查看: 3705|回復: 1
單片機小車超聲波防撞倒車雷達系統Proteus仿真程序
ID:981337 發表于 2021-11-17 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
防倒車雷達系統自己的一點思考
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數據寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. sbit LcdRs_P   = P1^1;                // 1602液晶的RS管腳
  12. sbit LcdRw_P   = P1^2;                // 1602液晶的RW管腳
  13. sbit LcdEn_P   = P1^3;                // 1602液晶的EN管腳
  14. sbit Trig1_P   = P3^2;                // 超聲波模塊1的Trig管腳
  15. sbit Echo1_P   = P3^3;                // 超聲波模塊1的Echo管腳
  16. sbit KeySet_P  = P2^2;                // 設置按鍵的管腳
  17. sbit KeyDown_P = P2^1;                // 減按鍵的管腳
  18. sbit KeyUp_P   = P2^0;                // 加按鍵的管腳
  19. sbit Buzzer_P  = P2^3;                // 蜂鳴器的管腳
  20. sbit Led1_P    = P3^4;                // 傳感器1報警燈
  21. uint gAlarm;                                                        // 報警距離變量
  22. /*********************************************************/
  23. // 單片機內部EEPROM不使能
  24. /*********************************************************/
  25. void ISP_Disable()
  26. {
  27.         ISP_CONTR = 0;
  28.         ISP_ADDRH = 0;
  29.         ISP_ADDRL = 0;
  30. }
  31. /*********************************************************/
  32. // 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
  33. /*********************************************************/
  34. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  35. {
  36.         ISP_DATA  = 0x00;
  37.         ISP_CONTR = 0x83;
  38.         ISP_CMD   = 0x01;
  39.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  40.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  41.         // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
  42.         ISP_TRIG  = 0x46;
  43.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  44.         _nop_();
  45.         ISP_Disable();
  46.         return (ISP_DATA);
  47. }
  48. /*********************************************************/
  49. // 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
  50. /*********************************************************/
  51. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  52. {
  53.         ISP_CONTR = 0x83;
  54.         ISP_CMD   = 0x02;
  55.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  56.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  57.         ISP_DATA  = ch;
  58.         ISP_TRIG  = 0x46;
  59.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  60.         _nop_();
  61.         ISP_Disable();
  62. }
  63. /*********************************************************/
  64. // 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
  65. // 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
  66. /*********************************************************/
  67. void Sector_Erase(unsigned int add)
  68. {
  69.         ISP_CONTR = 0x83;
  70.         ISP_CMD   = 0x03;
  71.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  72.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  73.         ISP_TRIG  = 0x46;
  74.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  75.         _nop_();
  76.         ISP_Disable();
  77. }
  78. /*********************************************************/
  79. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  80. /*********************************************************/
  81. void DelayMs(uint time)
  82. {
  83.         uint i,j;
  84.         for(i=0;i<time;i++)
  85.                 for(j=0;j<112;j++);
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
  89. /*********************************************************/
  90. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  91. {
  92.         LcdRs_P = 0;
  93.         LcdRw_P = 0;
  94.         LcdEn_P = 0;
  95.         P0=cmd;
  96.         DelayMs(2);
  97.         LcdEn_P = 1;
  98.         DelayMs(2);
  99.         LcdEn_P = 0;
  100. }
  101. /*********************************************************/
  102. // 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
  103. /*********************************************************/
  104. void LcdWriteData(uchar dat)
  105. {
  106.         LcdRs_P = 1;
  107.         LcdRw_P = 0;
  108.         LcdEn_P = 0;
  109.         P0=dat;
  110.         DelayMs(2);
  111.         LcdEn_P = 1;
  112.         DelayMs(2);
  113.         LcdEn_P = 0;
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 液晶光標定位函數
  117. /*********************************************************/
  118. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  119. {
  120.         // 第一行
  121.         if(line==0)
  122.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  123.         // 第二行
  124.         if(line==1)
  125.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  126. }
  127. /*********************************************************/
