查看: 5049|回復: 8
數據線檢測器制作 原理圖PCB文件(原創)
ID:256970 發表于 2021-11-19 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  通常我們用的手機數據線里邊都是4根線,用的時間久了,數據線內部可能會出現斷路或短路的情況,而數據線出問題的情況無非就是短路、斷路和交叉的這3種情況。此款數據線檢測器可以具體檢測出是哪種情況和具體那根線出現問題。具體如下圖所示:
  接通電源(3.5-5.5V)后,下面中間紅色指示燈亮,表示已接通電源。當還沒有接入數據線時,LED屏會顯示"?",如上圖所示。此時可以接入MicroUSB或Type-C的安卓數據線進行測試:
第一種情況:數據線正常,如下圖所示:
LED屏會顯示"√",右下角4個藍色LED燈珠均亮起,表明4路線均正常接通。
第二種情況:數據線有短路情況,如下圖所示:
LED屏顯示如上圖所示,左下角第2第3個綠色LED燈珠亮起,并且藍色燈珠亮燈與綠色相反,表明第2第3路線短路到了一起。
以下是模擬第2第3路線短路到一起的狀況:
紅線為第1路,白線為第2路,綠線為第3路,黑線為第4路,用鑷子將白線與綠線短路到一起來模擬短路情況。
第三種情況:數據線有斷路狀況,如下圖所示:
LED屏顯示如上圖所示,左下綠色LED燈珠均不亮,并且第1第2路藍色燈珠不亮,表明第1第2路線斷開了。
說明:斷路情況只能是,1路、2路或3路,如果4路均斷開,LED屏會顯示"?",即沒有檢測到數據線。
以下是模擬第1第2路線斷路的狀況:
第三種情況:數據線有半交叉的情況,如下圖所示:
所謂線路交叉,就是指2根線相互接錯了位置,那如果只是一根線接錯位置,另一根線斷開沒接呢,我稱它為半交叉狀況,如上圖所示。
以下是模擬第1路線斷開,第2路線接錯位置的半交叉狀況:
第四種情況:數據線交叉的情況,如下圖所示:
LED屏顯示如上圖所示,左下綠色LED燈珠第1第2路亮起,藍色燈珠均亮起,表明第1第2路線接錯了位置,即交叉接線了。
以下是模擬第1第2路線交叉接線的狀況:
此檢測電路完全由本人原創,如有不清楚可以發帖詢問,
附件中含有此模塊的原理圖與PCB文件可供下載。
上圖原理圖與PCB文件下載,不含代碼:
數據線檢測器.zip (593.63 KB, 下載次數: 55)
ID:969547 發表于 2021-11-22 18:25 | 顯示全部樓層
應該,增加正負極反接識別功能!
ID:619584 發表于 2021-12-13 23:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有創意
ID:992030 發表于 2021-12-14 08:30 | 顯示全部樓層
非常好,采納了
ID:136090 發表于 2022-2-14 23:42 | 顯示全部樓層
沒有代碼,基本上沒有太多作用。
ID:577622 發表于 2022-2-16 08:59 | 顯示全部樓層
沒程序就沒靈魂,啥用呢。
ID:543424 發表于 2022-2-16 19:35 | 顯示全部樓層
沒代碼測試看不出什么問題,思路還是很好。就是線序檢測不知道怎么做
ID:102702 發表于 2022-4-15 23:50 | 顯示全部樓層
樓主不發程序出來,只有電路可研究不出什么
ID:200118 發表于 2022-4-28 17:26 | 顯示全部樓層
確實不錯,代碼能發出就更好
主站蜘蛛池模板: 中文字幕第一页在线 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 欧美精产国品一二三区 | 国产又黄又猛 | www.日本黄色 | 久久免费精品 | 欧美在线观看一区二区 | 欧美日韩视频 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 日本激情视频 | 风间由美一区二区三区 | 成人午夜在线观看 | 在线播放日韩 | 亚洲成人av在线播放 | 免费h片| 亚洲视频区 | 日韩不卡av | 久久国产精品免费视频 | 久久久久黄色 | 免费网站观看www在线观 | 午夜在线视频观看 | 黄色片免费在线观看 | 在线播放a | 欧美日韩精品一区 | 在线视频a| 韩国精品一区二区 | 国产三级在线观看 | 秋霞一区二区三区 | 日日干干| 中文字幕在线免费看 | 激情网五月天 | 黄色影视大全 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 成人深夜视频 | 欧美激情视频一区二区三区 | 91日韩欧美 | 国产精品aaa| 九九九久久久 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 91亚洲国产成人久久精品网站 |
