查看: 4581|回復: 21
xl4015 DC-DC降壓電路電感嘯叫
ID:817309 發表于 2021-11-19 12:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
xl4015降壓電路電感嘯叫,而且電壓不穩定
后來發現輸出電容給小了,在電感后面加了個3300uf的大電容之電壓穩住了但電感還是嘯叫
后來又將功率屏蔽電感換成磁環電感(未加導熱膠固定)似乎嘯叫有所減少
請問各位大佬電感換成一體成型電感能否改善嘯叫問題呢?
ID:301191 發表于 2021-11-19 17:04 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:382454 發表于 2021-11-19 17:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
E8要盡量靠盡芯片,我一般用小體積的1000uf。電感離的大遠了,芯片出來就接電壓,輸出電容用大一點,才1uf,我都用470-1000uf,或多個并聯。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
咸魚頭 + 30 很給力!
ID:817309 發表于 2021-11-19 17:23 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2021-11-19 17:16
E8要盡量靠盡芯片,我一般用小體積的1000uf。電感離的大遠了,芯片出來就接電壓,輸出電容用大一點,才1uf ...
感謝大佬指點,那電感嘯叫怎么才能消除呢,我后來也是加了3300UF的輸出電容,但還是有嘯叫,這是電感的原因嗎?還是說我應該加大輸入電容呢?
ID:382454 發表于 2021-11-19 17:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電感線圈振動占60%,pcb布局占40%
ID:817309 發表于 2021-11-19 17:29 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2021-11-19 17:27
懂了,感謝大佬
ID:155507 發表于 2021-11-19 18:23 | 顯示全部樓層
為什么要加這個,這個好像有問題。
正常的電路,沒有這個零件。
ID:817309 發表于 2021-11-19 18:29 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-11-19 18:23
為什么要加這個,這個好像有問題。
這個是RC濾波電路,我在芯龍官網找到了一個減小紋波的PDF里面看到的電路
ID:817309 發表于 2021-11-19 18:30 | 顯示全部樓層
芯龍官網可以找到
減小輸出紋波電壓的方法.pdf
334.71 KB, 下載次數: 36
ID:155507 發表于 2021-11-19 18:41 | 顯示全部樓層
咸魚頭 發表于 2021-11-19 18:30
芯龍官網可以找到
他用的是102的電容,你用105的電容,太高了。
ID:817309 發表于 2021-11-19 18:52 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2021-11-19 18:41
看成1uf了,我去換成102試試看
ID:891041 發表于 2021-11-19 21:12 | 顯示全部樓層
可以把C17先摘了試一下。  是貼片陶瓷電容在叫吧  這倒是有過。
ID:96682 發表于 2021-11-20 00:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
隨便變更元器件參數不可取,尤其是頻率高的開關電源
ID:70035 發表于 2021-11-20 10:42 | 顯示全部樓層
電感嘯叫一般是其頻率落在人耳識別范圍。
生產廠家最權威,所以直接致電上海芯龍,找他們的FAE,要求技術支持,這樣可能比較快捷。
解決了請將結果發到這邊來,謝謝!
ID:982829 發表于 2021-11-20 14:57 | 顯示全部樓層
官網用的是102的電容,你用105的電容,還有電感的感量換換試試
ID:817309 發表于 2021-11-26 09:29 | 顯示全部樓層
根據各位大佬的建議,優化了PCB布局和更換了合金電感后沒有再出現嘯叫了,就是47UF電感十分燙手,電流在2.2A左右,但是電壓穩住了,請問是否需要降低感值呢?
ID:879348 發表于 2021-11-26 10:01 | 顯示全部樓層
工作頻率低,電感損耗太大了
ID:873465 發表于 2021-11-26 19:02 | 顯示全部樓層
咸魚頭 發表于 2021-11-26 09:29
根據各位大佬的建議,優化了PCB布局和更換了合金電感后沒有再出現嘯叫了,就是47UF電感十分燙手,電流在2.2A ...
你合金電感用的是多大的,換一個電流大點的電感試試看
ID:155507 發表于 2021-11-27 07:24 | 顯示全部樓層
電感兩端的電壓擺動會導致磁芯損耗。
如果在電感上施加足夠的電壓擺幅,電感很可能會變得非常熱,即使流過的電流很小。
換一個電流大點的電感試試看
ID:800679 發表于 2021-11-27 21:33 | 顯示全部樓層
電感不匹配,更換電感感值
ID:419909 發表于 2021-11-27 21:46 | 顯示全部樓層
個人經驗。電感問題多。一般先換電感。
ID:1148735 發表于 2025-4-23 10:39 | 顯示全部樓層
電容也可能產生嘯叫問題,國瓷電容防嘯叫貼片電容器可以了解一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品黄 | 日韩成人片 | 成人三级在线观看 | 日韩免费网站 | 亚洲国产成人91精品 | 在线免费观看av网站 | 青草av在线 | 女人高潮特级毛片 | 日韩在线小视频 | 中文字幕在线一区二区三区 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 一级片大全 | 国产精品亚洲综合 | 日韩毛片免费看 | 亚洲成人av | 国产日韩一区二区 | 中文字幕av一区二区三区 | av在线播放网站 | 一区二区福利视频 | 四虎影院成人 | 久久久久久精 | 亚洲激情中文字幕 | 欧美黄色一级大片 | www.日韩在线 | 久久久久久成人 | 99久久精品国产一区二区成人 | 日韩免费视频一区二区 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 中文字幕理论片 | 超碰在线中文字幕 | 欧美精品日韩少妇 | 97人人插| 国产精品一二三四区 | 午夜一级片 | 日日撸夜夜操 | 亚洲午夜久久久 | 看逼网站| 久久一二三区 | 国产在线黄色 | 国产特黄 | 欧美精品网 |