  128. // 液晶輸出字符串函數
  129. /*********************************************************/
  130. void LcdPrintStr(uchar *str)
  131. {
  132.         while(*str!='\0')
  133.                         LcdWriteData(*str++);
  134. }
  135. /*********************************************************/
  136. // 液晶輸出數字
  137. /*********************************************************/
  138. void LcdPrintNum(uint num)
  139. {
  140.         LcdWriteData(num/100+0x30);                                // 百位
  141.         LcdWriteData(num%100/10+0x30);                // 十位
  142.         LcdWriteData(num%10+0x30);                                // 個位
  143. }
  144. /*********************************************************/
  145. // 1602液晶功能初始化
  146. /*********************************************************/
  147. void LcdInit()
  148. {
  149.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
  150.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
  151.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
  152.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. // 1602液晶顯示內容初始化
  156. /*********************************************************/
  157. void LcdShowInit()
  158. {
  159.         LcdGotoXY(0,0);        // 定位到第0行第0列
  160.         LcdPrintStr("D:    cm jianghe");        // 第0行顯示"D:         "
  161. }
  162. /*********************************************************/
  163. // 計算傳感器1測量到的距離
  164. /*********************************************************/
  165. uint GetDistance1(void)
  166. {
  167.         uint ss;                                        // 用于記錄測得的距離
  168.         TH0=0;
  169.         TL0=0;
  170.         Trig1_P=1;                                // 給超聲波模塊1一個開始脈沖
  171.         DelayMs(1);
  172.         Trig1_P=0;
  173.         while(!Echo1_P);        // 等待超聲波模塊1的返回脈沖
  174.         TR0=1;                                                // 啟動定時器,開始計時
  175.         while(Echo1_P);                // 等待超聲波模塊1的返回脈沖結束
  176.         TR0=0;                                                // 停止定時器,停止計時
  177.         ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;                // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
  178.         return ss;
  179. }
  180. /*********************************************************/
  181. // 按鍵掃描
  182. /*********************************************************/
  183. void KeyScanf()
  184. {
  185.         if(KeySet_P==0)                                        // 判斷是否有按鍵按下
  186.         {
  187.                 LcdGotoXY(0,0);        // 光標定位
  188.                 LcdPrintStr(" Alarm Set 1037 ");        // 第0行顯示“   Alarm Set    ”
  189.                 LcdGotoXY(1,0);        // 光標定位
  190.                 LcdPrintStr(" alarm =     cm ");        // 第1行顯示“  alarm=   cm   ”
  191.                 LcdGotoXY(1,9);        // 光標定位
  192.                 LcdPrintNum(gAlarm);                                                        // 顯示當前的報警值
  193.                 DelayMs(10);        // 消除按鍵按下的抖動
  194.                 while(!KeySet_P);        // 等待按鍵釋放
  195.                 DelayMs(10);        // 消除按鍵松開的抖動
  196.                 while(1)
  197.                 {
  198.                         /* 報警值減的處理 */
  199.                         if(KeyDown_P==0)
  200.                         {
  201.                                 if(gAlarm>2)                                                // 報警值大于2才能減1
  202.                                         gAlarm--;                                                        // 報警值減1
  203.                                 LcdGotoXY(1,9);                                        // 光標定位
  204.                                 LcdPrintNum(gAlarm);                // 刷新修改后的報警值
  205.                                 DelayMs(300);                                                // 延時
  206.                         }
  207.                         /* 報警值加的處理 */
  208.                         if(KeyUp_P==0)
  209.                         {
  210.                                 if(gAlarm<400)                                        // 報警值小于400才能加1
  211.                                         gAlarm++;                                                        // 報警值加1
  212.                                 LcdGotoXY(1,9);                                        // 光標定位
  213.                                 LcdPrintNum(gAlarm);                // 刷新修改后的報警值
  214.                                 DelayMs(300);                                                // 延時
  215.                         }
  216.
  217.                         /* 退出報警值設置 */
  218.                         if(KeySet_P==0)
  219.                         {
  220.                                 break;        // 退出while循環
  221.                         }
  222.                 }
  223.
