字符是各種文字和符號的總稱,包括各文字、標點符號、圖形符號、數字等。字符集是多個字符的集合,字符集種類繁多,每個字符集包括的字符個數不盡相同。常見的字符集有:ASCII、GB2312、GBK、Unicode、UTF-8、UTF-16等。而不同的集成開發環境,其默認的字符集也不同,當涉及到IDE間工程遷移需求時,我們往往需要更改該工程在目標IDE下的編碼字符集。 以RISC-V IDE MounRiver Studio(MRS)為例,修改工程編碼字符集的方法如下: 點擊工具欄工程屬性配置按鈕,在彈出的窗口中點擊Resource選項,在右側Text file encoding中點擊Other單選按鈕,然后在右側下拉菜單中選擇需要指定的編碼字符集,最后選擇應用即可完成指定工程編碼字符集設置。
同時,MRS也支持設置當前整個工作空間的編碼字符集,操作如下: 點擊工具欄全局配置按鈕,在彈出的窗口中點擊General->Workspace選項,在右側Text file encoding中點擊Other單選按鈕,然后在右側下拉菜單中選擇需要指定的編碼字符集,最后選擇應用即可完成全局工程編碼字符集設置。需要特別注意的是,如果某個工程通過工程配置頁設置的字符集與全局配置不同,則優先使用工程配置的字符集。
