(); //開機時按下KEY2按鍵,非正常開機,直接進入休眠狀態
- InitGraph(); //OLED初始化
- OLED_ON();
- ClearScreen();
- DrawBitmap(0,0,Panda,128,64);//顯示開機畫面
- UpdateScreen();
- Tim6_Init(100-1,840-1); //為圖形庫提供1ms時鐘節拍
- // W25QXX_Init(); //Flash初始化
- // AT24CXX_Init(); //EEPROM初始化
- maxim_max30102_init();
- MPU_Init(); //初始化MPU6050
- while(mpu_dmp_init()) //初始化MPU DMP
- LED2 =! LED2; //若DMP初始化不成功,則LED2閃爍 每隔200ms
- delay_ms(200);
- ClearScreen();//清屏
- printf("system init ok \r\n");
- /*************************************************END*******************************************************/
Keil代碼下載:
最終版.7z
(431.47 KB, 下載次數: 233)
2021-11-16 21:47 上傳
點擊文件名下載附件