  224.                 LcdShowInit();                                                        // 液晶恢復測量到測量界面
  225.                 DelayMs(10);                                                          // 消除按鍵按下的抖動
  226.                 while(!KeySet_P);                                                // 等待按鍵釋放
  227.                 DelayMs(10);                                                          // 消除按鍵松開的抖動
  228.                 Sector_Erase(0x2000);                                // 保存報警距離
  229.                 EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
  230.                 EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
  231.         }
  232. }
  233. /*********************************************************/
  234. // 傳感器1報警判斷
  235. /*********************************************************/
  236. void AlarmJudge1(uint ss)
  237. {
  238.
  239.         if(ss<gAlarm)                // LED燈判斷
  240.         {
  241.                 Led1_P=0;
  242.                 Buzzer_P=1;
  243.                 DelayMs(100);
  244.                 Buzzer_P=0;
  245.                 //DelayMs(100);
  246.         }
  247.         else
  248.         {
  249.                 Led1_P=1;
  250.                 Buzzer_P=0;
  251.         }
  252. }
  253. /*********************************************************/
  254. // 報警值初始化
  255. /*********************************************************/
  256. void AlarmInit()
  257. {
  258.         gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001);                // 從EEPROM讀取報警值
  259.         if((gAlarm==0)||(gAlarm>400))                        // 如果讀取到的報警值異常(等于0或大于400則認為異常)
  260.         {
  261.                 gAlarm=15;        // 重新賦值報警值為15
  262.         }
  263. }
  264. /*********************************************************/
  265. // 主函數
  266. /*********************************************************/
  267. void main()
  268. {
  269.         uchar i;        // 循環變量
  270.         uint dist;        // 保存測量結果
  271.         LcdInit();        // 液晶功能初始化
  272.         LcdShowInit();                                                // 液晶顯示內容初始化
  273.         AlarmInit();                                                        // 報警值初始化
  274.
  275.         TMOD = 0x01;                                                        // 選擇定時器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測量距離計時用的)
  276.         Trig1_P=0;        // 初始化觸發引腳為低電平
  277.         while(1)
  278.         {
  279.                 /*傳感器1*/
  280.                 dist=GetDistance1();                // 讀取超聲波模塊1測量到的距離
  281.                 LcdGotoXY(0,3);                            // 光標定位
  282.                 LcdPrintNum(dist);                        // 顯示傳感器1測量到的距離
  283.                 AlarmJudge1(dist);                        // 判斷傳感器1的測量距離是否需要報警
  284.
  285.                 /*延時并掃描按鍵*/
  286.                 for(i=0;i<15;i++)
  287.                 {
  288.                         KeyScanf();
  289.                         DelayMs(10);
  290.                 }
  291.
  292.         }
  293. }
仿真代碼資料51hei附件下載:
倒車雷達系統設計.zip (593.56 KB, 下載次數: 74)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1102734 發表于 2024-12-17 20:54 | 顯示全部樓層
能不能做個前進的障礙預警并帶有根據風險做出相應減速保證車輛安全的功能
主站蜘蛛池模板: 无遮挡在线观看 | 国产一区二区三区视频在线 | 一二三区视频 | 亚洲精品欧美 | 欧美一区二区在线视频 | 国产一区欧美 | 99久久九九| 成人国产网站 | 超碰99在线| 国产一级黄色 | 国产精品入口66mio男同 | 免费观看a级片 | 精品黄色片 | 欧美黑人一区二区三区 | 日日夜夜操操 | 欧美精品在线观看 | 久久黄色大片 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产精品成人av | 欧美精品一二三区 | 国产网站免费 | 在线日韩欧美 | 午夜小视频在线观看 | 欧美在线免费观看 | 99九九久久 | 国产女人18毛片18精品 | 国产尤物视频 | 美女福利网站 | 黄色一级大片 | 性大毛片视频 | 日本特黄一级片 | 欧美激情综合 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 日本国产欧美 | 免费黄色小说网站 | 日韩欧美第一页 | 国产福利在线视频 | 国产一区二区在线看 | 国产综合久久久 | 日韩中文字幕免费 | 亚洲国产精品久久久久 |
